- Google Pixel 6/7/8 topik
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Samsung LCD és LED TV-k
Begi
Azért hülyeségeket ne irjunk le. Semmi köze az áramhoz az egésznek.
A feszültségszint adja meg hogy az adott bit 0 vagy 1.
Fizikailag az lehet probléma, hogy a vételi oldalon annyira eltorzul már a jel, hogy nem a megfelelő értéket fogja venni a vevő, ergo hibás bitek keletkeznek, ami kihatással lehet a képre, de nem arra hogy szebbek lesznek-e a szinek, vagy sem, hanem arra hogy szétesik-e vagy sem.Amiről Te beszélsz az szvsz olyan mint a placebo... Egyrészt teljesen szubjektiv, másrészt beképzeli magának az ember.
Alien!
Köszi szépen a felvilágosítást, örültem volna, ha a kérdésemmel kapcsolatosan valami kiderült volna.
Persze, nem virusírtó, de ebben a fenenagy multimédiás, egyre bonyolutabb szoftverekkel ellátott világban, a legritkább esetben dobnak ki olyan eszközt, ami hibátlan. Ez sem az, főleg az allshare része.
És ha azt veszem, hogy az előző fw-vel folyamtosan elfelejtette a hálózati beállításokat (ami ismert probléma) akkor talán megérted a mondókámat.
Gabesz1019
Értem, és mennyi jelenleg az az LCD amit már érdemes megvenni?
Azért nem akarok venni drágábbat mert ez az én szobámba lenne. Fater most fog venni egy 102cm-es LED Samsung-ot a nappaliba, tehát F1-et foci-t, stb. úgyis azon fogom nézni.
Nekem elég lenne egy sima LCD a szobámba.
Ilyen monitort amibe van TV tuner érdemes venni arra mire nekem kell? Egy nap kb. 2 órát nézem. -
vizo74
Kösz, hogy ilyen határozottan írtad, mert így megkerestem és tényleg át lehet állítani pcm-ről dts-re az spdif kimenetet.
Egyébként nem használom a beépített lejátszót bármennyire is jó, mert egyszerűen sokkal fakóbb és homályosabb mint az o!play. Nincs idegem azon nézni még a meséket sem... -
dgabro
"A legtöbb emberkének fogalma nincs arról, milyen a tényleg valósághű, természetes kép."
Lehet, hogy tényleg nincs fogalmam róla milyen a tényleg valósághű, természetes kép, de szerintem az amerikai filmeknek alapvetően nem a természetes, valósághű kép a legfőbb ismertető jelei. És ez nem is baj. Talán pont ezek adják azt a filmes hatást amit mondtam is, hogy szeretnék vissza kapni.
A Nat.Geo-t biztos jobb így nézni, hogy úgy érezzem ott vagyok a szavannán, de majd ha arra vágyom, úgy állítom be
iMPeRi0R
Igen, én is biztos vagyok benne, hogy nem a TV a ludas.
De ez még nem oldja meg a problémámA pc természetesen simán viszi mindkét vinyót. A tv csak az egyiket. Pedig mindkettő 2.5 col, mindkettőt usb-miniusb köti a tv-hez, mindkettő ntfs.
És az egyiket mégis csak felismeri, de nem lát rajta semmit.
EricssonA1018S>Nokia3210>MotorolaTimeport>Nokia5110>SonyJ7> Nokia5210>SonyEricssonT68i>Nokia6020>SonyEricssonT230>HTCBlueAngel> EtenGlofiishX600>Nokia6650>HTCKaiser>SamsungGalaxy3>GoogleNexusS
iMPeRi0R
Ezen már agyaltam ma, most melóban vagyok, de munka után még megnézem. Egyébként a HDD-s jelzésű usb-ben van az adatkábel, a másikról kapta a vinyó a tápot.
A fura tényleg csak az, hogy a másik vinyómmal meg működik.
iMPeRi0R
3.5-öst meg se lehet máshogy oldani ha jól tudom.
Nálam pont az volt az egyik fő szempont, hogy csak a TV-m használjon tápot, mást nem akarok falbadugni. Kiderül, ha beborul, kösz az infókat.EricssonA1018S>Nokia3210>MotorolaTimeport>Nokia5110>SonyJ7> Nokia5210>SonyEricssonT68i>Nokia6020>SonyEricssonT230>HTCBlueAngel> EtenGlofiishX600>Nokia6650>HTCKaiser>SamsungGalaxy3>GoogleNexusS
-=RelakS=-
pl hogy én csak haver tv-jét csesztettem egy nemsok ideig, így örültem, ha kétszer egymás után megtaláltam ugyanazt a menüpontot
A másik meg, hogy a fekete keret csak laptopról volt jelen. Tessék szörnyülködni: DisplayPort -> DVI -> HDMI átalakítással
Amúgy gagyi intel vga van a laptopban[ Szerkesztve ]
Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
Laci.M
"Ha digitális megoldás nem sikerül, akkor is felejtsd el a fejhallgatókimenetet "
Sehol nem állítottam, hogy jobb ez, de digitális híján így jár a legjobban, mint írta most a fülhallgatót használja. Mivel házimozim nincs, HIFI-t használok amin nincs semmi digitális, pedig nem alapkategóriás (igaz már jópár éves) Sony RG440S A hangszórók lecserélve állóhangfalakra, de ez már nagyon OFF.Aláírás
gyemipapa
Sajnos ez így nehéz ügy, csak úgy tudnám kiszűrni, ha mindegyikből lenne egy tartalék, egyenként cserélgetve próbálnám ki. De hát az optikai kábel önmagában kétezer, bár nem is értem:egy üvegszálon vagy átmegy jelvesztés nélkül a jel, vagy egyáltalán nem, ettől digitális. Lehet, mive régebbi típusú a házimozi, nagyobb bemenő optikai jelet igényelne. Nem lehet véletlen, hgy joe5-nél is hajszálra ugynez a probléma, ugyanolyan cuccokkal. Azért köszönöm a segítséget.
Négy különböző Samsung tévé optikai limenetét használtam hosszabb ideig, mindegyik hibátlanul, kellő jelerőséggel működött. Valamelyik készüléked.
vagy a kábel hibás.[ Szerkesztve ]
Örökké szeretnék élni! Eddig sikerült...
pepe4
Az én problémámat szerintetek megoldaná 1 frissítés valakinek bevált már a módszer?
Fel hívtam a samsung szervizt és azt mondták ,hogy ennél a szériánál ez szoftver hiba sajnos nincs rá megoldásha valaki tud valami megoldást a problémámra megköszönném mert igy elég gáz hogy mkv filmeket nem tudok lejátszani rajta. -
vlevi
"Még gyúrogatják. a neve OLED. :k"
Már az is elavult
Új, OLED-jellegű fénykibocsátót találtak -
joe5
A Dr.Beckmann LCD képernyőtisztítóhoz - ami lencsékhez is jó - a tv-hez kapott mikroszálas kendőt használom, de csak igen kíméletesen. Egy idő után ez telítődik porral, akkor áttérek másra. Furán fog hangzani, de egy látszerész ismerősöm a fehér textil pelenkát ajánlja lencsékhez és LCD-hez is, erről mi a véleményed?
Flashget
Hi.
no a kérdés eldőlt..
ugyanis a szekrénysorban a TV helyének 900x590mm hely van kialakítva és nem tudom megnagyobbítani. Illetve ettől kisebb méretű TV kell.
a 40" talp nélkül sem fér be a mérete miatt sajna 976,2 x 614,9 x 80,4 mm
a 32" talppal 789,2 x 555,9Realme GT Master Edition
mandiner
Igen!
Ezen a fórumon 379 db hozzászólásban szerepel LED televízíó és ebből - a hozzászólásaidat is figyelembe véve - kevesebb mint 3%-ban szerepel a LED háttérvilágítás. A hozzászólásomat természetesen nem neked címeztem, de szerintem - a névismétléssel - az olvasók 97%-a megértette.
Témát természetesen lezártnak tekintem a továbbiakban.S8500 - YPG70 - I9205/UCNA2
Luissimo
Amennyiben szerinted csak "valószínüleg" LCD a LED-es, akkor picit még olvashatnod kellene a tévékről!
Nincs ideje olvasni Béci, mert állandóan tévétnéz !! (valoszínűleg aztat, aminek a képernyője ezernyi sok apró pici kis ledekből áll, mint a "népstadion" kijelzője.
- Windows 10
- Gumi és felni topik
- EAFC 24
- Ukrajnai háború
- !HIBÁS! XGIMI Horizon Pro
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
