- Google Pixel 6/7/8 topik
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Beppe91
válasz R2D20208 #10082 üzenetére
Ez azért nem gyenge, mondjuk én az ilyen miminal témákat nem nagyon kedvelem, nekem épp azért tetszett a rom mert tök sgs2es kinézete plusz tw4-et kirpóbálnám.Remélem azzal is bír azért 1 napot.lehet ma felteszem később estefelé, csak nem merek még nekivágni. Samfirmwaren van 3fájlos JVP?gondolom alapnak az kéne, rá egy dark core kernel és akkor mehet is fel ez az f1-es?
Iphone 8 Plus // Microsoft Lumia 950 // Logitech DFGT // SJCAM SJ4000
vagyula
válasz R2D20208 #10087 üzenetére
Így 5 napot is elfog menni, ha nem is használod
Wifi zero, hanghívás sztem 5 de max.15perc.Szerk.
R2D20208
Akkor azért írd a kép alá, hogy nem nagyon van használva a teló, mert megzavar másokat (pl engem is)
Így viszont feleslegesn ilyen akkuidőket közretenni (szerintem).
JVP már-már nokia akkuidőket produkál készenlétben.[ Szerkesztve ]
miui.hu
user137
válasz R2D20208 #10003 üzenetére
na az van, hogy F1 romot teszteltem.
a módszer:
0. wipe minden, majd XXJVP háromfájlos felmegy ODINnal, repart, SD kártya ki.
1. wipe data, wipe cache, wipe minden.
2. F1 V3 felmegyna tapasztalat:
- nem lehet hozzáadni facebook accountot, timeoutol minden egyes alkalommal. a marketes FB alkalmazás jó, a beépített account nem => válóok
- GPS nem fogott 30 méternél pontosabb jelet a nyílt napon sem a tetőkerten
- screen filterrel néha "villog" a képernyő Live wallpaperrel (1mp ON, 1mp OFF).Visszaestem a V2-re, ott nincs meg ez a hiba, viszont a TW4 launcher "összeszakad" néha, eltűnnek az ikonok vagy az ikonok fele a lenti sávról, meg az App Drawerben sem a régi kép marad, a folderek szétesnek stb. Emellett a Gentle Alarm beszólt, h nem tudott preferencest menteni, mert "valószínűleg nem korrektül lett összerakva a főzött ROM".
A Launcher hibáját talán egy GO launcherrel orvosolom, de ennek ellenére lehet megy vissza a stock JVP.
nálatok vannak ilyenek?
(szerk: most látom van V4, hát ezekután asszem megvárom amíg a srác eljátszik vele vagy V8-ig, amire kiforr a cucc)
fo_di
válasz R2D20208 #10718 üzenetére
számítógép kell hozzá. megfogod a megfelelő apk fájlokat, azt gépen apkmanager-rel kitömöríted (decompile), kiveszed belőle a megfelelő png fájlokat, majd fogod azt az apkt amibe bele akarod tenni, azt is szétdecompile-ozod, módosítod benne a pngket, majd visszacompile
ha rendszerfolyamat, akkor nem kell aláírni (framework, systemui tudtommal ilyen), ha nem rendszerfolyamat, akkor aláiratni is kell a végén, és aztán lehet visszatenni a helyére a telefonon és újraindítás után látszik
ez a rövid változatú leírás, hosszabban oldalakat meg lehet vele tölteni, éppen valami jó xda topikot túrok neked errőlvagy van a másik megoldás, ami járható akkor, ha csak képeket akarsz cserélni: mivel az apk lényegében egy átnevezett zip, ezért bármelyik tömörítőben megnyitod azt, ahonnan a képeket akarod kivenni, kiveszed a képeket, majd megnyitod a cél apk-t is, abba kitömörítés nélkül beleteszed a képeket (tehát csak módosítod az apkt)
jó tanács: mindig legyen készen a telefonon egy cmw képes működő téma, mert előfordulhat, hogy valami balul üt be a témázás közben, aztán bootloop vagy állandó force close lesz a vége, ezt megoldja egy normális téma visszatétele
OnIces
...hááát, ha alkalmazások ikonjait szeretnéd cserélni (mi mást??), akkor az apk.-kat kell kicsomagolni és a ..res/drawable hdpi (vagy hasonló) mappából található -általában- "icon.png"-t kell lecserélni.
De ez csak a system.app-oknál milyen egyszerű.
A "sima"app-oknál ugyanez az eljárás, csak azokat alá kell írni/hitelesíteni kell -ehhez nem értek-De pl. a phone apk. a dialertabactivity.apk ikonját használja...(tehát abban kell változtatni)
szerk: itt egy apkmanager-es [link]
A véleményedet tiszteletben tartom, de k&rv@ra nem érdekel. (főleg akkor, ha nem tudod a választ a feltett kérdése/i/mre)
OnIces
válasz R2D20208 #10721 üzenetére
Igen, ez csak sima képcsere.
Vágj bele bátran! Csak egy kis figyelem kell hozzá!
Fodadd meg fo-di tanácsát! Mindig legyen egy működő téma vagy apk. az sd-n!!, amit vissza tudsz tenni probléma esetén.Nekem ilyenek a módositásaim: (az általad írt három is benne van)
A módosítani kívánt apk-t nem kell kicsomagolni! Egyszerűen csak át kell húzni az új png.-t a megfelelő mappába. Részletesen >>>> [link]
Leonardo91
válasz R2D20208 #10745 üzenetére
Ezt a samsung Apps-ot és szoftverfrissitést hogy lehet kilőni? mert se root explorerbe se titanium backupban nem találom őket
Itt találtam egy ilyet : "Gingerbread ROM-oknál a gyors aksimerülés kiküszöbölése" de amik a képen vannak azokat sem találom| Samsung Galaxy S24 Ultra Titán 1TB | Watch 6 Classic 47 LTE | Galaxy Tab S8 Ultra |
DanielK
válasz R2D20208 #10749 üzenetére
After that, you have to download the client (attached to this thread), and finally search, download, and install a script through the application.
Ezen mondat szerint, ha letöltöd a mellékelt programot, akkor azon keresztül teheted fel/telepítheted a scriptet.
Do I have to learn a new programation language to use your application?
Hopefully... No! You just have to use the android shell command and It will be executed as root or normal user in the shell (you can define the right of execution in the parameter of the script)Ezek alapján meg elég könnyűnek írja...
Azt hittem, hogy a sok romoló tudni fogja, hogy mire kell a script...
válasz R2D20208 #10776 üzenetére
Tökmindegy,mert a marketról is letöltöttem és az is kiírja,hogy nincs root. Amikor korábban feltettem a JVP-t, az Odinban elfelejtettem bepipálni a repartitiont. Az nem lehet gond? Későn vettem észre, de a teló működött és semmilyen hibát nem produkált emiatt,ezért nem is telepítettem újra. Ja és féltégla volt,mert a kies elba..rintotta a rom-olást. Odinnal hoztam helyre, repartition pipa nélkül... Lehet ez a gond?
Kevin's
válasz R2D20208 #10791 üzenetére
Nagyon tévedsz már most tudja azt amit egy JVP nekem 1 napja és 8 órája nem volt töltőn és most vagyok 28 % on nekem ez bőven elég na meg olyan gyors , mint állat sose lesz olyan a JVP !!
a Neo 10 nek hála elég jó lett az akku üzem idő na meg a voodoo color áhhhh
♥♥♥HTC One M8 Grey 16Gb ♥♥♥--->★A nő olyan, mint az autó néha le kell cserélni a kisebb fogyasztás érdekében ... :DDDD
Eddie141
A kamerával egyetértek, de az akksi idővel nem. Az előző romommal igaz, hogy többet ment, mint a MIUI-val, de ez sem szégyenkezhet azért nagyon.
Nameg én tuningos romot tettem fel, és vígan elszaladgál teljesen stabilan 1,6Ghz-n a procim Nekem nagyon bevált a MIUI. A kamerán viszont változtathatnának, mert az is nagyon fontos tényező számomra. Csak azt nem lehet kicserélni egy másik romból valóra?
(Vibrant-om van)A Voodoo pedig tényleg nagyon jó cucc. A hang is és a színprofilok is
Beppe91
válasz R2D20208 #10801 üzenetére
Hát jah feltettem, egy újabb verzsönt és egyből elindult most újraindítom és rem jó is lesz Nemtom sztem így elsőre nem rossz rom ez az f1 s2 v6, v4 se volt sztem olyan rossz, főleg ha 14 éves csinálta. Jó vannak kisebb bajai, viszont akkuidőm is sokat javult js8hoz képest, plusz gyorsaságra is szerintem elég erős, nembeszélve a kinézete, ami engem főként megfogott.És figyelembe véve, hogy folyamatosan javítja a romot, nekem nincs kifejezett gondom vele eddig. Egyedül ez a root explorer volt, de ez is megoldógott, max annyi volt, hogy 3 nap alatt 2* magától újraindult a telom, megfagyott és újraindult, remélem mostmár ezt kijavította.
DanielK
válasz R2D20208 #10815 üzenetére
Ha nekem is lenne egy SGS2-m, akkor az SGS-t én is bátran romolnám. De úgy, hogy ezt a telefont naponta használom és nem szeretnék pöcsölni egy-egy beállítással órákat (ne ezzel teljenek már el az estéim... - tudok jobb programot is ), marad a gyári rom rajta.
Nekem az is bőven elég mindenre.
Illetve ahogy írtam (39óra37perc után 70% van) eléggé jó a fogyasztása. -
bossvico
válasz R2D20208 #10839 üzenetére
Na azt miért nem lehet nyilvánosan romeszmét cserélni? Akit zavar az majd elfordul.
Hát pont ez az android lényege, meg az SGSé.Nem kell olvasni a fórumot ha nem tetszik itt valami valakinek.
Eddig függetleníteni sem szabadott, mosmár romolni se?
Mindjárt felháborodok.Cső
R5 5600X AIO 240mm Cooler, MSI B550-A Pro, 32 GB Crucial DDR4, EVGA 750W, Sapphire Pulse RX 7700 XT 12GB
nggabi
válasz R2D20208 #10943 üzenetére
market pl?
am hogy @&##&@@nál meg
András: magától elvileg nem gyullad fel, nem folyik ki... de ha púpos kuka... viszont azt csinálsz amit akarsz. ha rám hallgatsz ráütöttem igen, gyári alcatel kínai viszont 1/3 a kapacitása mint az sgsének... lefolyt a fém burkolat a műanyag alól...
"szenyor dzsíííí"
engine88
