- Elnéztük a mai dátumot
Olcsó USB WiFi AC adapter
Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
it Négy újabb amerikai állam csatlakozott az USA Apple ellen indított, monopolellenes peréhez.
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
+Techno+
Doky1988
Nekem mióta felraktam a poli féle openwrt-t, tökéletesen müxik a routerem, nem fagy, nincs vele baj.. Egyéb kérdésem, hogy 16ezer párszáz aktív kapcsolat lehet, ilyenkor ha elérem ismét lefagy? Mert mostjárok 6800nál, igaz még messze de olyankor mizu? Illetve ha valami gáz van, és frissíteni akarom a poli féle openwrt-t, akkor a sysupgrade verziot kell leszedni és azt betallózni?
DokY | www.zsolti.hu
Doky1988
elérem persze nincs semmi baj, csak azért kérdeztem ha esetleg defaultra visszaakarom állítani, mert törölgettem ki 1-2 dolgot iptablesből aztán így azért kérdeztem hogyha valami gáz van bár nagyon jól müxik a cucc, akkor hogy tudom defaultra lőni köszönöm szépen!
Még annyi kérdésem lenne, hogy wifi jelet lehet valahogy javítani? Mert mondjuk másik szobából már elég kicsi a jel.És egy 3 antennás routertől többet vártam
+Techno+
Köszönöm!
De akkor ezt most hogyan tudom feltenni a routerre? és beállítani ezeket a dolgokat amiket elakarok érni!
pl hogy külső vinyót rárakom és akkor a tv-n látom a tartalmát és tudom nézni a rajta lévő cucokat.
Meg hogy ne legyen olyan észveszejtően nagy laggom + ne szakadjon a net meg egy nap 16xelőre is köszönöm a választ!
Centaurus
Köszi a segítséget!
Időközben rájöttem hogy a mobilrack USB vel vagy a kábellel lehet a baj mert gond nélkül fel állt a rendszer miután kihúztam a mobilrackből a kábel és vissza dugtam..Veszek egy új racket.[ Szerkesztve ]
"Csak akkor buli az élet ha egyenesen a közepébe vágsz"
Doky1988
Köszönöm szépen! A baj ott volt, hogy hiába nyitottam ki portot nem akarta kinyitni XD Kicsit multkor elálligattam az iptablest aztán voltak gondok, azért kérdeztem hogy egy default beállítást hogy kell eszközölni.Resetre én is gondoltam, de nemtudtam hogy ilyenkor ez OpenWRT-nél is müxik-e, vagy csak gyári firmwirenél.Mostmár ok minden, amihez nem értek nem nyúltam Köszönöm a segítséget!
Gyurka6
Szevasz!
Köszi! Az 1.1.1-ben még nem elérhető, (vagy nem találom?) lecserélni meg nem szeretném, mivel sokadszorra sikerült csak elindítani, (régebbi klf. típusokból van 3v.4 téglám). Írni meg(még) lehet bele, így inkább valami szkript kellene. A 34600 ill. 34602 szerinti megoldásokra gondoltam, a levél küldés helyett a
http://[USERNAME]:[PASSWORD]@update.ipdns.hu/update?hostname=[DOMAIN]&myip=[IP] sor beillesztésével. Kipróbálni nem tudom (ill. mindig meg kellene változtatnom a macaddrest), így egy biztos mód lenne jó.Gyurka
CheGhost
Csendben megjegyezném, hogy nekem azért kellett frissíteni fél-egy éve a 1.0.2-ről, mert hiába volt minden beírt érték megfelelő, nem működött az ipdns.hu-s dolog. Frissítés után (1.1.7) ugyanazokat beírva simán ment a szolgáltatás.
Szóval lehet, hogy valami hasonló dolog lehet a megoldás, hiába írta, hogy nem szeretne frissíteni, végül lehet, hogy ezt kellene meglépnie.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
dorika87
Köszönöm. Akkor most már értem, hogy miért úgy látja mint amikor DLNA-zok mivel akkor ez is az.
Lg tv-m van és szerencsére látja, illetve néha nem, de akkor törölni kell a fájlokat és újra felvenni a mediaserveren belül, de lényegében tudja azt a gyári firmware amire nekünk szükségünk van. Nem szeretnénk semmit variálni. Amire igazából használjuk azt tudja. Lényegében le tudom játszani az 1TB-os hdd-n lévő archív .avi film gyűjteményemet. Sajnos eddig az avikba se tudott beletekerni, de ha filmet szeretnék végignézni úgy sem fogom tekerni Pause-t meg tudja, ha éppen arra van szükség. -
CheGhost
Ha az eszközök nem tudják a Gb-t, akkor elég lehet.
Nekem is úgy van a tv és a médialejátszó + ha kell valamit ott rádugni. Egy régi routert használok switchként, azaz csak a lanokba van bedugva a kábel. Ahol pedig a gigabit kell, oda pedig a rendes routerből megy kábel.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
Gelmi
Chal
A saját 4300-asom csak 100mW-ig állítható (US country code mellett is, ahol a 841 501mW-ig megy). Mármint default ennyit enged a luci, szűz telepítés után. Ezek szerint nem jelent semmit, ha a másik eszközön többet enged? Illetve az lehet, hogy nem tudja kiolvasni annál ezt a tulajdonságot, így felsorolja az összes lehetőséget?
Chal
Hidd el, hogy értettem, viszont nem érdekel, hogy a 4300-on belül a Luci transmit power beállításai milyen eredményt adnak, semmire nem megyek ezzel. A lehetséges maximum beállítás, illetve annak eredménye érdekel, ehhez természetesen configból is próbáltam fentebb venni, hatása nem igazán volt.
Azt szerettem volna kideríteni (lásd eredeti kérdésem), hogy a 4300-as max beállításához hogy viszonyul a 841, ezért aztán van értelme hasonlítgatni. Alapvetően szeretnék minél nagyobb teljesítményű (mármint rádió téren) OWRT kompatibilis TP-LINK eszközt találni, aztán venni. Szóval eleve muszáj őket összehasonlítanom (legalább azokat amik nálam vannak perpill), hogy jussak is valamire. Egyébként a neten körülnézve eléggé úgy tűnik hogy a 841 rádiója bazi erős, tehát a méréseim nem mentek mellé. Persze a gyári antennák gagyik rajta, de az pont nem érdekel, le kell cserélni és kész. Ja, és természetesen nem magyarországon akarom használni ekkora adóteljesítménnyel...
wwenigma
Jómunkásember
Asszem nem ment át és majdnem megöltem a routerét.
huan: v1.x-es routered van igy ertelemszeruen azt rakd rá!
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
huan
Köszi,de egyik sem megy valamiért.
Olvasom itt a megosztást.,de nekem nincs pl.open the disk.
Az FTP-beállításánál, nekem nem lehet megosztott eszközt választani(volume1).
Már mindenféle formátumra formáztam a pendrive-ot,látja is a router,de azon felül semmi mást nem lehet.
Már a Storage Sharing-nál nem stimmel valami,de nem jövök rá. Nekem most az 1. kellene.[ Szerkesztve ]
szabozsolt87
Köszönöm. Idő közben már átváltottam és az este sikerült is letöltenem a vinyóra. Viszont reggel ami feltűnt, hogy valamiért nem csatolja a HDD magától. Ki kell húznom és újra vissza dugni.
Ez vajon miért lehet szerintetek?
Amúgy volt egy olyan Netgear routerem sikerült téglásítanom és ezt a tp-linket kaptam helyette.
Szerintem át fogok térni az ext4-re én is csak le kell mentenem a HDD-ről néhány dolgot.
Egyébként mit javasoltok putty keresztül formázzam vagy egy partition magic-el?
+Techno+
Értem és akkor most ha jól értem akkor a cisco EPC3925-öt(szolgáltatótól kapott modem) összekötöm a tp-linkel (sárga-sárga port) és utána a tp-linket a pc vel(sárga-sárga). és így marad 2 port a sárgák közül ez így már nem okozhat gondot?
viszont ha ezt csinálom meg nincsen net ez mitől van? Lehet hogy alapból ez a portforwardos dolog kavart be.(szoktam torrentezni)A beállításaim:
TP-Link:
[TP-link->Network->WAN]
[TP-link->Network->LAN]
[TP-link->DHCP->DHCP Settings]
Cisco:
[Cisco->LAN Setup]
[Cisco->LAN Setup->Connected Devices Summary]Válaszokat előre is köszönöm
suste
Bocsi benéztem, az 1-esben hülyeséget írtam, jó a te beállításod! Hagyd így: Default gateway: 192.168.1.1
Viszont jól belekevertél, mert maga az összekötésed rossz.
Ezek a beálltások, amiket lefényképeztél arra az esetre jók, amikor az összkötés: Cisco LAN ---- Tplink WAN!!! -
+Techno+
Nem tudom módosítani a Default gateway-t mert ezt a hibát kapom! (TP-Link)
"Error code: 26106
The IP address is not in the same subnet with LAN IP address."Nekem az kéne hogy a TP-linket azt csak switch nek használom és kész 1 UTP jön a Cisco modemből a tp-linkbe és a tp-link maradék portjaira meg rákötögetem a tv-t meg a többi cuccot ezt hogyan állítom be ?
"Cisco WAN ---- Tplink LAN!!!" kéne
+Techno+
Igen switch-es lesz mert másképp nem lehet ezek szerint megoldani ezt!
"de Te azt írtad, hogy kell a 4 port a Tplinken."
Igen mert nekem meg azt írták a wan port is lan-á alakítható más frimware-vel(garivesztés miatt nem akartam más fw-t) De most már muszáj lesz. Milyen fw-t tegyek fel ? Mit állítsak abban?
"Ha most mégis a switch-es megldás kell, akkor olvass vissza"
Hát az attól függ hogy akkor ha a TP-link switch lenne a pc-t és más eszközöket gond nélkül rátudnék-e kötni?(TP-linkre kötnék négy eszközt: PC,TV, Médialejátszó,Playstation 4 - A 4 LAN"sárga" portba. A kék WAN portot meg átállítanám LAN ra és akkor az meg a csatlakozás lenne a modemmel és a DHCP-t meg letiltanám a tp-linken).
"Ez meg egy nagy marhaság: Cisco WAN ---- Tplink LAN!!!" kéne
Mivel a Cisco a fő router.."Már én is belezavarodtam...
+Techno+
Nekem v2 es a routerem nem lesz baj ha azt teszem rá amit linkeltél? DD-WRT amit Intruder2k5 írt azt megnéztem de nincsen a routeremre. OpenWRT -t azt találtam de nem stabil és elvileg nincsen gui-ja. [link]
Amúgy megtaláltam a megoldást köszi Ez kell nekem :[Router Switch-é alakítása]
Már csak egy fw kéne ami jó is a routeremre
@suste @Intruder2k5
vargalex
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Iphone 15 és 15 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
