- Telekom T Phone és T Phone Pro - híg a leve
- Google Pixel 6/7/8 topik
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
suste
válasz szaboi6512 #1101 üzenetére
ez milyen kapcsolati isebességgel megy át?
egyébként szerintem ezt még tudnia kéne a C5 fw-nek is a 866Mbit/s -sel -
suste
válasz kukutyi #1111 üzenetére
Antenna Type 3 * 5GHz 5dBi detachable antennas (RP-SMA)
3 * 2.4GHz internal antennanem hiszem hogy ez igaz lenne a C5V2-re, mert szerintem pont azért csinálták a V2-t, hogy különbözzön a C7V2-től, és ne lehessen felokosítani....
ugyanis a C5-nél csak a 866Mhz a cél, amihez meg elég a 2 antenna -
suste
válasz kukutyi #1116 üzenetére
küldjön képet a dobozról, ahol látszik a router eleje, hátulja, és a kis cetli, ahol a pontos típus/verzió látszik
szerintem az ügyintéző kapásból megválaszolta a kérdést, meg sem nézte (vagy nézette) az adott routertesetleg mutasd be neki a tp-link oldalát : [link] , [link]
Az ő leírásuk és képeik egyértelműen a C5v1 -es típust mutatják, amit az összefoglalóban is láthatsz.
suste
suste
nem sokat láttam a gyári felületet, de úgy rémlik, hogy a WDS részen (sem) lehet sokmindent állítani
téglásítás kizárva, max féltéglásítás, ha nem bántod a bootloadert (alap cfw-k nem írják a bootloadert)
visszahozható jobb esetben szétszedés nélkül tftp-vel, melósabb esetben szétszedéssel soros porton -
suste
suste
válasz szaboi6512 #1187 üzenetére
akkkor meg nem mindegy hogy milyen fw van rajta?
suste
válasz bigdady #1193 üzenetére
9092-n csak sorban kiválasztod, nem kell semmit beírni.
Tok logikus csak nézd végig mindegyiket mi van odairva és nyisd le a listát....a végén meg Set gomb.
0 2 * * * reboot (minden 02:00kor ujraindul), de szerintem elég lenne a /etc/config/network restart is a reboot helyett.
A * az alap, a mindiget jelenti, ezeket nem is kell bántani. -
suste
válasz bigdady #1202 üzenetére
Nem értem hogy miért nem érted amit írunk .
A 9092/crontab oldal tök logikus, és minden funkcióját oda van írva mit jelent/csinál.
Ha az angol nem megy, akkor fordítsd le google-val, de a másodperc, perc, óra, stb azért szokott mindenkinek menni.....
Azt is leírtam hogy a * = mindig, és "null" adatról sehol nem írtunk.
Te idemasoltal egy olyan sort amiben van "null" rész, akkor szerinted jó ez?
Az egész cron annyiból áll, hogy megadod az idő kapcsolókat és a parancsot amit végre akarsz hajtatni. Ráadásul van HELP gomb is az oldalon!!! -
suste
Ha nekem szólt a kérdés (susta? ), akkor milyen md5 oldalra gondolsz?
Van külön md5 szoftver, ami akár a szerverről is letölthető, van ellenőrzés luciban is fw feltöltés előtt, és van ellenőrzés a 9092-n is fw feltöltés előtt.
Pontosan (!) mit szeretnél csinálni?
Légyszi ne nekünk kelljen találgatni, hanem fogalmazd meg a teljes sztorit.... -
suste
1: NEM. basic readme: 192.168.1.1:9092/Basic Configuration
a test az a szerveren van, hogy megnézhesse mindenki hogy néz ki, de az fw-ben a működó oldal van benne, amit a 192.168.1.1:9092-n érsze le.2: erre is a 9092-es oldalon van a megoldás! A logoutos wifis beállítások végrehajtása elérhető a 9092-n 1-2 gombnyomással.
3: a 9092-n mindent be tudsz állítani, azt is amit a luciban nem
suste
1: csak akor ha rákötöm a wan
valszeg valami ip ütközést csinálsz a 2 router között, vagy 2 tűzfalat használsz (ilyenkor alapesetben csak az adott routerre csatlakozva éred el a saját konfigját a saját címén -tehát elérhető, ha jól beállítod!)2: ismét readme: repeater,relayd,wds_readme.txt
suste
de nem a pc-n kell kikapcsolni a tűzfalat, hanem a ROUTEREN!
persze ha ezt a beállitást választod a c5-nek (switch+ap)
a másik megoldás amit említettem, hogy marad a c5 is router üzemmmódban, de ha a C5-öt akarod elérni, akkor a C5-re kell kapcsolódnod, wifin vagy kábelen (pl: PC -kábel- C5LAN1), és ilyenkor a C5 LAN címén éred el a C5-öt (alapból ugye 192.168.1.1)írd le hogy pontosan milyen IP-kel, mit hova dúgva raktad össze a hálózatot, és akkor tudunk segíteni, hogy mit hogy fogsz elérni
eddig anniyt tudunk hogy
-a fő router LAN-IP=192.168.0.1,
-a C5-WAN-IP=192.168.0.100,
-a C5-LAN-IP=192.168.1.1 (ha nem állítottad el)
de azt nem tudjuk a PC-d milyen IP-t kapott, hova csatlakoztattad? ugyanis ettől függ hogyan fogod elérni a C5 webfelületeit (luci és 9092)[ Szerkesztve ]
suste
nem igazán érted a helyzetet, és így nem is igazán jól írtad le
a dőlt betűsek lesznek a te írásaid, és a te leírásod szerinti sorrendben megyek:
v1.2 kapott: 192.168.0.100 (fő router)
tehát a a v1-es lenne a fő router?
ha igen akkor kitől kapta ezt a 0.100 címet?
ez a cím inkább úgy fest, mintha egy gyári tplink mögött lenne (pl egy c5v2 mögött )
ha mégis fő router, akkor miért írtad ezt:v2 re van rákötve:
-WAN -ra a szolgáltató kábel.na meg ott van még +ban ez is:
v2 re van rákötve:
-v2 Router --LAN-LAN keresztül.
.....na és innentől totál kesze-kusza nekem, hogy mi mire van kötve
szerintem összekeverted a router tipusokat
egyébként az 1. routerben semmiképpen ne kapcsold ki a tűzfalat!
ilyet nem is írtam egyébként, hanem a 2. routerről volt szó, ami elképzelésem szerint a v1 lenne!
de akkor inkább írd le újból, helyesen hogy is vannak összekötvefontos infó, hogy egy routernek 2db IP-je is van, normál router üzemmmódban
1: WAN-IP (külső ip)
2: LAN-IP (belső ip)de ha LAN-LAN kötsz össze 2 routert (ilyenkor a 2. router már csak switch+AP), akkor mind a 2 router LAN-IP -jének azonos alhálózatban kell lennie, de nem lehetnek teljesen egyformák (R1-LAN=192.168.1.1, R2-LAN=192.168.1.2)
suste
1: ha LAN-LAN van összekötve a két router, akkor a másodikon ki kell kapcsolni a DHCP-t, és ahogy írtam, a 2. router LAN-ip-t az 1. routernek megfelelően kell beállítani
2: de ha a végső cél az, hogy wifin legyenek összekapcsolva, akkor viszont nem kell összekötni őket kábellel, és lehetőleg szűz konfiggal kell kezdeni a repeater beállítást
szóval ha ez a cél, akkor most csinálj egy factory resetet
majd a jelszóbeállítás után egyből elmész a 9092 oldalra és a wifi-extra alatt a repeater oldalon megadod a szükséges adatokat és indítod a repeater létrehozástaz még érdekes lehet, hogy te melyik rádión akarod összekapcsol ni őket?
mert ugye mindkét router tud 2,4ghz-et és 5ghz-et is[ Szerkesztve ]
suste
0: openwrt-n a wifi alapból ki van kapcsolva
így alaphelyzetben nem is lát semmilyen wifit
de ugye eleve egy kábellel rákötött PC-vel kell beállítanod2: factory reset (fw cserénél ugye a "01--!install.txt" -t kellett volna követni)
3: egy PC-vel LAN-on összekötve a routerrel a 192.168.1.1 címen belépsz a luciba és beállítod a jelszót
( "01--!install.txt" utolsó sor!)3.5: érdemes megcsinálni a "01--basic_config_readme.txt" 1. pontjában foglaltak (ezért is írtam le, és ezért ez a readme a második a sorban )
4: "01--basic_config_readme.txt" 2.4 pontban: "Wireless" (alapból tiltva van a teljes wifi!)
szóval engedélyezed a wifiket (persze akár luciban is megteheted)4.5: "01--basic_config_readme.txt" 2.1 pontban ott a "repeater" linkje, ami egyből a megfelelő helyre visz, ha wifi továbbszórást akarsz (egyébként a felső menüben a Wifi-extra/repeater útvonol szintén elérhető, de van egy "04--repeater,relayd,wds_readme.txt" is)
5: Repeater beállítás: (ha nem érted ne bántsd módszer követendő )
-remélhetőleg a Router1 mellett már látszik a Te első routered wifije, amit kiválasztasz
-Router 2 WWAN protokol: DHCP
-Router 2 SSID: ezen a néven fog látszani a továbbszórt wifi (pl R1 wifi= denko, R2 wifi = denko2)
-Router 2 subnet: 192.168.20.x
-Router 2 channel: itt választod ki hogy melyik wifivel (2,4Ghz / 5Ghz) és melyik csatornán (1-12 / 60-140) lesz a továbbszórás. Akkor lehet a legjobb kihasználtság, ha egyik wifin csak a 2 router összekötése megy és a másikon vannak a kliensek. De persze mindegyik variáció megoldható.
-Bandwith: olvass utána melyiket szeretnéd, de nincsen olyan ami minden helyzetben jobb. Vagy tedd 40-re és hagyd a "Force ALL Bandwith" NO-n
CREAT REPEATER gombHa a Router1 mellett mégsem lesz ott a wifid, akkor frissítened kell a 9092-es weboldalt, amiről találsz leírást a logoutomon.
Halkan jegyzem meg, hogy végig a readme-k alapján haladtam.....
suste
a repeater oldalon nem látszik egy 5ghz-es wifi sem a listában?
a képeken amiket beraktál régebben, azokon sosem látszott a lenyíló lista, így sosem adott infót arról, hogy mit is lát vagy mit nem látez az utolsó kép pedig arról árulkodik, hogy a frissítésnél valamit nem jól csináltál, mert ez nagyon régi wifiinfo kép!
pontosan hogy csináltad a frissítést?
felraktad mindkét fáljt ami a logoutos leírásban van?????
mert ugye:
"0.8.1-repair.tar.gz ÉS! 0.8.2-repair.tar.gz (susteopenwrt.ipdns.hu)"[ Szerkesztve ]
suste
ja még annyi, hogy nagyon kevered, hogy melyik wifi hol fog látszani
ezen a STATUS/Wifi -s képen a router saját wifijeinek az adatait látod, tehát nem azt hogy milyen wifik vannak a környezetben
a környező wifik a WIFI-EXTRA/Wifianalyzer-ben látszanak, amit már mutattál is -
suste
válasz unstjohnny #1267 üzenetére
1: okosítás kizárva, mert nincsen rá custom fw
2: a wifinél meg próbáld végig a csatornákat, és ne automatán legyenek a beállítások, hanem mindent kézzel tesztelj
ha szerencséd van akkor találsz egy stabil beállítást, ha nincs akkor nem, de mást nem tehetsz a gyári fw-vel -
suste
válasz SztiviVander #1298 üzenetére
Nekem sosem volt összekötve a telefon pc-vel, de nem is másolgatok vele semmit (mással sem), max online megnézem. 40colon nem nézek hd-t, telefonra meg főleg minek.
Szóval nekem nem kell nagy sávszél. De tudom, hogy most már a 4k a menő, és mobilra is kötelező lesz, de nekem majd csak akkor kell, ha olyan 50-60 colos kijelzőn nézem 2-3 méterről. Bár valszeg nyakizomlázam lesz utána . -
suste
ezek a mai, elméletben nagysebességű wifik baromi érzékenyek mindenre
én is mindig ezt irogatom mindenkinek, hogy ami nálam jó az nála lehet hogy pont a lehető legroszabb
egy közeli áramforrás, kábelek, micro, pc, a szomszéd wifije, vagy bármi bezavarhat
sajnos az előző helyen volt óriási szerencséd, hogy minden ok volt -
suste
válasz Pinocchio23 #1336 üzenetére
régebbi openwrt-n volt ilyen bug, de ha jól emlékszem, akkor csak több wifihálózat esetén csinálta....
suste
válasz Jocikablack #1358 üzenetére
először is az elvárásokat kéne tisztába tenni, mert van egy olyan érzésem, hogy el vagy tévedve a HW-ek képességeivel (pl az AC1200-as router nem egyenlő a wifin átvitt 1200/mbit/s-mal -sajnos)
suste
válasz Multibit #1381 üzenetére
Abszolút egyetértek! Drága, és felesleges kínlódás a ilyen lefedettség egy routeres megoldása. Egy közepes router és plusz 1-2 repeater (vagy okos választás esetén WDS), és olcsobban, nagyobb lefedettség érhető el. (Pl: tp-link 1043 + 841 + 841 = 25K alatt megúszod, nagy családi házat is beszór a kerttel együtt, és a WDS is tuti jó lesz, igaz cfw kell...)
suste
válasz Pinocchio23 #1385 üzenetére
tudtommal már a BB-ben is javítva volt
suste
válasz ChuckyCheese #1411 üzenetére
az örök visszatérő probléma, amiért nem lehet tutit mondani:
a végeredmény 50% HW és 50%SW függő
még gyári fw esetén is kérdéses, hogy éppen melyik/mikori fw-vel akarod a hasonlítást....
