- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
ph A külsejüket tekintve Trident Z sorozatból merítő modulpárok 32, 64 és 96 GB-os csomagokban vásárolhatók majd meg.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
raidx
Virtuál gépen szerettem volna megnézni az OpenWrt-t, hogy kicsit megismerkedjem vele mielőtt a routerre kerül. Ha néha nagy-nehezen sikerül is elérnem akár Putty akár Web felületen, az internetet nem sikerül beállítani. PPPoE kell + user/password páros. Megadom, de net az nincs továbbra sem. Max kidob és nem érem el a virtuális gépen futó routert.
A virtuágépen Bridge van a kártyára beállítva.Egyálltalán be lehet állítani, hogy legyen net? Ha igen, valaki elárulná a titkot?
Ezzel próbálkoztam utoljára: openwrt-x86-generic-combined-ext2.vdi
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
válasz vargalex #17087 üzenetére
Vagy kellene belőle két változat:
1. a mostani verzió ami a routeren fut teljesen, ott található minden
2. ami külső eszközről is képes futni és oda telepíteniAkkor már nem lenne korlát a router memóriája. Persze, ésszerű keretek között, mert a 400-as proci miatt is van korlát. Például egy feltelepített rar használata képes lefogni a rendszert, hogy mást nem igen csinál senki!
raidx
Az normális, hogy áramkimaradás esetén eltűnik a HDD-ről minden?
Átrendezésre kerültek az elosztókba a csatlakozók. Véletlenül a router tápcsatija abba került amit este lekapcsolok. Reggel semmi nem volt megtalálható a fájlokból.
/dev/sda3 (953239 MB), mnt, ext4, defaults, no, yes helyett /dev/sda (953229) volt!
Az mnt alatt volt a könyvtárstruktúra kialakítva és pár giga már feltöltve. Ez mind megszűnt!
WinSCP alatt belépve olyan hibaüzeneteket kapok, hogy (group) nem futott le visszatérési kód 127 és (pwd) nem futott le visszatérési kód 0. Hibaüzenet -ahs:groups: not fund
Vagy valamit rosszul csináltam?
raidx
raidx
válasz vargalex #17174 üzenetére
Végül is az lesz a jó megoldás. Pláne, ha leírod a beállítás lényegét.
Elméletileg lenne egy http mini server is (Busybox vagy Uhttp). Vagy azt a Luci lefoglalja magának?
Most kérdezi tőlem a szomszéd, hogy formázza a 2 terrás HDD-t és már sokallja az időt. Jól mondtam, ha már nem forog a kör akkor van vége?
raidx
válasz vargalex #17183 üzenetére
Mivel először elrontotta, nem várta végig így nem sikerült neki a mnt 0 volt. Még egyszer neki indítottam és addig vártunk míg az alábbiak meg nem jelentek. Akkor már a kör sem forgott meg a Writing inode tables: "0/7448�������" is megszaporodott.
All done.
Enabling transmission.
Mounting partitions, creating fstab config.
Rebooting...Remélem most már nem rontja el mert én is csak most tanulom!
raidx
válasz vargalex #17189 üzenetére
Nem a felületen, hanem az Opera tabon és a kurzor nyil végén ha az oldalon belül van.
Opera így jelzi az oldal betöltődését például. Mivel előtte magamnak már 2 HDD-t belőttem, addig míg tabon forgott a kör dolgozott. Mikor eltünt a kör jelent meg a "Reboot". Más böngésző biztos másként működik.Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
Az este már azt hittem, feladom. Lépten-nyomon lefagyott újraindult magától a router. A meghajtó elérés külön kálvária volt. Eltűntek, nem voltak elérhetőek, lassúak voltak. Szóval úgy feküdtem le, hogy reggel vissza a gyári firmware. Valamiért nem szereti a roterem az újat.
Reggel bekapcsolom a gépet és csodák csodája, minden simán működik. Az elérések mint a saját gépen. Úgy látszik, az éjszaka összeszoktak, összecsiszolódtak és remélem így is marad! Elkezdem most már visszatölteni a HDD-re a lementett cuccokat.Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
Engem az az érdekelne, hogy lehetne rávenni az ékezetes karakterek használatár?
Nagyon sok felrakandó állomány ékezetes nevekkel rendelkezik.Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
válasz Hyperion #17223 üzenetére
Most néztem a [Wigwamon]
A teszt eredménye, a "port válaszol de zárva van".
Mondjuk szerencsésebb lenne, ha a "port láthatatlan" eredményt kapnánk. Ami nem látható, nem próbálkoznak vele!
@ErosenZold
Nagy merészség lenne szerintem!
Régen úgy tanították: Mindent kihúzni a routerből. Marad tápkábel és a géppel összekötő lan kábel.
A mai routerek már nem annyira kényesek de jobb a biztonságra törekedni.[ Szerkesztve ]
raidx
Sőt! Mostmár el sem érem a lant. Nem fogadja el a jelszót. Pedig semmit nem csináltam csak elmentem vacsorázni. Utánna kidobott és azóta nem fogadja el a jelszót!
raidx
válasz bpmcwap #17244 üzenetére
Én lehúztam a HDD-t és úgy reseteltem. Majd beállítva felcsatoltam. Reboot (táp ki/be) után megvan minden!
Ezt a torrent progit nem nagyon ismerem, elméletileg ha elmented a torrenteket és reset után visszatöltöd, működni kellene a dolognak. Persze arra ügyelni kell, hogy az addig letöltött állományok a helyükön legyenek. Vagyis, ha az alap könyvtárbeállítást megváltoztattad, nem elfelejtkezni ismét beállítani. Ha jól működik a rendszer, érdemes a beállításokat elmenteni (Backup/Restore) még torrentezés előtt! Az az érzésem, torrent közbe nem nagyon érdemes a konfigot piszkálni.Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
@vargalex
Egy érdekes dolgot tapasztaltam FTP-vel kapcsolatba.
Ha IP címet írok be akkor simán beenged a 21-es porton. Vagyis nem kell IP:2221
Ha a dyndns.org névvel jelentkezek be akkor kell a :2221
raidx
válasz vargalex #17249 üzenetére
Erre gondoltam én is. Csak azon gondolkodtam, a dyndns címet miért nem forgatja át hisz az is belülről jött. Vagy akkor már elhiszi, hogy külső címről érkeztem? A portteszt szerint kívülről a 21-és láthatatlan és nem válaszol, ez a lényeg!
raidx
Az ext4 particiós HDD-t Windows alatt mivel lehet olvasni?
Pár nagyobb állomány kellene egy srácnak, amit már feltöltöttem és jó volna gyorsabban (e-SATA) olvasni/másolni.
Az Ext2Fsd-t próbáltam de ext3-ig választható, a felcsatolt ext4 nem olvasható win alatt.
Érdekes, hogy sokan panaszkodnak az utolsó gyári firmware-re. Nekem hónapokig az volt fent (WR1043ND_V1_110429) és semmi baj nem volt vele. Előtte, a több éve használt Netgear routerem idejében volt gondom. De kiderült, a T-online által biztosított Huawei HG85a modem/router volt a bűnös. Távolról frissítették volna én meg vihar miatt áramtalanítottam és nem lett tökéletes a frissítés.
raidx
válasz bpmcwap #17314 üzenetére
0.5-öt az Ext2Fsd progira értettem és az még csak ext3-ig kezelte a dolgokat. Amit adtál linket az már kezeli az ext4-et és olyan gyors mint SATA-SATA másolás.
Akkor érdemes lesz frissíteni. Kösz.
raidx
Idegbajt kapok. Egy 400 Gigás Samsungot az istennek sem sikerül megformázni. A HDD különben kifogástalan állapotba van de már több mint fél órája küszködik a formázó az sdb3-all.
raidx
válasz Keresztapper #17384 üzenetére
A Vargalex csomagban található http://192.168.1.1:8081 segédlet segítségével próbálkozom amit korábban többször sikeresen használtam akár Terás kapacitás esetén is!
Most viszont az istennek nem megy. Az készít Swapot is! Hogy miért lett "sdb" azt nem tudom! Most ismét elindítottam és most itt időzik: Formatting partition /dev/sda3 Most "sda"??Ezt csinálná:
Creating 3 partitions (extroot version)
- deleting all existing partitions
- creating 128 MB swap partition
- creating 512 MB ext4 partition for extroot (Eddig rendben lefut)
- remaining free space formatting as ext4, mounting to /mnt (Innen nem megy tovább!)
- creating fstab config
- enabling transmission-daemon
- automatic reboot on finish due to extroot[ Szerkesztve ]
raidx
Lejárt már a szerkesztési idő!
Érdekes módon most folyamatosan villog az USB led a routeren és az USB kuckó ledjei is vibrál. Korábban a "emaining free space formatting as ext4..." résznél megállt a villogás.
Még ezt írtam végzett és most megy a reboot!
Eddig mi volt a baja? Örök rejtély marad legalább is számomra.
Most viszont rebbot utánn eltünt a wan beállítása (PPPoE)
raidx
válasz Keresztapper #17387 üzenetére
Ssh-n belépve ugyan volt mnt de a SWAP volt az mérete után itélve.
A felcsatolást a segédlet elintézi ha minden rendben volt, mint most!
A gond, hogy a szomszédnak csinálom, mert megirigyelte az enyémet és vett egy routert ő is. Már idegesített, hogy mikor leszek kész, vagy mi a hiba.
Itt most nálam jól működik. Viszem neki és beállítom az ő PPPoE adatait. Egy helyen vagyunk csak név és jelszó változtatás kell. Remélem nem lessz gond a költözésből.
raidx
válasz Keresztapper #17391 üzenetére
Új router és egy frissen unparticionált 400-as Samsung. Mivel nem volt még korábban hozzácsatolva HDD, így unmount sem lehetett.
Igen most minden OK. Bízom benne, ha a helyére kerül ott is az lessz!
raidx
válasz Keresztapper #17393 üzenetére
Halvány lövésem sincs a hiba okáról, de az áttelepítés után is kifogástalanul működik. Még itt kihúztam a netet és beírtam a srác bejelentkező adatait. Ott összedugtuk és simán éledt minden. Működik minden van öröm!
Ezt az új buildot simán telepítem Luciból? Vagy van valami egyéb tennivaló előtte?
raidx
válasz vargalex #17396 üzenetére
Kösz.
Valóban csak elvileg. 25 perce mondja hogy várjak "Starting Upgrade".
Transmissiont előtte leállítottam. Folyamatosan úgy néz ki mint ha írna az USB-re. Legalább is a ledek villognak a routeren és a HDD kuckón is.
raidx
Luci-hoz van e használható magyarítás?
Szomszéd most azzal nyúz, hogy keressek neki mert valaki azt mondta, hogy van. Hiába mondom, hogy régebbi verzióhoz volt csak (azt ő is megtalálta de nem ment).
raidx
Wifi jelének erősítése olcsón és egyszerűen. Érdemes megnézni a filmet.
raidx
válasz Intruder2k5 #17600 üzenetére
Csak az érdekesség kedvéért linkeltem be a filmet.
Régen próba ként a Wifi USB kulcsra raktam kis reflektáló felületet (parabolaszerűség) és lakáson belül ha az irányított felület és az antenna összenéztek volt pár százalék javulás. De komoly decibeleket ilyennel elérni nem lehet. Mivel a lakás már korábban le volt kábelezve így nem volt használatba csak ha valaki olyan jött akinek nem volt megfelelő a kábeles csatlakozás. A kísérletezgetést meg meguntam.
Egyébként, amit másodiknak linkeltél cső megoldást, abba van valami. A lakótelepen a távfűtő művek használ hasonlókat (gyári!) a házaknál lévő hőközpontok összeköttetésére. Az antennák állása alapján egész jól fel lehet térképezni a jel útját a hőközpontokik. Azokon meg egész nagy antennák vannak a házaktól érkező jel vételére és irányítottan a telephelyükre beállítva.Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
válasz dreampost #17641 üzenetére
Miért nem jó neked a partíciók létrehozására a vargalex féle script? (192.168.1.1:8081) Ha nem állítottad el és nincs letiltva a script. Ez automatikusan létrehozza a szükséges partíciókat és a végén rebootolja a routert és használatba veheted a partíciókat. A Partition utility elindulása után a 2. opciót választod és megvan minden partíciód amire szükséged van.
Ugyanennek a Scriptnek a segítségével tudod beállítani az FTP user jelszavát.Bővebben: [Itt] az oldal közepe felé.
A másik problémára nem tudok mit mondani. Nálam is így van. Majd a hozzáértőbbek mondanak rá valamir.
raidx
Belehet úgy állítani a jogosultságot hogy TC alól is törölni tudjam a Shared mnt\transmission\done\ tartalmát?
Vagy ftp vagy WinSCP kell, hogy töröljem a felesleget. Így kicsit macerásnak érzem.
Stabilitás: Igaz wifit nem használok, de eltekintve a 0.92 kezdeti instabilitásától (ami valószínűleg a nem hozzáértés miatti User Error volt) az 1-es stabilan ment. Tegnap frissítettem az 1.01-re Luci alól. Már rég végzett (a ledek alapján), volt net de a frissítési ablakból nem dobott vissza a bejelentkezési ablakhoz. A torrentet igaz, elég visszafogottan használom de azzal sincs gond.
A beállításaim mind megmaradtak!
raidx
Erre varjunk gombot.
Adott egy DIGI-s és egy T-s optikai net. A Digi közvetlenül megy a gépbe. A T-s modem és TP-Link router amin a Vargalex féle firmware fut. Megy a Transmission kliens, kíváncsiságból ősszekötöm a gépet a routerrel és belépek a Luci-ba. A csatlakozott gépeknél látom a sajátom + egy andipc + egy robipc. Wifi nincs bekapcsolva, még az antennák sincsenek a helyükön!
Sajnos a 2 gép mac címét nem jegyeztem fel bár nem sokra mentem volna vele. Luciból rebootoltam a routert és azóta nem kerültek elő. Az optikai kábel a lépcsőházba kvázi zárt helyen és védőcsőbe jön a lakásig. Na meg azt nem is olyan könnyű megcsapolni és egy modem is kell hozzá. Teljesen úgy nézett ki, mint ha a routerbe csatlakoztak volna kábellel.Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
válasz Szabest #18834 üzenetére
KB 5-6 éve regeltem azóta sem zaklattak fizetős verzióval. Akkor még elkülönülten volt az oldalon a free és fizetős reg. Azóta csak használom.
Itt boncolgatják, hogy melyik mit tud.
[link]Nem bogarásztam át az oldalt!
raidx
válasz vargalex #19193 üzenetére
Arról nem is beszélve, ha belép az ember a dyndns oldalra ott látja a régi, valamiért beragadt IP-t és az aktuálisat is. Sőt, egy klikkel aktualizálhatja is! Igaz, emlékezni kell a regisztrált névre és jelszóra.
raidx
Ez érdekes!
Ma reggelre eltűnt az egész FTP könyvtáram. A mnt alatt csak a transmission maradt meg.
Mi lehet az oka? Tegnap délelőtt helyszínen telepítettem egy gépet, ott TC-ből használtam az ftp-met, miután végeztem töröltam az elérési adatokat TC-ből. Este 9 óra körül még meg volt minden! Reggelre meg hűlt helye mindennek.
raidx
válasz vargalex #19269 üzenetére
Az volt a baj!
De nagyon érdekes, hogy a lámpák rendesen világítottak. Belenézve a könyvtárakba minden üres volt. Így biztos csak a flash-t láttam. Luciból rebootoltam és most minden visszajött. Az éjszaka nem ment torrent sem, lehet annyira elaludt a HDD, hogy nem sikerült a rendszernek felébreszteni? Bár sokszor van, hogy éjszakára semmi sem megy és eddig nem történt ilyen.
Ideje lesz az FTP-ről is mentést csinálni!
raidx
válasz Truman #19574 üzenetére
ext2explore.
Lehetőleg ne régi verziót töltsél le. Ha jól tudom 2.1 a legutóbbi stabil. Legalább is nekem az van meg mert a közelmúltba nekem is kellet és az 1.x nem működött Win 7 alatt.
- Xbox One
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
- Olcsóbbak lesznek a kínai chatbotok
- Alkoholista nevelde
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
