- iOS alkalmazások
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
Az otthoni irodákba költözne be az AOC 100 Hz-es monitora
ph A cég Type-C-s modellje Full HD-nél magasabb felbontást ígér, és a kontrasztja sem gyenge.
bpmcwap
válasz Bernath #8795 üzenetére
na hát ez úgy kezdődik nálam hogy reggel óta xarozok azzal hogy a hdd-t jffs partiját csatoljam a jffs alá... itt azt mondták a srácok hogy addig nem is fgo menni mig nincs fent a tudom is én melyik csomag ami meg addig nincs fent amig az optiware fel nem megy ami azért nem megy fel mert nem asus hanem 1043, amire opkg-t kellene feltennem ami a topik tanusága szerint kb 2embernek ment és még ilyen neveknek is beletört a bicskája mint keresztapper... szal igazából most már azt sem tudom hogy hogy a jó istenbe kellene folytatni elkezdnei, megcsinálni, mert ahány gugli annyit mond de működni természetesen semmisem.....Túrista vagyok
Keresztapper
válasz Bernath #8836 üzenetére
Mert nem jó helyre tölt le és telerakta a /tmp mappát. A config file-ban add meg a letöltési könyvtárat (amit a felcsatolt hdd-n erre szánsz)!!!
S lőn nagy örömködés. "És lakmározának málét és orángutánt, sós ringlit babbal, zsenge gyökereket és gyönge szekereket."
http://palscoffeetech.com/
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Bernath #8850 üzenetére
Samba nincs bekonfigurálva? Ott azt hiszem, hogy be tudod állítani, hogy mi legyen az alapértelmezett megosztási mappa (nem tudom milyen néven van ez, mert nincs benne a szimulátorba). Szóval azt állítsd át /jffs-re, és akkor fogod látni. Ha jól rémlik, akkor az is olyan lenyíló menüben, mint az automuont, és van benne /mnt, /jffs, és talán /opt?!
Ha nem így van, akkor kérnék egy screenshot-ot a samba-ról...
Intruder2k5
válasz Bernath #8855 üzenetére
Hmm... Akkor neked frissíteni kell szerintem. Legalábbis sokkal egyszerűbb, mint OpenWrt-s samba-t telepíteni, ami nem is 100%, hogy felmegy. Ilyet kellene látnod. (mellesleg nincs lenyíló menü, rosszul emlékeztem)
szerk.:
Nem tudsz belépni FTP-n? Mivel, és hogyan próbálod?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Bernath #8858 üzenetére
Frissítés itt van hozzá... ftp://ftp.dd-wrt.com
FTP-nek így kell működnie. Ha nincs user a listában, akkor csak "root"-tal megy.
Port nyitás ez alapján mehet. Persze ne ugyanezt másold be.
http://itcafe.hu/dl/upc/2010-11/10/194655_vqfpdbqkbb8ownzj_ftp_2.jpgszerk.:
Nem találsz újabbat? 12 verzió volt azóta...
ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/BrainSlayer-V24-preSP2/[ Szerkesztve ]
vargalex
válasz Bernath #8875 üzenetére
Hi!
Elvileg az Administration->Commands menüpontban beilleszted az
iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 51413 -j logaccept
sort, majd rákattintasz a Save Firewall gombra. Lehet, hogy nem árt majd egy újraindítás sem.
Alex
Intruder2k5
válasz Bernath #9055 üzenetére
És a tracker mit ír? Csak mert van olyan port checker, ami csak akkor jelzi nyitottnak a portot, ha azon válaszol is valamilyen szolgáltatás...
szerk.:
Pl. Nekem nyitva van egy portom, amin fut az rtorrent, azt az utorrent port checker nyitottnak jelzi, viszont van olyan portom is, ami forwardolva van ugyan, de jelenleg nem megy semmi olyan program (régebben DC++ miatt nyitottam, de mostanában nem használom), ami azt használná, és azt meg zártnak jelzi.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Bernath #9058 üzenetére
https://trac.transmissionbt.com/wiki/EditConfigFiles
Peer Port ¶
* peer-port: Number (default = 51413)
* peer-port-random-high: Number (default = 65535)
* peer-port-random-low: Number (default = 1024)
* peer-port-random-on-start: Boolean (default = false)
* port-forwarding-enabled: Boolean (default = true) Enable UPnP or NAT-PMP.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Bernath #9061 üzenetére
Én ezt nem tudom, hogy a transmission mit és hol jelez, mert nem használom... De amíg azt sem tudod, hogy milyen port van itt megadva, illetve egyáltalán van-e megadva valami, addig mit akarsz forwardolni?!
Amúgy a settings.json file-ba kell ezeket beállítani. Illetve ami a lényeg, az az első érték, a "peer-port".
Intruder2k5
bpmcwap
válasz Bernath #9096 üzenetére
mert ha a gyerek kihuzza a dugot, vagy áramszünet van akkor ha újra kapja az áramot akkor is fel legyen mountolva a winyó, elindulhasson a trans, meg lenne még pár dolga automatice.....
Mindenkihez:
programon belül hogy hívok meg másik programot?
pl meghivom.sh#!/bin/sh
#mnt/sh/teszt.sh???
KösziTúrista vagyok
ggaben1
válasz Bernath #9285 üzenetére
hmmmm. Félsiker.
Alex által leírtakkal elindult a trans ám de belépnem remote-n és web felületen sem sikerült,mert unauthorized ip adress.Tehát ugyanaz mint annó nálad volt.A jffs/etc/config/transmission tartalmában pedig hiába írom a white_listet false-ra majd stop start, a helyzet ugyanaz marad.Gyanítom az lehet hogy létre kéne hoznom a settings.json-t és abba átvezetni a jffs/etc/config/transmission tartalmát. Csakhogy emlékeim szerint dd-wrt alatt nem pont ugyanúgy kell beadni az opciókat mint ahogy azok jelenleg szerepelnek. Ezért kéne nekem egy 2.03-as settings.json tartalma, mondjuk tőled.
Üdv
GabenA Google nem a barátom, ő a szolgám!
vargalex
válasz Bernath #10027 üzenetére
Hi!
Azt kérdezted, hogy linux alatt (valamiért azt gondoltam, hogy asztali gépre kötve akarod javítani). Ezek szerint DD-Wrt-n nincs e2fsck. Fel kell rakni hozzá az OpenWrt-s e2fsprogs csomagot, és természetesen a parancsban az sdx-et a megfelelő partícióra cserélni (direkt sdx-et írtam). Tehát valahogy így:
e2fsck -pf /dev/sda1
Illetve előtte célszerű lecsatolni a meghajtót.
Alex
Speeedfire
Intruder2k5
válasz Bernath #10610 üzenetére
Pl. használd a keresőt...
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
