Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
logarithm
Új szülinapi build, Andytól.
miui 2.6.12 [link]
change log
Birthday Edition!!!
Fix for Video record & playback.
Remove Bloat. (Should cure system space issues)
Add option to remove icon labels.
Changed KernelA kernel sema 1.2.2, ami nálam alap csere devilre, iamjustsayin'
Másik jeleztek így is kisebb hibákat, ami lehet user error, jobb ha marad az előző verzió telepítője az sd-n akinek meg van, mindjárt tesztelem...
Más:
Találtam ICS-re való ultimate kernel cleanert [link]
Nem használtam még, szóval okosan (de lehet nem is fogom..)
logarithm
válasz logarithm #47255 üzenetére
Ja igen, megtaláltam a választ is erre a kis rejtélyre
"Ho yeah Andy, What about 512 MB RAM ? True or not ? Bug or not ?"
->>>>"I also wondered the same thing.. This is from the last MIUI changelog...""Optimisation of the application task management, total available memory and actual physical memory. In addition showing memory occupied by hardware resources."
(#47256) Bici
Elárulod mi az a lejátszó?
logarithm
válasz Sanyi.il #47269 üzenetére
Aha ez a gyári kernel.
Nem feltétlen a hivatalos rom, nem emlékszem melyik az utolsó kiadott hivatalos rom.
Szóval ha garanciáztatni viszed, ez alapján [link] csináld.
Plusz ha valami nem világos, az első hsz-t itt a fórumon olvasd el.Illetve javítsatok, ha így rendben van a garancia
logarithm
logarithm
válasz sanyesz1122 #47299 üzenetére
Akkor tégla, ha ez megjelenik [link] a képernyőn. (de még innen is vissza lehet hozni, az életbe)
Első körben vedd ki az akku-t várj pár percet és utána rakd vissza és egyből downloadba módba indítsd el, ha sikerül odinnal rakj fel egy jvz romot.
De ha sehogy sem enged downloadba akkor a jig, oda belök téged, főleg ha tényleg fizikailag ment tönkre a homegomb
logarithm
válasz sanyesz1122 #47303 üzenetére
De megcsináltad azt amit írtam? akku ki vársz 5-10percet majd vissza rakod, és egyből home+hangerő le+bekapcs és így lehet bedobja a download módot.
A jiget így kell elképzelni [link]
logarithm
válasz sanyesz1122 #47306 üzenetére
Hát az nem jó hír, amúgy úgy kell ezt használni, hogy rádugod az usb-re és bedobja a download módot ennyi.
logarithm
Skacok írta "Amugy azt sem tudom hogy kell a JIG kábelt használmi na meg Londonban is vagyok."
Amúgy nem nagy tétel max 500huf, beszerezhető pm-ben kapott tőlem infót rá, de angol ebayen gondolom annyi van mint a szemét....
Amúgy itt háztájékon is van [link]
logarithm
válasz sanyesz1122 #47357 üzenetére
A kiest töröld le a gépedről, vagy pedig ne fusson a háttérbe.
Legyen megfelelő driver fent, ha ezek után sem menne heimdall, egyébként közvetlen alaplapi usb-re rakd a telót.De inkább erőltesd az odint.
logarithm
Hali, tudnátok segíteni, hogy a statusbart hogyan tudnám és mivel egészen pontosan variálni pl így: [link]
logarithm
válasz laca.1 #47667 üzenetére
Aha bigmem-en vagy, ami töri a 720p-t ugye
Rootexplorer-el belépsz a data/local/devil -be ott létrehozol egy bigmem file-t amibe csak beírod, hogy 1 mented bezárod, és restartolsz.
Így XL 391MB ramod lesz és 720p is, ez devil3-ason alkalmazhatod devil3 0.72 egész pontosan.[ Szerkesztve ]
logarithm
válasz laca.1 #47670 üzenetére
Mire gondolsz?
Igen így lehet az elérhető memóriát kapcsolgatni. A kernel link -je itt leírja, hogyan kell.
De én leírtam neked az előbb, de beidézem:
you can change ram setting by doing the following ( to make these settings even stick after power off, you also have to echo the same value to to /data/local/devil/bigmem):
echo 1 > /sys/kernel/bigmem/enable (this gives you xl mem of 391 mb)
echo 2 > /sys/kernel/bigmem/enable (this gives you bm mem of 403 mb (this is breaking 720p))
echo 0 > /sys/kernel/bigmem/enable (this gives you cm9 default mem of 378 mb)
you have to reboot to make changes workTehát elég csak 1,vagy,2,vagy,0 beírni abba bigmem file-ba és az a memória beállítás fog indulni restart után.
logarithm
(#47679) ( V )
Jam az sem rosszAkkor marad a gyalu, tehát:
Leszedsz egy JVZ romot, a hozzá tartozó semaphore 2.5.0-ás kernelt.
Első lépés felrakod odinnal a romot.
Második lépés bebootol a rom szupi, sd-re felmásolod a tsunami zipet, kikapcsolod a telefont.
Harmadik lépés odinba beteszed a kernelt pdahoz repart nélkül pit nélkül reboot nélkül, ha felment kiírja sikerült 1 stb..lehúzod usbről
Negyedik lépés akku ki/be cwm-be bootolsz, ott wipe mindennek, plusz format/system/data/datadata/cache .. fontos ne lépj ki cwmből hanem egyből install zip from sd.
Ötödik lépés, települ a rom, de pl: tyűű hirtelen település közben újra indul és bootloop lesz ne ess pánikba csak felkészíti a telót ics-re, vissza lépsz cwmbe, és megint install zip from sd. felfogja rakni és cuna a tied.[ Szerkesztve ]
logarithm
válasz Boonen007 #47714 üzenetére
Igen
De ne adj isten így sem menne akkor az apn típusa "internet" , ennél több ötletem nincsen.Szerk.: ha a harmadik képen apn típusához beírod, hogy internet akkor sem megy?
Próbálj egy telefon restartot, egyébként innentől rejtély leszMindenkinek üzenem miui-t tessék feltenni, és no problemo
logarithm
(#47739) ( V )
Szerencsére nem csinált ilyet még nekem, deep idle aktiválva van.(#47744) bok92
Vélemények, vagy valamit tudsz róla? -
logarithm
Egész jó kis rom, full sgs3 felület [link]
Valaki bele tesztelhetne(#47891) radicspeter1
Nincsen, magyarul oda írták
Nekem is túlforgalmazási díj mentes, 30MB szoktam rendelgetni és beleverek 200+ havonta(#47893) ( V )
Megnéztem, nekem tetszett, ha megunom a banánt, lehet felrakom (ha romolási kényszerem elhatalmasodik )[ Szerkesztve ]
logarithm
Devil3_0.79
kint van tölthető[ Szerkesztve ]
logarithm
válasz Hatvan9 #47985 üzenetére
A videón ez van:
"just want to show how it performs on my mobile phone. currently i'm using miui vers. 2.1.6
game runs WITHOUT sound - with sound it's a bit laggy
kernel is glitch 13.1 @ 1,3 GHz."Tehát egy GB alapú macska, ami glitch kernellel meg van oc-zva.
és hang nélkül tehát le lettek törölve a hangfile-ok a játékból.Hivatalosan nincsen sgs-re gta3 ha jól tudom (bár lehet tévedek...playen kiadta nekem a keresés közben)
Másik ezért a játékért vagy hogy mondjam felesleges telóra ez a játék (gagyi)
Maga az sgs meg a legjobb telefon, a világonNekem a mostani macskán ment, oc-nélkül, tuning nélkül, hangokkal, picit beakadozott azért, szóval nem teljes a játék élmény.
logarithm
added some functions (ZRAM size, swappiness)
made uksm sticky after reboot
show real values in mainscreen -
logarithm
Nem rossz ez a RemICS v1.2
Talán úgy fogalmazhatnám meg a dolgot, mintha ez lenne a gyárilag kiadott samsung ics nekünk
Mivel cyan az alapja ezért gyors mint a villám, volt benne egy két felesleg amit gyomláltam, de az lehet hogy csak nekem felesleg, szóval használható rom.
Akku időt ne kérdezzetek, nem rég raktam fel. -
logarithm
De nagy a csönd pörögjünk bele
Semaphore ICS 1.2.5
1.2.5 (19/06/2012)
- rebased to 3.0.17 (thanks to trailblazerz11 and eugene373 for their github)
- compiled with Linaro 4.7.1 toolchain (thanks to trailblazerz11 for his help)
- O3 optimization flag
- upstream sync (fixes for cdma in-call volume and mic gain included, thanks to pawitp, efpophis)
- WiFi PM_MAX when suspended
- fixed 800MHz underclocking
- changed boot splash screena gyengéknek [link]
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Tuning kezdőknek
- LEGO klub
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- KONZOL beárazás
- iPhone 14 Pro 128GB Lila
- Eladó i14 128GB, ALZA vásárlás, akku 99%, garancia 2026.11 hó-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
