- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
- Honor Magic V2 - origami
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
5G-s változatban is lesz Redmi Pad Pro
ma És akkor minden bizonnyal Poco Pad is.
Intruder2k5
Meg lehet oldani! Ehhez kellene bridge-elni a WAN portot a LAN-hoz, az IP címet beállítani a ZTE tartományába, DHCP szervert kikapcsolni, és akkor a 1043-as tulajdonképpen switch és AP funkciókat fog betölteni, NAT-olni nem fog, de a torrent működhet rajta tovább...
Intruder2k5
Ennek a lényege annyi, hogy a WAN port eredeti funkciója megszűnik, és azt a lyukat is a LAN hálózathoz rendeli, tehát egy 5 portos switch-é alakítja át a routert! Tomato-ban ez két kattintás, de nem tudom, hogy OpenWrt-ben is van-e rá webes megoldás, vagy konfig file-t kell szerkeszteni...?!
Ennél a beállításnál nincs WAN port, nem is lehet azt konfigurálni, a routernek úgymond csak egy oldala van, a LAN, tehát IP címe is csak egy lesz! Nem tudom, így érthetőbb-e...?
Nekem a fő routerem egy RT-N16 (mint Neked a ZTE), és van mellette egy WL-500W a fiamnál, (mint Neked a 1043). Az ő gépe arra csatlakozik, de ugyanúgy eléri az RT-N16 megosztását, és a gépek is látják egymást, mert nincs köztük NAT-olás, és egy IP tartományban vannak. Minden eszközöm 192.168.53.x címen van!
Vladi
"már nem emlékszem a belépési adatokra"
Az szívás."másik usb vinyó kerülne rá."
Ez nem gond. Ha már beléptél ( ) csak a csatolási pontokat kell megadni. Meg ugye kell a könyvtár ahová kerülnek a partíciók.Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Intruder2k5
Ez megy password nélkül is, és ha lefuttatod az említett három parancsot, akkor kapsz egy flashelés utáni állapotot, tehát kezdheted a jelszó beállításával... Mondjuk akkor már érdemes rátenni az új fw-t is! Ettől a művelettől a HDD teljesen független, de azt majd Alex webes beállító felülete letörli, és újraparticionálja!
Vladi
A lemez nincs még partícionálva? Csináld meg előtte, ne a router szüttyögjön vele.
Ez a leírás amúgy jó. Ha belépsz telnettel, (putty) akkor a belépési jelszót állítsd be. Azt nem tudom hol kell.
link. Ez egy részletes leírás. Itt van a partíciók beállítása is.
vargalex
Az IP átállításhoz nincs köze a dolognak. A tűzfalban valóban vannak olyan szabályok, amik a 192.168.1.1 IP-re vonatkoznak, de mivel nálad switch-ként üzemel, így a tűzfal hatástalan (az a WAN-LAN forgalomra vonatkozik). A transmission webes felület megnyitása pedig az 1.02.1 verzióban még valóban így volt (azaz be volt égetve a 192.168.1.1 IP cím).
Alex
vargalex
suste
Gondolom switch módba is te állítottad, vagyis ua visszafelé.
Nem kell factory reset. Kérdés hogy mennyire másztál bele switch-elésbe, vagy pl. a wan portot átraktad-e lan-ra. Ha nem, akkor átdugod a wan-ba a cisco-tól jövő kábelt, és beállítod a Luci/Hálózat/Interfész/wan-t (DHCP), a Luci/Hálózat/Interfész/lan-nál (STATIKUS!) meg beállítod, hogy ne egyezzen a cím (pl ha cisco 192.168.0.1, akkor a tplink 192.168.1.1).
Ott lehet egy kis kavar, ha a cisco is 192.168.1.1, mert a tplink-ben az usb-s megosztás is erre a címre van téve......szóval akkor ha lehetséges, akkor a cisco-ban kell váltani 192.168.2.1.-re......ezt majd Alex elmondja jobban szerintem.
Ha meg van a WAN és a LAN beállítás akkor már csak a forwardok kellenek. A vinyóhoz nem kell hozzányúlni![ Szerkesztve ]
Syl
Ez egyszerűen nem igaz!
Frissítettem a tplinket (sysupdate 1.1.4.), mindent szépen beállítottam, minden működik benne, viszont cisco és a külvilág felől semmilyen formában nem lehet elérni a tplinket és a vinyót! Nincs Luci, nincs ssh, nincs ftp, nincs dlna, nincs fájlmegosztás.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
vargalex
Hi!
A Cisco, illetve a "külvilág" a TP-Link számára WAN kapcsolat. Így
- a LuCI HTTPS-en érhető el (443-as port)
- ssh a 2222-es porton érhető el
- ftp a 2221-es porton érhető el
- minidlna nem elérhető
- samba nem elérhetőUtóbbi 2-höz nyilván nyitni kell az 1043ND tűzfalán a szükséges portokat.
Alex
vargalex
vargalex
Hi!
Szerintem a LuCI-ban eddig is elfogadta, mivel az egy sima szöveges mező.
Az Intruder2k5 által írt idézetében ez a lényeg a vsftpd-vel kapcsolatban: utóbbi vsftpd-kben.
Alex
krealon
Probalkozas ellen is lehet vedeni a router-t.
Intruder2k5
Elég sok probléma van a WiFi körül, voltak már többen, akik másik routert állítottak be WiFi AP-nak, a TP-LINK mellé, vagy pedig azt a másikat állították éles router üzemmódba, a TP-LINK pedig hátralépett, és switch módban LAN-ra csatlakoztatva elvan mint fileszerver, és töltöget lassan...
Intruder2k5
Ez nem egészen így van, ugyanis ettől a TP-LINK WAN interface még belső, LAN IP címet fog kapni, és akkor DMZ ide, vagy oda, azt fogja jelenteni a DDNS felé! Bár van valami olyan beállítás is, ami időközönként külső szerverről kérdezi le a WAN IP címet, ezzel megoldható, csak akkor számítani kell rá, hogy mondjuk IP csere után lehet 5-10 perc, amig frissül a DDNS!
Intruder2k5
vargalex
Hi!
Ez összesen azért van, mert router üzemmódban kívülről a szolgáltatások nem a standard portokon érhetők el. De ugyan ezt eléred akkor is, ha a Cisco-n nem a 22-es portra bejövő kérést továbbítod a TP-Link 22-es portjára, hanem pl. a 2222-es portra bejövőt. Így a TP-Link-et ssh-n kívülről a 2222-es porton fogod elérni (ahogy a build-emben router módban is). Már, ha tud ilyet a Cisco (illene tudnia). És így tovább az összes szükséges porttal eljátszhatod ezt.
Alex
zsül555
Hi!
Vissza lőttem az 0-ra a cuccot
Újra particionáltam hdd-t(belsővel a jogok miatt)
ftp megy r-w
de tikos hogy tudok moutolni úgy, hogy legyeb írás jogom a linuxom alatt?
nem sok hasznát veszem egy olyan vinyónak amire nem tudok írni, mert hát mi olvasok le róla?
a mount-nak 2 az n.-en formáját probálam ki, van n-1 könyvjelzőm, pedig én csak nem akarok órákat ftp töltögetni egy karnyújtásnyira lévő vinyóra...
a gyári fw-vel ment is, most meg kb ((2 az n.-en) x 0,37) órát töltöttem a gépnél, félszemmel a neten másikkal meg a terminálon, kezem meg a gatyámba, csak hogy ne üljek itt hiábaplíz help mí
_____________________________________________________________________________
ez itt egy link, ezeket a gombokatmeg még nemprónbáltam! de ez legalább nekem is működik...[ Szerkesztve ]
up4300+vargalex115+usb hdd > Lubuntu kezdő (mert win-hez szocializálódtam)
cimp
Intruder2k5
Milyen SSH kliens fut azon az fw-n? Dropbear? Annak paraméterként kell megadni a portot, és ennyi! Például a 1022-es porttal futtatás így nézne ki...
/usr/sbin/dropbear -p 1022
FTP-re szintén egy tipp - tőlem aki nem is használok OpenWrt-t -, az /etc/vsftpd.conf file-ban a listen_port átírása, ha van ilyen file-od!
vargalex
Hi!
A dropbear config-ban (akár LuCI-ban is a Rendszer->Adminisztráció oldalon) a port-ot nyugodtan írd át az általad használni kívántra. A vsftpd.conf-ban (akár LuCI-ban a Szolgáltatások->vsftpd oldalon) add hozzá a
listen_port=2221
sort (természetesen a portot írd az általad kívántra).
Mivel switch üzemmódban minden LAN kapcsolat, így mindenhonnan ezeken a portokon fogod elérni a szolgáltatásokat. Persze lehet elvileg akár a tűzfallal is játszani (switch módban nem próbáltam).
Alex
- Nők, nőügyek (18+)
- Elden Ring
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Házimozi, és Hifi kábelezés!
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Dell Latitude 7480,14",FHD,i7-6600U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- iPhone 11 Pro 64 GB 88% aksival, hibátlan állapot (kártyafüggetlen)
