- KuKirin G4 - a sebesség ára
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Szita1
válasz paprika3002 #19499 üzenetére
Hi, állits be egy csatornát pl 8-ast, nálam az volt a bibi .
Szita1
válasz paprika3002 #19503 üzenetére
reboot
Szita1
válasz Intruder2k5 #19588 üzenetére
Akkor jó ha van nálunk DKU kábel újraélesztéshez?
Szita1
Sziasztok, ez mi lehet? mi a gondja?
Dec 17 22:22:35 OpenWrt daemon.warn dnsmasq-dhcp[2013]: DHCP packet received on eth0.2 which has no address
Szita1
Tudtok esetleg segíteni CA-42 xp alatt műkődő driver kéne, ami van idáig mind felkiáltójeles az eszközkezelőben, pedig eredeti nokia kábel, driver-el.
Szita1
válasz Intruder2k5 #20369 üzenetére
Köszi Intruder2k5, már azt is próbáltam, sajna nem megy azzal se.
Szita1
válasz Intruder2k5 #20371 üzenetére
Sajna ez se jó, egyszerűen felkiáltójel van mellette és nem látja portként egy recovery program.
Szita1
válasz Intruder2k5 #20383 üzenetére
Azt írja hogy a hardvert nem lehet elindítani, mi lehet a baja?
Szita1
válasz Intruder2k5 #20400 üzenetére
Amikor befejezi a hardver telepítést.
Szita1
válasz Intruder2k5 #20402 üzenetére
Igen, csak nem volt kedvem visszapörgetni a hszhez Már darabokra szedtem szegény kábelt Mi a fene gondja lehet?
Szita1
Na odáig jutottam hogy ha mind a 4 tx,rx,gnd,3,3v -ot ráteszem és tápegységbe bedugom a kamerát usb modemként felismeri, de a recovery program nem kommunikál még
Szita1
Intruder, Alex olyasmi progit tudtok amivel a modemen keresztül tudok belépni a kamerába? Olyan mint a hyper terminal. Köszi
Szita1
válasz Attesz #20673 üzenetére
Röviden annyi hogy egy Trabantba nem rakhatsz bele egy BMW motort.
A fájl méretét egyeszteti le ami van a routereden, és a frissités méretével kell összehasonlítani. A flasbe egy bizonyos címtől indul pl 0x00100 tól 0x00200 ig. Ha nagyobb vagy kisebb akkor rossz esetben nem indul el újra a router.[ Szerkesztve ]
Szita1
válasz Intruder2k5 #20677 üzenetére
Saját gépről hogy tudok a router /tmp mappába tölteni egy valami.txt fájlt, puttyon keresztül? Milyen parancsal?
Szita1
Köszi, kipróbálom És ha fut ftp a gépemen akkor mi a parancsor? pl C:\ valami.txt szeretném feltölteni a tmp mappába?
Szita1
válasz Intruder2k5 #20682 üzenetére
Akkor a routere kell tennem egy apache-ot és úgy menni fog?
Szita1
válasz Intruder2k5 #20688 üzenetére
Látom figyelsz Oké köszi, a WinSCP teljesen jó
Szita1
Lehet állítani valamin hogy wifin ne szaggason a kép ha 3400 kbit\s nézem?
Szita1
válasz Intruder2k5 #20712 üzenetére
Ez az, lehet a dekodálás miatt? asszem mkv formátum.
Szita1
válasz Intruder2k5 #20715 üzenetére
Igen az, akkor nincs mit tenni?
Szita1
válasz Intruder2k5 #20718 üzenetére
Oksi megpróbálom, hátha jobb lesz.
Szita1
válasz Intruder2k5 #20721 üzenetére
nem megy semmi. jó éjt.
Szita1
Sziasztok a kernel logom tele van ezzel, mi a baja?
840000] ath: Failed to stop TX DMA, queues=0x005! ebből 1 db és utána :
[22854.250000] ath: Failed to stop TX DMA, queues=0x004![ Szerkesztve ]
Szita1
Alex ez a hiba a wifis rácsatlakozáskor adja csak, mi lehet a hiba?
Jan 10 23:23:09 OpenWrt kern.err kernel: [117633.550000] ath: Failed to stop TX DMA, queues=0x004! -
Szita1
Sziasztok amikor az etherwaken keresztül indítom a gépet, hogy adom meg a jelszót ami a gépé??
Szita1
válasz Intruder2k5 #20969 üzenetére
Akkor ez fw bibi lesz?
Szita1
válasz bpmcwap #21001 üzenetére
Szia itt a fájl tartalma:
#!/bin/sh
uci -P/var/state get network.wan.ipaddr > /tmp/ip.txt
ftpput -u szita@valami.hu -p password ftp.valami.hu /ip.txt /tmp/ip.txt
rm /tmp/ip.txtezt elnevezed ip.js nek és futtatod 5 percenként, és php val az ip.txt ből kéred le az ip-t
php ba :
<a href="https://<?php include('ip.txt'); ?>" >Router </a>
Szita1
válasz Intruder2k5 #22627 üzenetére
Nálam Hyperterminál progival ment, és a modem driverel tudtam elérni, mondjuk nem router volt az áldozat hanem camera.Csak úgy ment nálam ha üzembe helyeztem a camerát és utána hívtam Hyperterminálal. A színkiosztás változó sajna, mert sokféle létezik.
Szita1
Szerintetek egy USB hubal 4 db 16Gb pendriver műkődhet megosztásként a routeren? Vagy még több ?
Szita1
válasz Kicsirics77 #22713 üzenetére
Jó ötlet
