- Google Pixel 6/7/8 topik
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Peak
válasz vargalex #12985 üzenetére
sziaszok.
előre bocsájtom hogy nem értek a routerekhez, és elnézést ha ostoba a kérdésem, de mivel 1043ND routerem van nekem is és sebesség/átvitel problémákat tapasztalok két eszköz között, ki lehet deriteni a routerből, LOGból, hogy miért 3MB/sec az átvitel egy 100Mbites eszközre egy gigabites eszközről?
Lehet két eszköz (IP) között felturbózni a kapcsolatot? Netán priorizálni a csomagokat?Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Soma01
válasz vargalex #12984 üzenetére
Beállítottam. A gomb megnyomása után tényleg elalszik a led, unmount... De ha vissza dugom... semmi! Olyan, mintha kikapcsolná az usb-t. Vagy inkább a mountot, mert látja, csak nem csatolja és led sem ég. Az initscripts-ben az "umount" disabled-en van. Az jó úgy?
Nekem elég lenne 1 eszköz is. Nem kell egyszerre több. Amit bedugok (vinyó, pendrive, bármi) azt ossza meg, ha kihúzom meg felejtse el. Ennyi kell.
szerk.:
Már jó, csak a led nem világít.
Peak
válasz vargalex #12994 üzenetére
Igen, néztem a kábeleket is.
Cat5E az összes, minden kábelt ellenőriztem notebookkal, fullosan viszik a gigabitet 0% csomagvesztés mellett 5 órán át.igazából a DDWRT firmwaret tettem a routerre, annak van egy olyan szolgáltatása, hogy "online"(?) mutatja grafikonon az adatforgalmat LANon... na az totál faszságot mutat. 16KB/secet, miközben folyik át a full HD 60fps-es BluRay adat...
Soma01
válasz vargalex #13004 üzenetére
Qss után Ntfs pendrive visszadugva és akár meddig várok nincs felcsatolva:
root@OpenWrt:~# fdisk -l /dev/sdaDisk /dev/sda: 1007 MB, 1007681536 bytes
31 heads, 62 sectors/track, 1024 cylinders
Units = cylinders of 1922 * 512 = 984064 bytes
Disk identifier: 0x74746574This doesn't look like a partition table
Probably you selected the wrong device.Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 ? 919872 1937944 978367031 0 Empty
Partition 1 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(338, 76, 4) logical=(919871, 30, 41)
Partition 1 has different physical/logical endings:
phys=(233, 13, 10) logical=(1937943, 25, 28)
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 ? 1016260 1962450 909287957+ 43 Unknown
Partition 2 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(32, 115, 58) logical=(1016259, 29, 32)
Partition 2 has different physical/logical endings:
phys=(364, 116, 50) logical=(1962449, 9, 6)
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda3 ? 87750 87750 0 65 Novell Netware 386
Partition 3 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(114, 10, 0) logical=(87749, 5, 51)
Partition 3 has different physical/logical endings:
phys=(353, 115, 52) logical=(87749, 5, 50)
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda4 1401114 1401140 25048 0 Empty
Partition 4 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(0, 0, 0) logical=(1401113, 9, 33)
Partition 4 has different physical/logical endings:
phys=(0, 0, 0) logical=(1401139, 11, 32)
Partition 4 does not end on cylinder boundary.Partition table entries are not in disk order
BStorm
válasz vargalex #13006 üzenetére
Koszi, kulon nem tudom hogyan kell ujrainditani, de ha jol sejtem router ujrainditas is megfelel neki.Leven kabel elhelyezesi hiba folytan kikell huznom, igy az elkerulhetetlen lesz.
Szerk.:
Jah latom hogy hol lehet leloni, gondolom utana ott el is lehet inditani. Koszi!
Feribacsi555
amargo
válasz vargalex #13050 üzenetére
LAN-ról akarok csatlakozni. Tegnap is ezt beszéltük, hoyg ennek mennie kellene, de nem megy.. - ezért meséltem, hogy a dd-wrt-n ez kapásból ment.
Hozzáteszem, mindig szarakodik a vpn elérésünk..
Nézek valami log-kat. Ha elérem az otthoni gépem.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
Soma01
válasz vargalex #13046 üzenetére
Ez egy másik pendrive:
root@OpenWrt:~# fdisk -l /dev/sdaDisk /dev/sda: 503 MB, 503316480 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 1920 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes
Disk identifier: 0x91f72d24Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 1920 491504 6 FAT16
root@OpenWrt:~#De ezzel sem megy. Látja, de nem csatolja.
Ja, és nem tudom az előző pendrive particióját törölni xp alatt. Megpróbálom a routerrel.
BStorm
válasz vargalex #13067 üzenetére
Ezzel tisztaban vagyok, koszi. Viszont az 500ast amit ra szeretnek kotni a routerra, az jelenleg az en gepemben van benne, es ehhez kellene egy kulso usb-s rack
A virtualis linux alatt meg azert macerasabb kicsit a masolas, mert nem tudom meg (elobb utobb tuti rajovok) hogyan tudom rabeszelni hogy lassa a gepben levo vinyokat, ne csak az altala kapott kis 20gb-os "particiot" VMware-ben. Bar egyszer mar mintha megoldottam volna... -
Destloler
Nagyon köszönöm a segítségedet.
1,olyan kérdésem lenne hogy, mennyi az esélye hogyha megcsinálom a 3-as pontban leírtakat akkor megint pin9-es lessz?
2, fstbara ezt irjar ki: ash: /etc/config/fstab: Permission denied
sambára ist ezt: ash: /etc/config/samba: Permission deniedMilyen képeket toltsek fel hogy tudj ebben a megosztásban segíteni?
3, Ebből nem nagyon sokat értek: 1. Az, hogy alapból oda telepít, az megoldható, de a symlinkek létrehozása miatt az opkg-link scriptet mindig futtatnod kell. Persze meg lehet oldani ezt úgy is, hogy az opkg-t átnevezed és írsz elé egy wrapper scripet (okpg néven), ami majd meghívja az opkg-t a megfelelő paraméterekkel, majd közvetlenül utána az opkg-link-et is.
Hogyan kivitelezhető a dolog?
4, Visszakaptam a Wl-700gem ami elméletileg táphibás. Szetszedtem de egyik kondi se volt felpuposodva. Kivettem belole a vinyot nagynehezen total commander ext2 plugin segítségével megnyitottam de nincsen rajta semmi is a 250 gb vinyo 200 giga fontos adatom volt. Hogyan tudom ezt valahogy elővarázsolni? -
Destloler
válasz vargalex #13102 üzenetére
Hi!
1, Fstabra ezt irja ki:
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/fstabconfig 'global' 'automount'
option 'from_fstab' '1'
option 'anon_mount' '1'config 'global' 'autoswap'
option 'anon_swap' '0'config 'mount'
option 'options' 'rw,sync'
option 'enabled_fsck' '0'
option 'enabled' '1'
option 'target' '/opt'
option 'device' '/dev/hde3'
option 'fstype' 'ext2'config 'swap'
option 'device' '/dev/hde2'config 'mount'
option 'enabled' '0'config 'swap'
option 'enabled' '0'Sambára pedig ezt:
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/sambaconfig 'samba'
option 'description' 'openwrt'
option 'homes' '1'
option 'workgroup' 'home'
option 'name' 'NetworkHDD'config 'sambashare'
option 'guest_ok' 'yes'
option 'create_mask' '0700'
option 'dir_mask' '0700'
option 'name' 'Movie'
option 'path' '/opt'
option 'read_only' 'yes'2, A 3 pontban leirtakat meg lehet csinálni annélkul is hogy mukodne a samba.
Laca 012
válasz vargalex #12750 üzenetére
Szia Alex!
Szívok ezzel a nyomtató kérdéssel.. A Canon ip4500 simán működik extenderrel, HUB-on keresztül, villám gyorsan...stb.
Viszont ez a régebbi Canon ir1210 fénymásolós sajnos direktbe a routerre dugva egy 1,5m-es kábellel sem működik.. A rendszer log-ba folyamatosan írkál és úgy néz ki mint ami csatlakozik-eldobja-csatlakozik-eldobja...
Van valami tapasztalatod ezzel kapcsolatban?A log így néz ki:
May 23 14:55:19 OpenWrt lpr.notice p9100d[1620]: Finished job: 191 bytes received, 0 bytes sent
May 23 14:55:19 OpenWrt user.info kernel: usblp0: removed
May 23 14:55:20 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 122
May 23 14:55:20 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
May 23 14:55:20 OpenWrt user.info kernel: usblp0: USB Bidirectional printer dev 122 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x262A
May 23 14:55:20 OpenWrt lpr.notice p9100d[1620]: Connection from 192.168.0.108 port 3332 accepted
May 23 14:55:23 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: USB disconnect, address 122
May 23 14:55:23 OpenWrt user.warn kernel: usblp0: nonzero write bulk status received: -143
May 23 14:55:23 OpenWrt user.warn kernel: usblp0: nonzero read bulk status received: -143
May 23 14:55:23 OpenWrt lpr.err p9100d[1620]: write: No such device
May 23 14:55:23 OpenWrt lpr.notice p9100d[1620]: Finished job: 191 bytes received, 0 bytes sent
May 23 14:55:23 OpenWrt user.info kernel: usblp0: removed
May 23 14:55:23 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 123
May 23 14:55:23 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
May 23 14:55:23 OpenWrt user.info kernel: usblp0: USB Bidirectional printer dev 123 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x262A
May 23 14:55:24 OpenWrt lpr.notice p9100d[1620]: Connection from 192.168.0.108 port 3333 accepted
May 23 14:55:27 OpenWrt lpr.err p9100d[1620]: write: No such device
May 23 14:55:27 OpenWrt lpr.notice p9100d[1620]: Finished job: 191 bytes received, 0 bytes sent
May 23 14:55:27 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: USB disconnect, address 123
May 23 14:55:27 OpenWrt user.warn kernel: usblp0: nonzero write bulk status received: -143
May 23 14:55:27 OpenWrt user.warn kernel: usblp0: nonzero read bulk status received: -143
May 23 14:55:27 OpenWrt user.info kernel: usblp0: removed
May 23 14:55:27 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 124
May 23 14:55:27 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
May 23 14:55:27 OpenWrt user.info kernel: usblp0: USB Bidirectional printer dev 124 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x262A
May 23 14:55:27 OpenWrt lpr.notice p9100d[1620]: Connection from 192.168.0.108 port 3334 accepted
May 23 14:55:30 OpenWrt lpr.err p9100d[1620]: write: No such device
May 23 14:55:30 OpenWrt lpr.notice p9100d[1620]: Finished job: 191 bytes received, 0 bytes sent
May 23 14:55:30 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: USB disconnect, address 124
May 23 14:55:30 OpenWrt user.warn kernel: usblp0: nonzero write bulk status received: -143
May 23 14:55:30 OpenWrt user.warn kernel: usblp0: nonzero read bulk status received: -143
May 23 14:55:30 OpenWrt user.info kernel: usblp0: removed
May 23 14:55:30 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 125
May 23 14:55:31 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
May 23 14:55:31 OpenWrt user.info kernel: usblp0: USB Bidirectional printer dev 125 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x262A
May 23 14:55:31 OpenWrt lpr.notice p9100d[1620]: Connection from 192.168.0.108 port 3335 accepted
May 23 14:55:34 OpenWrt lpr.err p9100d[1620]: write: No such device
May 23 14:55:34 OpenWrt lpr.notice p9100d[1620]: Finished job: 191 bytes received, 0 bytes sent
May 23 14:55:34 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: USB disconnect, address 125
May 23 14:55:34 OpenWrt user.warn kernel: usblp0: nonzero write bulk status received: -143
May 23 14:55:34 OpenWrt user.warn kernel: usblp0: nonzero read bulk status received: -143
May 23 14:55:34 OpenWrt user.info kernel: usblp0: removed
May 23 14:55:34 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 126
May 23 14:55:34 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
May 23 14:55:34 OpenWrt user.info kernel: usblp0: USB Bidirectional printer dev 126 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x262A
May 23 14:55:35 OpenWrt lpr.notice p9100d[1620]: Connection from 192.168.0.108 port 3336 accepted
May 23 14:55:37 OpenWrt lpr.err p9100d[1620]: write: No such deviceEz a sor változik:
Konkrétan az address emelkedik 127-ig, majd 2-től újra..Az XP-ben érdekes módon port foglaltságára panaszkodik a nyomtató státus ablaka:
Nyilván a nyomtatók közül is csak az IP4500-at látja üzemkésznek:
Annyit találtam még, hogy anno a wl500g.info-n valakinek a WL500gP-n sem akart összejönni..
Lehet egyszerűen nem linux kompatibilis és ennyi??
Intruder2k5
válasz vargalex #13169 üzenetére
Igen, ezt kicsit elnéztem, igazad van... Az zavart meg, hogy láttam (a képen legfelül), hogy az USB-t felismerte. A filerendszer driverek kimentek a fejemből...
Laca 012
válasz vargalex #13181 üzenetére
nem volt fent a kmod-usb-uhci.
Miután felraktam, kihúztam-bedugtam a hubot..
a logba a következő bejegyzések kerültek:May 25 11:02:16 tplink1043wd lpr.err p9101d[26579]: socket: Address family not supported by protocol
May 25 11:02:16 tplink1043wd lpr.err p9100d[26577]: socket: Address family not supported by protocol
May 25 11:03:43 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1: USB disconnect, address 115
May 25 11:03:43 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.1: USB disconnect, address 126
May 25 11:03:43 tplink1043wd user.info kernel: usblp0: removed
May 25 11:03:43 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.2: USB disconnect, address 127
May 25 11:03:43 tplink1043wd user.info kernel: usblp1: removed
May 25 11:03:52 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 2
May 25 11:03:52 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1: not running at top speed; connect to a high speed hub
May 25 11:03:52 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
May 25 11:03:52 tplink1043wd user.info kernel: hub 1-1:1.0: USB hub found
May 25 11:03:52 tplink1043wd user.info kernel: hub 1-1:1.0: 4 ports detected
May 25 11:03:52 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.1: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 3
May 25 11:03:52 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.1: not running at top speed; connect to a high speed hub
May 25 11:03:52 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.1: configuration #1 chosen from 1 choice
May 25 11:03:52 tplink1043wd user.info kernel: usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x10C4
May 25 11:03:53 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.2: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 4
May 25 11:03:53 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.2: configuration #1 chosen from 1 choice
May 25 11:03:53 tplink1043wd user.info kernel: usblp1: USB Bidirectional printer dev 4 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x262AEz elvileg már jónak tűnik nem??
Begi
válasz vargalex #13188 üzenetére
Igen ez tényleg biztató. Legalább már enumerálta a nyomtatót. Reméljük működik.
Eddig milyen csomagok voltak fent?vargalex: Mit értesz az alatt hogy a "HUB belső megvalósitásán"?
Ha 2.0-ás HUB-od van az 1.1 kompatibilis. Azaz képes kezelni minden 1.1-es device-t, aztán a másik oldalra 2.0-ás szabvány szerint kommunikál.Más:
Azt vettem észre hogy nagyon ingadozik a Wifi sebessége. Ha pl. másolok a vinyóra akkor 1MB-4,5MB között ugrál a sebesség, néha meg 1-2 percig stabil 4,5-en, de aztán újra kezdi.
A másik irányt még nem mértem, de ushare-el nézek filmet és elég gyakran beakad. Még sajnos nem volt lehetőségem kipróbálni a lejátszót kábellel, igy nem 100% hogy a wifi a ludas, de olyan 99%.
Valaki tapasztalt már hasonlót?[ Szerkesztve ]
Laca 012
válasz vargalex #13190 üzenetére
Hát annyit elértem, hogy a nyomtatóknál az XP-ben már "üzemkész" felirat jelenik meg.
Ha nyomtatni szeretnék egy tesztoldalt, akkor a nyomtatási sorban a 213kB-ból elküld 128-at és ott megáll. Kiírja, hogy nyomtatás újraindítása, aztán megint...
A 1043-as logjában ilyenkor látom, hogy leszakad a nyomtató, újra felismeri...
Az a baj, hogy távoli asztallal vagyok az egyik céges gépen és fizikailag nem vagyok ott, mert most az aktív HUB van rajta, de táp nélkül.. Lehet az most már segítene ha rádugnék egyet...
Ja, és megpróbáltam nem RAW, hanem LPR-ként is. Ott a nyomtatási sorban az látszik, hogy elküldi a 213kB/213kB-ot, de nem történik semmi...
Begi
Értem.
Elméletben (és még nem találkoztam olyannal ami ne igy működne) a HUB ha 2.0-ás host-ra dugod, akkor 2.0-ás azaz high speedes kommunikációt fog lefolytatni. Ha te viszont egy 1.0/1.1-es (full speedes) eszközt dugsz a HUB-ba, akkor a HUB azzal, az eszköznek megfelelő sebesség szerint fog kommunikálni. Olyan nincs hogy a HUB egyszer 1.1 másszor 2.0-val társalog a hosttal.
Ráadaásul ha egy 2.0-ás device-t dusz egy 1.1-es host.ba/HUBba, akkor az a device is képes 1.1-en kommunikálni. Ilyenkor irja ki a win, hogy ez az eszköz gyorsabb működésre képes. -
Begi
Laca 012
válasz vargalex #13195 üzenetére
A router menüjében, az xp-ben a port beállításnál, vagy mindkettő?
Max végigpróbálom....Egyébként azt is próbáltam, hogy a Luci felületen a port számoknál nem 0/1 et, hanem 9100/9101-et írtam... Kicsit zavaró, hogy oda miért elég a 0/1, de végülis az iP4500 az ment 0-val is, meg 9100-al is..
Különben azt miből dönti el a router, hogy melyik nyomtató lesz az lp0 és melyik az lp1??Intruder2k5: Csak 2 antenna volt rajta, meg a gar matricát is csak poénból külön adtam hozzá..
Ott viszont jelentős teljesítmény és tudás növekedést értem el az átalakítással, amire ráadásul szükségem is volt..
Ennél meg nem igazán lényeges, mivel csak router/nyomtatószerver lenne, az is csak ideiglenesen néha.. Amíg viszont firmware-eket cserélgetnék rajta (és visszahozhatatlanul behalhat tőle) addig szerintem kár lenne megbontani.. -
Laca 012
válasz vargalex #13201 üzenetére
Értem..
A felcserélődés jelen pillanatban biztos nem áll fenn, mert az lp0-ra amin az IP4500 van, arra a lányok most is folyamatosan nyomtatnak a 9100-as porton..
Hosszú távon viszont megnyugtatóbb lenne, ha soha semmilyen körülmények között nem cserélődhetne fel, úgyhogy ha végre elindul, akkor élnék a lehetőséggel és igényt tartanék a segítségedre..
Amit viszont Intruder2k5 linkelt, azt is kipróbáltam, és annyi a változás, hogy nem 128KB megy át a nyomtatási sorban, hanem 192KB.
Ez a nyomtatási sorom ha rendesen TCP/IP portot állítok be:
Itt az állapotnál kb.5másodpercig Nyomtatás, aztán a fent látható hiba látszik. Közben a tálcán is jön a buborék, hogy nem lehet nyomtatni:
Ha a Canon programját felteszem akkor a port létrehozásánál megjelenik egy újabb lehetőség:
Itt lehet portokat létrehozni:
A portokon nem sok mindent lehet konfigurálni:
Az XP-ben így jelennek meg a portok:
És így néz ki a nyomtatási sorom ami így már 192KB-ig jut..
Még annyit próbáltam, hogy nem a tesztoldalt, hanem egy jegyzettömbbe írtam 4-5 karaktert, az csak 9,3KB volt, és az úgy viselkedett, mintha kinyomtatta volna. Megjelent a nyomtatási sorban, majd 1-2 másodperc múlva el is tűnt, de papírt nem tolt ki...
Laca 012
válasz vargalex #13203 üzenetére
De, konkrétan ez látszik..
(Az USB HUB-ot előbb kihúzattam, mert idehozzák, hogy itthon nézek hozzá tápot, de most visszadugattam a teszt erejéig újra. Ez látszik is, beszúrtam egy sorközt oda, ameddig a csatlakozás létrejön, aztán az üres sor utáni részt akkor és addig produkálja ameddig próbálok nyomtatni és le nem állítom..)May 25 15:09:07 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1: USB disconnect, address 19
May 25 15:09:07 tplink1043wd user.info kernel: usblp0: removed
May 25 15:09:11 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 20
May 25 15:09:11 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1: not running at top speed; connect to a high speed hub
May 25 15:09:11 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
May 25 15:09:11 tplink1043wd user.info kernel: hub 1-1:1.0: USB hub found
May 25 15:09:11 tplink1043wd user.info kernel: hub 1-1:1.0: 4 ports detected
May 25 15:09:14 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.2: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 21
May 25 15:09:14 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.2: not running at top speed; connect to a high speed hub
May 25 15:09:14 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.2: configuration #1 chosen from 1 choice
May 25 15:09:14 tplink1043wd user.info kernel: usblp0: USB Bidirectional printer dev 21 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x10C4
May 25 15:09:20 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.3: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 22
May 25 15:09:20 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
May 25 15:09:20 tplink1043wd user.info kernel: usblp1: USB Bidirectional printer dev 22 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x262A
May 25 15:10:04 tplink1043wd lpr.notice p9101d[26579]: Connection from 192.168.0.176 port 3011 accepted
May 25 15:10:05 tplink1043wd lpr.err p9101d[26579]: write: Input/output error
May 25 15:10:05 tplink1043wd lpr.notice p9101d[26579]: Finished job: 0 bytes received, 0 bytes sent
May 25 15:10:05 tplink1043wd user.warn kernel: usblp1: nonzero write bulk status received: -71
May 25 15:10:05 tplink1043wd user.warn kernel: usblp1: nonzero read bulk status received: -71
May 25 15:10:05 tplink1043wd user.err kernel: usblp1: error -71 reading from printer
May 25 15:10:05 tplink1043wd lpr.notice p9101d[26579]: Connection from 192.168.0.176 port 3012 accepted
May 25 15:10:05 tplink1043wd lpr.notice p9101d[26579]: Connection from 192.168.0.176 port 3013 accepted
May 25 15:10:05 tplink1043wd lpr.notice p9101d[26579]: Connection from 192.168.0.176 port 3014 accepted
May 25 15:10:05 tplink1043wd lpr.notice p9101d[26579]: Connection from 192.168.0.176 port 3015 accepted
May 25 15:10:05 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.3: USB disconnect, address 22
May 25 15:10:05 tplink1043wd user.warn kernel: usblp1: nonzero read bulk status received: -143
May 25 15:10:05 tplink1043wd user.info kernel: usblp1: removed
May 25 15:10:05 tplink1043wd lpr.notice p9101d[26579]: Connection from 192.168.0.176 port 3016 accepted
May 25 15:10:05 tplink1043wd lpr.err p9101d[26579]: /dev/lp1: No such device
May 25 15:10:05 tplink1043wd lpr.err p9101d[26579]: /dev/lp1: No such device, will try opening later
May 25 15:10:05 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.3: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 23
May 25 15:10:05 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
May 25 15:10:05 tplink1043wd user.info kernel: usblp1: USB Bidirectional printer dev 23 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x262A
May 25 15:10:15 tplink1043wd lpr.err p9101d[26579]: write: Input/output error
May 25 15:10:15 tplink1043wd lpr.notice p9101d[26579]: Finished job: 0 bytes received, 0 bytes sent
May 25 15:10:15 tplink1043wd user.warn kernel: usblp1: nonzero write bulk status received: -71
May 25 15:10:15 tplink1043wd user.warn kernel: usblp1: nonzero read bulk status received: -71
May 25 15:10:15 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.3: USB disconnect, address 23
May 25 15:10:15 tplink1043wd user.info kernel: usblp1: removed
May 25 15:10:15 tplink1043wd lpr.notice p9101d[26579]: Connection from 192.168.0.176 port 3017 accepted
May 25 15:10:15 tplink1043wd lpr.err p9101d[26579]: /dev/lp1: No such device
May 25 15:10:15 tplink1043wd lpr.err p9101d[26579]: /dev/lp1: No such device, will try opening later
May 25 15:10:15 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.3: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 24
May 25 15:10:15 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
May 25 15:10:15 tplink1043wd user.info kernel: usblp1: USB Bidirectional printer dev 24 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x262A
May 25 15:10:25 tplink1043wd lpr.err p9101d[26579]: write: Input/output error
May 25 15:10:25 tplink1043wd user.warn kernel: usblp1: nonzero write bulk status received: -71
May 25 15:10:25 tplink1043wd user.warn kernel: usblp1: nonzero read bulk status received: -71
May 25 15:10:25 tplink1043wd lpr.notice p9101d[26579]: Finished job: 0 bytes received, 0 bytes sent
May 25 15:10:25 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.3: USB disconnect, address 24
May 25 15:10:25 tplink1043wd user.info kernel: usblp1: removed
May 25 15:10:25 tplink1043wd lpr.notice p9101d[26579]: Connection from 192.168.0.176 port 3025 accepted
May 25 15:10:25 tplink1043wd lpr.err p9101d[26579]: /dev/lp1: No such device
May 25 15:10:25 tplink1043wd lpr.err p9101d[26579]: /dev/lp1: No such device, will try opening later
May 25 15:10:26 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.3: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 25
May 25 15:10:26 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
May 25 15:10:26 tplink1043wd user.info kernel: usblp1: USB Bidirectional printer dev 25 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x262A
May 25 15:10:36 tplink1043wd lpr.err p9101d[26579]: write: Input/output error
May 25 15:10:36 tplink1043wd lpr.notice p9101d[26579]: Finished job: 0 bytes received, 0 bytes sent
May 25 15:10:36 tplink1043wd user.warn kernel: usblp1: nonzero write bulk status received: -71
May 25 15:10:36 tplink1043wd user.warn kernel: usblp1: nonzero read bulk status received: -71
May 25 15:10:36 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.3: USB disconnect, address 25
May 25 15:10:36 tplink1043wd user.info kernel: usblp1: removed
May 25 15:10:36 tplink1043wd lpr.notice p9101d[26579]: Connection from 192.168.0.176 port 3026 accepted
May 25 15:10:36 tplink1043wd lpr.err p9101d[26579]: /dev/lp1: No such device
May 25 15:10:36 tplink1043wd lpr.err p9101d[26579]: /dev/lp1: No such device, will try opening later
May 25 15:10:36 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.3: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 26
May 25 15:10:36 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
May 25 15:10:36 tplink1043wd user.info kernel: usblp1: USB Bidirectional printer dev 26 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x262A
May 25 15:10:46 tplink1043wd lpr.err p9101d[26579]: write: Input/output error
May 25 15:10:46 tplink1043wd lpr.notice p9101d[26579]: Finished job: 0 bytes received, 0 bytes sent
May 25 15:10:46 tplink1043wd user.warn kernel: usblp1: nonzero write bulk status received: -71
May 25 15:10:46 tplink1043wd user.warn kernel: usblp1: nonzero read bulk status received: -71
May 25 15:10:46 tplink1043wd lpr.notice p9101d[26579]: Connection from 192.168.0.176 port 3027 accepted
May 25 15:10:46 tplink1043wd lpr.err p9101d[26579]: /dev/lp1: No such device
May 25 15:10:46 tplink1043wd lpr.err p9101d[26579]: /dev/lp1: No such device, will try opening later
May 25 15:10:46 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.3: USB disconnect, address 26
May 25 15:10:46 tplink1043wd user.info kernel: usblp1: removed
May 25 15:10:46 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.3: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 27
May 25 15:10:46 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
May 25 15:10:46 tplink1043wd user.info kernel: usblp1: USB Bidirectional printer dev 27 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x262A
May 25 15:10:56 tplink1043wd lpr.err p9101d[26579]: write: Input/output error
May 25 15:10:56 tplink1043wd lpr.notice p9101d[26579]: Finished job: 0 bytes received, 0 bytes sent
May 25 15:10:56 tplink1043wd user.warn kernel: usblp1: nonzero write bulk status received: -71
May 25 15:10:56 tplink1043wd user.warn kernel: usblp1: nonzero read bulk status received: -71
May 25 15:10:56 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.3: USB disconnect, address 27
May 25 15:10:56 tplink1043wd user.info kernel: usblp1: removed
May 25 15:10:56 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.3: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 28
May 25 15:10:56 tplink1043wd user.info kernel: usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
May 25 15:10:56 tplink1043wd user.info kernel: usblp1: USB Bidirectional printer dev 28 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x262A[ Szerkesztve ]
Laca 012
válasz vargalex #13216 üzenetére
Utálom az egyszerűnek látszó, mégis megoldhatatlan problémákat..
De lehet jobban járok, ha veszek még egy extendert, húzok oda még egy UTP kábelt és rádugom a leggyakrabban üzemelő gépre. Aztán arról XP alatt meg megosztom..
Csak azért sokkal szebb lett volna az eredeti elképzelést megvalósítani, és gyanítom van is valami módja, (pl. valami csomag telepítése) hogy menjen, de olcsóbban kijövök, ha nem rágódom tovább rajta..Mondjuk most még gyorsan még az atomos router/szerveren rákerestem a canon-os csomagokra és látok is egy cjet nevű csomagot, ami mintha valami hasonlót próbálna megoldani... De ez gondolom OpenWRT-re nincs ilyen, úgyhogy tárgytalan is.. Marad az előbbi megoldás..
Puby25
válasz vargalex #13226 üzenetére
Nem tudom,hogy mennyi idő kellhet ennek a folyamatnak, de 10 perc után sincs semmi.
Külföldi oldalakon olvasgatta, hogy ez valamilyen fajta "bug" is lehet melyet egy újabb verziójú firmware már egyeseknek meg oldott. Szerinted tegyek egy egy ujabbat, ha egyáltalán létezik olyan és ha igen akkor megoldaná e a problémámat?A miniDLNA-ban ha tudnál még segíteni azt megköszönném.
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
