- Google Pixel 6/7/8 topik
Mas este jön a következő Guerrilla Collective előadás
gp A kiadó jövőben megjelenő játékai kapnak központi szerepet a műsorban.
fo_di
válasz borsodika #26890 üzenetére
hasonló van a stock samsung/stock alapú (nem cm7/miui) romokban is (tudtommal bezke romja is stock alapú rom), abból nem lehet kiműteni házilag cm7re. persze ha valaki programozó nekiül, az meg tudja valósítani, de nem egyszerű.
a miuihoz sem az lett átemelve, hanem újra lett építve az alapján, viszont a miui témakezelése sokkal egyszerűbb, és csupán xmlben irdatlan nagy szabadságot ad a rendszer, ami miatt könnyen programozható java (smali) ismeret nélkül is
a fentebbi kép pl a miui verzió képe 950x540es felbontásra készítve[ Szerkesztve ]
logarithm
válasz borsodika #45674 üzenetére
Próbáld ki az xdjv1-et Lehet neked is bejön
Terminálban kell, paranccsal aktiválni, így váltogathatod xl/bm/és sima verzió között simán parancsokkal nem kell flashelgetni össze vissza, praktikusabb
Terminálban ezt kell beírni (természetesen azt amelyiket használni akarod echo 1 az xl)
you can change ram setting by doing (or use command center or similar):
echo 1 > /sys/kernel/bigmem/enable (this gives you xl mem of 391 mb)
echo 2 > /sys/kernel/bigmem/enable (this gives you bm mem of 403 mb (this is breaking 720p))
echo 0 > /sys/kernel/bigmem/enable (this gives you cm9 default mem of 378 mb)
you have to reboot to make changes work[ Szerkesztve ]
( V )
válasz borsodika #46546 üzenetére
megtarja, egészen addig amíg ki nem kapcsolod a telefont, ha csak sima rebootot nyomsz, vagy akár ha recoveybe mész kikapcs nélkül. kikapcs megint be kell állítani (vagy terminal vagy CC) vagy ha van rá beállítva egy init.d script akkor csak reboot.
* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
Eclips21
válasz borsodika #47514 üzenetére
devil3_0.75 képest menüben mászkálás és antutuban semmi változás lehet valami erősebb játékban kéne kiprószálni XD
(#47515) theiron320 : jaaa, 1x velem is volt olyan én is meglepődtem nem tudom mi okozta de azóta nem jött elő újból és mikor a teló szélét fogtam akkor azt hitte a képernyő szélén van a kezem fura de nálam is volt iylen
( V )
válasz borsodika #47933 üzenetére
ill most hogy utána olvastam: sajna Devilnek nem sikerült az ami Stratosknak, hogy az O3-as flag-eket a linaro toolchainnel összeállítva bootolható kernelt kapjon.
hiába no, az a görög egy isten
Remus389
válasz borsodika #48087 üzenetére
sgs2-re én is váltottam volna ha jó lenne a hangminősége
de mindig el kell szúrni valamit
sgs-nél, oké még első (komoly) próbálkozás,de pentile, recsegő összeszerelés, gyenge szoft, egyébként szuper
sgs2 teljesen tök jó lett volna, csak a hangminősége kicsit halványabb
sgs3 teljesen tök jó, szuper hardver meg minden, csak féltégla méret
megmondom, az sgs3-at csökkentsék le 4,8 colról, 4,4 colra(ceteris paribus!), és akkor szuper talán lesz ilyen tőlem hívhatják Galaxy X-nek is
Már csak egy darab maradt!!! https://hardverapro.hu/apro/burson_v5i_dual_opamp-ok_2db_2/friss.html
Yany
Spirit: milyen? Fizetős? Vagy van más gondja is? (csak mert nekem f@szányosan megy és a hangjával sincs bajom)
SGS2: figyu, hadd kérjelek már meg valamire: légyszi' add valakinek a kezébe és kérd meg, hogy hívjon fel és beszéljen bele (vagyis a saját telefonod mikrofonjának a minőségét állapítsd már meg a túloldalról). Két különböző emberrel beszélek rendszeresen, akinek SGS2-ese van és mindegyiküket nehéz érteni, mert nincs magas a hangjukban. Ezt vissza tudnád nekem igazolni? (én SGS-sel is összemértem ám, hogy biztos legyek benne, hogy nem a hallásommal van a baj, de jó lenne, ha ebben a fórumban is nem egyedüliként mondanék ilyen véleményt a kettes galaxy S-ről).Előre is
Építs kötélhidat - https://u3d.as/3078
Yany
válasz borsodika #48098 üzenetére
Köszi a fídbekket... mondjuk ez ellentmond a tapasztalataimnak, mert habár az egyik embernek valóban GB van a telón, a másik most vette és egyből ICS-re frissítette neki a KIES. (tudom, hogy szar a KIES, de egyáltalán nem ért a romoláshoz és az ICS rendesen felkerült rá, szóval működik neki, csak éppen pontosan ugyanolyan trágya a hangja, amikor vele beszélek, mint a másik, Ginger-es kollégáé).
Thief: engem meglep, hogy az aláírásodban is feltüntett Tsuna 2.3-hoz képest tudod értékelni a JW6-ost. Én pont fordítva csináltam: onnan jöttem Tsunára, de ha nem lesz instabilitási gondom vele, most hogy kikapcsoltam a Deep Idle-t, akkor nincs az az Isten, hogy visszategyek GB-t a telóra, legyen az JW6, vagy bármi más. Nekem totál belassult, miután belaktam, pont annyira, mint az előtte lévő jóval öregebb JVS. Mondjuk nekem bugos is volt erősen, szóval könnyen lehet, hogy én bénáztam el valamit.
Vasinger!
válasz borsodika #49428 üzenetére
Hát, maradjunk annyiban, hogy az elsőt még nem próbáltam...
Mivel van garancia rá, addig biztos garanciálisan fogom elintézni és nem fogok bütykölni.
Ha kicserélik garanciába, nagyon meg fogok nyugodni, ha nem akkor főbe lövöm magam amiért ilyen f@sz voltam...
( V ):
Oké, az menni fog, remélem annyi elég lesz.
Vasinger!
válasz borsodika #49431 üzenetére
Nem tudom, teljesen tanácstalan vagyok, hogy hogyan intézzem a gariztatást...
Sehol nem találok róla normális infót.
A futáros dolog lenne a legkényelmesebb, mert ugye nem kerülne pénzbe beutaznom 2x is.
Csak futáros az nem tudom mennyire biztos, személyes talán jobb lenne. Nem tudom.
Ezért kéne valaki olyan akinek volt hasonló problémája mint nekem.
Vasinger!
- Milyen videókártyát?
- Trollok komolyan
- Linux - haladóknak
- Automata kávégépek
- Ukrajnai háború
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
