- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Megtévesztő AI-kampányok ellen küzd az OpenAI
it Egyre több a megtévesztő tevékenység és kampány, ami az AI segítségével készül – néhányat már elkapott az OpenAI.
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
-FreaK-
Bár én nem szeretem a backupot, most sem rakta vissza az sms-esimet, call logot, note-okat.
Viszont jól összekavarta a homescreeneket. Raktam is újra inkább.. -
-FreaK-
MIUI newz:
A legfrissebb MIUI verziót mindig ebben a postban találhatod meg, tehát ha kijön újabb akkor ez lesz frissítve:
[link]Nemrég jött ki az MCGv2.2, changelog:
- More sound improvements (Tested and confirmed working!)
- Kernel Switch (Glitch v9a)
- Init.d Folder Cleanup
- Module CleanupElvileg pénteken érkezik a szokásos heti frissítés, a mostani az 1.5.20-as verziószámot viseli,
a változások előzetes listája itt:
[link] -
-FreaK-
-FreaK-
Nagyon jó, gyors végre kellően, csak néha vannak reccenések az animációkban, de ez csak nekem tűnik fel, az emberek 99%-a nem veszi észre. Különösebb hibája nincsen, már az aksit sem szívja úgy mint régen. Egy-két CM7es baki van még talán meg mint a TV kimenet(dolgoznak rajta), meg a vacak mkv lejátszás talán. Engem speciel egyiksem érint.
-FreaK-
Igen persze!
Most mid van fennt? Nem akarsz egy kis összehasonlítás csinálni egy JVH meg a legújabb MIUI között sebességben? Csak így 1-2 mondtatban érdekelne hogy meik milyen, mert most írta egy orosz gyerek xda-n hogy JVH-ról jött de a miui lassabb. Viszont szerintem csak nem várt vele egy kicsit, kell neki némi használat meg pár restart mire beáll rendesen (felépülnek a cache-ek stb).
-FreaK-
Nekem is ilyen érzésem van hogy lehetne smoothabb, nekem úgy tűnik hogy a kezelőfelület fps-e nem a legjobb (+azért van néha reccenés). Jó lenne már végre megoldani androidban hogy a teljes kezelőfelület a gpu-t használja gyorsításra.
Itten van HUTCHDB remek telepítési guide-ja:
[link]Értelemszerűen a legújabb MIUI-t szedd le, ez megtalálható mindig ezen címen (mindig frissítik): [link]
-FreaK-
Azokat a bugokat már azóta javították. Jóval kevésbé is merül, bár erről nem tudok érdemben nyilatkozni mert nincs összehasonlítási alapom(doc js8-ra már nem emlékszem ).
xnace: Megpróbálom kibányászni neked.
kutkut: Szerintem a JVH-nál azért gyorsabb lehet, szvsz mindenképpen megéri kipróbálnod! + Gond nélkül lehet overclockolni és undervoltolni amivel mégtovább javíthatsz a sebességen és a fogyasztáson.
Csak én vagyok igen kényes a sebességre, minden apró reccenést, laggot megérzek és idegesít. Nálam ez az első szempont minden romnál és hát a JPU és a JS8 is fényévekre van lemaradva ettől. Próbáld ki!
(bár a kommentjeidet nézve látom hogy bármit mondunk nem lesz elég jó neked ahhoz hogy felrakd ugye nem a felrakástól félsz? )Bilux: az az egyetlen rész ami egy kicsit akadozik, de nem vészes mert nem hosszú a lista, alig kell görgetni. Mellesleg tuti fogják javítani, már nyúltak hozzá.
Vannak nagyon szép témák rá, ilyeneket igényeseket stock-ra nem nagyon látok, pedig nézegetem őket.
Itt van egy pár screenshot:Itt a hivatalos black ui theme, ezt használom most:
[link][ Szerkesztve ]
-FreaK-
válasz -=Galaxy=- #4645 üzenetére
A 3 fájlos az valójában 4 fájlos mivel kell hozzá egy .pit fájl is(512-es ha minden igaz), ez határozza meg a partíciók méretét, ezért értelemszerűen kell a repart pipa.
-FreaK-
Nincsmit!
Az mtz fileokat gyakorlatilag bárhova, a themes progiban(ahol tudsz böngészni és letölteni is témákat) menü-> import theme
A hivatalos fórumnak van theme topicja, ott is találsz párat:
[link]+ a deviantART-on is találni ezt-azt
[link]Kutkut:
nem kell félni tőle, már nem történnek ilyenek, sok javuláson ment keresztül a MIUI az utóbbi hetekben és rendszeresen fejlesztik is.
A legfontosabb: felejsd el amit írtram ezelőtt a sebességről! Még nem próbáltam a JVH-t ezért csak tippelni tudok! Amint meg mondtam én különösen kényes vagyok az ilyesmire, tapasztalat hogy mások nem annyira!
Ne találgass, próbáld ki, ~fél óra alatt megvan minden..[ Szerkesztve ]
-FreaK-
Sikerült a képernyőmentés (thx lefkosia!), csináltam pár képet hogy hogy néz ki nálam most a MIUI. Hozzá kell tegyem hogy azért még nem nagyon szabtam át a dolgokat, csak épphogy felraktam amit használok +témát és ikonszett-et.
[link]xnace: nincsmit!
kutkut: viszont sok bugot javítottak azóta (melyik volt fennt nálad?), most már komolyabb baja nincs és valszeg a leggyorsabb rom ami létezik Bilux tapasztalati alapján.
A samu zenelejátszó bármire felrakható ha megvan az apk, ezt tuti le lehet tölteni valahonnan, de egy rootexplorer segítségével ki is tudod másolni a /system/app mappából az sd kártyára és akkor probléma megoldva -
-FreaK-
Nem tudom feltűnt-e még valakinek, de MIUI alatt nincs merülős bug, pedig az is 2.3.4.. lehet valami változás a CM7 alapú kernelben ami likvidálja a problémát.
A bugról linkelt képeken meg jól látszik hogy akkor is ébrenléti állapotban van a teló mikor nincs kijelzőaktivitás, ezért szerintem az lehet igaz a bugra amit talán valami belsős mondott korábban hogy próbál idle állapotba lépni a rendszer de nem sikerül neki, beragad és folyton próbálkozik. Ez meg kernel related ugye. -
-FreaK-
A heti MIUI frissítés újdonságai: [link]
-FreaK-
válasz Kevin's #5371 üzenetére
Elég valószínűtlen hogy az legyen az oka. Android alatt nem kell taskkillert használni mert többet árthat mint használ. Egészen máshogy működik mint azt te elképzeled, nem úgy futnak a háttérben programok mint windowsnál, nem kell bezárogatni semmit.
Itt egy kis írás erről, picit bővebben: [link][ Szerkesztve ]
-FreaK-
MIUI MCGv4, Hivatalos 1.5.27-re épülve.
Egy új verziót használ a Glitch kernelekből amit direkt a MIUI számára alakítottak át.
OC-t 1.1GHz-ig lehet, UV-t viszont agresszívebben lehet használni mint eddig. -
-FreaK-
Nem egészen értem a dolgot. Bizonyos ékezetes karaktereket nem lehet írni mert sokat karaktert foglalnak mivel nem része az sms protokolnak. Ez mindenhol így van, nincs köze a romhoz. Sima "ó" betűt ha írsz pl az sokat foglal, de helyette lehet olyat hogy az ékezet a másik irányba néz, azt egy karakternek veszi.
Egyéb problémát nem vettem észre az sms-nél. -
-FreaK-
MIUI MCGv4 fogyasztása már durván jó idle állapotban: 9óra alatt(míg aludtam) 1% ment le
Lehet hogy ez más romoknál megszokott de MIUI-nál nem volt még ilyenEz a post szerint: [link] a JV3-as modem jobb mint az eddigi JPG/JVO/JVK. Én fel is rakom mindjárt. Letöltés a linken.
-FreaK-
Igen Froyo-ra lehet csak (illetve ez nem teljesen igaz, lehet GB alól is csak bootloadert kell cserélni, erre van valami program).
A lényeg hogy felraksz egy 4fájlos JPU-t, arra egy speedmod kernelt amiben van cwm, majd innen cwm alól a miui init kernelt majd az új cwm-ből magát a miui romot.
CWM-ben van olyan menüpont hogy choose zip file, ott bármit megadhatsz neki.
Az már nem igaz hogy a legújabb romok nem rakhatóak fel közvetlen JPU-ra, régebben volt egy bug ami miatt elúszott az imei, már javítva van.
Nyelvi csomag ügyében keresd itt vissza bmarko hsz-eit, biztos megtalálod, de ha nem valaki biztos tudja linkelni neked.A legújabb MIUI az MCGv4.1: [link]
CHIPman: A JV3-as, a JV9-es rom gyári modemje.
-FreaK-
-FreaK-
válasz Remus389 #5839 üzenetére
Jah, bár az már viszonylag régi, itt egy újabb videó: [link]
[DE2JAY]: rakd vissza a MIUI 4.1-es romot system meg cache wipe-al, az elvileg visszahozza! Ha esetleg az sem akkor rakd fel újra a 4 fájlos JPU-t, attól tuti visszajön.
Az akadás meg lagg miatt ne aggódj, ha wipeolsz rendesen (system,cache format + dalvik cache wipe) akkor jólesz! (és gyorsabb mint bármi más).
Persze ennek is kell némi idő hogy "beálljon" + pár restart mindenképpen!engine88: rengeteg féle téma van rá, sötét is, sőt most már azthiszem az lett az alapértelmezett! Próbáld ki inkább és ne akadj fennt az ilyen változtatható dolgokon
-FreaK-
Szerintem mehet, a lényeg hogy 4 fájlos froyo rom legyen.
A többit megtalálod HUTCHDB leírásában!Nem fog elmászni az imei, simán felrakod az MCGv4.1-et és jó úgy. Előtte persze kell az efs backup és az init kernel! A kernelt utána ne cseréld le szerintem, a Glitch V10 nem jó hozzá pl.
-FreaK-
válasz tariattila #5855 üzenetére
Szinte semmit, itt van ez a topicja, de le van maradva mint a borravaló: [link]
Még a hivatalos poject voodoo honlap is jó régi..
(jah és van már voodoo control plus 2.0 Beta 4, de gőzöm nincs hol..)sagit: szedd le a 4 fájlos JPU-t, azzal tuti jó kell legyen.
[DE2JAY]: ja igen, az alapból beállított csengőhangok van hogy nem szólnak, állíts be valami másikat és jólesz
-FreaK-
Nah megelégeltem a trukálást a legújabb voodoo sound után, megvettem marketen kemény 748HUF-ért Az app a v2.0 Beta 4, már van benne valami bass boost funkció is, bár nem hiszem h használni fogom.
Azt hogy lehet megcsinálni hogy a market elfelejtse a bankkártya adataimat és minden egyes alkolmkor újrakérje? Féltem azért kicsit.
-FreaK-
Sry, már nem fért bele az előző hsz-be, most olvastam csak:
MIUI MCGv4.2 letöltés: [link]Nem HSZ gyűjtésen vagyok ma eskü, csak folyamatosan gép előtt ülök és olvasom a topicot
-FreaK-
Gyakorlatilag ugyanezt írtam énis csak a tejles cm7-es rom felrakása helyett elég a cm7 init kernel is. Utána az új cwm-ből mehet fel egy efsbackup.zip csak a biztonság kedvéért, majd MIUI rom, előtte persze a szükséges wipe-ok.
A másik verzió az a bootloader cserélő programmal történő telepítés amit bossvico kolléga linkelt korábban
kutkut: oksa, kössz
Most rakom fel mindjárt a 4.2-őt egyébként. Ez már 106mb mert benne van a touchwiz framework is. Megkérdeztem Galnet-et hogy egyébként minek a TW framework, aszonta azért mert sokan szeretnének samsungos progikat használni mint pl calendar meg számológép meg ilyenek. Francért kell teleszemetelni a romot azok miatt... felejtsék el a Touchwizt, MIUI-t használnak vazz
sagit: szerintem problem nélkül jó hozzá.
-FreaK-
Nekem restart nélkül is megszűntek a laggok, gondolom befejezte a háttérben a munkálatokat.
Csinált viszont egy olyat hogy lezárta a telefont, kérte újra a pinkódot.Ne aggódj, nincs battery drain bug
Végre egy frissítés ahol nem kellett szenvednem a mobilnet bekapcsolással! ment elsőre!
Hm, kezd úgy tűnni hogy ezt a bakit a switchpro widget okozza..[ Szerkesztve ]
-FreaK-
Igaz, igaz
Kutkut: ezt nem értem, ha a TW4 launchert használod akkor ugrott a miui launcher meg minden amitől miui a miui nem?
[DE2JAY]: jah hát énis, első gondolatom az volt h elszállt menet közben az ime számom de szerencsére nem.
Tudtok mondani valami switchpro-hoz hasonló widgetet amivel kapcsolókat lehet kitenni?
Widgetsoid-ot néztem még de az nem egészen ugyanaz, órát meg battery icont rak csak ki. Vagy valamit rosszul csináltam? -
-FreaK-
Köszi, közben siekrült a widgetsoiddal is a dolog, csak nem vettem észre elsőre hogy kétféle widget van
Némi nyomkodás után úgy tűnik nekem hogy ez az eddigi leggyorsabb MIUI (a 4.2es), nagyon smooth végre, nincs lagg, még a beállítások görgetésénél sem laggol mint eddig.
Egy bug van benne: ha egy kontakt infójától mennél az sms íráshoz, FCzik a progi, de szerencsére nem lép ki teljesen. Ezt majd csak jövőhét pénteken fogják javítani.kutkut: dehogynem látszik, ha nyomvatartod, felül kiírja hogy mi az a widget. Eltartott egy darabig nekem is míg rájöttem régebben
-FreaK-
A setcpu-t ne hasznaljatok, nem tamogatott, kernel dev-ek mondtak. Attol meg lehet h megy, de adodhatnak gubancok. Pimp my cpu vagy Voltage master az ajanlott.
A preformance governor nyilvan jo teljeditmenyt ad, de nem veszi vissza az orajelet meg kikapcsolt kepernyonel sem. Ha a teljesitmenyt rakod az elso helyre de szeretnel normalis aksiidot is akkor a smartass a legjobb. A masik dolog hogy miui alatt a kernelben levo governort nem tudod progival valtoztatni, mert csak egyfelet tartalmaz.lefkosia: mindenkinel mas aprosagok leginkabb.
Viszont nalam most semmi baj, tok jol megy! -
-FreaK-
Igen, azzal tudod feljebb huzni az orajelt, igaz jelenleg csak 1100ig lehet. Illetve undervoltot is ezzel tudsz beallitani amivel lenyegesen novelheto az uzemido (csak ne lenn olyan rohadt idoigenyes megtalalni a megfelelo ertekeket).
Jahh de el kell menteni profilnak, majd boothoz beallitani a profilt h ugy is maradjanak.
Viszont itt vigyaz, csak akkor allisd be boothoz az undervolt ertekeket ha mar tuti stabil vele a rendszer!Az a radios dolog azt jelenti hogy a framework meg a kernel mar tamogatja a radio hasznalatat, mar csak a MIUI deveknek kell a programot implementalni hozza ugyhogy nemsoka lesz majd radio is.
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- ZIDOO médialejátszók
- Horgász topik
