Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
energiezolee
válasz vargalex #26677 üzenetére
Szia
Megy is
A samba verzió volt a másolást lassító tényező!!!
Most a 3.6.4-1-es samba server-el a másolás az 1.1.1beta3-ban elérte a 11MB/s átlagot, tehát ez 1MB/s-os átlag másolási sebesség növekedést jelent az 1.1-es firmware-dhez képest
Most már tökéletesen elégedett vagyok mindennel!!!
Köszönöm szépen még egyszer a munkád, illetve a remek firmware-t és mindenkinek a segítséget!!!
Szép estét, jó hétvégét !!!
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
Érdekes, mert én a 3.6.3-1-et akarom telepíteni, de ezt írja a Luci:
Downloading http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/samba36-server_3.6.3-1_ar71xx.ipk.
Installing samba36-server (3.6.4-1) to root...
Downloading http://1043nd.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/samba36-server_3.6.4-1_ar71xx.ipk.
Configuring samba36-server.Na mindegy a lényeg, hogy gyorsabb lett
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
Sziasztok !!!
Ismét foglalkoztam egy kis teszttel
1.1.1Build3 vargalex firmware-t használok, amit vargalex által integrált formázófelülettel formáztam meg.
Csak a samba sebességét tettem próbára! A samba verzióm a 3.6.4-1-es.
Egy 10.00GB-os mkv file-al végeztem a tesztet és kilőttem minden erőforrás igényes összetevőt előtte, mint Pl.: transmission, MiniDLNA, uShare stb...
A file-t 1X másoltam ide-oda. Azért csak 1X, mert a sebesség nem nagyon ingadozott, sőt színte állandó volt, csak 1-5 másodpercre ment le a maximumról!
A C meghajtóm egy 64GB-os Kingston SSD, mely Sata 3-as csatoló felülettel rendelkezik. Azért ezzel végeztem a tesztet, mert ez az SSD nagyon gyors, így nem fogja vissza a másolást semmiképpen.
A router-re csatolt HDD pedig egy WD 2TB-os USB 3.0-ás merevlemez volt.C maghajtóról Samba-ra: Min 7,297 MB/s Max 11,732 MB/s Átlag 11,0MB/s 16min 38sec Load: 2.30-3.12
Majd
Samba-ról C maghajtóra: Min 8,130 MB/s Max 9,851 MB/s Átlag 9,4 MB/s 18min 52sec Load: 2.50-2.90[ Szerkesztve ]
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
válasz stanazol #26708 üzenetére
Szia
Először készíts egy backup-ot a firmware beállításairól!!!
Innentől csak akkor folytasd tovább, ha anno a formázó felületen a 2 opciót választottad a formázáshoz!!!
Letöltöd ezt, felteszed LUci-n keresztül, de csak akkor, ha stimmel az MD5 sum: ba4f35411e18337329481df9f4feec92
Mikor feláll a rendszer és a sys led folyamatosan világít belépsz a router-be itt megadsz egy jelszót azonnal, majd ssh-n belépsz és bemásolod neki ezt a parancsot, mikor végzett nyomj egy enter, hogy újrainduljon ( ezzel csak az sda2-őt formázza, amin az előző mountolt overlay file-ok vannak, továbbá fel is mout-olja az összes meghajtót, így az tisztán indulhat megint, de ezzel sajna az előzöekben telepített programjaid elvesznek, de legalább tiszta lesz a partíció és nem őrül meg úgy mint mikor nekem anno pl. a samba nem működik) !!!
Majd vedd ki a mentésből ezt és az fstab file-t a mentésen belül az etc/config mappából mielőtt visszateszed a router-ra!!!
Backup visszarakása után restart, és miután felállt a rendszer kész is vagy
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
válasz Speeedfire #26762 üzenetére
Szia
Nekem csak akkor megy a full hd tream, ha közben MAX netbook-al töltök le, nem pedig transmission-al, de közben ki kell kapcsolni a transmission feltöltéseit (ott mindig csak seed-elek), mert nagyon megukrik a load és ugye, ha a load 3 fölé megy akkor már nem nagyon lehet elérni, se stream-elni!
Bár én csak kb 1-1.5 hónapja használok nem gyári firmware-t, de eddig a transmission le és feltöltés egyszerre még nem ment, mert nagyon megette a router erőforrásait
Nálam ez a helyzet !!!
Szerintem így is nagyon jó a teljesítmény ahhoz képest, hogy 400MHz-es CPU és 32MB RAM van benne[ Szerkesztve ]
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
válasz Speeedfire #26797 üzenetére
Igen azt én is kivettem az írásodból
Lehet azóta a transmission is sokkal erőforrás igényesebb lett, mert én úgy vettem észte, hogy a 2.51-es a 2.50-eshez képest több ram-ot eszik ugyanazon torrent-ek seed-elésekor!!!
Lehet ez a többi összetevővel is így van
Nekem az 1.1-e firmware-el mindig szaggatott a full hd film akármit is lőttem ki, de most (1.1.1beta3) egyáltalán nem szaggat, pedig megy a letöltés filmnézés közben!
Megnéztem anno (1.1 használatakor) a file-rendszer töredezett-e, de nem volt az![ Szerkesztve ]
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
válasz Speeedfire #26800 üzenetére
Azt és is olvastam, hogy nem szokott töredezni, de nekem már volt rá példa régebben
Én is gondoltam a kernelre, de most ismét kapott tőlem egy NAGYON NAGY PIROS PONTOT AZ 1.1.1_beta3-as vargalex firmware, mert most 2 pc-ről töltök uTorrent-el (a router-re kötött 2TB-os HDD-re) + a router-en seed-elek 50 full HD filmet, ezzel a load folyamatosan 6 és 7 között ugrál (min: 6.42 ; max:7.43), de ennek ellenére mégis el tudom simán érni a LUci-t, és a 2 uTorrent sem írja ki, hogy a hálózati tárhely nincs csatlakoztatva (1.1-ben 4-es load fölött mindig kiírta)!!!UI.: ez a terhelés már 1 órája megy
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
válasz vargalex #26805 üzenetére
Szia
Íme:
103% 20% /usr/bin/transmission-daemon -g /mnt/
13% 22% /usr/sbin/smbd -D
0% 8% [usb-storage]
0% 14% [kworker/0:0]
0% 17% [kworker/u:1]
0% 7% [kworker/u:0]Sajna a kworker itt is jelen van, de akkor is nagyon jó az 1.1.1_Beta 3
Én azt vettem észre, ha a HDD-n végzünk több irányba file mozgatást (le- és feltöltés),
akkor jön elő a kworker bug, de ha csak egyszerre le, vagy fel töltök, akkor a kworker nincs jelen még 1 %-ban sem!!![ Szerkesztve ]
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
válasz Speeedfire #26813 üzenetére
Igen az lenne , de ha nem bírja (bát 1.1.1beta3-al még nem próbáltam, ezért mindjárt ki is próbálom) nincs mit tenni
Nekem a seed a lényeg !!![ Szerkesztve ]
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
Sajna az 1.1.1beta3 sem bírja a le-feltöltést egyszerre transmission-al
Load felmegy 5-ig[ Szerkesztve ]
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
válasz vargalex #26989 üzenetére
Szia vargalex : )
Annyira nem tudsz belenyulni a kernelbe, hogy egy kis CPU tuning-ot (mondjuk 460MHz-re húzni) hajts végre benne?
Meg esetleg a wlan jelsugárzását felvenni 500mV-ra?
Nem mintha így nem lenne faxa, de úgy még jobb lenne!!![ Szerkesztve ]
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
válasz ///Krisz\\\ #27240 üzenetére
Ha ráraksz egy k-lite codec packot,ebből is a standard verziót, akkor lejátszik mindent, és csak 8 MB-ot telepít!
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
válasz ///Krisz\\\ #27243 üzenetére
Igen a gépre kellene, mert én azt vettem ki a szavaidból ,hogy a Media Player nem játsza le.
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
Sziasztok, Szia vargalex
Csak egy röpke kérdés:
TP-LINK TL-WDR4300-ra is fogsz firmware-t készíteni, mert akkor már veszem is megKöszi a választ előre is
További szép napot mindenkinek!!!
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
válasz kolakola #28965 üzenetére
Nálam nem volt ilyen!!!
Próbáltad a csatornákat állítani???
Nálam a 9-es csatornán 40MHz alatt egyszer sem szakadt meg, pedig 4 wifi eszköz ment rajta folyamatosan 2 notebook 2 asztali pc!!!
Azért mondtam, hogy 1.1beta_3 stabil nagyon!!!
Érdekes....[ Szerkesztve ]
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
energiezolee
válasz Marcelldzso #29385 üzenetére
A Total Commander még jobb!!!
Próbáltad már? FTP és Samba támogatással rebdelkezik, stb. és majdnem olyan mint a pc-s verzió.Üdv : Energie Zolee
energiezolee
válasz Hyperion #29388 üzenetére
Szia
Szerintem nem a sávszéllel lenne gond, hanem a router erőforrásaival
Sajna a 2db HDD egy USB portról való megosztása a felére fogná vissza az adatfolyam sebességét, ha mondjuk egyszerre menne a kettő merevlemez.
Ha még mellette torrentezel is akkor meg főleg kiakad nálam is kiakadt
Amit leírtál az ezzel a TP-Link TL-WDR4300 routerrel tudod megtenni!!!
Nekem ezen van egy 2TB-os 3.5" HDD és egy 1TB-os 2.5"-os HDD külön porton, mert ugye 2db USB port van rajta!!!
Itt egy kép róla
Ha megnézed elég nagy ott is a load, de a full HD filmek (12-40GB-ig) nem szaggatnak nálam .[ Szerkesztve ]
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
válasz Patice #29279 üzenetére
Neked is ez a válasz!
Annyival kiegészítve, hogy az NTFS partícióval főleg nem menne a dolog
Mindenképpen ajánlott az ext4 használata!És még annyi, hogy csak sajna úgy tudsz filmezni, ha eközben leállítod a torrentet!
Legalábbis nálam így volt.....pedig csak a feltöltés ment 100KB/s-el (10 full HD film aktív feltöltés közben), de már akkor sem tudtam Full HD filmet nézni mert beszaggatott elég rendesen![ Szerkesztve ]
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
Nekem egyáltalán nem meleg!!!
Már 3 hónapja megy, de eddig még csak hangosabb sem lett!
Már 130 torrentet (mind full HD) seedelek rajta!
Szerintem sokkal jobban megvisel egy eszközt, ha ki- be kapcsolgatják, mint a folyamatos működés!
Bár ez az én egyéni véleményem.[ Szerkesztve ]
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
válasz ÖregSammy #29584 üzenetére
Szia!!
EZ (1043ND) és EZ (WDR4300) alapján szvsz fogsz tudni dönteni!!!
Annyival még kiegészíteném, hogy 1043nd-vel csak fel, vagy le tudtam egy időben tölteni!
Egyszerre a kettő mindig kiakasztotta és kezelhetetlenné tette a routert!Ha van kérdésed tedd fel nyugodtan!
Válaszolok szívesen, ha van időm[ Szerkesztve ]
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
válasz Kicsirics77 #29630 üzenetére
Van még rá gari?
Vagy úgy raktad rá, hogy ha valami gáz van, akkor le tudod venni nyom nélkül ?
Köszönöm válaszod előre is!Üdv : Energie Zolee
energiezolee
Szerintem nagyon leterheli és a magas load miatt nem tudod elérni!
Én csak seed-eltem, de akkor is felment 1.5-ig is a load, pedig nekem csak 15/0.78-as netem van!
Ha a seed mellé elindítottam a letöltést is akkor már egyből 10-ig is felment a load, hiába fogtam vissza a letöltést!!!
Ezért én netbook segítségével töltöttem a samba-ra.[ Szerkesztve ]
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
Sziasztok
Segítséget kérek!
Ezt írja a kernel napló: sdb: unknown partition table
És lecsatlakozik (unmount) egy idő után!
Megsérült a partícióm?
Remélem nem kell újraformázni, mert 1 TB adat van rajra és nem tudom lementeniKöszi előre is
Üdv : Energie Zolee
- Kedvenc zene a mai napra
- Ukrajnai háború
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Spórolós topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Escape from Tarkov
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Eladó használt gamer pc! AMD Ryzen 5 5500 GeForce GTX 1650
- ASUS TUF VG249Q Gaming monitor, 23.8 , IPS, Full HD, 1 ms, 144Hz.. TÖRÖTT ALKATRÉSZNEK!!!
- Samsung Galaxy A34, Dual SIM, 8 GB RAM, 256 GB, 5G, 2025.05.24-ig GARANCIA!!!
- Dell Inspiron 3721 DLL 3721. ALAPLAP HIBÁS, BONTODIK!
- M-Wave kerékpártartó falra, kihajtható
