- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- iOS alkalmazások
- Honor Magic V2 - origami
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
-FreaK-
válasz HUTCHDB #22932 üzenetére
Vagyok
I/O scheduler gyakorlatilag mindegy (deadline, noop ajánlott talán, ezek jobbak a flash tárolókhoz)
Teljesítményre meg igen, smartassV2 ez magasabban tartja az órajeleket és lasabban is esik vissza, ennek megfelelően gyors viszont többet fogyaszt.
Én is ezt használom, de még vannak mikró laggok, pl ha kilépsz egy programból, az eltűnő animáció néha akadozik kicsit. Apróságok, amúgy jól megy.Új Neo kernel: Neo 17 r18 (ez most újabb)
NEO 17 (r18 - codename Butterfly) changelog [SGS/Telus, Captivate, Vibrant]
Changes (from r16 [r17 - intermediate BLN build]):
• corrected voodoo FM radio enhancements only to depend on SGS/Telus build
• usb battery drain fix (thx to farmatito)
• quiet binder error messages in dmesg - useless for productivity builds
• optimized checksum library
• added: 600 MHz step
• bumped 1000 MHz (1 GHz) by +25 mV [equals samsung kernel stock voltage]
• bumped system_tweak init-script to V63 (now similar to the one used on Neo XX)
• bumped toolchain to 4.5 09/2011
• fix memory-leak on dma-mapping (thx to existz for the idea !)
• fix data loss/corruption with bad microSD cards by raising write timeout
• optimize re-claiming: faster re-initialization of removed microSD
• put microSD before attempting to suspend
• vfs_cache_pressure up to 50 (less lags & lower battery consumption ?)
• some minor cypress (softkey) driver fixes (thanks to pawitp !)
• slightly raised readahead
• delay subsequent suspend attempts after non-successful prior attempts (save battery + reduce cpu load)
• TCP increase default initial receive window + congestion window to 10
• pm: fix enable ordering in resume
• synced with nightly #143/144 -
Moszkvics
válasz HUTCHDB #22977 üzenetére
A neo-t azért frissítik minden nap, mivel még mindig gyerekcipőkben járnak a Talonnal szemben. A Talon-t egyszer jól megcsinálták és azóta is jól szuperál. Nyilván nem lehúzni akarom a Neo féle kerneleket, csak hát eddig megannyi próbálkozásom kudarcba fulladt a Sod jelenség miatt. Ámbár lehet, hogy mostanra már orvosolták a problémát, ellenben a Talon nálam eddig nem rakoncátlankodott.
Egyébként nincs új Talon a CM7/MIUI rendszerekre.
Na pá!SGS - Forever!
Moszkvics
válasz HUTCHDB #23158 üzenetére
Koszi a tuti adatokat!
U.i.: Ha jobban belegondolok, az a problema mind a MIUI-val, mind pedig a CM7.1-el, hogy annyira popec rendszerek, hogy lassal eljon az ido, amikor mar nem lesz szukseg ROMbolasra, frissitesre, valtoztatasra. Mar csak az kellene, hogy a GPS-em mukodjon rendesen, es jonnek a szurke, egyhangu hetkoznapok.
Na akkor kell valami masra cserelni a vasat, hogu ismet vadul teszteljunk, frissitsunk, mokoljunk.
Moszkvics
kissandras20
válasz HUTCHDB #23368 üzenetére
Számomra néhány funkció pl az usb-s csatlakozás túl van bonyolítva. Almáknál egyszerűbb a dolog, bár ott a szinkronizálás picit bonyolultabb.
Gyengébb játékok ( játékélmény és grafika szempontjából )
Lényegesebben lassabb mint az iOS.
pár kört feleslegesen futunk pl mobilnet beállítás, usb konnekció,bluetooth párosítás. Ez nem ellene van ,de mellette sem csupán nem tetszik benne.
Bár ott vannak az almába is a hátrányok ( nem istenitem egyiket sem ,de most sokat változott pozitivabb irányba mint az előző napok folyamán ) -
BoSSanCS
válasz HUTCHDB #23366 üzenetére
Hehe
Jól gondolom, hogy CM7-re senki sem pakolta még fel a korábban említett scriptek valamelyikét? Vagy csak én siklottam el felette? Szemezgetek velük, de nem akarok kamikaze módon belevágni
Illetve az üzenetes kérdésemre is helpelhetne vki, mert nem tudok rájönni egyszerűen, hol lehet átállítani
Moszkvics
Bavid
válasz HUTCHDB #23360 üzenetére
Az alt. settings-el jó (-14, -17, -18).
#23362: Nekem ezzel tök sárga a kijelző, milyen verziójú a voodoo controlod?
Ez a kernel cleaning script igenis kell, talon csak úgy ment fel MIUI-ra, hogy előtte ezt lefuttattam, különben mindig bootloop lett a vége.
Moszkvics
válasz HUTCHDB #23379 üzenetére
Mostanaban tervezem visszarakni a jo oreg Talont, ugyhogy kiserleti barany leszek.
Amugy a rakat frissites, csereles es egyeb drasztikus beavatkozas olyan szintu rezisztenciat okozott nalam, hogy utkozben, a bkv-n is kepes vagyok belemenni a legdurvabb frissitesekbe is, nem ver hanyat se Sod, se Bootloop. Pik-pak visszaallitom a rendszert egy Nandroiddal, aztan hadd szoljon! Nyilvan ehhez igen sokszor meg kellett egetnem magam, hogy tudjam, mi az a nehany fajl, ami mindig a belso SDn kell legyen.[ Szerkesztve ]
SGS - Forever!
- EAFC 24
- Diablo IV
