- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Június 12-én Európába is érkezik a most bemutatott Honor 200 és Honor 200 Pro
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Premier előzetesen a napokban megjelent SERUM korai kiadása
gp Az early access verzió egyelőre kizárólag PC-n érhető csak el.
DaniTm
válasz Intruder2k5 #8868 üzenetére
S azt mivel tudom irányítani , beállítani?
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8277 üzenetére
hehe...
DDwrt-n szintén not found....
Érdemes volt vele küzdeni....
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8916 üzenetére
most az egészet vi ben írtam tmp mappában és ugyanúgy not found....
Túrista vagyok
bpmcwap
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8934 üzenetére
bocs de 42órája vagyok fent és kicsit fáradok...igyekszem jobban odafigyelni hova ütöm az ujjam... .
Túrista vagyok
bpmcwap
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8935 üzenetére
Még egy kérdés, multkor ugye elkezdtem ezt a shell scriptet ami miatt tulajdonképpen átváltottam ddre... na most hogy végre megy a shell újra próbáltam a kamerákat kezelni. minden szupi, müxik a kód ia mit multkor segitettél, efy dologgal van bajom az ftp-re dobja hogy notfound. Ezt most azért dobja mert rossz az ftpcim vagy azért mert telepítenem kellene egy ftpklienst? (openre is kellett ddben ugyan van benne alapból de ezt nem tudom mit tud... )
Túrista vagyok
vargalex
A héten oktatáson vagyok, úgyhogy nem volt időm keresgélni!
És igazad van, kettőspont kell.[ Szerkesztve ]
Alex
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8943 üzenetére
nagyjából értem hogy mi ez csak nem nagyon tudom hogy hogy működik... te tudod? megadom a változókat és includolom vagy hogy?
más: amit a tmp könyvtárba csinálak az a router újrainditása után törlődik?vagy ez nálam megint valami anomália???Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8948 üzenetére
rágugliztam de senki nem használja.... Mindenhol abba a scriptbe botlok amit te írtál nekem... csak azt nem értem hogy ha mindenkinek jó akkor nekem miért nem?
Igaz nem is nagyon esik szó ddwrtről sehol sem...Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8950 üzenetére
ez oké, de ha a shell script nem működik, mert a DDWRT nem tudja végrehajtani amit a sh szeretne akkor leshetek... ha nem muszáj nem telepítenék még egy cumót, hogy ne lassuljon a rendszer.
Csodálkozom egyébként hogy senki nem használja még csak hasonlóra sem a a routert. milliós rendszereket lehet igy kiváltani, kvázi párezer forintból és a sztreemelés is költséghatékonyabb igy, sőt mobilnetről is elérhető biztonság...Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8953 üzenetére
ftp-ről beszélgetünk és a dd sincs kliens, ezért gondoltam hogy telepíteni kell valamit.... guglizok guglizok guglizok.... ha valami eszedbe jut merre hogy keressek, kulcsszó stb, azt megköszönöm, ha valamit találok akkor meg majd beírom.
path: ehhez nem kellett volna hozzányúljk.... beírtam a kettőspontot lefuttattam, újrainditottam, nem volt jó, vissza írtam, ujraindit azóta se jó, sőt, a parancssorban pl nem megy a trans inditása sem ami eddig viszont ment.... minek piszkálom ami egyszer mrá működik.....
Túrista vagyok
laolaj
válasz Intruder2k5 #8940 üzenetére
na az vajon miért lehet h ha script-be teszek valami webes a StartUpba akkor meg marad de ha megnézem a /tmp/root/profilban akkor csak :
echo "export PATH=/jffs/bin:/jffs/sbin:$PATH" >> /tmp/root/.profile
echo "export LD_LIBRARY_PATH=/jffs/lib:/jffs/usr/lib:/jffs/usr/local/lib" >> /tmp/root/.profile
ez marad...Ha nincs jövőképed akkor jövőképtelen vagy! Ne azt hajtogasd h nincs pénzed.. hanem kérdezd meg h milyen módon lehet!
laolaj
válasz Intruder2k5 #8960 üzenetére
az h ha webesen a parancsok-hoz beillesztek egy sort annak látszódnia kellene a tmp/root/.profile fájlban.. csak abból kiindulva h az amit elsőnek beillesztettem ami feljebb is írva van az benne van..
vagy tévedek?.
csak mert webesen benne marad minden amit beteszek.. csak a fájlba nem kerül át..Ha nincs jövőképed akkor jövőképtelen vagy! Ne azt hajtogasd h nincs pénzed.. hanem kérdezd meg h milyen módon lehet!
laolaj
válasz Intruder2k5 #8962 üzenetére
igazával nincs bajom most vele.. csak múltkor akartam valamit betoni és akkor nem maradt bent.. csak gondoltam most megkérdem
ggaben1
válasz Intruder2k5 #8984 üzenetére
Aham. Ennek tudatában mi a csapásirány? Hogy tudnám működésre bírni?
A Google nem a barátom, ő a szolgám!
ggaben1
válasz Intruder2k5 #8986 üzenetére
Opkg installal felnyomtam mert alapból nem akarta ismerni a hdparm parancsot.Most a parancsot már ismeri de ezt kapom:
/dev/sda: No such device or address
Gondolom sda helyett valami mást kéne neki megadni de mit?A Google nem a barátom, ő a szolgám!
ggaben1
ggaben1
válasz Intruder2k5 #8988 üzenetére
SDB-vel megy de mi benne a vastagon szedett rész?
/dev/sdb:
setting standby to 60 (5 minutes)
HDIO_DRIVE_CMD(setidle) failed: Invalid exchange
root@DD-WRT:~#A Google nem a barátom, ő a szolgám!
ggaben1
válasz Intruder2k5 #8991 üzenetére
ezt
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 6400 6400 0 100% /
none 512 0 512 0% /dev
/dev/sda1 201582220 51843708 139498684 27% /jffs
/dev/sdb1 201582220 51843708 139498684 27% /jffsMost elvileg ezzel
hdparm -S 15 /dev/sdb
azt írja hogy beállított 1perc 15mp-re a leállítás idejét
ggaben1
válasz Intruder2k5 #8993 üzenetére
A helyzet az hogy egy 500GB Mybook log rajta usb hubon keresztül.Két részre van formázva egy ext3 és egy NTFS partició.A felcsatolást a router saját maga végezte a ddwrt webes felülete segítségével JFFS ként.
"Egyebet nem tudok elmondani ,kérem kapcsolja ki"
ggaben1
válasz Intruder2k5 #8996 üzenetére
Nos a helyzet az hogy nem kapcsolja le a vinyót.Jelenleg a samba,ftp.torrent is kilóve tehát nincs ami adat forgalmat generáljon vinyón és mégsem kapcsolja le.
vargalex
Ha jól olvasom, kihúzás előtt nem umount-olta a vinyót, így teljesen normális, hogy következő csatlakoztatáskor sdb-nek ismerte fel (az sda más foglalt volt). És be is csatolta a /jffs alá.
Alex
kmik
válasz Intruder2k5 #9013 üzenetére
köszi, az érdekes az hogy az elődjével (DLINk DIR 635) ment. Amit azóta cseréltem az a router és a kábelnet modem. Akkor utána nézek van e alaplapi meghajtóból újabb, mint ami nekem van.
kmik
ggaben1
válasz Intruder2k5 #9015 üzenetére
A helyzet az hogy ha már bebootolt a router és web felületről kiadom a parancsot hogy most futtassa le akkor is ez helyzet.Tehát ha nem induláskor fut le a parancs hanem már felépült dd-wrt alatt.
Ellenben ha átlépek putty-ba és ott adom ki a akkor gond nélkül indul.A settings.json megvan de abban viszont nincsenek a ram használatra utaló paraméterek.Az rendben vagy így?
kmik
átdugtam másik csatlakozóba az alaplapon a hálókábelt, most úgy tűnik szárnyakat kapott. Köszönöm a segítségedet!
Üdv
kmik -
sittes79
válasz Intruder2k5 #9012 üzenetére
köszi de ehhez fel kell rakni az okosított fw-t, de akkor ugrik a gari nem?
LazzL
válasz Intruder2k5 #9023 üzenetére
Intruder2k5 láttam neked van jtag kábeled. Nem tudsz kisegíteni egy router újraélesztésben? elrontottam a firmware-elést..
szerk: Közben úgy néz ki lesz segítség...
Üdv.: -= LazzL=-
sittes79
nincs ezzel semmi gond én is feltenném, nyílván jobb mint a gyári,
de már ott elakadtam, hogy ha nem jó ddwrt verziót töltök akkor féltégla
lehet a cuccból...ez kicsit elbizonytalanít.szeretnék ddwrt-t de melyik factory bin- t kell rátenni?
routerem 1.8 verziószámú!
sokan azt írták, hogy ez stabil--- dd-wrt/11-09-10-r15704
ezt akkkor feltehetem?Köszi
sittes79
válasz Intruder2k5 #9027 üzenetére
nagyon köszönöm a segítséged, ezt a leírást használnám...
boldogulni fogok?
LazzL
válasz Intruder2k5 #9025 üzenetére
Ok, köszönöm a helyesbítést De lassan megoldódni látszik a probléma, egy kedves fórumtárs által.
Szerk: Az engedélye nélkül nem reklámozom...
Üdv.: -= LazzL=-
adamka16
válasz Intruder2k5 #9036 üzenetére
Már felhívtam rá a figyelmét!
vargalex
vargalex
válasz Intruder2k5 #9041 üzenetére
Hi!
Igen, de én konkrétan arra gondolok, hogy esetleg n-es kliens helyett g-vel próbálkozik (vagy g-n csatlakozik a túlzsúfolt csatorna miatt). Azért is gondolok g-s WiFi-re, mert amire írtam, ott 25 Mbps-t írt.
Szerk.: OK. Akkor én azt mondom, hogy szinte biztos, hogy a QOS lehet. Tudom, elvileg az is ki van kapcsolva...
Alex
adamka16
válasz Intruder2k5 #9043 üzenetére
srácok. nem wifi-ről van szó. mikor csinált egy hardresetet akkor qos-t nem tett fel, csak az alap firmware volt magában és úgy lassú lett.
említettem neki, hogy gyári firmware-el is lassú volt-e mert ha igen akkor vissza kell vinni gariztatnia. -
Bernath
Feribacsi555
válasz Intruder2k5 #9049 üzenetére
Köszi szépen. Ezt is próbáltam
Lassan kijelenthetem, hogy én minden beállítást kipróbáltam. ipv6-os ip címet be kell állítanom a gépen?
Azért a gépen lévő qos is beletud szólni a dolgokban.
Mondjuk nagyon érdekes adatokat produkál a router. Van amikor 40 megabitre is felmegy, de a jellemző a 25-30 megabit. ping az kb 14-17ms között mozog, viszont amikor a laptopot rákötöttem, akkor az vitte a folyamatos 40-et 518ms pinggel. Ez viszont őrült nagy.
És azt sem értem, hgoy a hálókártyám ugyebár 1 gigabites, de mégsem tudom neki beállítani. -
Bernath
Feribacsi555
Beállítottam a qos értéket az általad javasolt értékre: 104857600
4 megabittel jön össz-vissz -
Bernath
Feribacsi555
válasz Intruder2k5 #9053 üzenetére
A 2. értékkel ezt írja a speedtest:
És ez mikor direktbe van kötve a modem:
Bernath
válasz Intruder2k5 #9056 üzenetére
Én transmissiont használok s azon még nem találtam,hogy a portot jelzi-e valahol.
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #9060 üzenetére
Ok,nézem de nem értem Ezzel mit kell csinálni? S ha ezt a valamit megcsinálom akkor kijelzi valahol,hogy nyitott a port?
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #9064 üzenetére
Na ezt nem tudtam,hogy hol keressem azt amit leírtál,így már ok settings.json
Bernath
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #9066 üzenetére
Hoppá,sikerült! Nem elég a puttyban átírni a port számot a webes felületen is át kell!
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #9069 üzenetére
Na én már az előbb is erre utaltam,hogy azt hol tudom megnézni?
Bernath
Feribacsi555
válasz Intruder2k5 #9059 üzenetére
Hát nem tudom, hogy rakjak-e rá dd wrt-t. Az open wrt-t is azért választottam, mert van róla egy jó cikk lépésről lépésre és olyan kezdőknek mint nekem az tökéletes. Megpróbálom visszaállítani alap fw-re és meglátjuk, hogy mi lesz. Remélem nem fogom elszúrni fw visszaállítás közben.
Bernath
válasz Intruder2k5 #9071 üzenetére
Ok,de valami nem kóser 0,0 a feltöltés s van vagy 20 letöltés
Bernath
sittes79
válasz Intruder2k5 #9063 üzenetére
köszi sikerült, olyat tapasztaltam, hogy ha kábellel kötöm össze a gépet akkor csak belső ip címmel érem el pl. a nas-t, de wifivel megy külső ip csatlakozással. ez mitől lehet?
illetve mobilon keresztül nem működik a dyndns?
- ThinkPad P16 Gen1 16" QHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- Tobii Eye Tracker 5
- MacBook Pro 16" M1 Pro Chip 32GB RAM/ 1TB SSD 27% Áfa
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
