- Samsung SmartTag2 teszt
- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #9927 üzenetére
Kicsit több beállítási lehetőség kellene nekem.
vargalex: Valóban csak symlink, akkor nem értem minek. Elvégre, mindegy akkor már, hogy ntfs-3g vagy mount.ntfs-3g paranccsal hivatkozok rá.root@Server:~# cat /etc/config/transmission | grep enabled
option enabled 1
root@Server:~# /etc/init.d/transmission start
root@Server:~# ps aux | grep tranmission
8862 root 1288 S grep tranmissionBe volt állítva nekem, de nem akar menni. Vagy törött a csomag vagy valami más beállítási gondja van.
Igen gondoltam velük is megosztom a mentett snapshotot, hátha másnak is kellene.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Mr.Skynet
válasz Intruder2k5 #9929 üzenetére
Nem tudom, csak most kezdtem el randizni a linux-al, szóval zero ismereteim vannak
hati: engem már csak az érdekel, hogy mikor jó, "eltalálom" és úgy is hagyom xDAlábbival nem ment a dolog, de ha átírom az sda1 -et sda -ra, akkor hibátlanul megy.
root@OpenWrt:~# ntfs-3g -o rw,noatime /dev/sda1 /mnt/hdd
ntfs-3g: Failed to access volume '/dev/sda1': No such file or directoryMost viszont talán valami jogosultsági gondom lehet a fájlal, mert az /etc/init.d/usbdrive a fenti módosítással hibátlanul fut, viszont az írás sambával továbbra sem megy és jön a lényeg: /etc/init.d/usbdrive stop
Majd kézzel beírom neki ugyan azt a parancsot ami a fájlban is van:
ntfs-3g -o rw,noatime /dev/sda /mnt/hdd és valamiért ezt követően tudok írni is 2,4Mb/sec ír és 4,5Mb/sec olv. bár engem ez egyáltalán nem zavar, ez még csak egy "teszt" pendrive, csak másom nincs teszt célra (esetleg még a telóm, de az meg fat32), most sajna nem megoldható, hogy pl. etx3 legyen rajta... -
nimfas
válasz Intruder2k5 #9971 üzenetére
Ext 4-re megy.
Ez a transm.conf:
config transmission
option 'enable' '1'
option 'config_dir' '/mnt/hdd/downloads/config'
option 'download_dir' '/mnt/hdd/downloads'
option 'incomplete-dir-enabled' 'true'
option 'incomplete-dir' '/mnt/hdd/downloads/incomplete'
option 'rpc_whitelist' '127.0.0.1,192.168.1.*'
option 'rpc_whitelist_enabled' 'false'
option 'preallocation' '1'
option 'watch_dir_enabled' 'false'
option 'open_file_limit' '60'
option 'peer_limit_global' '200'
option 'peer_limit_per_torrent' '30'
option 'speed_limit_down' '1300'
option 'speed_limit_up' '75'
option 'upload_slots_per_torrent' '8'
#option 'open_file_limit' '32'
#option 'peer_limit_global' '125'
#option 'peer_limit_per_torrent' '15'
#option 'speed_limit_down' '800'
#option 'speed_limit_up' '50'
#option 'upload_slots_per_torrent' '5'
option rpc_authentication_required 1
option rpc_password ***
option rpc_port 9091
option rpc_username ***
option 'cache_size_mb' '2'
option 'watch_dir' '/mnt/hdd/watchdir'
option script_torrent_done_enabled true
option script_torrent_done_filename '/mnt/torrentrar.sh'
#config transmission
# option enable 0
# option config_dir /tmp/transmission
# option download_dir /tmp/transmission/done
# option speed_limit_up 20
# option speed_limit_up_enabled true
# option rpc_whitelist '127.0.0.1,192.168.1.*'
# option rpc_whitelist_enabled trueA "#"-ott rész ami a torrent limitekre vonatkozik... na azzal is akadozott a WIFI... mi lehet a gond?
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #10004 üzenetére
Jól van belinkelem az asztalit mindjárt.
Vagy inkább a szerverét ahol az oldalam van.
nimfas: Nálam mondjuk alapból passzív a TC a beállításokban.Step by step
nano /etc/config/fstab
Olyat keress, hogy :
option 'options' 'rw,noatime'
Ilyenre írd át majd
Ctrl +o majd ctrl +x
Majd újracsatolod őket:
/etc/init.d/transmission stop && /etc/init.d/fstab restart && /etc/init.d/transmission start
Ennél jobban nem tudok leírni.
nimfas
válasz Intruder2k5 #10007 üzenetére
Hmm.... mintha ugyanaz lenne, nem?
De azért megnézem a config fileban is :-D
Szerk:..... file-ban is ugyanaz..... (minő meglepetés)
nimfas
válasz Intruder2k5 #10009 üzenetére
majd kipróbálom :-D
Most nem is értem hogy miért hasít a Samba 11Mbyte-al, de örülök neki....
zsolt501
válasz Intruder2k5 #10012 üzenetére
Szerinted mi lehet a lassúság oka, mert router nélkül remekül megy.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
amargo
válasz Intruder2k5 #10018 üzenetére
Igazad van! Nem is feltételeztem..
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
ggaben1
válasz Intruder2k5 #10021 üzenetére
Az első verzióra ez a válasza:
root@DD-WRT:~# ntfs-3g /dev/sda2 /mnt
ntfs-3g-mount: fuse device is missing, try 'modprobe fuse' as rootA második pedig minden látható következmény nélkül marad
A Google nem a barátom, ő a szolgám!
ggaben1
válasz Intruder2k5 #10023 üzenetére
Az első verzió és utána a df eredménye:
root@DD-WRT:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 6400 6400 0 100% /
none 512 0 512 0% /dev
/dev/sda1 201582220 109857976 81484416 57% /jffs
root@DD-WRT:~#A második verzió és utána a df eredménye:
root@DD-WRT:~# mount -t ntfs-3g /dev/sda2 /mnt
root@DD-WRT:~# df
root@DD-WRT:~#A Google nem a barátom, ő a szolgám!
kispal1980
válasz Intruder2k5 #10054 üzenetére
ddwrt van rajta!
kispal1980
válasz Intruder2k5 #10056 üzenetére
sztem ntfsbe van!
ext3-at hogy tudok formázni?
az miért van hogy ha hálózati megosztott meghajtóról hozok létre ékezetes fájlokat, akkor a explorer és mozilla böngészőben nem jelenenk meg ékezetesen chromba jóóó
Ha ftp- ről hozok létre ékezetes fájlokat akkor minden ok!!
kispal1980
válasz Intruder2k5 #10058 üzenetére
win7 van 64bit es
te hogy szoktad formázni, linux alatt?
kispal1980
válasz Intruder2k5 #10062 üzenetére
semmi ilyesmi nincs nekem.
sikerült megformáznide a sebbesség így is ugynaz!!!
sőt lemegy 500ig is
kispal1980
válasz Intruder2k5 #10064 üzenetére
kispal1980
válasz Intruder2k5 #10066 üzenetére
nem jó. 6000-ről indul és pár másodperc múlva lemegy 1000alá is
root@DD-WRT:~# unmount /jfss
-sh: unmount: not found
root@DD-WRT:~# umount /jfss
root@DD-WRT:~# mount -t ext3 /dev/sda1 /jffs -o rw,noatime
root@DD-WRT:~# df
/dev/sda1 7675651 271 7283902 0% /jffs
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
ramfs on /tmp type ramfs (rw,relatime)
none on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=512k)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
/dev/sda1 on /jffs type ext2 (rw,relatime)
root@DD-WRT:~#[ Szerkesztve ]
kispal1980
ggaben1
EASEUS Partition Master Home Edition
Simán formáz ext3 windows alatt.
kispal1980
válasz Intruder2k5 #10077 üzenetére
root@DD-WRT:~# umount /jffs
root@DD-WRT:~# df
root@DD-WRT:~#nem csatolja le
kispal1980
válasz Intruder2k5 #10079 üzenetére
root@DD-WRT:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name31 0 128 mtdblock0
31 1 7936 mtdblock1
31 2 6336 mtdblock2
31 3 320 mtdblock3
31 4 64 mtdblock4
31 5 64 mtdblock5
31 6 64 mtdblock6
31 7 8192 mtdblock7
8 0 7833600 sda
8 1 7829568 sda1
root@DD-WRT:~# df
root@DD-WRT:~# -
kispal1980
válasz Intruder2k5 #10081 üzenetére
DD-WRT v24-sp2 (02/17/11) std
(SVN revision 16214)lehet nem jó ddwrt van fönnt?
ez a verzio van , masikat kellen föltenni?
tomi7711
válasz Intruder2k5 #10087 üzenetére
USB-n keresztül (adatkábellel) rá lehetne dugni egy olcsó telót... Még sms-t is tudna küldeni
amargo
válasz Intruder2k5 #10096 üzenetére
Én nem láttam 14896-ban sehol a web-es felületen, a firmware-ben biztos volt.
De a services->nas->File Sharing nem volt látható.A auto mount-ot nem értem milyen logika alapján csinálja.. mert gyanítom, hogy a behelyezett eszköz első partícióját csatolja fel egyből. Ugyanakkor nem tudom miként tudja megelőzni az 1T winyó a 2GB-os pendrive-ot.
Ellenben ott van a startup script, csak nem tudom mennyire használható, mert a pendirve-on vannak a telepített programok és config-ok - bár a dd-wrt ez úgy is később csatolja fel, azaz nem innen indítja a rendszert vagy tévedek? Mert itt gondolom van lehetőség sorrendben mount-ni az eszközöket.
kispal1980:
Meg kell adni, hogy hova csatolja!
mount -t ext3 -o rw,noatime /dev/sda1 /mntvargalex:
Ebben az esetben, akkor a /jffs tartalmát az alapon kell hagyni, azaz ami a router-ben van memória van oda csatolva és az /opt -be fog kerülni a rendszer. Ilyenkor össze lehet kötni - bind - a két csatolási pontot?
Legalább is ebből azt veszem ki.[ Szerkesztve ]
válasz Intruder2k5 #10090 üzenetére
Koszi szepen!
Ettol tenyleg nem fagyhat, mert normal Linux disztrok alatt is mukodik.
De vbox ala belovok egy tesztrendszert, es ott megnezem, hohy hogy megy -
Van benne egy ilyen:
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 1config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0config mount
option target [ide mit írjak???]
option device /dev/sda1
option fstype ext3
option options rw,sync
option enabled 0
option enabled_fsck 1
option is_fsroot 1config mount
option target /mnt
option device /dev/sda3
option fstype ext3
option enabled 0
option enabled_fsck 1config swap
option device /dev/sda2
option enabled 0[ Szerkesztve ]
Shono
válasz Intruder2k5 #10133 üzenetére
Hard reset = 30/30/30 ?
Nem frissítek / ddwrt / openwrt tennék fel, hanem a gyárit vissza! -
Speeedfire
Mostmár árúljátok el nekem is mi az a hard reset...!!!
Shono
válasz Intruder2k5 #10135 üzenetére
Köszönöm a gyors segítséget! Nekiesek.
A reset gomb OpenWrt alatt tényleg nem működik. -
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #10137 üzenetére
Hmmm. Ma is okosabb lettem.
Mr.Skynet
válasz Intruder2k5 #10162 üzenetére
Nagyon köszi, neked is Keresztapper
Logout-okba, honlapokon, mindenhol láttam már ezt és k.rvára nem ugrott be , az 1. hsz-nél meg egy az egybe átmentem rajta és már arról olvasgattam, hogy volt aki Siemens adatkábelből épített életmentő kábelt stb. már teljes mértékben beletörődtem, hogy vége a dalnak...
kispal1980
válasz Intruder2k5 #10174 üzenetére
megcsináltam előtte!!!
root@DD-WRT:~# find / -name ext3.ko
/lib/modules/2.6.34.8-svn16124/kernel/fs/ext3/ext3.ko
root@DD-WRT:~# insmod /lib/modules/2.6.34.8-svn16124/kernel/fs/ext3/jbd.ko
root@DD-WRT:~# insmod /lib/modules/2.6.34.8-svn16124/kernel/fs/ext3/ext3.ko
root@DD-WRT:~# mount -t ext3 -o rw,noatime /dev/sda1 /jffs
root@DD-WRT:~# df
kispal1980
válasz Intruder2k5 #10176 üzenetére
root@DD-WRT:~# find / -name mbcache.ko
/lib/modules/2.6.34.8-svn16124/kernel/fs/mbcache.ko
root@DD-WRT:~# insmod /lib/modules/2.6.34.8-svn16124/kernel/fs/mbcache.ko
root@DD-WRT:~# df
root@DD-WRT:~# -
kispal1980
válasz Intruder2k5 #10179 üzenetére
Az ext3-at nem tölti be csak valamiért!!!
root@DD-WRT:~# lsmod
Module Size Used by
ext3 107200 0
mbcache 3904 1 ext3
jbd 30544 1 ext3
nf_nat_pptp 1296 0
nf_conntrack_pptp 3312 1 nf_nat_pptp
nf_nat_proto_gre 832 1 nf_nat_pptp
nf_conntrack_proto_gre 2288 1 nf_conntrack_pptp
etherip 4224 0
bonding 74144 0
ath_mimo_ahb 398480 0
ath_mimo_hal 187248 2 ath_mimo_ahb
usb_storage 33008 0
sr_mod 10832 0
sd_mod 22384 0
cdrom 31168 1 sr_mod
scsi_wait_scan 368 0
scsi_mod 69952 3 usb_storage,sr_mod,sd_mod
ehci_hcd 30496 0
usbcore 96544 2 usb_storage,ehci_hcd
ag7100_mod 10352 0
rtl8366rb 8784 0
rtl8366_smi 6400 1 rtl8366rb
kispal1980
válasz Intruder2k5 #10181 üzenetére
root@DD-WRT:~# df
root@DD-WRT:~# -
kispal1980
válasz Intruder2k5 #10183 üzenetére
root@DD-WRT:~# df
root@DD-WRT:~# -
kispal1980
válasz Intruder2k5 #10187 üzenetére
kispal1980
válasz Intruder2k5 #10190 üzenetére
Hát már ott tartok hogy fejjel megyek tényleg a falnak...........
Fölteszek egy régebbit akkor
Melyiket tegyem föl?
factory-to-ddwrt.bin ?
tl-wr1043nd-webflash.bin ?Jó lenne használni a hálózatot, már örültem hogy jó lesz, meg jó is volt. Csak ezzel a sebességgel nem lenne baj!
TeeJay
válasz Intruder2k5 #10154 üzenetére
én is tudom hogy a csatlakozási sebesség kb. felét jó ha el lehet érni nettóban
54megabites Wifi is kifullad úgy 22-23megabitnél...
engem az érdekelt hogy mixed módban tud-e a laptop egyáltalán 300megabitre csatlakozni vagy max 130-ra (20MHz csatornákkal vagy mivel)most is az a bajom hogy szinte alig van olyan csatorna ahova stabil 54megabitre tudna csatlakozni a wifi és ha már 48-ra visszaesik akkor már 18megabit sem megy át nettóban...
30megás netnél ez elég gáz...azért akarom az N-es routert hogy ott hátha több az esély 3antennával arra hogy legalább a 30megabites internetet gondtalanul átvigye normális minőségben
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
kispal1980
válasz Intruder2k5 #10192 üzenetére
Aha értem!
Lenne lehetőség hdd-vel próbálkozni. Nézem majd egyet!
Olyan kérdés lenne ha állandóan menne egy hdd, meddig birja az kb?
Lehet hülye kérdés ,de úgy gondolom árt neki ha állandóan megy ! Vagy tévedek?Valami RAID lehetőség lenne esetleg, mondjuk usb-hub és két vinyó ?
Lehet mondjuk akkor már érdemesebb lenne egy dns-323!
Ismered? Van róla valami véleményed? -
kispal1980
válasz Intruder2k5 #10196 üzenetére
És usb hub alatt van valami RAID megoldást esetleg, az adatveszteség elkerülése miatt??
Vettem tegnapelőtt egy asus oplay3 airt , hogy majd a szerverről nézem a filmeket!
De ez így most nem nagyon jön össze, a másolási sebesség miatt!Elképzelhetőnek tartod , hogy az usb miatt lassú a sebesség és hdd-vel megoldódik????
netboy
válasz Intruder2k5 #10200 üzenetére
1. megvolt
2. tplink oldaláról szedtem de a 3 közűl egyikkel sem működik megfelelően
3. az lesz -
TeeJay
válasz Intruder2k5 #10194 üzenetére
Broadcom BCM43225 miniPCIe kártya van az Acer notimba
úgy olvastam a Broadcom oldalán hogy ez 2x2MIMO-s N-es tudású tehát 300megabitre tippelek nem pedig "draft" N-es 150megabites.kiderül majd mit tud a routerrel
ha meg nem lesz elég még a vétel átcseréltem mind a három antennát 8dBi-re mert az megvan max 3ezerből és akkor már lakáson belül hasítani kell a wifi-nekMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
vargalex
BigBlackDog
válasz Intruder2k5 #10209 üzenetére
Köszönöm, megpróbálom. Viszont van még egy kérdésem; hogy lehetne megoldani, hogy a routerre tett winyó (usb hubon keresztül) folyamatosan pörögjön. Jelenleg, ha nem fut a transmission egy idő után leáll a pörgés. Winyón van egy swap fájl is, de hiába. Ha nincs használva leáll. Túlzottan nem tűnik jó megoldásnak, ha naponta többször is le- felpörög, rövidül az élettartama. Ezért akarnám konstans módon pörgetni.
válasz Intruder2k5 #10213 üzenetére
"Ott szimatol a sarkadban vasfogait csattogtatva, minden egyes hétköznapod: kirúzsozott medvecsapda."
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #10204 üzenetére
Elmentve, lehet beruházok rá majd egyszer.
Flashcash: De csak szedhet, lakótömbben esetleg lehet baj, de ott is meglehet oldani szerintem a csatornák állításával. Bár nem hinném, hogy panelbe kellene egy 8dbi-s antenna.
mobal: Szinte ugyan az mint a 1043nd csak nincs usb és nem giga lanos, amúgy ajnlott a 941.
Badb0y: Miért akarod azt 1500-ra állítani?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Flashcash
Közösségépítő
válasz Intruder2k5 #10225 üzenetére
Vidékre adtam kölcsön ilyet ismerősnek TP-Link WR1043ND routerhez, semmi javulást nem hozott neki, és nincsenek a közelben üzemelő wifi hálózatok. Persze lehet nála volt a közelben más zavarforrás.
Csabi1984
válasz Intruder2k5 #10247 üzenetére
Köszike Holnap jelentkezem ahogy beüzemeltem!
BigBlackDog
VIMnek a profile fájlát hol tudom elérni?
Csabi1984
válasz Intruder2k5 #10266 üzenetére
DDWRT van rajta
- Motoros topic
- Milyen széket vegyek?
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Windows 10
- Mini PC
- Külpolitika
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
