- DIGI Mobil
- Samsung SmartTag2 teszt
sagit
válasz atillaahun #30546 üzenetére
de tud..
tedd fel a cpu spy nevű appot..láthatod hogy elmegy deep sleep-be a telefon
Philips 65OLED803 || iPhone 15 Pro Max || Macbook Air M1 ||
sagit
válasz atillaahun #30638 üzenetére
a hacksung féle igen
sagit
válasz atillaahun #30644 üzenetére
csak azt próbáltam... viszont most frissítek pont egy Nexus S-t... megnézem az mennyit lát
sagit
válasz tariattila #30663 üzenetére
jó is
%-os akku, ext power, crt off, toggle ikonok a status bar-on.. OC, root
nekem bejön
és a 720p sem bugos nekem!
sagit
353 mb ram és 720p is van
asphalt6 is müxik. a gyári böngésző kukás még
sagit
válasz CHIPman #30705 üzenetére
xdarol csak siman felraktam a myics romot.
2 bug zavar mar csak: bongeszo es h laggol a gyari launcher
minden mas jo mar (nekem)
ami meg erdekes: quadrantban a bolygos resznel fix 59 fps-sel porgott a telo az fps limit miatt
most meg 65-67 is osszejon.
i/o-ra brutal keveset ad... milyen fajlrendszert hasznal vajon?
sagit
válasz atillaahun #30717 üzenetére
ebből a listából ha 10 db szokott bent lenni a ramban akkor sokat mondtam, azokat is elég szvsz fagyasztani
sagit
válasz atillaahun #30721 üzenetére
akkor mivel érdemes nézni hogy mi van a memóriában?
egyébként tedd fel a MyICS-t
2 mb-al több ramot lát a telefon mint a tesóm barátjának a Nexus S-e a gyári ICS-el
sagit
sagit
válasz D1L1ZS #30874 üzenetére
MyICS-t használtam, abból a 1.12.30 egész használható volt de aztán a készítő áttért az onecosmic alapra ami nekem nem jött be
a 2.1.1 es MyICS bugos volt mint állat. Aztán felraktam a teamhacksung b12-t és eddig jó
ami működött az onecosmicban az a masstorage.. de sajnos ez még hiányzik a thc-bólPhilips 65OLED803 || iPhone 15 Pro Max || Macbook Air M1 ||
sagit
Találtam leírást a GPU OC-hoz, eddig nemvágtam.
Ha valakit érdekel elmondom mit és hogyan
sagit
válasz D1L1ZS #30890 üzenetére
mivel az ICS kihasználja a gpu gyorsítást ezért van értelme! nem is kevés szvsz!
am már nem a legerősebb, SGS2,i4S jóval erősebb... de a galaxy nexusban pl ugyan ez a gpu van csak közel kétszeres órajelen
sagit
válasz D1L1ZS #30892 üzenetére
ez a build egész jó már, teljesen használható
a lényeg:
ez a kernel kell : glitch v14
és ez az app: NStools
minden cwmből települ ( rom és kernel is, a mikéntjét most nem írom le csak ha kell)
ha fent a kernel akkor nstools-ban van egy live OC funkció
ez nem a cpu-t hanem a Bus sebességét emeli. azzal pedig egyenesen arányos a gpu sebessége isa bus speed alapon 200 mhz (és a gpu is). Érdemes minimum értéknek beállítani a 200 mhz-et procinak mert akkor a bus speed sem változik. 100 mhz-es alapnál vissazveszi a gpu-t is 100 mhz-re (0,5×200) és laggolhat tőle szépen ha a gyorsítás be van kapcsolva.
én a processzort nem akartam tuningolni mivel nem kell, ezért visszavettem a maximum értéket 800 mhz-re ( ez 4×200 mhz ugye)
aztán a voltages menüben annyi feszt adtam a 800mhz-nek mint amennyit az 1000 kapna
utána a live oc-t felpöcköltem bátran 125%-ra így az eredmény az lett hogy a bus nem 200 hanem 250 mhz-en megy. Tehát a proci 4×250=1000mhz-en jár ( ergó alapon)
viszont a GPU 200 helyett 250 mhz-en és a busz is ( memória gyorsulás)
az hogy kinek mennyit megy a telefon az telefonfüggő. Én megelégedtem azzal hogy a GPU és a ram elég sokat gyorsult. A processzor már 800 mhz-en is elég lenne.
Lehet tesztelgetni sokat, van akinek sokkal többet is bír.
Amit még érdemes beállítani: governornak lazy-t és I/O-nak cqr-t
Illetve a fejlesztés menüben ( beáállítások ) engedélyezni a 2d gyorsítást.
Launchernek az ADWEx-et ajánlom mert a fejlesztője írta hogy már tudja a GPU gyorsítást. Telljesen szmúsz. Launcher Pro nemtudom hogy kitudja-e használni ( illetve másik launcherek)
A gyári ICS be-be laggol ha belépek az appdrawerbe ( ez szeritnem a port hibája mert második belépésre tökéletes) ezért érdemes cserélni.
kutkut: mc3 érezhetően gyorsult pl valami nagy gétéás is kipróbálhatni
sagit
válasz bodoraudio #30898 üzenetére
"minden cwmből települ ( rom és kernel is, a mikéntjét most nem írom le csak ha kell)"
Sh4rKy: inkább a teamhacksung b12-t
sagit
válasz Sh4rKy #30902 üzenetére
myics-ből teszteltem az 1.12.30-at, 2.1.1 és 2.1.2-t
az 1.12.30 volt a legjobb és az thc alapú volt (b11)
a 2.1.2-es myics-ben pl a kamerám sem akart rendesen működni nem ám a 720paz onecosmic-ot simán nem próbáltam de a build12-es nekem eddig nem produkált semmi fc-t
mielőtt felrakod full wipe kell és nem lesz parade stock romban a legjobb a 720p még mindig
D1L1ZS:face unlock nekem nemkell.. hülyeség szerintem.. a gapps fix meg csak akkor kell ha a market nem akar működni
sagit
válasz kutkut #30905 üzenetére
szerintem a gpu eddig is 200mhz-en ment mivel a bus-t nemhiszem hogy dinamikusan állította akár bármelyik rom is. csak a szorzóval játszottak. ha a busz lett volna állítgatva akkor a cpu nem csak 200-400-800-1000 mhz-en járna hanem köztes értékeken is
am attól hoyg a gpu 250 mhz-en megy nicsn az fullon kihasználva csak ott a plusz ha kell
sagit
válasz bodoraudio #30907 üzenetére
cpu menüben
sagit
válasz bodoraudio #30910 üzenetére
Ha lenne plusz 200 mb ram akkor nem is cserélném .
sagit
rezgésre fogalmam sincs.. a beállításokat nézd végig
lehet látni csak máshol mint ginger alatt (emmc mappa)
Zolesz007: fenét. pontosabban az elején kb kétszer annyit elment de nagyon hamar elhasználódik.. nekem fél év alatt annyira elhasználódott hogy kb gyári akku szinten van
viszont olcsó
sagit
sagit
ankerről tudom hogy jó de azt elvileg nem szállítják Magyarországra, én is azt akartam elsőnek
a momax ugye itt figyel arról majd mondom a tapasztalatokat.
a 3.ról nem hallottam de már a ~4k is kicsit sok volt az enyémért +150mah megér közel 6k-t?
sagit
válasz tariattila #30950 üzenetére
ez volna az igaz: [link]
csak drága.. ezért is mondtam le róla...
ha szeretnéd én lerendelem neked, de készülj fel.. nekem majdnem 1 hónap volt mire ideért
- Ubuntu Linux
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Formula-1
- BMW topik
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- Ukrajnai háború
- Hardcore café
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
- KIEMELT AKCIÓ: kitűnő állapotban lévő Apple iPhone 12 Pro pacific blue 128 szuper áron eladó!!! (12)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 11 128 GB black szuper áron eladó !!! (4)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 8 256 GB space gray szuper áron eladó !!! (7)
