A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Samsung LCD és LED TV-k
tibike8
Hát igen. A Philipsnek külön részlege foglalkozik a távokkal és tetszene is, de az tényleg drága volt. Pár éve mikor el kezdtem ezeket nézegetni, több márkát is néztem, aztán rájöttem, hogy ez ami lett nekem Logi, mindent tud ami kell és jobban is használható mint a gyári távok és lebeszéltem magam a drága, színes távcsodákról. Nem bántam meg. A fentebb utódnak megjelölt is csak azért színes mert az tudja a 6 eszköz kezelést. 20k körül van.
A one+ egyébként 48k. Ez a külleme miatt tetszik vagy tud olyat amit más nem?
Ja, közben felfogtam, hogy 6-nál több eszközhöz kell...[ Szerkesztve ]
kaboska
Na így hogy írtad olvasgattam a témába egy kicsit hát mit ne mondjak vannak jó cuccok.
Persze árba is ott vannak de a minőség nem olcsó!Tudom hogy a Z-5500 nem a világ legjobb
hang cucca de azért az árát megérte!
Lejátszónak egy Samsung BD-D5500 jó választás?
Tudom nem Dune!"Fej vagy gyomor"
utánvétel
Ez így van. 2D-3D konvertálás nem nagy látvány, inkább csak egy kis mélységérzetet ad a képnek.
Még a valós 3D felvételek (filmek) között is nagy a különbség, lásd pl: Avatar, ahol kimagaslóan jó a 3D hatás, míg más filmeknél éppen, hogy csak 2D felkonvertált 3D nek hinné az ember.*** A printer lassítja a papír haladását a szemetes felé... ***
HUTCHDB
ssj81
Vett a legjobb haverom egy Lg 3d monitort ő azt mondta a játékok és néhány film egész jó vele és van olyan ami csak befelé ad mélységet inkább neki.Ő egy nagyon jó számítógépes szakember,tényleg szinte mindent tud napi szinten.Nem voltam még nála megnézni.Én tv-t szeretnék venni ezért kérdezősködtem mire lehet számítani,de ezek szerint lehet,hogy a Tridef progi jobban teszi a dolgát mint a beépített.Ezért hiszek a csodákban,mesékben.
https://www.youtube.com/watch?v=gAlRqRRK68Q
"sokan inkább azt kapcsolják be a Motion Plust meg ki."
Miért választaná valaki ezt a beállítást? A szappanopera hatás elkerülése miatt? Azt beállítással lehet orvosolni. Ha motion plus nélkül nézed akkor nem kapsz valós 100Hz-et,nem? Mert ha ezt nézzük akkor értelmét vesztené az egész. Még ha jobb panel és elektronika is van benne mint egy 50 Hz-es tévében minek venne valaki 100Hz-es tévét?
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
PLaci58
Nem a 60 Hz miatt jobb egy plazma mint egy LCD. A 60 Hz csak a 24p-nél probléma. Nem lehet összehasonlítani a kettő képminőségét. Mondjuk érdemes megnézni egy plazmát 3-4 ezer üzemóra után is. Ha jól emlékszem éppen a panákkal volt gond, hogy 1000 óra után durván leromlott a fekete szint az alap fényerő növelése miatt.
"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
Sancza
Köszi a kedvességed!
SPDIF kimenet hang késleltetés 0, azaz nem akarom hogy a hang késsen, és így is késik!
0-nál kisebb értéket nem lehet megadni. Próbáltam állítgatni, de csak nőtt a hang késése (annak függvényében mit állítottam be). Az alapértelmezett értéke 180 volt eredetileg. Amúgy a hang akkor is késett, amikor a TV hangszóróját használtam (az ha jól gondolom nem az SPDIF kimenet). És akkor is késett, amikor a hangot az médialejátszóról hallgattam (nem a tv-n keresztül) Az erősítő késleltetéséhez nem volt hozzányúlva. Kb. 3 éve megvan az erősítő, és csak most tudtam meg, hogy van benne ilyen funkció, mert eddig nem volt rá szükség, hogy ilyen dolgok után nézelődjek, és itt is a késleltetést lehet beállítani, alapból nullán volt, nem állítottam el, és mínuszba nem lehet állítani. -
Sancza
Csak az SPDIF hangkimenet esetén lehet hang csúszást állítani, és ott is csak 0 és 250 között. 0-át beállítva is már késik a hang, és hiába állítom bármerre, csak nagyobb lesz a hang késése. Mínuszba nem lehet állítani.
Kipróbáltam azt, hogy a médialejátszót komponensen keresztül kötöttem össze a TV-vel, ebben az esetben jó volt a hang. Odaköltöztettem a számítógépemet a TV mellé egy próba erejére, és HDMI-n keresztül összekötöttem a tv-vel (a hang is hdmi-n ment a tv-be). Így a számítógépről nézve a filmeket szintén jó volt a hang!
Sikerült viszont olyan beállítást találnom a médialejátszón aminél jó a hang. Sajna ezt az egy beállítást eddig nem próbáltam ki. A lényeg, hogy a média lejátszón a hangot az SPDIF kimeneten RAW formában küldöm az erősítőre. Így a hang és a kép szinkronban van. Ha a HDMI-n is RAW formában küldöm a jelet a tv-re, ugyanúgy késik a hang a képhez képest. A TV az spdif kimeneten minden esetben PCM jelet küld ki, kivéve ha a digitális tv adás hangforrása 5.1-es (forrás a kézikönyv).
Így már majdnem jó lenne, de sajnos vannak olyan filmjeim, aminek a hangsávja MP3, és ezzel sajnos az erősítő nemtud mit kezdeni (totális csend az erdmény), ezért a médialejátszón a kimenetet RAW-ról PCM-re kell állítani. Ebben az esetben rögtön jön a hang késése.
Szerintem nem kéne hogy a PCM-es kimenet esetén is csússzon a hang a képhez képest, (legalábbis az előző TV-ém esetében ilyen probléma nem jelentkezett).Sajnos a O!Play-ben nem lehet állítani hang vagy kép késleltetést (legalábbis nem találtam sehol ilyen lehetőséget).
attamero81
attamero81
Az új modelleknél egyszerű flash és eeprom cserével már nyersz.Pl.
A d4003-as tv egy rakás szar.Na most factory-ba a panel típust át állítod d5800-ra,a sub beállításban pedig a kijelző formátumot VESA-ról JEiDA-ra és egyből egy full-os usb-n lejátszós kis masinád van.Persze ez csak 32 " felett megy sajna a 26 és alatta nem mindig hajlandó.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
Sancza
Ja szerintem is egyértelmű, csak sajnos a Yamaha RX-V363 hangot nem szedi le a HDMI bemenetről, csak továbbítja. 2 és fél éve, amikor vettem, nem volt ilyen funkcióra szükségem. Ha tudtam volna 2 és fél évvel ezelőt, hogy most ilyen szopásom lesz az asus médialejátszóval (soha többet asus!), és hogy szerencsétlen tv-sem tudja egy az egybe továbbítani a hdmi-ről a hangot (csak pcm-ben), akkor RX-V463-ast vettem volna
Richard!
nna lemértem.ahová tervezem tenni a tv-t,akk a nézési tálvolság 180 és 360cm között lenne.attól függ h hogyan fexek de ha nem oda teszem,hnem oda,akk kb másfél méter lenne a nézési táv.max 180cm.
Eladó inverteres, wifi-s hűtő/fűtő Fisher klímám: https://hardverapro.hu/apro/fisher_comfort_plus_inverteres_split_klima/hsz_1-200.html
Flashget
nekünk is kiszámolták mekkora radiátor kell a régi helyett..1,5 métert mondtak..az a bekötéstől pontosan az erkély ajtó közepéig ért volna :p
ahonnan mi nézzük és hogy bútorban van + a szoba sem nagy hidd el elég a 32"
én meg olvastam olyat is ahány coll x 4
Realme GT Master Edition
Flashget
tudom elolvastam azt a cikket még korábban..
csak megjegyeztem volt ahol ezt írták arra a kérdésre mekkora " legyen, amit én is hülyeségnek tartok.egyébként 5-6 csatornát leszámítva SD-ban kapjuk a digikábeltől a csatornákat, az meg közelről nem jó mínőség mint a full hd.
