- Huawei Watch Fit 2 - diszharmónia
- Drágább lett a Pixel 8a
- Netfone
Egyre nagyobb a hatása a választásokra az AI-generálta képeknek
it Az OpenAI ezért külön eszközt hoz létre, hogy azonosítsa a DALL-E 3 által létrehozott képeket.
Masszív előrelépésnek tűnik a Zen 5
ph Az AMD a gyártók felé már nem is az Intelhez méri a dizájn sebességét, hanem az újabb ARM magokhoz.
Ismert ventilátor gyártók termékeinek adatlapjai:
didyman
válasz DroiDMester #3699 üzenetére
Pont ilyen típusom most nincs itthon, de egy nagyobb áramú AVC azért akad. 410 mA a ráírt áramerősség, nézzük akkor meg, miért ezt írják rá, és miért nem feleannyit.
Kössünk rá 12 V-ot, nézzük meg, mennyit mutat az árammérés: körülbelül 240 mA körül áll meg a műszer. Majdnem igazad van, de mégsem.
A BLDC ventilátorok kefe nélküli, forgó mágneses mezőt elektronikusan előállító eszközök, az állórész tekercseibe pumpált energia függvényében forgatják a forgórész mágnesét. Ennek jellegzetessége, hogy itt semmi nem lineáris, sem a tekercsek árama, sem annak időbeli lefutása. Iktassunk be ezért egy soros, kis értékű ellenállást a ventilátorral sorosan és...
..nézzük meg a rajta eső feszültséget oszcilloszkópon. A csúcsértékből számolható könnyedén az áramerősség, ami 387 mA, amit ugyan rövid ideig ér el, de az 5 ms körüli periódusidő közel negyedében 300 mA közelében van.
A tranzisztorok, amikkel meghajtjuk ezeket, nem túl kényes eszközök, a SOA-n (biztonságos üzemelési tartomány) belül elég szélsőségesen is lehet őket terhelni, ám ez a tartomány erősen függ a félvezető méretétől (hőkapacitás), rendkívül erősen függ a hőmérsékletétől és az egyes, impulzusszerű terhelések hosszától. A fentiek alapján látszik, hogy a ventilátor nem egyszerű terhelés, kis mértékben induktív, erősen változó. Nem lehet egy RMS értékkel leírni az általuk felvett áramerősséget. Ugyanez a helyzet a CPU, vagy a perifériák tápkörével, illetve a tápegység kapcsolótranzisztoraival is: hiába látnak 20/10/5 A RMS áramerősséget, mégis ezek az eszközök 100/30/20 A-re méretezett félvezetőkkel vannak biztonságosan lefedve a PWM meghajtás sajátosságai miatt.
És ezért nem a feleakkora áramerősség van rájuk írva, hanem az a jellemző érték (a korábban említett tűrésmezővel), amihez biztonságosan lehet tervezni meghajtást.És mivel ez egy PWM ventilátor, nézzük meg, mit mutat 8 kHz (azért ennyi, mert ezt könnyebb látni, mint a 25 kHz-es, jellemző értéket) PWM-mel meghajtva:
Ezek kb. 4-500 mA-es tranziensek. 200 mA körüli Ic értékű tranzisztorra biztos nem bíznék ilyet.Ugyan írtam, hogy összekevertem a két adatot, nyilván a 600-as helyére a 150 mA-es elfér elektronikai oldalról, így ebben az esetben a kérdés csak az, hogy elegendő hűtést tud biztosítani, vagy sem.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
válasz didyman #3701 üzenetére
kár volt ennyit bíbelődnöd vele!
De azért köszönjük a részletes le vezetést!
Amúgy meg a tápok 90%-ában (de ezt neked jobban kell tudni ha ezzel foglalkozol) nem PWM el vezérlik a ventiket, és amit már korábban is írtam, 1Ampert tudnia kell mindegyiknek, tehát továbbra sincs miről beszélni!
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Hozzám került egy Chieftec Proton 750W / BDF-750C / moduláris tápegység valami mókolt ventilátorral.
Videók alapján kiderítettem, hogy GLOBE FAN RL4Z S1352512HH DC12V 0.45A van benne gyárilag.
Rendeltem hozzá aliról egy GLOBE FAN RL4Z S1352512H DC12V 0.45A
Megjött és a tápban nem indul el, kipróbáltam másik tápban de ott forog, itt nem.
A gyári és ez között a különbség a sorozat végén a gyárin dupla HH van ezen pedig csak egy.
Létezik, hogy e miatt nem pörög fel a ventilátor?? -
RVR400
válasz Fox Mulder #3703 üzenetére
Amit találtam, az alapján mindkettőnek az indítófeszültsége 6V, annyi a különbség, hogy a HH-s 300 rpm sebességgel nagyobb fordulatot tud, de ugyanúgy kellene indulnia mindkettőnek. Lehet, hogy érdemes lenne rámérni, hogy milyen feszültséget kap a venti.
Sieltier04
újonc
Rowon
válasz Fox Mulder #3706 üzenetére
Szia,
Én egy OEM Seasonic tápba Arctic P12-t vettem (sima 3 pines, nem PWM). Azt minden további nélkül elindította. Próbálkoztam be quiet! Pure Wings 2-vel is, azt nem tudta elindítani. Kimérés a legbiztosabb.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Megnéztem multiméterrel és bekapcsolásnál 5V-ot ad le és visszaugrik 4.95V-ra.
Ezek alapján nem csoda, hogy nem indul a 6V-os / S1352512HH DC12V 0.45A /ventilátorral. De ha ilyen volt benne eredetileg akkor nem értem miért nem adja le a megfelelő feszültséget.
A kérdés, hogy mivel tudnám helyettesíteni? Ugyan ezen típus 12V 0.33A jó lehet?
A méret miatt mert 135x135x25MM fér el benne. -
didyman
válasz Fox Mulder #3710 üzenetére
Sajnos ez gyakori. Olykor egy betű az eltérés, ami a legvégén van a típusszámnak, vagy ott sem jelölik, mert a címke ugyanaz és valahol egy apró index jelölés, vagy sorozatazonosító mondja meg, hogy ez valami egyedileg készített verzió, eltérő paraméterekkel.
csubuka
Ahogy látom más is el van átkozva az FSP Hydro Pro (nekem 500w van.. más ahogy látom nagyobbakkal ugyanide jutott) gyári ventikkel Szégyen, mert amúgy a táp simán vállalható lenne ahogy nézem a review-kat, hiába C-tier (Király a zárlatvédelme, élőben, gyakorlatban teszteltem egy hibás GPU-val, minden túlélte, a bekapcs led egy tizermásodpercre se villant fel, utána tiltott... )
A C-tier mivolta eszerint ilyesmibe nyilvánul meg, hogy nagyon gatya a gyári venti.
Konkrétan a szokásos Yate Loon szutyok D12SH-12 van benne gyárilag, idegesítóen csapágyan pár év után, nagyon zavaró repetitív katt-katt hang, a szokásos csapágy a végét járja kategória...
Topikból idézve:
Yate Loon D12SH-12 (120x120x25)
2200 RPM, 88 CFM, 40 dBA, 0,3A, indítási fesz: 6,5V, statikus nyomás: 2,6 mm-H2O, 30.000 MTBF, Sleeve Bearing
Ha jól gondolom ezt az indítási fezsültséget amúgy lehozza nagyon sok venti...Ahogy néztem a reflex ajánlat Arctic P12 3-pines, semmi extra, nem slim, semmilyen a jó ide is... most ez nem volt közelben.
No de új megközelítésben inkább egy régi évekre félrerakott ((így inkább már nem indítanék be vele semmi értékeset...)) Seasonic tápból guberáltam egy ADDA AD1212LB-A73GL példányt. Ez persze golyóscsapágy, örök élet, cserébe van minimális alaphangja.
Indulási feszültségről nincs adat, de okés, mert azonnal felpörög a gép indulásokar. Úgyis tápban volt, oda használják, így tuti jó... a Yate Loon 6,5V-ját tuti tudja ez is.2,42mmH2o nyomás, pipa
20 százalékkal kisebb légszállítás, okés foguk ráKicsit kisebb légszállítás, mint a Yate Loonnál, de annyi baj legyen, sosem fog így sem maxon menni ha jól gondolom.
csubuka
válasz csubuka #3712 üzenetére
Szóval a fenti csere szakmailag vállalható nem?
Ezen leírásnak megfelel úgy vélem.
Pár kép, egász kulturált belseje van így szemre atápnak, csak ez a Late Yoon ahogy nézem rányomra a bélyegét, tekintve, hogy nem az első vagyok aki a fiatal tápjából kihajítja a ventit. Netes panaszokat nézve a gariztatás sem segít amúgy, tekintve, hogy az újban is szutyok volna, meg némelyik gyárilag is hangos.
qdak
Chieftec Gps táp szivatás:
Miért ?
Fenti vezeték a chieftec gps tápé, lenti arctic freezer 3 pin
-Fent föld
-Közép MQT
-Lent 2510
ezek a jelölések.
Arctic freezer 3 pin kiosztásnál középsőt jelöli 12V ra, de a jelölés szerint 2510 - 2510 a 2 alsó csatiKérdés miért használ a chieftec 2510 jelölést a VCC 12V ra, míg az Arctic nál az a RPM signal.
(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Akkor bolond voltam, én azt hittem hogy az is jelölés, érdekes is volt, hogy ellenben áll a 3 pin kiosztással, máskor magamnak hiszek.
Azt nem gondoltam, hogy 2510 a 2pin és 3pin neve is, életemben nem hallottam.
Pedig párat már csináltam.Forrasztottam, ez végett 2x, zsugoroztam, nagyon akartam volna átszerelhettem volna.
De az nagyobb szívás, van a HP ML 350 szerverem amiben nem szabvány a lábkiosztás,
már szedtem ki és raktam át máshelyre, inkább forrasztok.(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
blp85
Ha egy tűvel óvatosan benyúlsz a fémhez, akkor ki tudod tolni, a kis kapaszkodó pöcköt vissza is tudod állítani a tűvel, hogy később ne csússzon ki (így kép alapján ugyanaz a csatlakozó méret). A kiosztás szabvány, a kép szerint nézve fentről fekete (GND), piros (+12V), sárga (RPM Speed signal).
Soha nem lesz olyan, amilyen volt, de úgy sem marad, ahogy éppen van. Már a jövő sem a régi. (Eginald Schlattner)
F_Zolee
Hello
Elgondolkodtam, hogy tovább halkítanám a gépet és kicserélném a ventit a tápban(CM 600W v3). Elvileg ilyen van benne: [link]
Átalakítót rendeltem a csatlakozás végett. Arctic P12(silenten kívül) a többinek lehet motor zaja alacsonyabb fordulaton? -
F_Zolee
válasz DroiDMester #3720 üzenetére
Elég nekem ha kis szélzaj van motorhang helyett.
Nem egyforma összegű a venti és a táp csere de majd ha lesz táp csere azt is fontolóra veszem. -
F_Zolee
Több féle p12 van. Melyiket érdemes venni?
F_Zolee
válasz Fox Mulder #3724 üzenetére
Vettem észre. Hdd zaj után a 2.helyen. Még a vgat se hallom játék alatt. Persze hozzá tartozik, hogy az sem egy zajos fajta.
fox64
Üdv mindenkinek!
Zalman arx 1000w tápban kellene kicserélnem a ventilátort,Yate Loon D14BH-12 van benne gyárilag,135mm-es.Mi lenne amit bele lehet rakni illetve venni is tudok?[ Szerkesztve ]
A kompromisszumok nem jók semmire.
Típus szám alapján ez 14centis
Ha elégedett voltál a gyári ventivel akkor ugyan olyat itt tudsz venni!
De ha elfér vastagságban a 27mm akkor inkább Arctic P14.et raknék
fox64
válasz DroiDMester #3733 üzenetére
135mm-es is van ebből a tipusból,ezzel a számmal,de meg is mértem,ezért írtam ide
FSP Hydro GSM Lite PRO tápegység képen látható gyári ventilátora elviselhetetlen hangot ad ki magából, mehet helyette egy Arctic P12?
blp85
válasz Fox Mulder #3735 üzenetére
Nyugodtan mehet, a 3 pines és nem PWM-es.
F_Zolee
Hello
Van itthon olyan bolt ahol kapni a 2pin-3pin átalakítót?
F_Zolee
válasz DroiDMester #3739 üzenetére
Köszi. Kerestem de mindig más talált. Itt is kerestem de az már nem volt elérhető a boltba.
F_Zolee
Közben az első link alatt nincs szintén.
F_Zolee
Idő közben sikerült a venti csere P12-re. Sokkal csendesebb lett már gép. Eddig ez volt a legzavaróbb.
Stema
Sziasztok, van egy evga 450w-os tápom, benne egy DWPH EFS-12E12H ventillátor (12v, 0.5A, danawa.com szerint 2500rpm, 62.5cfm). Meg is rendeltem az itt folyamatosan ajánlott p12-t (simát). Viszont a tápban 2 pin van (piros, fekete, azaz táp és föld), a 3. ilyen esetben mire szolgál? P12-nél írják hogy fixed speed, tehát nem pwm. Földelés? Kihagyható?
Stema
válasz DroiDMester #3747 üzenetére
Igen, én is csatoltam a képet 2 kommentel feljebb, megtaláltam az infót az arctic oldalán és így már egyértelmű h kihagyható. közel 3800 komment van, szerintem ezt érdemes lenne az összefoglalóba odaírni (mind azt h mi az ajánlott venti és h a bekötésénél erre figyeljünk)
Stema
bocs, nem akarok hálátlannak tűnni, köszönöm mindkettőtöknek
- NZXT F140 RGB Core pack (2 db 140-es RGB venti, vezérlővel
- Minőségi ARGB 120mm ventik és modding szuper akciós áron!
- 4 db be Quiet! Silent Wings 120mm Pro 4 II 2 db be Quiet! Silent Wings 4 120mm PWM High Speed
- 3db új Fractal Design Aspect 12 ARGB ventillátor csavarokkal, NEM darabár!
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
