- Google Pixel 6/7/8 topik
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Yanee_76
válasz Intruder2k5 #9488 üzenetére
Köszi!!
Az értékek átállítása után már "suhan".. Egyenlőre maradhat..
Megcsináltam a torrrent ki-be kapcsolását a qss gombra, naon faja..!
Az ip dologban valami gebasz van.
Ha fix ip-t adok meg, akkor keresi a dhcp-t, ha meg hagyom kioszatni akkor pedig az alapértelmezett átjárót..:IPort forward torrenthez windows alatt? Azt olvastam vhol, hogy az openwrt nem túl erős p2p támogatásban..:I
Hm?A hdd partíciókhoz valaki?
Yanee
Kvazár
válasz Intruder2k5 #9511 üzenetére
Thx!
Azt gyári fw-rel meg lehet vajon oldani, hogy internetről elérjem a routerre dugott pendrive-okat?
Eladó cuccaim: -
Kvazár
ErosenZold
válasz Intruder2k5 #9527 üzenetére
Kösz szépen. a 10.03.1 rc4 et raktam fel mert azt írják 1.8 hoz
Eladó "gamer" pc + monitor olcsón! http://href.hu/x/g6jk
ErosenZold
válasz Intruder2k5 #9562 üzenetére
Én se, de open wikijén ezt írták, hát ezt rakom.
Amúgy most éppen hdd-t akarok felcsatoltatniopkg update
opkg install ntfs-3gmajdcd /mnt
mkdir hdd
nano /etc/init.d/usbdrivede sajnos a nano parancsot nem ismeri fel valamiért, és a pico-t sem. Valami tipp?Buta voltam nem telepítettem
ErosenZold
válasz Intruder2k5 #9579 üzenetére
Hát mondjuk a DHCP-val szenvedtem picit, és lazán töltött 5 percet majd én untam meg és nyitottam meg újra és akkor egyből jó volt, nem is tölt, olyan mintha befagyna, de mégse
Amúgy uPnP-t hogyan tudok aktiválni?[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #9604 üzenetére
Keresőnek...
fw firmware update upgrade flash mtd write linux ssh puttyEz de nagy!
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
kangoo70
Muszáj wget-tel letölteni, vagy esetleg egy bárhogy letöltött fájlt fel lehet tenni pl. WinScp-vel a temp-be?
Hogy lehet a meglévő könyvtárak/fájlok jogosultságait állítani? Próbáltam már Winscp-vel, chmod-dal, de nem változott, pedig mint root vagyok belépve és a tulajdonos is root. Ha pedig létrehoztam egy új könyvtárat, az a következő bekapcsoláskor eltünt.Köszi!
TP-Link WR-841ND v7.1 firmware:DD-WRT v24-sp2 (12/24/10) std - build 15962
ggaben1
válasz Intruder2k5 #9593 üzenetére
Azt lehet tudni mi változott a 15962-hez képest?
Üdv
GabenA Google nem a barátom, ő a szolgám!
kangoo70
válasz Intruder2k5 #9610 üzenetére
Biztos valamit szarul csinálok, de nem enged jogosultságot változtatni Winscp-ben a router filerendszerben...
próbáltam putty-tyal , telnet-tel is, de nem megy.TP-Link WR-841ND v7.1 firmware:DD-WRT v24-sp2 (12/24/10) std - build 15962
kangoo70
válasz Intruder2k5 #9621 üzenetére
Na, akkor már rohadtul nem értem....
Nem tudok beleírni egy könyvtárat a filerendszerbe? Akkor hogy akarok scriptet futtatni, hogy kapcsolgassa a wifit? Hát épp az a lényeg, hogy az asztalit ne kelljen már bekapcsolni.(márpedig abban van HDD)
Hát erre nem gondoltam, hogy ez ekkora szívás lesz! Még szerencse, hogy legalább megy a net és nem feküdt meg a cucc a buherától!Akkor miért írják a dd-wrt WIKI-ben ezt:itt
Sometimes you want scripts to be executed automatically when something happens, this article explains how to make sure scripts get executed at a certain point.
There are four different directories DD-WRT searches for scripts, these are
/etc/config/
/jffs/etc/config/
/mmc/etc/config/
/tmp/etc/config/[ Szerkesztve ]
kangoo70
válasz Intruder2k5 #9630 üzenetére
Köszönöm türelmed, de még mindig nem értem....
Ha megnézed a belinkelt oldalt, akkor ott utasítanak, hogy milyen kiterjesztést adjak a file-nek, hova tegyem stb.
De egyáltalán nem tudok fájlt létrehozni azokon a helyeken, amiket megjelöl (és ott szó nincs pendrive-ról HDD-ről) sőt nem is léteznek ezek az alkönyvtárak.
Ez nekem magas...pl. Hogy kapcsolom be a JFFS-t?
kangoo70
válasz Intruder2k5 #9636 üzenetére
köszi!
Az én WEB felületemen ilyen nincs[ Szerkesztve ]
kangoo70
válasz Intruder2k5 #9639 üzenetére
Router Model:TP-Link TL-WR841ND v7
Firmware Version-WRT v24-sp2 (12/24/10) std - build 15962
CPU Model:Atheros AR7241 rev 1.1 (0x0101)TP-Link WR-841ND v7.1 firmware:DD-WRT v24-sp2 (12/24/10) std - build 15962
kangoo70
válasz Intruder2k5 #9652 üzenetére
Igen, az aláírásomban benne van, hogy én outsider vagyok...
bba
válasz Intruder2k5 #9682 üzenetére
https webes felületét elérem a routernek (443-as port), akkor tegyem ere portra az ssh remote-ot is? ez nem fogja megzavarni, ha ugyanaz a port van mindkettőhöz (ssh management, web GUI managemet) rendelve?
vagy válaszak vmi más portot (pl 2000), amit egy bármilyen internet cím mögé írva portként nem utasít vissza a proxy, hogy tiltott: biztonnsági okokból, csak annyit ír a böngésző, hogy nem lehet kapcsolódni a kiszolgálóhoz?
''Semmi sem állandó, csak a változás örök.''
bba
válasz Intruder2k5 #9685 üzenetére
sejtetem, hogy nem lehet azonos, de azért mgkérdeztem...
nem, sajnos nem érem el 8080-as porttal rendelkező linket, szerintem kb annyi megy innen amit korábban írtam: 80, 443 és slussz.
amúgy ki lehet deríteni vhogy, hogy milyen cél portokat lehet elérni? mert az itteni nyitottak meg vannak, de az gondolom nem feltételezi, hogy kifelé is ugyanazokat lehet...hogy érted "WebGUI-t helyi portszámon"? milyen helyi portszám, azt hol nézem meg?
kispal1980
válasz Intruder2k5 #9696 üzenetére
nem megy úgy sem!
mit jelent az hogy jogosutság probléma?
itt mnt-van ,de nem is lehet opt-re állítani!!!
nem ez a baj?
bba
válasz Intruder2k5 #9694 üzenetére
na átvariáltam a portokat, remote web egyelőre 80 (mert ezt engedi itt a tűzfal, ha bármi gebasz van még tudok innen állítani)
ssh 443-ra téve, WInSCP-vel be tudok rá ssh-val lépni.Ez akkor siker?
bba
válasz Intruder2k5 #9705 üzenetére
megy ez, mint a karika csapás
köszi a segítséget! és neked is hati!lassan, de biztosan haladok, nem vagyok szakértő, de nem adom fel és tanulok és próbálgatok, most csinálom először ilyen mélységben a dolgot, ahhoz képest jó eredmény.
Csak tudnom kell, hogy mi mire való...na ezután jön márcsak a WOL, és ha megy, akkor ultraVNC-s elérés saját gépen, az már elvileg van a gépemen, anyám gépét is így szoktam buherálni, ha vmi nem megy neki.
aztán jön, - ha visszakapom tesómtól a külső HDD-s keretet, - a 1,5 terrás vinyó USB-n és a transmission beállítása. Igaz szinte tele van és NTFS partició van rajta, de az t már nem állítom át, még ha lassú is lesz így, de ne rontsa el a fájlrendszert rajta és vele a már letöltött adatokat.
kispal1980
válasz Intruder2k5 #9704 üzenetére
kispal1980
válasz Intruder2k5 #9726 üzenetére
ok, remélem valaki tud segíteni!!!
köszi mégegyszer
kispal1980
válasz Intruder2k5 #9735 üzenetére
ok. megpróbálom az org-osat. a root miatt már elszórakoztam egy kis időt!!
kispal1980
válasz Intruder2k5 #9738 üzenetére
Csináltam, na most az van , hogy az otthoni hálózatról beírva működik a :
ftp://kispal1980.dyndns.org/ és TC is.De rácsatlakozok a szomszéd netjére, a laptopon. Azon nem jön be!!!
Mit kell még állítani? -
kispal1980
kispal1980
válasz Intruder2k5 #9758 üzenetére
Ok.De igen. A segítségeddel sikerült minden amit szerettem volna.
Tegnap reggel került hozzám a router. teljesen a nulláról indultam , tudás nélkül! És megvan minden. De még biztos lesznek ötletek....Ezt akkor már ki lehet venni????
Vagy ez még kell itt?[ Szerkesztve ]
blscrn
válasz Intruder2k5 #9773 üzenetére
Köszi a gyors választ. A szomszédok wifi csatornáit hol tudom megnézni? (Win7)
blscrn
válasz Intruder2k5 #9776 üzenetére
Azzal, ha változtatom a csatornát, nőhet a wifi sebesség az n-es gépen?
kispal1980
válasz Intruder2k5 #9782 üzenetére
mi az hogy opkg-t?
miaz hogy transmission?a ddwrt ugyanúgy megmarad? csak ezek még futnak alatta?
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #9792 üzenetére
Igen, csak neki elég friss van. Az rc van hozzá írvva...lehet, hogy a trunk jó lenne már hozzá.
kangoo70
841ND van, de sajna az open letöltő oldala (számomra) nem egyértelmű, ezért (még) bele sem vágtam a dologba. Nem tudom, honnan tudnám összeszedni a részeket, amik a "gépemhez" jók. Azt még csak Speedfire oldaláról jól megértettem, hogyan rakjam fel, de hogy hol lelem a megfelelő szoftot, azt nem látom...
Csak azt, hogyha szart teszek fel, akkor BRICK v. kábelt kell forrasztgatni a gépbe stb
Na ezt kihagynám. Különben mit ér az 5év gari.
És az eredmény nem igazán biztos (ti: hogy a QSS gombot használni is tudom).
Nem tudtok valami másik fórumot, esetleg külföldit (német, angol), ahol ezzel foglalkoznak még? A Community-n nem túl aktívak...TP-Link WR-841ND v7.1 firmware:DD-WRT v24-sp2 (12/24/10) std - build 15962
wwenigma
Jómunkásember
válasz Intruder2k5 #9813 üzenetére
sajat kabelemmel win7 virtual xp alatt gond nelkul ment a loopback hyperterminallal. puttyal is lett probalva a kolleganal, de magikus varazsereje nem mutatkozott meg.
driver nem lehet? most mobilrol vagyok es nem tudom megkeresni, de egy kollega visszaallitasnal arrol irt, hogy normalis drivert egy oraig keresett. az Rx-et tapizva zaj kellene hogy keletkezzen amit hulye karakterekke alakit a soros port.... na ez sincs.
minden jol lett beallitva, egyszeruen vagy a kabel xar, vagy szerintem a driver.
BO nem szamit, szeretek segiteni.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
wwenigma
Jómunkásember
válasz Intruder2k5 #9815 üzenetére
thnxxx, hazaerek tesztelve lesz. meg megkeresem ki irt errol a problemarol.
Feribacsi555
válasz Intruder2k5 #9812 üzenetére
Bevannak állítva. Cikk alapján csináltam. Puttyval is szenvedtünk, sőt én azzal kezdtem, de nem műxik egyik sem. Hyperterminalon sem megy, ahogy wwenigma is írta. Max szétbontom az egész kábelt, az usbről a műanyagot is leszedem és ott kimérem hogy van-e vmi. De ez már csak végső elkeseredésemben lehetséges
pluhi
válasz Intruder2k5 #9800 üzenetére
Tényleg barbár, de működik. Más kérdés, hogy feltettem a cuccot, de elinditani már nem birtam. Addig szarakodtam, mig a python telefosta a fájlrendszerem a cuccaival és előjött a másoknál is tapasztalt "not found" probléma. Az se indul el, ami az aktuális könyvtárban van (SSH alól). Újra kéne kezdeni az egész hóbelevancot, csak nemtom hogy kezdjek neki. Ráflashelem ugyanezt a firmware-t, az mindent töröl?
gabipaci
válasz Intruder2k5 #9834 üzenetére
Ok, köszönöm.
Reménykedem benne, hogy nem lesz több ilyen.
Üdv és kösziLogitech hardware tester
amargo
válasz Intruder2k5 #9770 üzenetére
Többször is rosszúl parsol-ta a szemem a szöveget, mert nem vettem észre, hogy a minidlna, alapból is azt a 400k libffmpeg-et rakja fel, míg a hivatkozott az 1,5M!
Ha haza értem kipróbálom, de így már gondolom nem lesz akkora probléma.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
pluhi
válasz Intruder2k5 #9836 üzenetére
Na sikerült kitakaritani a dolgokat, nekifutottam megint a témának és siker. Nem volt gyenge procedúra, még IRCn is boldogítottam a fejlesztő srácokat . Nagyon segitőkészek voltak amúgy. Lehet megirom tutorialnak azt feldobhatjátok ide, ha érdekel valakit az RSS. Momentán ott tartok, hogy nézi a szűrt bithu RSSt a cucc, ha van találat beeteti a transmissionnek és emailt küldene róla, ha nem lenne bugos az emailező része . Nyitottam ticketet nekik róla, majd fixálják.
nimfas
válasz Intruder2k5 #9864 üzenetére
Koszi! Kiprobalom. :-)
Mr.Skynet
válasz Intruder2k5 #9867 üzenetére
Így 1,5 óra alvás után ténlyeg logikusnak tűnik amit mondasz Köszi, este meglesem!
nimfas
válasz Intruder2k5 #9886 üzenetére
Köszi... sikerült belőni, már megy a dyndns címről is a távelérés.... köszi mégegyszer!
Shodan
válasz Intruder2k5 #9893 üzenetére
szerintem a favourite ikon-ra gondol,
www.pc-style.hu - Első magyar minimal modding oldal.
ErosenZold
Logót, és jó hülyén mondtam, lapfül vagy mi
ErosenZold
válasz Intruder2k5 #9897 üzenetére
Már megvolt, ezért furcsálom. Nem nagyon zavar, de azért mégis
Shodan
válasz Intruder2k5 #9900 üzenetére
köszi, közben kicsit visszaolvastam ez az optware kell a transmission telepítéséhez?
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #9904 üzenetére
sto1911
Ez a FW miert nem jon ki, ha a router db-n keresztul megyek?
Shodan
válasz Intruder2k5 #9913 üzenetére
Keresztapper
Shodan
válasz Intruder2k5 #9918 üzenetére
valóban, router databasenél ezt hozta le dd-wrt oldalán
most már van samba is.
A pendriveot is felmountolja /mnt-be viszont a samba nem működik.
(ennyit találtam: Samba is currently reading /jffs, so please select mount point for USB to /jffs (if you mounted your USB to /mnt, you simply do mount --bind /mnt /jffs ) )
mount --bind /mnt /jffs ezt beírtam de igy se megy.meg igazából azt se értem hogy FTP-nél mi a login , anonymusként működik...
- Asztrofotózás
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- bambano: Bambanő háza tája
- Óra topik
- Ukrajnai háború
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
