Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
Keresztapper
Hát nekem ez meredeknek tűnik. Nem hinném, hogy a processzor terhelése miatt annyival megnövekedhetne az energiafogyasztás, hogy ezt egy táp megérezze.
Ne haragudj, de most hirtelen nem emlékszem, használsz külső hdd-t a routerre kötve? A routeren torrentezell?
Egyáltalán milyen firmware is van rajta?
Bocs, lehet, hogy már írtad ezeket, de nem kerestem vissza.
http://palscoffeetech.com/
Keresztapper
Néhány dolgot nem igazán értek:
- mit jelent, hogy lefagy egy honlap? (vagy a böngészőre gondoltál? Mert azt biztosan nem a router okozza, ha az asztali gépeden lefagy valami.)- Milyen módon kapcsolódsz ilyenkor a router-hez? Wifi-n, vagy kábelen?
- Ilyenkor a másik gépen sem lehet a routert elérni?
- TV. Milyen antennát használsz? TV-be integrált, vagy különálló?
Keresztapper
Ha gyári fw-t használsz, próbáld meg kikapcsolni a flood filtert. Bár az említett adatátvitel nem indokolna ilyen hibajelenséget, de egy próbát megér.
A TV esetében pedig szerintem az antenna kábele nem lehet túl jó minőségű, nincs kellően árnyékolva.Egyelőre ennyi ötletem van.
Keresztapper
Keresztapper
Ha esetleg nem az augusztusi firmware van rajta, akkor tedd fel azt.
Keresztapper
Mindenkinek jelentem, hogy kigyógyult a routerem a ramcsere utáni tetszhalott állapotából. Az OpenWrt ugyan összefosta magát, de az overlay törlése után már megy, ahogy kell.
Szóval öröm van.
Köszönet Simi121-nek a RAM-ért.
Keresztapper
válasz vartime #6912 üzenetére
Nálam az volt a gond, hogy az egyik lábnál volt egy szakadás, de csak mikroszkóp alatt lehetett látni.
Ez után már ment rendesen, de előtte pontosan azt csinálta, mint a tiéd, vagyis csak a power led világított, de az OpenWrt nem bootolt.
Amúgy nagy szopás volt, mert a nyák többrétegű és olómmentes forrasztást alkalmaztak a gyárban, így az egész lapot előzetesen 100 C-ra kellett melegíteni, mert amúgy annyira elvezette a hőt, hogy nem lehetett forrasztani.
Keresztapper
válasz Intruder2k5 #6934 üzenetére
Inkább lassan át kellene nevezni "OpenWrt kérdések és válaszok"-ra. A legtöbb, itt leírt dolog úgy s használható más routereken is, amikben Atheros-van.
Keresztapper
válasz donat_sz #7071 üzenetére
Az a baj, hogy ebben a fw-ben alapból az SSID broadcast nem engedélyezett (gondolom, biztonsági szempontból tartotta így jónak r3pl4y...), így ha majd visszaállítottad a beállításaidat alapra és sikerült elérned a routert, akkor az additional field-nél add hozzá ezt a konfigurációs mezőt és engedélyezd az SSID sugárzást.
Keresztapper
válasz donat_sz #7089 üzenetére
A sys lednek folyamatosan és gyorsan kell villognia. Erre úgy tudod rávenni, hogy áramalá helyezés után, amikor elkezd villogni megnyomod a qss gombot és nyomva is tartod, még folyamatos, gyors villogásba nem kezd. Ekkor fogod telneten elérni a routert.
Keresztapper
válasz donat_sz #7091 üzenetére
Akkor ezt nem igazán értem. Ennek működnie kell. Ha a hálókártya beállításai stimmelnek, akkor nincs több ötletem.
Illetve hülye kérdés, de ugye LAN-on próbálod elérni és a kábel az 1-es portba van dugva? Bocs, nem hülyének nézlek, csak esetleg becsúszhatot figyelmetlenség is...
Keresztapper
válasz Neil Watts #7165 üzenetére
1. Nem. Ezt szeded le.
2. Igen. (csak esetünkben a neve lesz más, de egy bin file)
3. Igen. (Csak a cím ez lesz: 192.168.1.1:88)
4. Igen
5. Igen. (azért a wifi-vel kapcsolatban annyit még elárulok, hogy SSID-t alapból nem fog sugározni, ezt a LuCi-ban a wifi beállításainál az additional field-ek között megtalálod.)
6. Igen, NTFS + EXT2-3-4
+1. Ha felraktad a qos beállításokat nézd majd meg, mert alapból korlátozott a sebesség, vagy akár ki is kapcsolhatod a qos-t LuCi-ban, vagy ssh-n/telneten a /etc/init.d/qos stop majd /etc/init.d/qos disable parancsokkal.
Keresztapper
válasz Neil Watts #7183 üzenetére
Ezt is megválaszoltam a HSZ-ben. Működik az UPC net, alapból DHCP kapcsolatot kapsz.
A firmware meg nem az enyém, én sajátot fordítottam. Ez r3pl4y jóvoltából áll rendelkezésre.
Keresztapper
Keresztapper
válasz mcroberto #7215 üzenetére
Túlterhelitek a procit, vagy a memória fogy el és ilyenkor reboot-ol. Ilyen feladatokra nem egy soho router, hanem pl egy kis fogyasztású D945GSEJT, vagy Atom alapú szerver kell. Szerintem.
SWAP van? (gondolom, igen, csak a biztonság kedvéért kérdezem)
Keresztapper
válasz mcroberto #7219 üzenetére
Bocs, kicsit figyelmetlen voltam. A nyomtatóra emlékeztem csak, de arra már nem figyeltem, hogy nem a router osztja meg, hanem LAN-on csatlakozik.
Ha a legújabb gyári fw van rajta, akkor tűzfal beállításoknál a DOS protection-t kapcsoltd ki viszont még mindig azt gondolom, hogy sok ennyi kapcsolat neki. Bár nem ismerem a szoftverkörnyezetet, amit használtok, meg ha tudnám, sem ismerem ezeket. A jazzt-t láttam még annak idején, de arról sem tudom, hogy mekkora kapcsolatszámmal dolgozott.
A gyári fw nem tud SWAP-ot kezelni, azt OpenWrt-vel lehetne megoldani, vagy a RAM bővítésével, de ez utóbbi kicsit rizikósabb vállalkozás.
Keresztapper
válasz adamka16 #7218 üzenetére
Speedfire oldalának volatkozó bejegyzését olvastad már?
Keresztapper
Keresztapper
válasz Neil Watts #7229 üzenetére
Ha mégsem lenne NET, akkor vissza kell szokni az olvasásra, kirándulásra, szociális kapcsolatok ápolgatására stb. Vagy! Ott a ValóVilág 4!
Keresztapper
Keresztapper
válasz Neil Watts #7240 üzenetére
A saját példámból kiindulva úgy gondolom, hogy az "ellenpélda" rendszerint user error.
A közösség meg tényleg segítőkész, amiért hálás is vagyok!
Keresztapper
Ha jól értem, teljesen mindegy, hogy a telefon milyen módban csatlakozik, mert az asztali gép úgy is kábelen lóg, tehát nyugodtan állíthatod g szabványra a wifi-t, ez nem lesz befolyással az asztali gép sávszélességére.
Viszont előtte megpróbálnám a wifi csatornaválasztását manuális módba tenni és egy nem túl terhelt csatornára állítani. Ez szerintem megoldhatja a kapcsolat instabilitását.
Keresztapper
Keresztapper
Bocs, ha tévedek, de ez a p910nd initscript-je. Én a /etc/config/p910nd config file-ra gondoltam, de az is igaz, hogy most nem tudom megnézni, mi is a tartalma. Minden esetre, ha van benne enable opció, aminek az értéke 0, akkor azt átírnám 1-re.
Keresztapper
válasz Intruder2k5 #7348 üzenetére
Na! Még jó hogy itt vagy! Így legalább nem vagyok túl kártékony.
Keresztapper
válasz Intruder2k5 #7351 üzenetére
Hát ilyen órajelen szerintem világmegváltó különbségre nem nagyon kellene számítanunk...
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
