- Honor Magic V2 - origami
- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
sorcerer86
Milyen fw-t tettél fel? Én a lengyel buildet használom ott a webif(x-wrt) kintről 443-as portot használ alapból, de ez változtatható, csak firewallban nyisd meg amit kell.
Intruder2k5
Semmi extra... Én SSH-n az mtd paranccsal simán feltoltam rá, nem volt semmi gond. Webes felületen inkább nem próbálkoznék vele, bár elméletileg az is ugyanazt csinálja. Ha esetleg mégsem tetszene a DD-WRT, akkor visszafelé annyi változás van, hogy a parancs végére nem azt írod, hogy firmware, hanem azt, hogy linux.
Intruder2k5
1. Bejelentkezel SSH-n a routerre (PUTTY)
2. Belépsz a /tmp mappába (cd parancs)
3. Ide letöltöd wget-tel a kívánt firmware-t (wget http://www.stb...)Én itt le szoktam egyeztetni a letöltött file méretét, az eredetivel.
ls -l
paranccsal megnézheted a /tmp mappa tartalmát. Ha stimmel, akkor ezután mehet a frissítés.
OpenWrt alatt a parancs:
mtd -r write filename firmware
DD-WRT alatt pedig
mtd -r write filename linux
filename = a wget-tel letöltött firmware image file neve.
A frissítés 1-2 percet vesz igénybe, és a végeztével a router automatikusan újra fog indulni. Természetesen az SSH (PUTTY) ablakot nem szabad bezárni, míg a folyamat véget nem ér, tehát amíg a router újra nem indul.
Speeedfire
nbalus2k: a scripteknek futtatási jogot kell adni, ha eddig mér nem adtál akkor így
chmod a+x scriptnevemount /dev/sda1 /mnt/hdd
igen, felmountolja így is csak így nem tudsz rá írni sehogysem
Pufokaboka: hát ezt szomorúan hallomFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
nem kell, ha elolvasod a hozzászólásokat akkor láthatod h lehet simán úgy is h a routerre töltöd le wgettel a /tmp mappába
vagy a webfelületen, esetleg winscp-n keresztülFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
toxin2
Bármilyet rá tudsz kötni, ha a p910nd szerverrel használod.
Annyi a lényeg, hogy helyi nyomtatóként kell fölvenned,
és új tcp/ip port hozzáadásával be kell írni a 9100-as portra.
http://toxin.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1103144#sec13***** Linksys WRT160NL ***** http://www.gubamm.hu/ *********************************** ***** OpenWRT telepítési útmutató *****
Intruder2k5
Nézd át pl. ezeket...
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Optware
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/IpkgEz pedig igazából ASUS WL-500 tutorial, viszont ez is DD-WRT, tehát szerintem a router típusa nagyjából mindegy.
http://ocsovszki-dorian.darkhole.hu/?page_id=397[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz sto1911 #1098 üzenetére
Be kell másolni a kívánt firmware-t valahova, ahol eléred SSH alól... Akár a /tmp-be, akár mmc, vagy tök mindegy. Tehát bemásolod a file-t, majd SSH-ban, belépsz abba a mappába, a file van (cd parancs... pl. cd /tmp), és ott kiadod ezt a parancsot:
A filename rész értelemszerűen cserélendő a firmware file nevére. A művelet 1-2 percet vesz igénybe, a végén a router újraindul.
szerk.:
Ne tegyél rá sysupgrade-t... Inkább maradj a factory-nál.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz sto1911 #1103 üzenetére
Visszaállítani alapra mindent...
Visszaállítás:
Mi van abban az estben, ha annyira belepiszkáltunk a rendszerbe, hogy nem reagál semmire. Se ssh, se webui, se ftp stb.
Erre találtak ki egy kiskaput a rendszerben.1. Áramtalanítsuk a routert.
2. Húzzunk ki minden ethernet kábelt,csak az legyen rádugva amire a gépünk csatlakozik.
3. Állítsunk be a gépen statikus ip-t (ezt minden rendszernél máshol kell beállítani).
Az ip legyen 192.168.1.2, maszk 255.255.255.0, átjáró 192.168.1.1 .
4. Dugjuk vissza a táp kábelt a routerre.
5. Amikor boot-ol a router, akkor nyomkodd a QSS gombot, addig, míg nem kezd el gyorsan villogni a sys led., amikor gyorsabban villog a sys, TELNET-en (tehát nem SSH-n) tudunk rá csatlakozni, majd újra kezdhetjünk az egész rendszer konfigurálni.2 parancs van amit ekkor használni kell:
mount_root
firstbootIlletve én még hozzáteszem, a
passwd
parancsot is... Bár nem 100%, hogy szükséges, de ártani nem árt.
wwenigma
Jómunkásember
válasz sto1911 #1107 üzenetére
Na ilyenkor jo az external root cucc...
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
s4tch
válasz sto1911 #1879 üzenetére
Követtem a leírást: megformáztam egy 2 gigás pendrive-ot ext3-ra (ez fontos lehet, ne kérdezd miért, de fatra formázott cuccal nem ment), feltettem a legfrissebb dd-wrt-t, aztán a leírás "manual howto" részét putty-val lépésenként végigcsináltam. A scriptek nem működtek, egyesével kiadva a parancsokat minden szépen lefutott. A nyomtatóval kapcsolatos részt hagytam csak ki. Jelenleg egy hibám van (torrenteknél a kliens "Error: Read-only file system" hibát ad), este dolgozom rajta.
SZERK: szerintetek miért csak 150 mbps sebességgel csatlakozik az asztali gépem a routerhez? Egy elvileg 300-as tp-link kártyám van (tl-wn951n), friss driverrel, win7 alatt. A routeren ahogy írtam, dd-wrt fut, de openwrt-vel is ugyanez volt a helyzet. Jelerősség 90% fölött szokott lenni, routerben dynamic mode (20/40 mhz) sávszélesség van beállítva.
rionpulya
válasz sto1911 #2047 üzenetére
A VPN kapcsolat felépülése után a route táblád határozza meg hogy merre menjenek a csomagok. Ha jól van beállítva a VPN kliensed, az kellene átkonfigurálja a route tábládat kapcsolódás esetén. Nézz szét a beállításai között, valahol be kellene tudnod állítani, hogy milyen ip tartományok menjenek azon keresztül.
A set as default csak annyit jelent a vpn kapcsolatoknál, ha több profil-t felvennél, melyik legyen az alapértelmezett.
Amit amúgy furcsálok hogy a vpn kapcsolatodnak 0.0.0.0 a gateway-e.
mgrincs
válasz sto1911 #9190 üzenetére
Szia,
nem tudom DD-WRT-re milyen választék van, de az biztos, még ha tudsz is ilyet telepíteni, a letöltős oldalak AJAX(javascript) alapokon csinálják a visszaszámlálást, várakoztatást, amit ezek a command line browserek nem tudnak.
Lynx-et próbáltam, az optware-es verziót(még WL-500gP-n), de nem sokra jó.Léteznek letöltő scriptek, bizonyos oldalakhoz, de mivel ezeket sem szeretik az oldalak, mindig változtatni kell valamit. Mivel script-ből megy az egész és egyszerű minta-illesztéseken alapul, elég szerver oldalon egy apró dolgot megváltoztatni, és kapálhatsz, hogy újra működjön.
Egy lehetőség ecaddict szkript gyüjteménye(fewgets), a WL-500gp-s fórumban találsz hozzá hivatkozást. Elvileg bővíthető újabb oldalakhoz való pluginekkel is, ha valakinek van hozzá kedve. Nem kell feltétlenül a webes felület hozzá, a letöltő része működik parancssorból is.A samba leírást elnézve nem nagyon lesz ez egyszerűbb. De csak egyszer kell megcsinálni.
http://www.youtube.com/watch?v=HkTa3-ZZbD8
sto1911
válasz sto1911 #9330 üzenetére
Es elojott egy uj problema is, ha dyndns-en keresztul akarom elerni a webgui-t, akkor nem megy, ip-vel igen, az ssh dyndns-el is hibatlan. Eddig semmi baja nem volt honapokig...
Lehet, hogy megkavarta a kartya? Egyebkent maradjon ext3, vagy formazzam at 2-re, esetleg fat-re?
sto1911
válasz sto1911 #10333 üzenetére
Jo, megoldotam, user error volt: nem startup scriptkent mentettem el, hanem csak siman lefuttattam.
root@sto_home:~# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/packages/Packages.gz.
Inflating http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /jffs/var/opkg-lists/packages.
root@sto_home:~# opkg install wget
Installing wget (1.12-2) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/packages/wget_1.12-2_ar71xx.ipk.
Installing libopenssl (0.9.8m-3) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/packages/libopenssl_0.9.8m-3_ar71xx.ipk.
Installing zlib (1.2.3-5) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/packages/zlib_1.2.3-5_ar71xx.ipk.
Configuring zlib.
Configuring libopenssl.
Configuring wget.
Collected errors:
* pkg_run_script: postinst script returned status 1.
* opkg_configure: wget.postinst returned 1.Igy viszont kaptam par hibat, a /var/log/messages hallgat ezekrol, mashol meg nem talaltam logot.
Ezert tetszett jobban az OPEN, az valahogy linux-kozelibbnek tunt.
Intruder2k5
Először is, elméletileg jó lehet az NTFS, vagy FAT32 PenDrive is, bár azt hiszem, hogy alapból csak NTFS-t tud mountolni a DD-WRT, FAT-ot nem! Na, de ez mindegy is, szóval kell egy partíció, amit felcsatolsz a /jffs mappa alá. Lehet, hogy tévedek, de szerintem ez itt nem partíció...
/dev/discs/disc0/disc on /jffs type ext2 (rw)
Ennek valahogy így kellene kinéznie...
/dev/discs/disc0/part1 on /jffs type ext2 (rw)
vargalex
válasz sto1911 #10338 üzenetére
Hi!
Szerintem erre a lemezre az fdisk kapásból azt mondaná, hogy nincs rajta partíciós tábla. Normál esetben úgy kellene lennie, ahogy Intruder2k5 is írta.
DD-Wrt alatt szerintem a postinst scriptek hibára futnak, mert semmi nem az OpenWrt alatt megszokott helyén található. De attól elképzelhető, hogy működik a telepített alkalmazás.Alex
Intruder2k5
válasz sto1911 #10622 üzenetére
Most is bejött, onnan másolom be...
Optware od Tplink - My solution - Tutorial
1. Mount usb-disc as /jffs (formated as ext2)
2. Run in console
Quote:
cd /jffs
wget http://openwrt.groov.pl/projekty/ddwrt/opkg-ddwrt.tar.gz
tar -zxvf opkg-ddwrt.tar.gz
rm opkg-ddwrt.tar.gz
3. Add to startup scrips
Quote:
echo "export PATH=/jffs/bin:/jffs/sbin:$PATH" >> /tmp/root/.profile
echo "export LD_LIBRARY_PATH=/jffs/lib:/jffs/usr/lib:/jffs/usr/local/lib" >> /tmp/root/.profile
4. Save and reboot router.
5. opkg update
6. Now you can install openwrt`s packages
Quote:
opkg install <package>
WARNING
Openwrt`s packages aren`t compile with prefix /jffs and ARE compile with UCI support. Well same of package may not work correct.
Transmission
I recompiled transmission 2.03 for tplink&ddwrt
Quote:
cd /tmp
wget http://openwrt.groov.pl/projekty/ddwrt/transmission-daemon_2.03-3-ddwrt_ar71xx.ipk
wget http://openwrt.groov.pl/projekty/ddwrt/transmission-web_2.03-3-ddwrt_ar71xx.ipk
opkg install transmission-daemon_2.03-3-ddwrt_ar71xx.ipk
opkg install transmission-web_2.03-3-ddwrt_ar71xx.ipk
Edit /jffs/etc/transmission/settings.json file and set login, password, whitelist etc. Save and run transmission
Quote:
/jffs/etc/init.d/transmission start
done
Nano
If you have a problem with nano (xterm error) you have to do:
Quote:
cp /usr/lib/libncurses* /jffs/usr/lib/
The End Smile -
Intruder2k5
válasz sto1911 #10625 üzenetére
Lehet, hogy a DNS szerverekkel van probléma, amit a szolgáltatód biztosít. Én ezért használok google publikus DNS szervert is, az alapértelmezettek mellett. A címük...
8.8.8.8
8.8.4.4Windows alatt nem mindegyik kezel flash meghajtókat... Használj valami LiveCD-t, mondjuk Parted Magic-et, esetleg Hiren's BootCD-t, illetve Win alá fizetős programot tudok, ami egész biztosan kezel PenDrive-ot, a "Paragon Drive Copy 9 Pro". Esetleg nézz utána, hol lehet beszerezni... ;
