Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
it Négy újabb amerikai állam csatlakozott az USA Apple ellen indított, monopolellenes peréhez.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
vargalex
1. A led_set_attr függvény ott van definiálva
2. A - t - vel együtt elhagyható, de bármi más is írható helyette. Illetve, ha nem kell log (mert pl. úgysincs file-ba irányítva, azaz a reboot miatt elveszik) el is hagyható a teljes sor
3. Azt hiszem, hogy /sbin/reboot, de most csak mobilról vagyok, így mindenképpen ellenőrizd!Alex
woodworm
Kísérletező kedvű vagyok, kipróbáltam már ugyanazt a torrent csomagot futtatni transmission (router, pc) és utorrent (win, ubuntu wine) alól, és aktivitásban a transmissiont még a wine alatt futó utorrent is megette. Tudom, hogy nem lehet egzaktul összehasonlítani, mert percről-percre változik a peerek összetétele, de míg a transmission alatt 170-180 kB volt a 24 órás átlagsebesség (stabilan, heteken keresztül), addig az utorrent tolta 210-220-as átlagsebességgel (csak egy nap volt). Nem tudni pontosan a kliensek mi alapján döntenek a csatlakozásról, de amíg az utorrent van többségben a hálón, szerintem ez nem fog változni. Igaz, a transmission a 2.32-es óta hatalmasat ugrott előre a "seedelési hajlandóságban".
krealon
Nem felesleges a VLAN-ozas, mivel a VLAN-ok definialjak, hogy melyik port milyen funkcioju.
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd#switch.ports.for.vlans
A v1.8-cal nekem nem akarok nagyot mondani, mert nem emlékszem, de tutira volt az uptime nem egyszer fél évnél több... (áramszünet, és hasonlók miatt csak ennyi).
Torrentezni, nem ezen, csak rajta keresztül csináltam.
Nekem nagyon tetszik, megszoktam, tudom mit hol kell beállítani (amit használok) és az adatforgalom monitorozás tetszik benne a legjobban
A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
hudyfiu
Sztem mindenképp próbáld ki a gargoyle-t. Én az eco-s oldalról szoktam letölteni. Itt vannak fent hamarabb a verziók vagy lehet még félig teszt rendszerek is bár még nem volt bajom velük. Ebben minden extra benne van amiket vargalex is csinált kb. csak a torrent nincs és csak puttyból lehet felrakni de 2 perc az egész így is.
hudyfiu
Gondolom ebbe is bele lehet tenni + lehet benne van egy jobb routerhez, most csak a 710n-emen van amit múlt héten beszéltünk. Valamikor megnézem a 3600-hoz milyen a rendszer, lehet abban már van. Viszont mivel itt az alapja elég korrekt így kevesebb gond lehet vele ha valaki custom fw-t akar csinálni.
WarLock07222
Ez egy nagyon jó és trükkös kérdés Mostmár elvesztem én is a saját gondolatmenetemben, de tényleg. Nah mindegy, az mivel nem én vagyok a számlán az előfizető, ezért estig várnom kell, mire kapcsolatba tudok lépni velük legitim módon az elfelejtett jelszó kapcsán. Addig megelégszem ezzel a sávszélességgel. Majd jelszem, hogy tényleg ez volt-e a hiba.
DeniBoy
Nem luciban szeretném, hanem puttyal
Igazából az a problémám hogy a rákötött winyó állandóan bekapcsolgat ha swap on van, teljesen random időközönként. Ezért ha nem mozgatok rajta adatot ki szoktam kapcsolni és vissza kapcsolom ha másolok rá valami.
Amiből lekvárt lehet főzni, abból pálinkát is!
mcll
Jogos, de nem segített.
config dhcp 'lan'
option interface 'lan'
option start '100'
option limit '100'
option force '1'
option leasetime '2m'És teljes router restart is volt.
Továbbra is 136-ot kapok...
"Microsoft gives you Windows... Linux gives you the whole house."
mcll
Most lehúztam a gépről a lan kábelt és bekapcsoltam a wifit. Ott most a jó IP-t kaptam. Akkor várok amíg "elfelejti" az eth0-ás beállítást a router. Csak tudnám hol melyik fájl az amiben ez tárolódik, mert akkor tudnám törölni.
Intruder2k5
A 300Mbit/sec nem elméleti maximum, hanem a gyakorlati maximum, csupán arról van szó, hogy ez rengeteg olyan adatot tartalmaz, ami a speedtest-en nem mérhető, a felhasználó számára úgymond nem hasznos adat! Titkosítással kapcsolatos dolgok, hibajavító kódok, és a rádiókapcsolat fenntartásához szükséges egyéb adatokat is! Na most például a hibajavító kódok mennyisége is nagyban függ az átvihető jel minőségétől, és ugyanígy rengeteg más olyan adat is van, aminek mennyisége még százalékosan sem állandó a teljes átvitt adat mennyiségéhez képest, így aztán lehetetlen lenne megmondani előre a valós, mérhető sebességet!
Hallendor
Igen, közben én is rájöttem Új vagyok még az Open WRT hez megmondom őszintén. Egyenlőre még mindig úgyfest hogy a redirectes résznek müködnie "kéne". De csak nem. Utorrentel próbálom, arra is gondoltam, hogy utorrent beállitásban nem stimmel valami, de ott is mindent próbáltam. miniupnpd meg nemtudom hogy kell e belőni ahhoz hogy menjen.
Csigger
Köszönöm szépen a részletes leírást, ezek alapján most a 1043 v2-re hajlok, ugye erre is lehet tenni vargalex féle custom romot?
Ha pár torrent is menne rajta folyamatosan akkor azt még elbírja a 1043? Nem vagyok egy hard-core torrentező, de 1-1 sorozatot azért befigyel.
Apple and Android user
- Elden Ring
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Külpolitika
- Autós kamerák
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Cooler Master MasterBox NR400 Számítógépház (ODD-nélkül)
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
