- Google Pixel 6/7/8 topik
vargalex
Igen, ez az eSata verzió. A RAM mennyisége miatt mindenképp jó választás, de sajnos elég drága (legalábbis én nem ezt az árkategóriát céloztam meg. )
Azért nem fizettem vámot, mert egyrészt az eladó külön kérés nélkül bejelölte, hogy ajándék, valamint azt írta a csomagra, hogy az értéke $17. De ha jól tudom, a $32.95 egyébként is vámmentes lenne.
Alex
vargalex
válasz Laca 012 #12883 üzenetére
Hi!
Nekem nem 1043ND-m, hanem D-Link DIR-825-öm van, de valóban a router mellé tettem a GoFlex Net-et, ami hivatalosan (a gyári firmware-val) igazából nem NAS, hanem "media sharing device".
Igen, 128MB RAM van benne és jelenleg PlugApps Linux fut egy pendrive-ról. A Flash-ból most csak a bootloader fut. A cpuinfo:[root@Plugbox ~]# cat /proc/cpuinfo
Processor : Feroceon 88FR131 rev 1 (v5l)
BogoMIPS : 1192.75
Features : swp half thumb fastmult edsp
CPU implementer : 0x56
CPU architecture: 5TE
CPU variant : 0x2
CPU part : 0x131
CPU revision : 1
Hardware : Seagate GoFlex Net
Revision : 0000
Serial : 0000000000000000Majd ha kipróbálom a Debian-t, akkor onnan is bemásolom az infót, hátha mást is mutat.
Az általam build-elt firmware, ahogy a r3pl4y által buildelt OpenWRT v1.8.luci sem megy fel WL-500gP-re, mert mindkettő 1043ND-re készült, ami ráadásul más architechtúrájú, mint az Asus, azaz binárisan sem kompatibilisek. Az Asus-nál az OpenWrt oldaláról letölthető firmware-ok jöhetnek csak szóba, de ott az USB, filerendszer, nyomtató, stb. csomagokat külön telepíteni kell majd, mert nem részei a firmware-nak.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz Destloler #12886 üzenetére
Hi!
Nem teljesen érthető, amit írsz. Egyébként miért is kellene a Mac Address-t klónozni? Ha tényleg kell, akkor állítsd be a MAC Address-t is!
Min keresztül éred el a vinyót? Samba-n? Ha igen, akkor a /etc/samba/smb.conf.template-ban a
security=user
sort cseréld le
security=share
sorra. Majd természetesen indítsd újra a samba servert.
Alex
vargalex
válasz amargo #12912 üzenetére
Hi!
Nem, a kernel nélkül nem oszt DHCP-n IP címet. Olyankor fix IP-t kell beállítani. Nálad valószínűleg elindul a kernel, és később lesz Kernel Panic. DD-Wrt alatt van egyáltalán értelme boot-oláskor nyomogatni a QSS gombot? Ott is van FailSafe mode?
Budapesten egyébként tudok soros kábellel segíteni.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz murrencs11 #12921 üzenetére
Hi!
Ha nem kér jelszót, akkor az az eszközön, amiről csatlakozol, már korábban mentésre került.
Alex
vargalex
válasz xabolcs #12918 üzenetére
Hi!
Ez csak Asus routerekre (illetve még néhány más típusra is) vonatkozik, mert azokban van recovery mód, ahol a routeren csak egy tftp server indul el (A D-Link DIR-825-nél pl. egy minimal web server, ahol csak firmware feltöltésre van lehetőség, tehát külső alkalmazás, így tftp kliens sem kell hozzá). Az 1043ND ilyennel nem rendelkezik, ezért is csak a soros port marad megoldásként. A második linkeddel ugyan ez a helyzet.
Alex
vargalex
vargalex
válasz Soma01 #12942 üzenetére
Hi!
Erre az lehet a megoldás, ha LABEL, vagy UUID alapú mountolást (fstab-ot) használsz. Az így definiált bejegyzés szerint ezek mindig ugyan oda kerülnek csatolásra. A firmware-omban alapesetben device alapú van beállítva.
Ha elolvastad a blogbejegyzésemet, akkor láthatod, hogy van a firmware-ban olyan script, ami a QSS gomb megnyomása esetén leállítja a futó szolgáltatásokat, majd umount-olja a partíciókat és az USB led kikapcsolásából látod is, hogy mikor húzhatod le az eszközt.Ez a script alapból tiltva van, leírtam az engedélyezés módját. Gondolom egy gombnyomás még belefér a kirántás előtt.
Egyébként a DD-Wrt lehet, hogy megcsinálja ezt, de nem is tudsz csak 1 mount point-ot megadni és ide mount-olja az első eszköz első partícióját.
Alex
vargalex
válasz Soma01 #12954 üzenetére
Hi!
Melyik megoldásra gondolsz? A gomb-os leállításra/lecsatolásra, vagy a LABEL/UUID alapú mountolásra? Utóbbinál természetesen egyszer beállított UUID-t (vagy LABEL-t) mindig ugyan oda fog csatolni. Előbbinél viszont szabályosan umount-olja az eszközt, tehát lehúzás-visszacsatlakoztatás után ugyan azt a device-t fogja kapni (tehát ha eddig sda volt, akkor ezután is az lesz).
Alex
vargalex
válasz Soma01 #12978 üzenetére
Hi!
Miért nem próbálod ki a QSS gombos verziót? Nem hiszem, hogy nehéz lenne plusz 1 gomb megnyomása és a transmission-t úgyis le kell állítani.
Mondom, a DD-Wrt-nél azért működik rendesen, mert csak az éppen rá csatlakoztatott eszköz első partíciójával foglalkozik.
Persze ezt is meg lehet csinálni, csak egy megfelelő hotplug script kell hozzá.Alex
vargalex
válasz Destloler #12974 üzenetére
Hi!
1. Mivel 10.03-at használsz, így csak a bonyolultabb megoldás jöhet szóba. Luci-ban annyi csatolási pontot tudsz beállítani, amennyit akarsz. Szintén itt kapcsolhatod be a swap-ot.
2. Jogosultságot kell adni a könyvtárra:
chmod -R o+w /opt
A samba-nál Shared Directory-nak csak a könyvtár nevét kell megadni, az eszközé nem kell. Tehát esetedben /opt.
Alex
vargalex
válasz Destloler #12982 üzenetére
Hi!
1. Az, hogy alapból oda telepít, az megoldható, de a symlinkek létrehozása miatt az opkg-link scriptet mindig futtatnod kell. Persze meg lehet oldani ezt úgy is, hogy az opkg-t átnevezed és írsz elé egy wrapper scripet (okpg néven), ami majd meghívja az opkg-t a megfelelő paraméterekkel, majd közvetlenül utána az opkg-link-et is.
2. Mi van most a /etc/config/fstab-ban, a /etc/config/samba-ban? Illetve mi a mount, valamint a df parancsok kimenete?
3. A problémát az okozza, hogy az OpenWrt beállítja a default sdram_init értékeket (hogy egy pin9 után is 32 MB-ot lásson a router). Ezt a /etc/init.d/nvram script-ben állítja. Ott találsz egy ilyen részt:
"1071") #0x042f
nvram_set sdram_init "$(printf 0x%04x $(( $(/usr/sbin/nvram get sdram_init) | 0x0009 )))"
[ "$COMMIT" = 1 ] && {
nvram_set sdram_ncdl 0x0
}Itt a 0x0009-et írd át 0x0011-re, hogy nálad 128MB-ra inicializálja a RAM-ot.
Ha nem akarsz vi-al, nano-val bajlódni, akkor a cseréhez futtasd ezt:sed -i 's/0x0009/0x0011/g' /etc/init.d/nvram
Vagy kommentezheted ezt a részt.
Ezután már beállíthatod az nvram értékeket:
nvram set sdram_init=0x0011
nvram set sdram_ncdl=0
nvram commitÉs mehet a reboot.
4. Ha a router elfelejtette a beállításokat, az lehet gyengélkedő táptól, nem gondolnám, hogy az OpenWrt hibája. És ugye a WL-700gE tápja egy vinyót is hajt, tehát sokkal hamarabb megadhatja magát, mint a WL-500gP. Én anno nem húztam a WL-500gP-met, de ez egyéni döntés kérdése. Ha húzni szeretnéd, akkor azért legalább hűtőborda ajánlott a CPU-ra.
Alex
vargalex
válasz Soma01 #12992 üzenetére
Hi!
A csatlakoztatás nem azonnali. A szolgáltatásokat csak akkor fogja indítani, illetve csak akkor kapcsolja be az USB-ledet, ha a leírásomból ezt a részt is megcsinálod:
"A meghajtó csatlakozásakor lefutó script futása is tiltva van. Az aktiválásához a /etc/hotplug.d/block/50-startservices script-ben az ENABLED változó értékét kell 1-re állítani, de ezt is írja a log-ban. Ha aktiválva van, akkor a szolgáltatások indítása után az USB ledet bekapcsolja."
Alex
vargalex
válasz Feribacsi555 #13007 üzenetére
Hi!
Fel kellene mountolni a NAS megosztását. A módszer attól függ, hogy milyen megosztást kínál a NAS.
Alex
vargalex
válasz Feribacsi555 #13014 üzenetére
Ha van samba, akkor a routerre tedd fel a kmod-fs-cifs csomagot. A csomaglistámban megtalálod. Majd mountolhatod a megosztást:
mount -t cifs //192.168.1.200/hdd /home/nas -o iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777
Természetesen a 192.168.1.200 helyére a NAS IP címét kell írnod és a hdd helyett a megfelelő megosztás nevét.
Elvileg fstab-ban is beállíthatsz cifs mount-ot, így reboot-kor automatikusan mountolni fogja.Alex
vargalex
válasz Soma01 #13041 üzenetére
Azért gondolom egy újraparticionálást megpróbálhatsz azon az 1 GB-os pendrive-on. A QSS-es megoldás biztos, hogy működik. Az automatikus mountolást pedig a block-hotplug csomag intézi, tehát ahhoz az 50-startservices script sem szükséges. Utóbbi csak akkor kell, ha el is akarod indítani a szolgáltatásokat, illetve ha akarod, hogy az USB ledet automatikusan kapcsolja is be. Viszont ennek a script-nek van egy hátránya: a transmission letöltési könyvtárának létezését vizsgálja. Ha az nincs (pl. nem használsz transmissiont), akkor nem fut le, azaz a samba-t, vsftpd-t sem indítja el, illetve USB ledet sem kapcsolja be.
Alex
vargalex
válasz Soma01 #13045 üzenetére
Természetesen ki tudod venni a script-ből. Ez legyen az új tartalma:
#!/bin/sh
# Start services by vargalex
ENABLED=0
. $IPKG_INSTROOT/etc/functions.sh
if [ $ENABLED -ne 0 ]; then
/etc/init.d/vsftpd start
/etc/init.d/samba start
echo 1 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tl-wr1043nd\:green\:usb/brightness
logger -t startservices "Services started"
else
logger -t startservices "/etc/hotplug.d/block/50-startservices script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling."
fiTehát a transmission ellenőrzést, illetve indítást vedd ki belőle.
Viszont továbbra is tartom, hogy nem fogja mountolni a hibás partíciós tábla miatt.
Alex
vargalex
vargalex
Megszületett a megoldás a MAC-Address klónozás problémájára. Teszteltem, működik. Egyszerűen a /etc/config/network file-ban a switch config-jához hozzá kell adni a következő sort:
option 'enable_learning' '0'
Tehát a teljes szekció így fog kinézni:
config 'switch'
option 'name' 'rtl8366rb'
option 'reset' '1'
option 'enable_vlan' '1'
option 'enable_learning' '0'Így már van net azon a gépen is, amelynek a MAC-Address-e klónozásra került.
Alex
vargalex
Hi!
Egyébként soros kábelen keresztül mit látsz? Mert abból, hogy villogás után a SYS led folyamatosan világít, én arra gondolok, hogy az OpenWrt elindul rendesen. Akkor pedig javíthatod a rossz config-ot, vagy feltölthetsz új firmware-t. Vagy soroson aktiválhatod a failsafe módot is, majd
mtd -r erase rootfs_data
paranccsal alaphelyzetbe állíthatod az OpenWrt-t.
Alex
vargalex
válasz Destloler #13073 üzenetére
Hi!
1. Nekem csak WL-500gP-vel van tapasztalatom, ott is csak PIN9 segített. A javított scripttel viszont ment rendesen
2. Nem futtatni kell, hanem a tartalmára lenne szükség. Azazcat /etc/config/fstab
cat /etc/config/samba3. Így
4. Azért kicserélhetnéd a kondit, lehet, hogy csak nem látod, mert csak minimálisan púpos
A vinyót nézd meg azért Linux alatt is.Alex
vargalex
válasz Speeedfire #13085 üzenetére
Korábban is kipróbáltam, de most ismét leteszteltem. Működik rendesen, látom a file-okat és meg is tudom őket nyitni. Esetleg próbáld meg Astro File Manager-el Astro SMB Module-val kiegészítve.
Alex
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- iPhone 14 Midnigt 128 GB Bontatlan, Új készülék! Aktiválástól 1 Év Apple Garancia! Független!
- iPhone 13 Midnigt 128 GB Bontatlan, Új készülék! Aktiválástól 1 Év Apple Garancia! Független!
- HP 255 G9 15,6-os notebook új állapotban gyártói garanciával!
- Bontatlan, garanciális ASUS TUF Gaming F15 (2023) intel i7 12700H RTX 4060
- Samsung Galaxy A70 128GB Dual Sim - fekete
