- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Elnéztük a mai dátumot
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
Olcsó USB WiFi AC adapter
dbius
válasz huliganboy #24931 üzenetére
A lucit azért nem tudod felrakni, mert nem találja a hibaüzenetben feltüntetett 3 csomagot:
luci-admin-full
luci-fastindex
luci-app-initmgrVagyis nincs benne a tárolóban, ahonnan le akarja tölteni ezeket a csomagokat.
A webif-t pedig azért nem, mert egy fájl, amit fel akar rakni, az már egy másik csomag részeként fent van és nem tud vele mit kezdeni:
* check_data_file_clashes: Package webif wants to install file /www/index.html
But that file is already provided by package * luci-sgi-cgi
* opkg_install_cmd: Cannot install package webif.A kettő közül szerintem jelenleg a webif-t tudod könnyebben feltelepíteni, de ahhoz le kell szedned legalább azt az egy luci csomagot - ez lehet egyben leszedi a többi lucis csomagot is, ha más csomag függ tőle -, amire hivatkozik a webif telepítésekor:
luci-sgi-cgi
Speeedfire
A luci felment rá azt írja, ezek után mikor fel akartad rakni a webif-t akkor jogosan írta, hogy már van index.html fájl.
Indítsd újra az uhttpd és a luci-t.
/etc/init.d/uhttpd restart && /etc/init.d/luci_bwc restart
A luci_bwc nem bizots, nem tudom az init.d alatt mik vannak. Ezt lesd meg.
ls /etc/init.d
Ahol luci van azt illeszd be a fenti részhez.Szerk.: Megelőztek.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
vargalex
Hi!
Egyrészt: miért RC6-ot tettél fel, amikor régen létezik már végleges 10.03.1 is?
Másrészt: a BackFire build-nek mindig része a Luci, tehát én a böngészőben keresném a hibát (cache ürítés, privát mód, stb.)
Persze ehhez most már alapállapotba kellene tenni a firmware-t, mert össze-vissza telepítgettél:mtd -r erase rootfs_data
Szerk: egyébként tényleg nincs már luci-admin-full csomag, teljesen más a csomagok struktúrája.
Alex
Speeedfire
válasz huliganboy #24951 üzenetére
Használd inkább a vargalex féle kész fw-t. Keress rá itt fórumon, az fw-t putty alatt kellene feltetted. Ennek menete:
mtd -r write fájlnév firmwareFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz huliganboy #24953 üzenetére
Nem kell pendrive, jó a hdd is. De akár az is jó ha wget-tel letöltöd a /tmp mappába vagy winscp-vel másolod fel a /tmp-be. A /tmp lényeges itt.
Maximusz
TothSzabi.info = speedfire
huliganboy
válasz huliganboy #25167 üzenetére
Érdekes módon a 16000 port ugyan ezekkel a beállításokkal meg nyitva van....
Átírtam azt a szabályt 12000 portra és lőőn nyitva lett a 12000 port... NEMÉRTEM -
vargalex
Biztos, hogy a 192.168.1.100-as gép 12001-es portjára akartad forwardolni a 12000-es portra érkező kéréseket?
Alex
vargalex
válasz huliganboy #25171 üzenetére
Hi!
Az általad adott képen pedig különböző port szerepel. Illetve azt is írtad, hogy most ugyan az a szabály mindkét helyen 12000-es porttal működik.
VPN külön telepítendő.
Alex
vargalex
válasz huliganboy #25175 üzenetére
Hi!
Alapból átmennek a csomagok, mivel kifelé minden engedélyezve van. Én is használok többféle VPN klienst.
Alex
vargalex
válasz huliganboy #25179 üzenetére
Hi!
Tehát a PC-de fut VPN szerver. Akkor a használt portokat kell forwardolni a PC-re.
Alex
huliganboy
válasz huliganboy #25181 üzenetére
Ezzel kidob a rendszer
A Pc n minden ki van kapcsolva jelenleg... se tűzfal se vírusirtó nem fut a teszt idején..
Gondolom ebben lenne a megoldás de hát... [link] vagy ebben [link] vagy nem lehet ez csak protokoll mellyel a router kapcsolódjon valahová...
vargalex
válasz huliganboy #25182 üzenetére
Hi!
Milyen redirect-et hoztál létre? A GRE (47) protokollt kell elvileg továbbítani. A hozzá tartozó config elvileg így néz ki:
config 'redirect'
option '_name' 'teszt'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'GRE'
option 'dest_ip' '192.168.1.x'
option 'target' 'DNAT'
option 'dest' 'lan'GRE helyett írhatsz akár 47-et is.
Soha nem próbáltam, így előfordulhat, hogy kell hozzá a kmod-gre csomag is, bár a tűzfal nélküle is megeszi.
Illetve, ha jól sejtem még a 1723-as TCP portot is forwardolni kell.[ Szerkesztve ]
Alex
SteveBeard
SteveBeard
válasz huliganboy #25278 üzenetére
Cronba beírod 0 0 * * * reboot és minden nap éjfélkor újraindul...Steve
SteveBeard
válasz huliganboy #25290 üzenetére
Itt egy kis segítség.
Azt hiszem így kéne beállítani:
0 3 */3 * * reboot
De még soha nem próbáltam, csak a leírásból így következtetem...
Majd Alex kijavít, ha nem jó.
Steve
vargalex
válasz huliganboy #25523 üzenetére
Hi!
Eddig is 14-es csatornán használtad? Európában 13-as csatornáig engedélyezett, így könnyen lehet, hogy a kliens oldali eszközöd csak addig látja.
Alex
huliganboy
Hy
Elviekben meg van a hiba ami persze szokás szerint nem a routerben keresendő.....
Míg ki volt kapcsolva a wifi az idő alatt beállítottam egy videó/audió jelátlövőt mely ugyan azt a frekit használja mint a router wifije.... hogy melyik csatornát nem tudom de mikor a router csatornáját átállítom akkor jó kivéve a 14 csatorna..... De azt nem hittem hogy két eszköz ennyire el tudja nyomni egymást.......
Köszönöm azért.....
Valrgalex: Hy lehet ez is volt a hiba oka.....
nimfas
válasz huliganboy #26641 üzenetére
Szerintem megoldható... én egyszer próbáltam akkor ment...
Annyit kellett csinálni, hogy Putty-n beléptem a routerbe, majd beírtam, hogy mit és hova szeretnék küldeni... és a parancs végére kellett egy "&" jel... és ha bezártam a putty-t akkor sem állt le a másolás...
Ha jól tudom "screen" alatt sem szakad meg a folyamat, de majd mindjárt jönnek a szakik ;-)
Marcelldzso
Így van screen alatt nem szakad meg a folyamat.
MC-be ha belépsz akkor a felső menüsoron a bal vagy jobb menüben már meg is van amit kerestél!
De most én kérdezek:
Miért nem működik a dlna szerver? 0 fájlt talál. /mnt van megadva.
Azon belül van még transmission/done/filmmappa/film.aviMiért nem találja?
Marcelldzso
válasz huliganboy #26644 üzenetére
akkor sajna passzolom :S
nimfas
Miért nem csinálsz neki egy FTP hozzáférést... adott login-passwd párossal, be tudod zárni a saját dir-jébe... és kész ?
Total Commanderrel bárhonnan be tudna lépni és kész....
Intruder2k5
válasz huliganboy #26656 üzenetére
Ha nálad fut a szerver a routeren, akkor nálad nem kell nyitva lennie semminek, és nem kell hozzá PC sem! A kliens oldalon értelemszerűen mennie kell a gépnek, és nem lehet bezárni a kliens programot sem! A mappába zárás annyit jelent, hogy megadsz neki egy könyvtárat, és abból kilépni nem fog tudni, vagyis nem tud kutakodni a HDD többi mappájában, csak abban az egyben, ahova be van zárva!
lasarus1988
válasz huliganboy #26994 üzenetére
A kernel log-ban a DMA hibák a WiFi szakadozását jelzik.
Az n-es kliensek 65M-nél nagyobb sebességű csatlakozásához bele kell nyúlni a /etc/config/wireless configba.
[WiFi] -
suste
válasz huliganboy #27021 üzenetére
próbáltad már áttenni egy másik csatornára?
tudom, hogy azt írtad hogy nincsen közelben más, zavaró router, de azért próbáld meg, nekem is segített
igaz hogy volt amikor váltás után csak pár napig volt jobb a helyzet, de több próbálkozás után találtam egy olyat, ahol elfogadható a szakadások mennyisége,minősége, és teljes belassulás (1mb/s),leszakadás most nincsenEz a DMA hiba egyébként csak a trunk-ban jön elő, vagy aki a backfire-t használja annak is csinálja?
chros
válasz huliganboy #27040 üzenetére
Valahogy igy:
config 'wifi-device' 'radio0'
<------>option 'type' 'mac80211'
<------>option 'macaddr' 'xxxxxxxxxxx'
<------>option 'hwmode' '11ng'
<------>list 'ht_capab' 'SHORT-GI-40'
<------>list 'ht_capab' 'DSSS_CCK-40'
<------>option 'country' 'HU'
<------>option 'txpower' '20'
<------>option 'noscan' '1'
<------>option 'htmode' 'HT40+'
<------>option 'channel' '2' -
chros
válasz huliganboy #27055 üzenetére
Ilyet meg nem nagyon lattam, nalam a regi 1.02.1 van fent, itt en csak 1-etlatok, nem 2-t.
Probald meg az 'mc' belso szekesztojevel (F4) is megnezni a fajlt. ('vi'-t meg soha nem hasznaltam 5 ev alatt ... )Ha tenyleg ketto van, akkor ird be mindketto helyre ...
@Alex: latom, felporogtek az esemenyek par het alatt Nagyon ugyes es lelkes vagy! Koszonjuk Neked! (Csak mostanaban nagyon keves idom van a routerrel foglalkozni.)
vargalex
válasz huliganboy #27057 üzenetére
Hi!
vi-ban is egy van, a mellékelt képen látszik is, az első ~-nál vége a file-nak. Elég a hiányzót pótolni.
Alex
vargalex
válasz huliganboy #27059 üzenetére
Hi!
Alapból nincs korlátozva, ugyanis a WiFi még csak be sincs kapcsolva. Illetve alap config szerint egyébként is csak 20 MHz-es csatornaszélességen van. Az, hogy 40 MHz-en nem kapcsolja be a második csatornát, teljesen jogos dolog, ugyanis zavaró AP-k vannak az adott frekvencián. Te a noscan-al ezen ellenőrzést kapcsolod ki, szerintem ez legyen mindenki egyéni döntése.
Alex
vargalex
válasz huliganboy #27158 üzenetére
Hi!
Nem normális, lehet a kapcsolatok számát csökkenteni kellene.
HD-Idle-t a LuCI-n tudod beállítani.
Korábban már mondtam, hogy FTP szerverre feltöltésre használható a build-emben található ftpbackup funkció.
Alex
vargalex
válasz huliganboy #27165 üzenetére
Hi!
1. A linkelt terhelés szinte semmi, aktuálisan 0.04 a load. Transmission távoli vezérléséhez PC-re van pl. a Transmission Remote GUI.
2. Igen, elvileg ennyi az egész
3. ftpbackup-ról csak a blogomban, vagy itt a topicban néhány hozzászólásban olvashatsz, mivel saját kiegészítés.Alex
Intruder2k5
válasz huliganboy #27287 üzenetére
RESET gomb megnyomását próbáltad már? Áram alatt, legalább 5mp-re... Ez csak az újabb vargalex build-ekben működik, talán az utolsó 1-2 verzióban. Ha régebbi van, akkor marad a manuális visszaállítás.
Intruder2k5
válasz huliganboy #27290 üzenetére
Bocsi efelett elsiklottam... A routeren sincs net, vagy csak tovább nem adja? SSH-ban ping www.google.hu nem ad választ? extroot-ot használsz? Ha SSH működik, mit ad vissza a df és a mount parancs?
huliganboy
válasz huliganboy #27293 üzenetére
extroot-ot nem használok!!!
Intruder2k5
válasz huliganboy #27294 üzenetére
Ezek szerint a routeren van net!
Azt mondjuk nem értem, hogy miért titkolod a google IP címét?
Sajnos innentől a reset-en kívül sok tippem nincs, így vagy megvárod Alex-et, vagy reset-elsz...
vargalex
Intruder2k5
vargalex
huliganboy
válasz huliganboy #27303 üzenetére
vargalex
Hi!
Másik PC-n próbáltad? LAN-on és WiFi-n sincs neted? Mi a firewall, illetve a network config-od?
Alex
Intruder2k5
válasz huliganboy #27304 üzenetére
De ez már egy másik hiba, mert itt nem tud csatlakozni a PPPoE szerverre, fentebb viszont tudtad pingelni a google-t!
huliganboy
válasz huliganboy #27307 üzenetére
Valahogy azt a logot mikor összeomlott a rendszer ki lehet nyerni ? csak hogy tudjuk mitől nem működik!
vargalex
válasz huliganboy #30232 üzenetére
Hi!
Ha telnettel bejelentkeztél, akkor:
Majd reboot-ol a router és elérhető a LuCI is (jelszó nélkül).
Ha a leírásból végrehajtottad a
mount_root
firstbootparancsokat, akkor egy reboot is elég (tulajdonképpen a fenti 1 parancs ugyan azt csinálja, mint az utóbbi 2, ráadásul újra is indítja a routert)..
Alex
vargalex
válasz huliganboy #30235 üzenetére
Hi!
Próbáld meg privát böngészéssel. Ha az én build-em van feltéve, akkor LuCI-nak lennie kell.
Alex
Intruder2k5
válasz huliganboy #36005 üzenetére
Elvileg tudja, de néhány embernek már beletört ebbe a bicskája! Épp most valamelyik nap is borult ki valaki emiatt, mert sokadjára konfigolta, és nem jött össze...
SteveBeard
válasz huliganboy #36010 üzenetére
tényleg fáradt vagyok... nem ez volt a kérdés? Hogy egy másik hálózat wifi jelét továbbítsa?
Steve
Intruder2k5
válasz huliganboy #36013 üzenetére
Elviekben ez egész biztos megoldható, mivel állítólag az OpenWrt szabadon konfigolható minden tekintetben, csak kéne valaki, aki azt mondja, hogy igen, én megcsináltam, és nálam működik!
SteveBeard
SteveBeard
válasz huliganboy #36022 üzenetére
Igen, nem bonyolítottam túl, mindenki látott mindenkit, az asztali gépre is tudtunk másolni a laptopokról és vissza. De csak egy rövid próba volt, így is csúnyán néztek rám itthon, ezért minden variációt nem teszteltem.
Steve
wwenigma
Jómunkásember
válasz huliganboy #36040 üzenetére
Irja hogy milyen kiosztasu memoriaIC kell hozza, olyat kell venni. En is majdnem megcsinaltam de masfel evig kerulgettem az IC-t aztan meg veletlenul kettétapostam.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
