mixi80
TP-LINK TL-WR941ND routert-t vásárlása előtt állok. Az lenne a kérdésem, hogy UPC 120/10 csomagom van, meg lesz-e a letöltési és a feltöltési sebességem?
Ezt azért kérdezem, mert a jelenlegi D-LINK DI-524 routert használok és max. csak 50-70 max a letöltési sebességem, ha lemérem, de gyakorlatilag csak 40, amivel tudok is letölteni.
Igaz ez a router csak 10/100-as és cat5 utp-t használok.
A mostani, amit rendeltem az már 10/100/1000 és cat6 utp kábelt is rendeltem hozzá. Az alaplapom tudja a 10/100/1000 realtek chip-es, ezzel gondolom nem lesz gond.
Várhatok-e valami változást a csere után?
Válaszokat és tapasztalatokat előre is köszönöm!Üdv!
mixi80
Segítségeteket szeretném kérni, mostanában ha wifi-t szeretném használni, folyamatosan ledobál a hálózatról, nagyon lassú a kapcsolat és ami a legbosszantóbb, amikor kapcsolatot akarok létesíteni azt írja ki, hogy nem lehet kapcsolatot létesíteni.
Ha esetleg sikerül, akkor meg folyamatosan ledobál, vagy folyamatosan tölt ha valamit meg szeretnék nyitni és nem történik semmi. Gyári firmeware van a készüléken.
Valaki erre megoldást tud?Üdv!
mixi80
mixi80
válasz Kicsirics77 #23070 üzenetére
Írtam, hogy gyári firmware van rajta.
mixi80
válasz Kicsirics77 #23085 üzenetére
Gondolkodtam már nagyon rajta, de sajnos nem vagyok annyira otthon linux területen, de szerintem, ha így meg tovább, akkor megpróbálom.
mixi80
1. Ha most felszeretném tenni, vargalex féle legújabb openwrt firmware-t, akkor a mostani gyári-ra simán felmegy. Luci felületet kapok, amit konfigurálni tudom a routeremet.
Nem kell plusz csomagokat telepítenem hozzá, hogy működjön? ( ha jól értelmezem)
2. Ha egyszer vissza szeretném állítani a gyárit, akkor erről vissza tudom?
3. Hogyan lehet utána a Lucira témát felrakni?
Segítséget előre köszönöm!Üdv!
mixi80
Valaki segítsen SOS, felraktam a vargalex féle openwrt firmwaret, frissítés után bejött a luci, beállítottam, újraindulás után, nincs net, és nem tudok bejelentkezni a webes felületen.
mixi80
Gyári firmeware alatt (virtual servers), megfelelő ip cím mellé portot fixálni, hol tudok?
Dyndns címet is használok, ezért is lenne fontos!Üdv!
mixi80
Vargalex féle openwrt firmware felrakása után, van netemet és a wifit sikrerült jól beállítani.
Nagyon úgy tűnik a gyári firmware miatt, szakadt meg a wifi vagy egyáltalán nem tudtam hozzá kapcsolódni, ez úgy néz ki megszűnt. Köszönet érte!
Elnézést a kérdéseimért, de a gyárihoz képest egy kicsit más ez a felület, és szeretném beállítani még ezeket:
1. Hol tudom megadni DHCP belül, mi legyen a start-end ip address?
2. Szeretném fixálni a router-hez kapcsolódó eszközöket ip és mac address segítségével (ez a gyári alatt address reservation) alapján!
3. Hol tudok portokat adott ip címen ki és be engedni, ezeket beállítani? (gyárinál forwarding/virtual servers volt) Van dyndns címem, és használom a vncviewer proramot és ahhoz kellene!
4. Szeretnék mérést, hogyan mennyi hálózaton belül a sebességem, ez hogyan tudom megtenni? Láttam fent eredményeket!
Segítséget előre is köszönöm!Üdv!
mixi80
Erre valaki #23257?
mixi80
válasz Kicsirics77 #23271 üzenetére
Tudom, de windows alól akarom használni utorrent-et!
mixi80
Transmission-t szeretném elérni külső webes felületről, de egyenlőre nem jön össze.
Eddig így próbáltam: http://wan ip címem:9091, dyndns-sel is próbáltam már, vargalex féle utolsó firmware van fent. Firewall-nál a transmission engedélyezve van a 9091 port-on(TCP) alapból benne volt, nem nyúltam hozzá.
Hogyan tudom elérni?Üdv!
mixi80
válasz mixi80 #23396 üzenetére
Hazaértem, megnéztem belső hálózatról, a transmission-t így se tudom elérni (192.168.1.1:9091), már újraindítottam a programot, meg a routert is, de mégse tudom elérni.
Megnéztem a Startup-ba mi van engedélyezve és mi van letiltva, umount és miniupnpd le van tiltva a többi engedélyezve van.
Még nem csatlakoztattam hdd-t a router-ra, az probléma!?
Valami megoldás, hogy elérjem a transmission-t?Üdv!
mixi80
Vargalex [#23411]?
mixi80
válasz vargalex #23425 üzenetére
Köszi szépen!
Már működik, nem tudtam hogy ott is engedélyezni kell.
Tudnál valami részletes leírást a transmission használatához, hdd csatlakoztatásához router-hez és annak kezeléséről meg amit érdemes még tudni?
Köszönöm türelmességedet, tudatlanságom miatt!
Üdv![ Szerkesztve ]
mixi80
válasz Speeedfire #23437 üzenetére
Akkor hagyom alapon inkább, majd utána tesztelem!
Annyi kérdésem lenne, hogy miután partícionáltam a hdd-t, akkor az ftp password-öt is változtassam meg?
Még egy kérdés a luci felületen megváltoztathatom a root felhasználó nevet?Üdv!
mixi80
1. A root felhasználónevet, hol tudom megváltoztatni?
2. Tegnap kipróbáltam a transmission-t, hát vegyesek az érzéseim, eléggé ingadozott a letöltési sebesség és 5-ször megállt a letöltés hibával (újra kellett indítani), mindez egy 1.47 gb méretű file letöltésénél.Üdv!
mixi80
válasz SteveBeard #23500 üzenetére
Hol tudom megadni neki a felhasználónevet és a jelszót?
mixi80
válasz SteveBeard #23503 üzenetére
Az addig ok, de a felhasználónév? Mert itt csak password-öt tudok megadni!
mixi80
Ismét problémám van a wifi-vel, próbálok csatlakozni és azt írja, hogy "nem lehet ehhez a hálózathoz csatlakozni". Gyári firmware-rel is csinálta, azóta vargalex féle van fent.
Valaki megoldást a problémára?Üdv!
mixi80
válasz vargalex #24147 üzenetére
A jelszót már megváltoztattam, ezzel kezdtem a leírtak alapján. A root felhasználónevet is meg lehet változtatni?
Érdekes, hogy ha a chanel 4-re volt állítva, akkor probléma volt a wifi-vel, utána átállítottam 8-ra és jó lett, próbáltam 10-zel is de akkor nem működött egyáltalán a wifi.Üdv!
mixi80
Nyári időszámításra nem állt át nekem se, van valami megoldás rá? Vargalex v1.02.1
mixi80
válasz SteveBeard #24944 üzenetére
Köszi szépen megnézem, remélem műxik!
mixi80
Segítséget szeretnék kérni! megpróbáltam visszaállítani ssh-n a gyári firmware-t ezek alapján [link]
Lefutott szépen, reboot-olt a router, de ezek után nem tudok belépni sem web-es, sem ssh-n keresztül.
A router működik van netem, csak nem érem el!
mixi80
válasz Intruder2k5 #24986 üzenetére
Köszi szépen már sikerült!
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- Max
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Plazma TV topic
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- HP EliteBook 1040 G9 (4B924AV) - ÚJ 14" üzleti notebook - i5, 32GB, 512SSD, W11 pro
