- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
ma Ne keverjük össze a Redmi Note 13 4G-vel vagy a Redmi 13C 4G-vel.
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Intruder2k5
válasz bpmcwap #4216 üzenetére
Nem Win7-et használsz? Csak mert OpenWrt alatt szokott problémázni a samba megosztással, hasonló reakciókat produkálva, lehetséges, hogy ezt csinálja a gyári fw is. Bár, azt én is kb. 15 percig használtam. Tehát, ha Vista vagy Win7 van a gépeden, akkor próbáld meg ezt. Vagy, itt van ez is:
Control Panel - Administrative Tools - Local Security Policy
Local Policies - Security Options
Network security: LAN Manager authentication level
Send LM & NTLM responsesMinimum session security for NTLM SSP
Disable Require 128-bit encryptionmy SMB server worked after changing those two options
http://www.tomshardware.com/forum/75-63-windows-samba-issue
Ha ezek nem segítenek, akkor passz... Gyári fw-vel sajnos kevés a tapasztalat!
bpmcwap
válasz bpmcwap #4221 üzenetére
na szívtam egy sort ezzel az openwrtvel... úgy elküldtem, hogy nem is lehetett elérni egy darabig se wifin se dróton, de végül sikerült betörnöm....
viszont ezen se érem el az usb-t.... illetve látom a rendszerben, linux kezeli, de másik gépről nem látom wifin se háló se böngésző alatt.... toltam fel ftp-t azzal se érem el, nem tudom mire izgultok erre az openwrtre... semmi nincs benne amit ne lehetne a gyárival megoldani, sőt, pl nincs benne mac filter, ami a gyáriba van...
tudván hogy linuxon nincs lehetetlen felteszem osztódással szaporodott kérdésem:
az eredeti: hogy tudom elérni wifin az usbre tolt kütyüt?
és az opennek hála hogy tudok macre szűrni....???[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
Watercolour
válasz bpmcwap #4246 üzenetére
Wireless leírás, MAC filtering benne van:
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/wirelessMivel szeretnéd wifin elérni az USBre dugott tárolódat?
Ha windows megosztással, akkor a Samba kell neked, ha FTP szervert szeretnél, akkor valamelyik FTP server daemon.Az OpenWRT szvsz nagyon nem kezdőbarát, aki még nem látott linuxot, tanácsolom, ne ugorjon neki. Viszont aki tudja, mit-merre-hogyan, annak barátja lesz.
bpmcwap
válasz bpmcwap #4249 üzenetére
a sambával se mentem semmire...
mc ugyan látja az usbt, de azzal nem tudok kezdeni semmit. ablakban is rátaláltam, de le van védve jelszóval pedig nem- próbáltam a rootot, de nem viszi, sőt, hab a tortán rossz jelszó felirattal usb elérési útja ruterről átkerül a gépre....kicsit dezsávűm van..... mintha a 98ban babrálnék....
Túrista vagyok
donci7
válasz bpmcwap #4250 üzenetére
Wifi-re: a leírás szerint az allow whitelist-ként működik, tehát elméletileg, akkor mást nem enged csatlakozni. Ezt szeretnéd te, azt hiszem.
Samba: Megpróbáltad ezeket? 3590 és 4219-es válasz az eredeti kérdésedre + 629 és Hálózati meghajtó csatlakoztatása
És persze Speeedfire leírása, mindenben segít: [link]
Ha alapból így állsz hozzá, akkor szerintem ne OpenWRT-zz. Semmi linux tapasztalatommal is sikerült megcsinálnom amit szerettem volna, az itteni segítségekkel, de időigényes a tapasztalatlanságom miatt. Gyári firm-hez a 629-es hozzászólás, és a Hálózati meghajtó csatlakoztatása kell, azt hiszem.
OpenWRT-vel 2-3X gyorsabb kapcsolatot lehet elérni, az USB-re kötött HDD-ről, mint a gyári fw-rel. Ha ez nem létszükség, ill. nem szeretnél torrentezni a routeren, vagy webrádiót, mp3-at, flac-et hallgatni a routeren, vagy a munkahelyedről bekapcsolni az otthoni gépedet, stb stb stb, akkor tényleg ne openWRT-zz.
bpmcwap
válasz bpmcwap #4257 üzenetére
beállítottam a fix ipcimet és ezt kaptam:
XML feldolgozási hiba: nem jól formázott
Hely: http://192.168.1.1/cgi-bin/luci/;stok=47ea7b8b7b031db009a7dc45685684cc/admin/network/dhcp/
446. sor, 19. oszlop: ?: in function <?:223>
szóval ezzel nagyon nem lehet mit kezdeni, ez a progi még nincs rendesen kész csak valami béta cucc.... annak aki tud linuxban programozni annak ez nem gond, de nem hiszem hogy e hozzáállás kérdése lenneTúrista vagyok
kano
válasz bpmcwap #4258 üzenetére
Én is párszor feltettem a 10.03-at és soha nem csinált ilyet fix ip beállításánál.
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
Keresztapper
válasz bpmcwap #4263 üzenetére
Szerintem csináld azt, hogy innen töltsd le még egyszer és rakd fel újra a firmware-t, mert akár az is lehet, hogy a letöltésnél volt valami pitty-putty és nem teljesen jó image került fel...
Ha gondolod, a /etc/config-ból lementheted az egyes beállításaidat, így ezekkel a csomagok telepítése után felülíhatod a meglévőket, így az újrakonfigurálással sem kell bajlódnod.
http://palscoffeetech.com/
Watercolour
válasz bpmcwap #4290 üzenetére
Ha az IP kiosztás alatt statikus DHCP-re gondolsz, akkor az megy.
MAC address szűrés pedig az égadta világon semmi ellen nem véd meg, fél másodperc sniffeléssel megvan egy kliensed MAC addresse, és spoofolhatja azt a támadó.
Állíts be WPA2 personalt változatos és hosszú kulccsal, annál jobban wifit már csak nagyon körülményesen lehet megvédeni. -
Dictator^
quarros
válasz bpmcwap #4359 üzenetére
Hála az égnek ez a része nekem nem számit most. Mint ahogy fentebb mondtam nekem csak a route -olás számit. ha arra van elég ereje (120Mbit -ről beszélünk) és abban betonstabil, akkor jöhet.
Nekem mind a mai napig egy Asus WL500GP -m van és annak sem volt valami fényes a wifije de lekopogom hibátlanul szolgált (eltekintve az oleg-es fiaskóktól de az... meh mindegy Tomato -val hibátlan) -
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz bpmcwap #6940 üzenetére
Na látod ehhez meg én vagyok "hülye", de a php scipt futtatásához véletlenül nem kell egy böngésző? Én eredetileg konkrétan egy shell script-re gondoltam, nem php-re. De ha Te tudod futtatni a php-t a routeren, ám legyen.. A gondolatmeneted egyébként jó.
crontab segítség ITT
snemeth
válasz bpmcwap #7910 üzenetére
Biztos, hogy a routerrel van a probléma? Nem a gépedben lévő wifi kártyával van inkább baj?
Nekem panelban semmi gondom nincs vele, pedig úgy is használom, hogy a router a szobában van, a gép meg a konyhában. Ezért aztán ilyenkor egy 16 centis és egy 6 centis betonfal is van a gép és a router között.
snemeth
válasz bpmcwap #7915 üzenetére
22centi betont átlő????????????
Simán. Egy rakás más AP-t is látok. Vagy a házunkból vagy a környező házakból. persze azok már jóval gyengébb jelerősséggel jönnek, de láthatóak.
Nemcsak a router lövi át a 22 centi betont, hanem a gépemben levő PCMCIA wifi kártya is. De ez nyilvánvaló, mert különben nem is tudnék netezni róla.lehet az openwrt-n kellene állítani valamit, de ennyire nem értek hozzá
Próbáltad, hogy a gyári fw milyen?
CS_D
válasz bpmcwap #8123 üzenetére
Javaslom, hogy nézz utána, hogy miképp tudnád megoldani irányított antennával. Egy nagy nyereségű irányított antenna átlőné a födémen a jelet, majd a padláson venné egy router egy másik irányított antennával. Így tulajdonképpen egy elég erős pont-pont összeköttetésed lehetne.
Elvileg megoldható, hogy ha több antennás a router, akkor az egyik egy minden irányba sugárzó botantenna, a másik pedig egy ilyen irányított.
vargalex
válasz bpmcwap #8127 üzenetére
Hi!
Időt tudsz beállítani manuálisan a date paranccsal. De szinkronizálásra teljesen jól működik az alap rendszeren létező rdate is. Mi a /etc/config/system tartalma nálad? Illetve telepíthető az ntpclient csomag, ami jobban konfigurálható. Én ez utóbbit használom.
OpenWrt alá több ftp kliens is létezik.
Alex
Intruder2k5
válasz bpmcwap #8236 üzenetére
Ha a scriptbe beállítod, hogy mi kell neked, miket, és hova töltsön fel, majd azt elmented mondjuk az /mnt alá (vagy bárhova máshova) ftp_backup.sh néven, akkor az ftp_backup.sh paranccsal már megoldhatod egy sorban... Ráadásul így a cron parancs mindig állandó, és ascriptben tudnád módosítani, hogy mikor, mit és hova akarsz feltölteni.
Intruder2k5
válasz bpmcwap #8243 üzenetére
Igen... Behelyettesíted a saját dolgaiddal, majd elmented mondjuk /mnt/ftp_backup.sh néven, majd a LuCI-ban a Scheduler alá beteszed az időzítő parancsot. Pl. minden éjfélkor indítás:
0 0 * * * /mnt/ftp_backuo.sh
Semmi magyar nyelvű könyvről nem tudok, de ettől még lehet!
Cron-hoz útmutató itt.
http://hplinuxblog.blogspot.com/2008/08/crontab-egyszeren-misztikus.html
Ebből a lényeg neked most csak a kép, mivel LuCI-ban csinálod.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz bpmcwap #8250 üzenetére
Ezt én sem tudom... Nem vagyok Shell Script tudó, így én is csak google-zni tudok. Először is létre kell hozni egy változót (legyen ez most a "LatestImg"), majd meg kell keresni a legújabb file-t, és ennek nevét adni a változó értékének. Ez valami ilyesmi lehet:
LatestImg=`ls -t1 $f | head -n1`
Ha ezt a parancsot kiadod egy adott mappában, akkor elvileg már meglesz a változó értéke. Ellenőrizd is le gyorsan, hogy jó-e?!
echo "Latest Image In This Folder: $LatestImg"
Intruder2k5
válasz bpmcwap #8269 üzenetére
Nem tudom mit csináltál LuCI-ban, de ezt eleve nem ott kell... Mármint a scriptet létrehozni. Majd ha készen van, és működik, akkor ott lehet már időzíteni, de addig ezzel semmi dolgod a LuCI-ban. Szóval... Mi nem jó ezen? Vegyünk egy példát. Hozz létre a HDD-n egy mappát, ahova másolj be néhány file-t, különböző dátummal. Legyen mondjuk az /mnt/usb/test mappa. Majd valahol hozd létre ezt a scriptet is:
#!/bin/sh
SOURCEDIR="/mnt/usb/test"
HOST="ftp.server.hu"
USER="username"
PASSWD="password"
LATESTIMG=`cd $SOURCEDIR && ls -t1 $f | head -n1`
echo $LATESTIMGAdj neki futtatási jogot, és indítsd el! Neked nem írja ki, hogy melyik a legújabb file az /mnt/usb/test mappában?
Intruder2k5
válasz bpmcwap #8279 üzenetére
vi-ből kilépés...
ESC :wq! ENTERchmod +x futtatási jogot ad a file-ra, de nem ír hibát, ha nincs ilyen file.
root@OpenWrt:/mnt/hdd# chmod +x teszt.sh
root@OpenWrt:/mnt/hdd# teszt.sh
-ash: teszt.sh: not foundHova mentetted el? Írd be, hogy
ls -l
Szerintem nincs is ott a file...
bpmcwap
válasz bpmcwap #8316 üzenetére
az a baj hogy nekem nagyon kéne ez az sh..... nem akarom megynitni a hálóm a világra, túl sok macerával járna.... viszont az itthoni ipcameket el szeretném érni bárhonnan a gyerekeim miatt..... ez pedig csak úgy lehtséges ha shval a friss képeket mindig feltolom ftp-n mert a kamerák nagy carok.... nem lehet nekik megadni hogy mindig ugyanazon néven mentsék ftpre a képeket, mindig másnéven mentik-időbélyeg.... mondjuk phpben még lehetne kliens oldalról ügyködni de az sokkal lassabb és terhelőbb lenne révén hogy mobilról nézek rá a skacokra-pda... meg 3g... nem kéne feleslegesen pörgetni... jobb lenne ha a szervr dolgozna.... még jobb ha az open... az kvázi ingyen van.... de hogy miért nem megy nálam az sh.......... az valami rejtély....
Túrista vagyok
Intruder2k5
Ez már a vég...
Szerintem flashelj be egy új OpenWrt-t!
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- ZIDOO médialejátszók
- Horgász topik
