- Google Pixel 6/7/8 topik
- Két új Motorola fülhallgató is készült a három Edge 50 mellé
- Netfone
- Új HMD modell bukant fel
Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
ph A külsejüket tekintve Trident Z sorozatból merítő modulpárok 32, 64 és 96 GB-os csomagokban vásárolhatók majd meg.
Free Play Days 2024 - 21. hét: Warhammer játékokat próbálgathatunk a hétvégén
gp Az elért eredményeink természetesen megmaradnak, a programokat kedvezményesen meg is vásárolhatjuk.
-FreaK-
válasz kopi73 #26692 üzenetére
CM7/MIUI alá való modemet raktál alá? bár elvileg a Rom fel kéne hogy rakja a neki valót ha úgy látja hogy sima van fennt.
Első körben szedj le egy megfelelő modemet innen: [CM7/MIUI][06.11.11] Modems + Bootloaders(MD5)
ZSJPG és a JVR vált be nekem a legjobban.A wifi sehol nem megy vagy csak az otthoni routerrel? Bekapcsolni bekapcsol és csak nem csatlakozik, vagy azt sem?
-FreaK-
Lesz Neo18 kernel 1-2 napon belül, Zach megtalálta az adatvesztések okát.
-FreaK-
Zach is back! (sajna csak egyelőre még csak ideiglenesen)
-FreaK-
Sikerült már valakinek Thunderboltot telepítenie MIUI-ra?
Most Mintberry-n próbáltam meg de megint nem sikerült, korábban is ez volt, akárhogy telepítem nem indul a teló..Még egyszer nem sikerült.. annyi mákom van hogy ugye a Rom tartalmazza az épp aktuális verziót, de ha frissíteni akarok sose sikerül.
-FreaK-
-FreaK-
Android 4.0 alapú MIUI zárt béta december elején, az első készülék a Nexus S.
-FreaK-
Neo18 / NeoXX.1 illetve a Fugumod v1972 az ajánlott. Én a NeoXX.1-et használom pár napja, nagy megelégedéssel.
Szerintem felrakhatod nyugodtan wipe nélkül is, bár én a Mintberry verziót ajánlanám, gyorsabb/jobb. Esetleg ha install után FC-k fordulnak elő akkor lesz szükséges egy full wipe.
-FreaK-
válasz redXIII #26920 üzenetére
Igen, bar egy Ultimate Kernel cleaning script flashelese ajanlott elotte, csak hogy biztos legyen
Kopi73: nem te irtad ezt korabban is? ha igen akkor kerdeztem utana hogy pontosan mit csinal ilyenkor a wifi?be sem kapcsol vagy csak nem csatlakozik a routerhez? hibailuzenet vagy ilyesmi van?
Tuti MIUI-hoz valo modemet raktal? mert ugye nem jo hozza az ami a sima romokhoz. Linkeltem azokat is korabban. -
-FreaK-
válasz logarithm #26943 üzenetére
igen, a probléma a screenstate_scaling scriptel van az init.d mappában, ezt kellene törölni.
Ha mount /system majd mount usb után hozzáférsz a system-hez sz. gépről akkor tudod törölni, de ezt még nem próbáltam. Ha nem akkor format /system majd a rom reinstall.
Talonmtd már lehet egyébként se menne mert jó régi és nincs syncelve a cm upstream-el.
Legutolsó Fugumod vagy a két Neo kernel az ajánlott amit feljebb linkeltem.fo_di: igen, de egy /cache /system valamint dalvik cache wipeot eleresztenék a ROM install előtt, a kernel cleaner most nem szükséges (az sem törli az adatokat egyébként) mert formázod a system partíciót. Így elvileg nem lesz gond, de azért egy mentést nyugodtan csinálj a backuppal, hátha valami balul sül el (nem valószínű).
-FreaK-
-FreaK-
MIUI MintBerry Edition 1.11.18
1.11.18
- Switched to Platypus NEO18-lednotification-didle kernel (no more soft touch keys bug, not working bln and battery drain)
- Fixed 720p recording (I'll try to make it smoother in next release. But it works flawless now)
- Removed SuperCharger LMK (We're not on Sammy roms. Our ram management works great so no need to kill app. Android will think about that)
- Improved MintBerry tweaks for a smoother experience + no need of Supercharger
- Added SIP Calling over 3G
- Re-added Launcher with Scrollable widget support
- Updated to Glitch V13 (OTA)
- Updated to FuguMod 1977v (OTA) -
-FreaK-
Jó kis írás az android RAM kezeléséről pikachu-tól (a Thunderbolt! tweak fejlesztője).
-FreaK-
Akit zavar a zöld képernyős probléma CM7/MIUI alatt annak ajánlom a következő beállítást a voodoo color-os bűvészkedés helyett (így olyan beállítást használhat amilyet csak akar):
MIUI alatt:
settings-> display settings-> advanced mode-> Use custom: ON, Light level to dim: 10
Ez CM7 alatt is megvan csak más a menüpontok neve.Így volt probléma-nincs probléma
Pár napja már használom, csak elfelejtettem írni (azt az is lehet volt már, kihagytam pár oldalt)
-FreaK-
válasz kutkut #27420 üzenetére
De nem jutott eszedbe ugye? az elsötétítés fényerejét növeli meg, 10 alatt még nem jó, de ott már igen. Ha a fényerőt növeled meg ugyan annyira fogja lesötétíteni szerintem, de ha nem akkor is minek növeld meg feleslegesen??
Nem nagy trükk, de működik és jobb mintha olyan VC beállítást használnál ami nem fekszik..[ Szerkesztve ]
-FreaK-
válasz kutkut #27428 üzenetére
Látom nem érted.. ez nem a fényerőt piszkálja.. azt állítja be hogy mennyire sötétítse el a képernyőt x idő tétlenség után (pár mp.-el mielőtt lekapcsolja a képernyőt). Nem növel semmit, így max nem veszi le a fényerőt mielőtt kialszik a kép(vagy csak kicsit csökkenti).
Próbáld ki aztán lásd be hogy hülyeséget beszélsz! -
-FreaK-
válasz kutkut #27439 üzenetére
Ez csak azért lehet mert a kijelző fényerejét minimumra állítottad, ott az elsötétítésnél meg maximumra, így mivel az utóbbi magasabb ezért megnöveli a fényerőt. De miért állítanád így be? ennek mi értelme?
Aki normálisan használja annak megoldja a problémát
Nekem pl auto fényerőn van és így a level to dim:10 nagyjából ugyanazt állítja be mint amire az érzékelő belövi a fényerőt egy sötét(csak monitor világította) szobában.
Szal teljesen jó megoldás, még mindig tartom magam ehhez[ Szerkesztve ]
-FreaK-
Aki esetleg hiányolja MIUI alatt a Led-es beállításokat (mondjuk mert ki akarja kapcsolni lednotif-os kernelnél):
settings-> menü gomb majd search: led -
-FreaK-
Az új MIUI-ból (az ICS-re épülő hivatalos) láttatok már képeket?
Mint pl ezt:[ Szerkesztve ]
-FreaK-
Zach frissítette a Neo18 és NeoXX.1-es kerneleket.
Itten lehet megtalálni- pawit's sdcard (potential data corruption) fix
- (led-notification editions): updated touchkey driver + added support for cm7-settings -
-FreaK-
Ha még használja valaki:
MIUI MintBerry Edition 1.12.21.12.2
- MintBolt! scripts now added by default! (based on Thunderbolt! 2.1.6)
- Kernel updated to Platypus NEO18-update1
- Launcher updated to 1.12.2 with additional options and scrollable widget support -
-FreaK-
Galnetéktől:
MIUI V4 - Already Ported to SGS...!
YES...!!!
You read correctly, we already have ported the NS build of V4 MIUI across to the SGS I9000.Want to see?
Look at the attachments.Release it?
No, as the V4 build for the NS is still in development, we are not going to release this to the public. What we are going to do though is send the port across to MIUI for them to develop V4 on the I9000.Now who called us copy and paste developers?
Just to let you know what is working and what's not:
WORKING
Phone calls in and out
Bluetooth
Audio
Data 2G/3G
Camera 5 mega pixels
Sensors
HW Acceleration
USB External and InternalNOT WORKING
Boot Animation (Should be an easy fix!)
WIFI (Should be an easy fix!)
Video Recorder (Media Profiles need corrected)
FM Radio & TV OutEverything is running smooth and is VERY quick! We will post a video shortly.
Regards,
Mathew. -
-FreaK-
Valaki meg tudja mondani hogy mik voltak a tegnapi(csütörtök) akciós programok a marketen? sajna lemaradtam a netről meló miatt.
Most történt egy érdekes eset: töltöttem volna a Spirit HD-t, de error, próbálja később. Viszont megjelent a refound gomb amire rányotam majd visszaléptem. Ekkor elkezdett töltődni a játék, de a kártyámról nem vonta le az összeget(kaptam volna sms-t is meg mailt is). Így most ingyé van egy játékom 22ft helyett.
-FreaK-
-FreaK-
Új GB rom: XWJW1
Úgy néz ki mégis csak számokkal mennek tovább. -
-FreaK-
Nah, fenntvan már valakinek a MIUI V4? Velemenyeket várok
-FreaK-
Official GalnetMIUI Scotland
Change Log for Miui V4 - I9000 - 1.12.19 BuildFully working Camera and Video Recording (May be choppy on some devices)
Boot Animation Fixed
Market Install Issues Fixed
Optimisation Of Applications on Install
Video Playback Resolved
Google Applications Added
Startup Wizard Included
Internal and External SD Cards Working
USB Working
Face Unlock Working
MIUI Themes Working
Auto Brightness Working Correctly
Sensors Working Correctly
Battery Lasting Around 18+ Hours
Music/Audio Working Correctly
Sound Settings FC Repaired
Rooted and Super User Included
Ram Tweaks and Management
Corrected ISO Settings within Camera
Panoramic Photo Setting In Camera Working
WIFI and Mobile Data Working
Minor Fixes to Stabilise Rom
And Loads More Now Resolved Under The Hood (Clean up etc..)A FULL WIPE IS RECOMMENDED ON FLASHING
ROM IS UNDER TESTING AND WILL BE RELEASED SHORTLY.
Regards,
Mathew aka (galnet)Van valami speciális eljárás a telepítést illetően?
-FreaK-
Galnet MIUI V4 1.12.19 fentvan.
-Eddig jól megy, bár érthetetlen miért nem lehet facebook fiókot hozzáadni.
-Gallery nem látja azt extsd-t, a beállításainál nem jelenik meg semmi.
-Ami fura még hogy a kernel 2.35-ös, valamint hogy nem 4.0.3 az android verzió, pedig Galnet aszonta az lesz.
-Két calendar van.
-Nem találom az opciót ahol a status bar kapcsolóit teljes kiosztásra lehet állítani.
-A rendszer válaszidejei kicsit lassúak még, a scrollozás viszont mindenhol nagyon smooth, látszik hogy gpu gyorsítást kapott.
-Voltage Control nem kap root jogot, pedig a superuser log azt mondja engedélyezte, az engedélyezett appoknál már nincs ott.
Így elsőre ezeket tapasztaltam[ Szerkesztve ]
-FreaK-
válasz wagner007 #29638 üzenetére
Azt nem próbáltam
A tegnap megjelent Mintberry 1.12.16.-hoz képest (meg az eddigiekhez is), az animációk meg a görgetések simábbak, de a válaszidők és a programindítások lassabbak, összességében teljesen használható.Egy 15-30perc nyomkodás után egyébként visszaraktam a mintberryt, nem volt kedvem feltelepítgetni meg beállítani mindent, na meg a pár bosszantó hiányosság miatt nálam még nem használható mindennapokra. (Külső sd-t pl nem látta semmi, pedig a changelog szerint javítva van)
Galnet egyébként visszadobta a labdát a kínaiaknak, innentől ők heggesztik megint, mert a javítások már framework módosításokat igényelnek. Jelen állapotában előfordult hogy megjavítanak valamit de valami tök más elszaródik.
kutkut: dede, láttam hogy ott is ez volt a probléma. Ha ez szándékos a Google részéről hogy a G+ -t erőltessék akkor az igen szégyenletes...
-FreaK-
V4 for I9000 - 1.12.23 BuildChange Log:
Data now working
New FuguMod Kernel thanks to OneCosmic
Unfortunately camcorder is broken again and video playback
Market Fixed
USB Mounting FixedDownload Now:
http://downloads.galnetmiui.co.uk/1.12.23/miuiscotland_V4-I9000-1.12.23.zip
150MB
-FreaK-
válasz wagner007 #31379 üzenetére
Hagyjuk már ezt a Talon kernelt, az Android idősíkban ez már őskövületnek számít, csoda hogy egyáltalán elindul..
Legjobb kernel jelenleg GB-s MIUI-ra a Neo 3, ez Fugu alapokra épül(1980) pár módosítással, de annál gyorsabb és kevésbé fogyaszt.
Teljesen meg vagyok elégedve a sebességével (nálam ez kényes dolog), a fogyasztás meg még sosem volt ilyen jó nekem, de többen is mondták már hogy jobb nekik mint a stock rommal.CM7_SGS_20111211_NEO_3.0_VC-led-notif
Jah és használjatok Mintberry-t-t, mert az a legjobb a GB-s fronton
-FreaK-
Lehet mindkettő, de itt inkább a romra gyanakszom. Kéne csinálnod egy teljes pucolást, wipe minden és újratelepítés. Előtte viszont próbáld ki hogy csinálsz egy cache meg dalvik cache wipeot és felrakod a Neo3-as kernelt amit fentebb linkeltem. Szerintem ez is meg fogja oldani az FC-ket, de ha nem akkor a tiszta újratelepítés tuti.
Jah és felejsd el Galnet-et, hónapok óta nem fejlesztenek semmit (a "régi" MIUI-n), csak ugyanazt a pár apró módosítást belerakják az aktuális romba.
Mintberry-nél azért még valódi fejlesztés folyik.[ Szerkesztve ]
-FreaK-
Galnet oldalán viszont van MIUI v4 SGS-re, vagy ez nem is volt kérdéses?
Van egy olyan érzésem hogy kutkut kolléga rám gondolt..
Szal igen régen próbábaltam, de tuti nem csak én akkor még sok minden nem volt benne amitől miui a miui, majd lehet kipróbálom az eheti verziót ha kijön.[ Szerkesztve ]
-FreaK-
válasz -FreaK- #31488 üzenetére
Neo3-al 4 nap után most vagyok 48%-on, nyomtam egy battery wipeot ezért lemerítém teljesen de nem nagyon akar magától.. a 4 nap alatt volt minden, airplane mód, wifi letöltés, 2g-netezés, zenehallgatás, telefon,sms, de összességében kevés használat. Azért ez így is durva..
-FreaK-
válasz dbalazs123 #31492 üzenetére
Alap gyári aksi. Nem tudok screent küldeni róla, mert ki van kapcsolva a monitorozás nálam.
Lehet hogy nem volt meg a 4 nap addig, de legyen csak 3,5 hajnalban nyomtam valamikor a wipe-ot. Azóta viszont megint eltelt egy nap és 30%-on van most, engem is meglep mert holnap meló, gondoltam addigra azért már csak lemerül és fel tudom tölteni teljesen, így viszont azt hiszem még a holnapi napot is bírni fogja simán.
De mondom ez kevés használatot jelent, volt benne airplane mód is meg minden.
De a kernel tényleg durván jó fogyasztás szempontjából, idle alig merül a teló, egy nap talán 2-3%-ot max. Használat közben sem merül annyira talán mint az eddigi kernelek, de az azért nem olyan látványos.kutkut: korábban már linkeltem, de tess CM7_SGS_20111211_NEO_3.0_VC-led-notif.zip (6.84 MB)
-FreaK-
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- iPhone 12 64GB Függetelen Megkímélt Fekete/1 hónap gar./p3406/
- új iPhone 12 64GB black fekete független Apple garancia tok
- Eladó iPhone 13 128 GB Blue 100% aksi szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - A023
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Xiaomi Redmi készülékek eladók, Függetlenek, 1 Év Garanciával!
- Xiaomi MI9T 6/128 Gbyte, tökéletes, karcmentes, független, dobozában kompletten eladó
- Független Iphone Xr 64GB 85% Akku Hibátlan Jó Állapotban Eladó
- Samsung S21 Ultra, 512GB tárhely, 16GB RAM, RITKASÁG!!!
- KERESEK: iPhone 15 Pro Max 512 GB
