Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
krealon
válasz Lacics25 #45743 üzenetére
Mivel te SMB megosztasrol irsz, a jelszot nem megosztashoz, hanem feljhasznalonevhez lehet rendelni.
Egy gephez csak egy nevvel tudsz kapcsolodni, igy ha ezt beallitod, akkor egyszerre csak az egyik megosztas lesz elerheto egy adott kliensgeprol. A tobbit mar konnyen kilogikazhatod. -
krealon
válasz Lacics25 #45746 üzenetére
Nem kell a PC felhasznaloneve es jelszava. (Illetve lehet hasznalni, ezzel egyszerusitve a csatlakozasi muveletet.)
Tetszoleges 2 felhasznalot letrehozhatsz a routeren, majd a megosztasoakt ezekkel a nevekkel hasznalhatod akarmelyik PC-rol.
Parancssorbol igy megy a megosztas csatolasa egy betujelhez a PC-n:net use * \\<router IP>\<elsomegosztas> * /user:<router IP>\<elsofelhasznalo a routeren>
krealon
"Ha vásárlás elött jösz ide körülnézni, akkor láthattad volna, hogy csak a router antenna cseréje nem hoz sok nyereséget (vagy egyáltalán nem hoz )."
Ez igy igaz.
"Az alap logika is azt diktálja, hogy a klienseken is kéne antennát cserélni......."
Ez viszont egyatalan nem igaz.
A nagyobb nyeresegu antenna (a 2 adott eszkoz kozotti linken) mindket iranyban (adas / vetel) noveli a jelerosseget.Az mas kerdes, hogy az antenna nem "erosito", hanem csak fokuszalja a radiohullamokat. Tehat egy adott iranyba (terszogben) javitja a kapcsolatot, de az osszes tobbiben rontja. (Feny analogia: csupasz izzo kontra reflektor)
Radasul belteren a visszaverodesekbol is jelentos mennyisegu "zaj" tud keletkezni. -
krealon
"Lehet amatőr kérdés de miert kell a net? lehet baj belőle pl. ha éppen nincs net kapcsolat közben?"
Mert a netrol tolti le az OpenWRT Package Manager (opkg) a szukseges komponeneseket.
- "opkg update"
Ez letolti az elerheto csomagok (programok, komponenesek) listajat.
- "opkg install luci-ssl" majd enter - gondolom itt installálja a luci felületet
Pontosan
- "/etc/init.d/uhttpd enable" majd enter,
Ez engedelyezi, hogy a LuCI felulet automatikusan induljon.
- "/etc/init.d/uhttpd start" majd enter
Ez pedig elinditja a LuCI webes feluletet.
krealon
válasz spider23 #47445 üzenetére
"ftp csatlakozásra pedig ezt írja: 500 OOPS : canntot change directory: /home/ftp
Ezt hogyan kell megoldani?"A /home/ftp mappa az ftp user alapertelmezett home konyvtara, ami az /etc/passwd konfigfajlban van tarolva.
Itt kell atirni /mnt -re. -
krealon
"Szeretnék egy portot nyitni (pl. 5060), hogy kívülről csak az én eszközöm (mobil tel.) tudjon ezen a porton csatlakozni a belső hálón levő gépre.
Sajnos fix IP-t mobil netnél nem tudok beállítani."Erre 2 elmeleti megoldast tudok.
1. Bekopogtatsz, amit a knockd figyel. Reszletesen: http://www.portknocking.org/
2. Irsz egy custom firewall scriptet, ami egy dyndns nev alapjan nyitogatja a tuzfalat. -
krealon
válasz poffsoft #47473 üzenetére
RFC 1918 - Address Allocation for Private Internets
Magyarul a privat IP cimet (ami a WAN kapcsolaton kerult beallitasra) nincs ertelme a Dynamikus DNS-be bejegyezni, mert az a publikus internetrol ugysem erheto el. -
krealon
krealon
krealon
válasz Feribacsi555 #48591 üzenetére
A Gargoyle firmware-ben van megoldva a Quota beallitasi lehetoseg, hogy limitalni lehessen egy gep internetes adatforgalmat.
krealon
válasz HUTCHDB #49180 üzenetére
"A gond az volt/van nalam, hogy ott ulzem a router mellett, es ugy is lassu volt.
Tehat nem a kornyezeti dolgok kavartak be."A kornyezeti dolgok csak egy Faraday kalitkaban nem zavarnanak be...
krealon
válasz buvartacsko #49914 üzenetére
Ha eleve AirPrint kompatibilis a nyomtatod, akkor a gyari firmware-rel is menie kell a nyomtatasnak.
Ellenkezo esetben CUPS (PDF filterrel) es Avahi csomagoknak kell telepitve lenni az USB-s nyomtatot meghajto router-nek. (AirPrint Wiki)Az alternativ firmware-ek stabilitasaval csak eros felrekonfiguralasakor vagy hardver hiba eseten szokott problema lenni. Az, hogy melyik a legjobb, meglehetosen relativ.
Vargalex build-je mar tobb mint 1 eves, viszont van benne NTFS tamogatas.
Poli27 build--je ujabb, de az NTFS es a Ushare (az alap DLNA szerver, de van helyette miniDLNA) nem fert bele helyhiany miatt. -
krealon
válasz buvartacsko #49916 üzenetére
Mivel erosen kicentizett a Vargalex osszeallitas, szerintem egy pendrive-ra es extroot (overlay) hasznalatara lesz szukseged a telepitendo csomagokhoz es mivel csak 1 db USB port van a routeren, egy USB HUB-ra is szukseged lesz.
krealon
válasz DeniBoy #50006 üzenetére
LAN == Local Area Network (helyi halozat)
A helyi halozat reszere a router DHCP szerverkent funkcional.Ha atallitod a LAN kapcsolatot DHCP kliens modra, akkor a helyi halozatban uzembe kene helyezned egy masik eszkozt, ami DHCP szerverkent uzemel, kulonben DHCP szerver hianyaban (es emiatt ertelmes IP konfiguracio hianyaban) a kliensek (a helyi halozatba kotott gepek) nem talalnak ki az internetre.
Tehat hagyd statikus IP beallitason a routered LAN kapcsolatat !
krealon
"Csak azt nem értem, hogy eddig nem volt ilyen gond vele, most meg hirtelen keves neki a táp?"
A tapegysegek ma mar kapcsolouzemuek, es a mukodesukhoz adott kapacitasu kondenzatorra van szukseg.
Ezt a kapacitast gazdasagosan elektrolit kondenzatorokkal lehet elerni.Az elektrolit kondenzatorokban folyadek van (elektrolit), ami az ido mulasaval elparolog.
A parolgas az uzemi homersklet emelkedesevel (pl nyar, vagy rossz szellozes) novekszik. Ezert is nagyon fontos, hogy az elektromos eszkozoket jol szellozo, huvos helyen mukodtessuk.Az elparolgo elektrolit miatt a kondenzator kapacitasa csokken, ezzel egyutt a stabil feszultseg mellett kigyerheto aram is csokken.
A csokkeno tapramot eloszor a keszulek bizonytalan mukodese szokta jelezni.A kritikus kapacitas ertek alatt a tapegyseg jobb esetben lekapcsol, rossz esetben tonkremegy es magaval viszi a ra csatlakozo aktiv elemeket is.
krealon
válasz oldbone'76 #50259 üzenetére
Ha DD-zes (reszvetem) elott frissitetted a gyari firmware-t, akkor lehet, hogy az Uboot TFTP modszer mukodik es meg soros port sem kell hozza.
krealon
Nem felesleges a VLAN-ozas, mivel a VLAN-ok definialjak, hogy melyik port milyen funkcioju.
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd#switch.ports.for.vlans
krealon
válasz zoli62 #50735 üzenetére
"Olvasgatom dd-Wrt oldalán, hogy kell fw-t telepíteni."
Akkor valamit felreolvastal, mert semilyen firmware-t sem kell telepiteni, ha a gyari firmware tudasaval meg vagy elegedve.
Mellesleg az Atheros chipset-es platformra (TP-link) az OpenWRT az optimalis valasztas, ha custom firmware-rol van szo.
krealon
válasz kleinguru #50740 üzenetére
illetve
https://www.google.hu/search?q=dd-wrt+backdoor(#50743) zoli62
"T-Online internet? Mondom igen."http://logout.hu/cikk/uj_firmware_d-link_adsl_modemekhez/bevezeto.html
krealon
válasz SirKero #50758 üzenetére
LAN - LAN iranyban akar 900 Mbit/s is megy, ha a kabel minosege, a gepek halokartyaja es a gepek processzora (vagy a vinyo) nem limitalja az atvitelt.
Nekem regebben a symantec antivirus (es tuzfal) okozott problemat (szuk keresztmetszetet az atvitelben).
A "nyers erot" az iperf programmal lehet kitesztelni egy halozati kapcsolatban.
krealon
válasz SirKero #50761 üzenetére
"A legutolsó firmware ( 3.13.15 Build 140319 Rel.41339n ) tettem fel újra konfiguráltam és akkor sem ad többet 110-120 Mbps-nél. Közvetlenül a modemről meg mérte, 218Mbps-t."
Zavart erzek az eroben. Ezek szerint az internet sebesseget mered?
Mert eddig ez nem derult ki... -
krealon
krealon
válasz n_atsi #51248 üzenetére
Esetleg probald meg ezt:
TP Link router újraélesztése -
krealon
"Most lehúztam a gépről a lan kábelt és bekapcsoltam a wifit. Ott most a jó IP-t kaptam."
Ezzel azt akarod mondani, hogy ugyanazt az IP-t szeretned kiosztani a vezetekes halokartyanak es a vezeteknelkulinek is?
Mert az LuCI alol nem megy.
OpenWRT DNS and DHCP: Static Lease (MAC address hot swap)Szerk: A fenti muvelet hibatlan mukodesenek feltetele, hogy egyszerre csak az egyik kapcsolat legyen aktiv. Tehat vagy WiFi-n kapcsodsz a routerre, vagy vezetekkel. Ha mindketto probal egyszerre csatlakozni, akkor jonnek a hibajelensegek csostol.
krealon
válasz CloZee #51333 üzenetére
Ha a 1st channel 1 - 7, akkor a 40MHz (2nd channel above),
ha a 1st channel 5 - 11, akkor a 40MHz (2nd channel below) valaszthato.40 MHz channel width (up to 300 Mbps) for 802.11n devices ONLY
