- LG G4 - nehéz rajta fogást találni
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
Bernath
válasz Intruder2k5 #8457 üzenetére
Sajnos nem érem el,open alatt elértem,most sem tc nem tud kapcsolódni a régi beállításokkal sem a sajátgép alatti hálózati hely
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #8452 üzenetére
Akkor egy nagy levegő Szóval felcsatoltam a vinyót /ami eddig az asus routeremen volt/ s ezt látja a TP:Nos a kérdéseim:
1: van még rajta pér giga adat amit le szeretnék szedni, meg lehet oldani s hogyan?
2:ebből az állapotból fel tudom telepíteni a transmissiont ill esetleg csomagokat vagy ,ha nem valaki rá tudna vezetni hogyan lehet? Sajna már itt elakadok,nem tölti le a csomagot :
1. Mount usb-disc as /jffs (formated as ext2)2. Run in console
Quote:
cd /jffs
wget http://openwrt.groov.pl/projekty/ddwrt/opkg-ddwrt.tar.gz
tar -zxvf opkg-ddwrt.tar.gz
rm opkg-ddwrt.tar.gz
Tudom,tudom,nem ilyen fájl rendszer stb,de innen kiindulva nem lehet valahogy megszakérteni?Bernath
Bernath
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #8499 üzenetére
S itt nem lehet formázni vagy törölni az adatokat,hogy használható legyen?
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #8501 üzenetére
Not found Az asus ment--bár most nem értem el a mappákat--,de belegondoltam s ha a tpvel nem tudom megoldani a letöltést akkor beállítok egy kis gépet létöltőnek s nem lesz ennyi szívás
Bernath
Bernath
Ezt hová kell írni? Puttyba vagy......3. Add to startup scrips
Quote:
echo "export PATH=/jffs/bin:/jffs/sbin:$PATH" >> /tmp/root/.profile
echo "export LD_LIBRARY_PATH=/jffs/lib:/jffs/usr/lib:/jffs/usr/local/lib" >> /tmp/root/.profileBernath
Bernath
Ezt kapom
root@DD-WRT:~# opkg update
opkg: can't resolve symbol 'glob64' in lib 'opkg'.
root@DD-WRT:~#Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #8703 üzenetére
Na már lesz valami Elvileg sikerült feltelepíteni a Transmission-t.
Ama tör kérdés,milyen címen érem el+Edit /jffs/etc/transmission/settings.json file and set login, password, whitelist etc. Save and run transmission
Quote:
/jffs/etc/init.d/transmission start
Ezt egy kicsit bővebben kifejtenéd?
Köszi!Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #8705 üzenetére
Bernath
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #8710 üzenetére
Köszi,köszi!! Megcsináltam,de nem akar bejönni
Nincs valahol egy működő ill megszerkesztett transmission setting file?
vagy pedig eleve kikapcsolod az rpc_whitelist, ezt pedig elég ha kitörlöm az idézőjelek között?Bernath
Bernath
Transmission nie uruchomione? Start ...
/jffs/usr/bin/transmission-daemon: can't resolve symbol 'posix_fadvise' in lib '/jffs/usr/bin/transmission-daemon'.Na ezt az üzit dobja vissza.
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #8713 üzenetére
Nem így,de egyik sem müxik
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #8718 üzenetére
Ma már nem /megyek dolgozni-- de még egy pár napot próbálkozok ,ha végképpen nem megy ,jön vissza a p-2-es letölteniBernath
Bernath
válasz Speeedfire #8715 üzenetére
Hááát,arról váltottam s tudom,hogy Te azt favorizálod+nagyon jól nyomod,de..... sztem a ddwrt sokkal jobban muzsikál. Egyszerűen mindenben jobbnak tűnik---kivéve a + telepítéseket --,még a internetsebességem is jobb lett. Előtte asus 500 gp-m volt s az klasszisokkal stabilabb,de sajna eljárt felette az idő
Bernath
Bernath
Bernath
válasz Speeedfire #8723 üzenetére
A Te oldalad által telepítettem+vargalex frissítéseit is beletettem,de amikor ment a torrent,nem volt wifi,vagy csak nagyon nehezen lehetett csatlakozni--pedig nem terheltem agyon!--,volt,hogy reggelre kikapcsolt csak a power led égett++még sok bosszantó apróság
Természetesen a legtöbb az én hozzá nem értésem miatt volt,de anno még ennyit sem tudtam s a tomató rendben működött.Bernath
Bernath
válasz Speeedfire #8727 üzenetére
Természetesen volt Swap+még két patrició,a többi beállítás pedig ahogyan le volt írva,a tömörítés nekem csak álom volt,pedig elvileg kellene bírnia a másik cuccomon a becsomagolt torrenteket csomagolta ki a vinyóra s egyszer nem volt gond vele. Hangsúlyozom nem azt mondom,hogy rossz de az én kezemben nem sikerült rendes munkára fogni.
Bernath
Bernath
válasz Feribacsi555 #8765 üzenetére
Ebbe én is belefutottam
Ne a routert inditsd újra hanem a gépedet a s lesz net ismétBernath
Bernath
válasz bpmcwap #8793 üzenetére
Én ezzel részsikereket értem el,pl a MC csont nélkül megy a transszal még dolgozom..
2. Run in console
Quote:
cd /jffs
rm opkg-ddwrt.tar.gz3. Add to startup scrips
echo "export LD_LIBRARY_PATH=/jffs/lib:/jffs/usr/lib:/jffs/usr/local/lib" >> /tmp/root/.profile4. Save and reboot router.
5. opkg update
6. Now you can install openwrt`s packages
Quote:
opkg install <package>Bernath
Bernath
Ezt kaptam,ez mit takar,mit csinálok rosszul?
root@DD-WRT:/tmp# /jffs/etc/init.d/transmission start
[14:53:06.220] JSON parser failed in /jffs/etc/transmission/settings.json at line 1, column 1: "i{
"alt-spee"Bernath
Bernath
Elkiabáltam 14 mb után behalt az egész
Bernath
Bernath
Bernath
válasz Keresztapper #8839 üzenetére
vi /jffs/etc/transmission/settings.json ebben adjam meg a letöltés helyét?
Bernath
Bernath
S még egy : hogyan tudom aktívvá tenni,port chekker szerint zárva a port
Bernath
Bernath
Valaki árulja már el,hogyan kell beállítani hová töltse le illetve hogyan kell létrehozni a letöltés mappáját??? Elvesztettem a fonalat az mc feltelepítettem,de azt hiszem azt írja hogy csaj olvasni tudja a vinyót
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #8847 üzenetére
Sikerült tölti le ezerrel
Következő kérdés mehet?)
Port nyitás... hiába nyitok portot Port továbbitás (forwarding) menüpontban nem lesz nyitva a port+ hogyan érem el a letöltési mappát? TC nem látja a hálózatban...Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #8852 üzenetére
samba? Van az egyáltalán telepítve? Vagyis hogyan kell felrakni?
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #8854 üzenetére
A servise menüben csak ez vanTP Server
Firmware: DD-WRT v24-sp2 (08/07/10) std
Bernath
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #8857 üzenetére
Frissítést hol találok hozzá? Elvileg a ddwrt honlapjáról tettem fel 1 hete Egyenlőre mással még nem próbálkoztam a TC lenne a legegyszerűbb.A port nyitásról valami??
FTP hogyan konfiguráljam?Bernath
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #8860 üzenetére
itt kerestem:
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-databaseBernath
Bernath
A factory frissités sikertelen ilyenkor a webflash-sel kell frissíteni?
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #8863 üzenetére
Nagy nehezen minden sikerült! Esetleg azt meg lehet oldani,hogy a TC irási joga is legyen, magyarul le tudjam törölni a letöltött filekat?
Más: a port még mindig nincs nyitvaBernath
Bernath
Bernath
A Demilitarizált zóna (DMZ) engedélyeztem a 192.168.1.1-et s így is zárva a port Nem kell még valami beállítást eszközölni?
Bernath
Bernath
DD wrt alatt mi az nvram törlésének parancsa?
Bernath
Bernath
Bernath
Bernath
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
