- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
glugi
Bubukain
CS_D
válasz vargalex #12586 üzenetére
A HD-idle csomag pontosan mire is jó? Leállítja a HDD-t, ha nincs használva, ez idáig kb oké.
De ha a swap is ezen van, illetve a torrentek is ezen futnak, meg mondjuk a webszerver, akkor vagy sosem lesz idle-be téve, vagy pedig relatíve hosszabb lesz ezek újra használatbavétele, amikor idle-ből kerül ébresztésre?
Szóval gyakorlati értelemben érdekelne ennek a csomagnak a működése.
WindyJoe
válasz vargalex #12575 üzenetére
uhhnye, köszi a sebességmérős tippet... (:
Megnéztem kb 4 MB/s-el ír és 16 MB/s-el olvas penyóról, voszont ha sambán akarok másolni/olvasni róla, akkor meg 100-200 kB/s-el megy, samba procihasználata 1-2% bandwidth nevű processből 3 van, ezek össz procihasználata alapból 0, de másolás közben a 3 az 90% fölött van együtt.
1701 1 root S 4808 16% 47% bandwidthd
1702 1701 root S 4808 16% 28% bandwidthd
1703 1701 root S 4776 16% 23% bandwidthd
1751 1681 Samba R N 2952 10% 1% smbd -D1702 1701 root S 4808 16% 54% bandwidthd
1703 1701 root R 4776 16% 27% bandwidthd
1701 1 root R 4808 16% 17% bandwidthd
1751 1681 Samba R N 2952 10% 2% smbd -D1703 1701 root R 4776 16% 45% bandwidthd
1701 1 root S 4808 16% 43% bandwidthd
1702 1701 root R 4808 16% 8% bandwidthd
1751 1681 Samba R N 2952 10% 1% smbd -DErre van valami ötletetek mitől lehet?
Ki korán kel, egész nap álmos és fáradt lesz! (:
Soma01
Köszönöm a munkádat ismét!
Rakom fel amint az időm engedi.
De az USB-s mizériára remélem találunk megoldást. És ahogy fentebb már írtam és rajtam kívül többen is. Az apply megnyomásakor nem tudja alkalmazni a beállításokat csak menteni. A folyamat jelző meg csak pörög, pörög.
WindyJoe
válasz vargalex #12595 üzenetére
Le is töröltem, nem kell az nekem, nem gondoltam, hogy ennyi procit zabál. ): Még Webiffel tettem föl...
Igen penyó, elég gagyi sajnos, de ez legalább működik 3,3V-al... (:
Winyóval nem tudom kipróbálni, mert nincs külső tápos rackem. Ugyanis ez nem 1043-as, hanem 941-es, úgy fabrikáltam rá az USB kivezetést, de +5 V-ot nem csináltam hozzá.
Amúgy ext4-es és extrooton van a penyó.Hati:
Az az érdekes, hogy most semmi nem eszi, nincs maxon, ha ráfelé másolok, akkor megy föl samba 10%-ra:1703 1669 root D N 2940 10% 9% smbd -D
384 2 root SW 0 0% 1% [jbd2/sda1-8]
360 2 root DW 0 0% 1% [usb-storage]
72 2 root SW 0 0% 0% [kswapd0]
1782 405 root R 1368 5% 0% top
1669 1 root S N 2628 9% 0% smbd -D
1671 1 root S 2132 7% 0% nmbd -D
1630 1 root S 1460 5% 0% /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWr
1296 1 root S 1428 5% 0% hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B
424 1 root S 1376 5% 0% syslogd -C16
1 0 root S 1372 5% 0% init
405 1 root S 1372 5% 0% /bin/ash --login
1706 1705 root S 1368 5% 0% -ash
1680 1 root S 1368 5% 0% watchdog -t 5 /dev/watchdog
426 1 root S 1356 5% 0% klogd
1705 1624 root S 1196 4% 0% /usr/sbin/dropbear -p 22 -P /var/run/
1624 1 root S 1140 4% 0% /usr/sbin/dropbear -p 22 -P /var/run/
1660 1 nobody S 908 3% 0% /usr/sbin/dnsmasq -K -D -y -Z -b -E -
439 1 root S 772 3% 0% /sbin/hotplug2 --override --persisten
92 2 root SW 0 0% 0% [ar71xx-spi]Ki korán kel, egész nap álmos és fáradt lesz! (:
zsolt501
Szia
Érdeklődnék, hogy az FTP esetén hogyan tudok felhasználót hozzáadni, illetve ezt a felhasználót korlátozni pl. hogy csak letölteni tudjon illetve egy bizonyos könyvtárhoz tudjon csak hozzáférni, illetve menyiségei korlátot hogyan tudok megadni?
Ezt próbáld légyszíves úgy leírni hogy egy totál amatőr is megértse mert linuxos dolgokat nem igazán konyítom.
Előre is köszönöm''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
glugi
Írás: 1269658174
256+0 records in
256+0 records out
1269658199Olvasás: 1269658250
256+0 records in
256+0 records out
1269658273Fogalmam sincs ezek az értékek mit jelentenek
Olvasásnál az 1 minute loadot néztem a realtime load fülön, 2.02-ig ment fel ezzel a 256 MB-os fájllal.
Bubukain
válasz vargalex #12654 üzenetére
mindent feltettem ami a tothszabi oldalán le van írva csak értelemszerűen az ex2-3 mellé a hfs hfs+ t is telepítettem
logban egy ilyet látok:user.err kernel: hfs: unable to load nls for utf8
ezen kívül semmi más hibaüzenet nincs
fdisk-el megnézve látja a particiót
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 91202 732574583+ ee EFI GPT[ Szerkesztve ]
Bubukain
válasz vargalex #12664 üzenetére
közben rájöttem, már csinálja a frissítést
következő nyavaja a make deconfig közben
Checking 'non-root'... failed.
Build dependency: Please install git (git-core).
Build dependency: Please do not compile as root.
Prerequisite check failed. Use FORCE=1 to override.
make: *** [tmp/.prereq-build] Error 1[ Szerkesztve ]
Bubukain
válasz vargalex #12669 üzenetére
és most mi a fene baja van?
Checking 'non-root'... ok.
make: *** [tmp/.prereq-build] Error 1gondolom installálni kéne azt a git core cuccot de hogyan?
bírom az ilyen leírásokat ahol csak félinformációk vannak, persze aki ért hozzá annak biztos jó, csak annak meg nem kell leírás -
Bubukain
válasz vargalex #12677 üzenetére
akkor még kérdeznék ha nem gond mert akkor lehet, hogy még is nekiállok.
ha nem állítok semmit akkor a luci és a wifi is benne van alapból?
a kernel opciót hol állítom át?
mert én a leírásból azt vettem ki hogy bele kell másolni a /target/linux/ar71xx/config
file-ba a CONFIG_EFI_PARTITION=y sort.
de melyikbe mert ott kettő is van? 2.6.37 illetve a 2.6.38
a szükséges csomagokat hol jelölöm ki? annyi menüpont van mint a feneköszi
zsolt501
válasz vargalex #12647 üzenetére
Erre nem létezik valami grafikus megoldás, mert ezt a beállítást én lehet hogy megtudom csinálni, de akinek ezt karban kéne néha tartani az nem biztos, szóval valami egyszerűbb módszert nem lehetne erre kitalálni?
zsolt501
válasz vargalex #12687 üzenetére
Akkor nálam kilőve így az FTP, mert 10-15 felhasználót így felvenni és azokat szabályozni az még nálam elmenne, de hogy ezt mástól is elvárjam az már kizárt mert nem mindenki ért a parancssorokhoz, ráadásul van hogy heti alkalommal kell a felhasználókat módosítani céges környezetben és ezt így nem egyszerű kivitelezni.
Szóval marad a szerver ezekre a feladatokra, a router meg marad az ami.Mindenesetre köszi a segítséget.
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
- Milyen notebookot vegyek?
- Így fest a Steel Effigy korai béta változata
- BestBuy topik
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Motoros topic
