- Új HMD modell bukant fel
- Samsung Galaxy Note10 és Note10+ duplateszt
- Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Fejlesztői videón a Destiny 2: The Final Shape
gp A Bungie alig két hét múlva végre elhozza nekünk a játék következő nagy kiegészítőjét.
Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
ph A Steel Nomad egy Light verziót is kap az igazi platformfüggetlenség jegyében.
Begi
válasz Szabest #20888 üzenetére
Hali,
Nem hinném hogy a mélység számit, de sosem lehet tudni.
De kicsit pontositanám az előző hozzászólást:
Ha megnézed a minidlna configot, akkor kell lennie egy ilyen résznek:# set this if you would like to specify the directory where you want MiniDLNA to store its database and album art cache
db_dir=/mnt/minidlna/dbilletve egy ilyen résznek:
# set this if you would like to specify the directory where you want MiniDLNA to store its log file
log_dir=/mnt/minidlna/logNálam az mnt-re csinál egy files.db fájlt, illetve egy minidlna.log fájlt.
Elsőr körben ezt a log fájlt nézd meg, főleg a vége a lényeg
Ha ssh-n belépsz a routerre és megkeresed ezt a fájlt, és kiadod a tail minidlna.log parancsot, akkor láthatod, hogy mi az utolsó fájl, amit megpróbált berakni az adatbázisba. Jó esetbe egy szép error üzeneted is lesz itt.És ha esetleg nincs itt semmi, akkor még mindig megnézheted, hogy a files.db -ben mi a helyzet. Ott is a vége érdekes.
Begi
válasz bpmcwap #21275 üzenetére
Igen, a minidlna-nak és a ushare-nek semmi köze egymáshoz. Mind a kettő ugyanarra való. Én felváltva szoktam használni őket, mivel valamit az egyik, valamit meg a másik nem tud lejátszani. A DLNA az maga a szabvány, amit megvalósit a két szoftver.
suste: Elvileg nem kell hozzá semmi extra. A konfigban (minidlna vagy/ és ushare) beállitod hogy hol vannak a filmjeid, majd elinditod a service-t és élvezed a filmet. Gyakorlatban nem lesz ilyen egyszerű. Főleg a samu tv-k nagyon háklisak, legalábbis azt hallottam, mivel én nem rendelkezem ilyen TV-vel, igy kipróbálni és saját tapasztalatomat leirni nem tudom.
Begi
válasz vargalex #21286 üzenetére
Ez érdekes. És gondolom a db fájlban sem lesz semmi.
Ilyennel még nem találkoztam.
Esetleg kipróbáltad, hogy csak egy könyvtárat adsz meg neki, ahol csak 1 db média fájl van?Szabest: Igen sajnos a minidlna megeszik 30% ramot. Arra gondolok hogy az indexelő szolgáltatása miatt van, ami beállitott időnként ellenőrzi a könyvtárak tartalmát.
Jim74: Azért ez ne tántoritson el. Van egy pár fórumtárs, akinél vigan "szaladgál" a DLNA + Samu TV kombináció.
Begi
válasz vargalex #21291 üzenetére
Esetleg érdemes lenne felrakni egy 50kB-os mp3 vagy mkv fájlt a tmp-be és ott is megnézni.
Lehet hogy tényleg a fájlrendszer, vagy a swap kavar be. De az akkor elég gáz.Szerk.: Kiváncsi vagyok az eredményre.
Szerk2.: Akkor most már értem a RAM használatot. Köszi Alex!
Begi
válasz Soma01 #21297 üzenetére
Bocsánat hogy erre nem válaszoltam. Igen van a luciban.
A services -> hd-idle -nél találod.suste: A minidlna, mint ahogy minden progi ami fut kikapcsolható weben keresztül a System->Startup menüpontban. Itt le is tilthatod hogy legközelebb ne induljon el.
Ushare esetében én utána néznék, hogy nem kell-e valami extra config opció a Samu TVkhez.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz dragon1993 #21342 üzenetére
Csak egy kis kiegészités:
:443 nem is kell, mivel a https alap portja a 443, igy a böngésződ tudni fogja mit csináljon.
Természetesen ha ott van az nem okoz gondot. -
Begi
válasz pappkarcsi #21660 üzenetére
Hali,
Nálam simán tud váltani a lejátszó minidlna-val.
Minden mkv-nál ez a jelenség?
Próbáltad ushare-el? Mert ha azzal sem megy, akkor a TV oldalon lesz valami. -
Begi
válasz pappkarcsi #21662 üzenetére
Ugyanazt a fájlt pendrive-on beadva neki sikerült váltani hangsávot?
Amúgy nagyon semmi egyebet nem tudsz tenni sajnos.Melyik fw-t használod?
vargalex: Kiadtak egy újabb minidlna-t 1.0.23.
1.0.23 - Released 23-Jan-2012
- Enable the subtitle menu on some Samsung TV's.
- Add subtitle support for Panasonic TV's.
- Add workarounds for LifeTab tablets' bad behavior.
- Speed up playlist parsing.
- Make metadata-based virtual containers case insensitive.
- Add folder art support (very few clients support this though).
- Improve trimming of quotation marks.
- Fix SRT caption support with the latest Samsung Series D firmware.
- Fix subtitles on LG TV's for items whose titles don't have a dot in them.
- Add support for the av:mediaClass tag, so some Sony devices can filter items by media type.
- Fix inotify detection issues on first-level folders.
- Work around LifeTab's broken DLNA support.
- Add image rotation support during resize. (mostly useful for TiVo)Ha esetleg lesz egy kis időd csomagként tudsz nekünk forditani egyet?
Úgy látom a ushare az jelenleg halott.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz Intruder2k5 #21689 üzenetére
Asus RT-N10+. Teljesen korrektűl fut rajta a DD-WRT és a WOL is működik vele. Sajnos a dyndns-ről nincs infóm, mert azt nem használom.
Amúgy Alex fw-jében is simán tudsz ébreszteni a webes felületről. Gondolom akkor bármelyik OpenWRT-ben lehet ilyet.
Begi
Vargalex féle fw esetén samba beállitása:
1. Fw felrakása.
2. Vinyó rádug.
2. a. Vargalex féle formázó felülettel particionálás, illetve formázás. Ha nem tudod hogy mi az az extroot, akkor neked nem kell!!
2. b. Manuális particionálás, formázás
2. c. Ha megvan minden partició, akkor ne csinálj semmit!
3. Luci alatt a /mnt beállitása. System -> Mount points menüpont.
Extroot nélkül nagyjából igy kell kinéznie, ha van swap. Persze az hogy sdxY és hogy milyen fájlrendszer (ext2,3,4, ntfs... ) az változhat.4. Egy Save & Apply, majd egy restart sem árt.
Ezek után win alól a következő képpen éred el a routert:
1. Beirod futtatásba hogy \\tp-link vagy \\192.168.1.1 (router cime)
2. Beirod a fenti cimeket bármilyen intéző szerű cuccba
3. Esetleg a sajátgép -> hálózati helyek vagy mi. (Computer -> Network) bal oldali sávban.)
4. Total commanderHa igy konfigurálod a routert és vinyót, illetve alap win-ed van, akkor mennie kell.
Ha esetleg nem tudsz irni/olvasni a routerre csatolt vinyóra/ról, akkor nincs jogosultsága olvasni/irni. Ezt a fájl jogosultságok beállitásával lehet megváltoztatni. Én általában minden fájlt a root-nak adok és minden jogosultságot 777-ra állitok. Ez működik.
chown root -R /mnt
chmod 777 -R /mnt
De nem biztos hogy ez igy biztonság ügyileg okés. Alex majd megmondja.Ha valami nagy hülyeséget irtam nyugodtan javitsatok ki!
Begi
Közben kideritettem hogy az a baj, hogy a samba usernek nincs a directory-ra "execute" joga, ami a listázás lenne.
Tehát rendesen úgy nézne ki, hogy minden fájl 766 legyen. Azaz csak root által végrehajtható, mindenki más csak irni/olvasni tudja.
chmod 766 -R /mntAztán a könyvtárakra pedig adunk plussz jogot.
find /mnt/ -type d -print0 | xargs -0 chmod 777
Ez sajnos nem fog működni ékezetes könyvtárakkal.Ezek után a win-nek muszáj tudnia listázni a könyvtárakat és olvasni a fájlokat. Most próbáltam.
Ha ékezetes könyvtárak vannak, akkor javaslom az első megoldást.
Begi
Nem hinném hogy kinyirja, valszeg csak az a fájl lesz hibás.
Mást nem nagyon tudsz csinálni, mint hogy újrainditod.
NTFS kezelés linux alatt nem a legtutibb, de azért valamennyire elboldogul. Esetleg az okozhatott gondot, hogy nincs swap-od (ha van, akkor persze valami más). -
Begi
válasz Kicsirics77 #22095 üzenetére
Esetleg a transmission könyvtárra add ki, hogy
chown root -R /mnt/transmission
Természetesen előtte lődd le, majd miután végzett inditsd újra. -
Begi
Ezzel én is igy voltam. És most gyors jószág.
Amúgy nem azt mondom hogy nálam minden elsőre ment, de alapvetően Alex fw-jén semmit sem kell állitani és megy minden. Ami nálam nem ment, az azért volt, mert beletúrtam a configba.
Kicsirics77
Egyáltalán fut a transmission nálad?
top kimenete?[ Szerkesztve ]
Begi
válasz wiERHcSc #22263 üzenetére
Minidlna:
Ahogy többször irtam, irták, nem igényel nagy hókusz-pókuszt.
1. Beállitja az ember a fájlokat tartalmazó mappa helyét (példában /mnt)
2. Majd az adatbázis és log helyet. ( példában /mnt/minidlna/log és /mnt/minidlna/db )
3. Restart a minidlna-ra.
4. Várunk. Elkezdi felépiteni az adatbázist, ami fájlok számától függően lehet 5 perc, de akár 1 óra is.
Ha esetleg nézni akarod, akkor a logban látod hogy éppen hol tart, és ha van akkor mi a hiba.Példa konfig:
# port for HTTP (descriptions, SOAP, media transfer) traffic
port=8200
# network interface to bind to (this is the only interface that will serve files)
network_interface=br-lan
# set this to the directory you want scanned.
# * if have multiple directories, you can have multiple media_dir= lines
# * if you want to restrict a media_dir to a specific content type, you
# can prepend the type, followed by a comma, to the directory:
# + "A" for audio (eg. media_dir=A,/home/jmaggard/Music)
# + "V" for video (eg. media_dir=V,/home/jmaggard/Videos)
# + "P" for images (eg. media_dir=P,/home/jmaggard/Pictures)
media_dir=/mnt
# set this if you want to customize the name that shows up on your clients
friendly_name=MiniDLNA
# this should be a list of file names to check for when searching for album art
# note: names should be delimited with a forward slash ("/")
album_art_names=Cover.jpg/cover.jpg/AlbumArtSmall.jpg/albumartsmall.jpg/AlbumArt.jpg/albumart.jpg/Album.jpg/album.jpg/Folder.jpg/folder.jpg/Thumb.jpg/thumb.jpg
# set this to no to disable inotify monitoring to automatically discover new files
# note: the default is yes
inotify=yes
# set this to yes to enable support for streaming .jpg and .mp3 files to a TiVo supporting HMO
enable_tivo=no
# set this to strictly adhere to DLNA standards.
# * This will allow server-side downscaling of very large JPEG images,
# which may hurt JPEG serving performance on (at least) Sony DLNA products.
strict_dlna=no
# default presentation url is http address on port 80
#presentation_url=http://www.mylan/index.php
# notify interval in seconds. default is 895 seconds.
notify_interval=900
# serial and model number the daemon will report to clients
# in its XML description
serial=12345678
model_number=1[ Szerkesztve ]
Begi
válasz gerokrisz #22386 üzenetére
Hali,
Bár ebben nem vagyok szakértő gondolom ezt úgy lehetne megcsinálni, hogy a router maga mutasson x darab interfészt a modem felé, már ha ez lehetséges. És ezek után gondolom nem lenne nehéz az 1:1-es megfeleltetés.
A problémát abban látom hogy 1 hálókártya 1 MAC cim. Persze virtuálisan annyit hozol létre, amennyit nem szégyelsz, de hogy ezt az OpenWRT is tudja-e azt passzolom.
Esetleg ez után érdemes lenne kutakodni. -
Begi
válasz vargalex #22511 üzenetére
1043ND: Vargalex 1.0.1. (lusta voltam frissiteni)
root@OpenWrt:~# uptime
12:51:39 up 15 days, 15:48, load average: 0.21, 0.15, 0.17
root@OpenWrt:~#
Napi szinten használom WAN oldalról. Azért csak 15 nap, mert akkor került át a végleges (remélhetőleg ) helyére. Előtte is sokat ment minden hiba nélkül.
Folyamatosan fut rajta a transmission, minidlna, ftp, samba. Bár ezekkel szoktam szórakozni, de restart még sosem kellett.[ Szerkesztve ]
Begi
Ma hazaértem és nagyon lassan sikerült csak a wifire csatlakoznom.
A dmesg logban ezt találtam:Mem-Info:
Normal per-cpu:
CPU 0: hi: 0, btch: 1 usd: 0
active_anon:1361 inactive_anon:1420 isolated_anon:0
active_file:531 inactive_file:658 isolated_file:0
unevictable:0 dirty:246 writeback:0 unstable:0
free:70 slab_reclaimable:665 slab_unreclaimable:1684
mapped:208 shmem:11 pagetables:94 bounce:0
Normal free:280kB min:720kB low:900kB high:1080kB active_anon:5444kB inactive_anon:5680kB active_file:2124kB inactive_file:2632kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:32512kB mlocked:0kB dirty:984kB writeback:0kB mapped:832kB shmem:44kB slab_reclaimable:2660kB slab_unreclaimable:6736kB kernel_stack:424kB pagetables:376kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
lowmem_reserve[]: 0 0
Normal: 12*4kB 3*8kB 1*16kB 0*32kB 1*64kB 1*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 280kB
1404 total pagecache pages
191 pages in swap cache
Swap cache stats: add 1479873, delete 1479682, find 642979/912813
Free swap = 495056kB
Total swap = 506040kB
8192 pages RAM
806 pages reserved
1308 pages shared
6123 pages non-shared
SLUB: Unable to allocate memory on node -1 (gfp=0x20)
cache: kmalloc-2048, object size: 2048, buffer size: 2048, default order: 2, min order: 0
node 0: slabs: 0, objs: 0, free: 0
eth0: out of memory
WARNING: at /mnt/data/trunk_20110720/build_dir/linux-ar71xx_generic/compat-wireless-2011-06-22/net/mac80211/rx.c:2916 0x80cd9820()
Rate marked as an HT rate but passed status->rate_idx is not an MCS index [0-76]: 77 (0x4d)
Modules linked in: fuse usblp ledtrig_usbdev xt_LED ledtrig_morse ledtrig_heartbeat nf_nat_irc nf_conntrack_irc nf_nat_ftp nf_conntrack_ftp xt_HL xt_hl ipt_ECN xt_CLASSIFY xt_time xt_tcpmss xt_statistic xt_mark xt_length ipt_ecn xt_DSCP xt_dscp xt_string xt_layer7 ipt_MASQUERADE iptable_nat nf_nat xt_recent xt_helper xt_connmark xt_connbytes xt_conntrack xt_NOTRACK iptable_raw xt_state nf_conntrack_ipv4 nf_defrag_ipv4 nf_conntrack pppoe pppox ipt_REJECT xt_TCPMSS ipt_LOG xt_comment xt_multiport xt_mac xt_limit iptable_mangle iptable_filter ip_tables xt_tcpudp x_tables ifb tun ppp_async ppp_generic slhc vfat fat ath9k ath9k_common ath9k_hw ath nls_utf8 nls_iso8859_2 nls_iso8859_1 nls_cp437 mac80211 ts_fsm ts_bm ts_kmp crc_ccitt cfg80211 compat arc4 aes_generic crypto_algapi ums_usbat ums_sddr55 ums_sddr09 ums_karma ums_jumpshot ums_isd200 ums_freecom ums_datafab ums_cypress ums_alauda usb_storage ehci_hcd sd_mod ext4 jbd2 usbcore scsi_mod nls_base mbcache crc16 leds_gpio button_hotplug gpio_keys_polled input_polldev input_core
Call Trace:[<80188590>] 0x80188590
[<80256014>] 0x80256014
[<80074e70>] 0x80074e70
[<80cd9820>] 0x80cd9820
[<80074f24>] 0x80074f24
[<802132c0>] 0x802132c0
[<801cb068>] 0x801cb068
[<801fc8d8>] 0x801fc8d8
[<801cb860>] 0x801cb860
[<80d67e18>] 0x80d67e18
[<801fc288>] 0x801fc288
[<801d5014>] 0x801d5014
[<80d65464>] 0x80d65464
[<8007a274>] 0x8007a274
[<8007a624>] 0x8007a624
[<8007a82c>] 0x8007a82c
[<800610e0>] 0x800610e0
[<80062760>] 0x80062760
[<8006258c>] 0x8006258c
[<8006151c>] 0x8006151c
[<80063fcc>] 0x80063fcc
[<80062780>] 0x80062780
[<802bb8d0>] 0x802bb8d0
[<802bb21c>] 0x802bb21c
---[ end trace 471636ef0d0e2a1f ]---Ez mi a túró lehet?
Ráadásul a CPU load 4-6 között mozgott. Illetve valami kworker process használt 70% CPU-t.
Mostanra visszaállt normálisra.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz wiERHcSc #22911 üzenetére
Hali,
Ushare nem megy Samu TV-kel.
Minidlna csak adatbázis készitésekor csinál nagy load-ot, ahogy előttem már irták.
Én javaslom hogy lődd ki a transmission-t, mig a minidlna adatbázist épit. A kettő egyszerre megeszi a router-t reggelire.
Ezzel a beállitással (természetesen a te könyvtárstruktúrádat beállitva) mennie kell.Esetleg még a fájl jogosultságokkal lehet gond. Próbáld ki ezt illetve ezt.
Begi
válasz vargalex #23261 üzenetére
Biztos hogy a kliensben van a hiba.
Sambán és Wifi-n! keresztül PC-n lejátszva simán megy az 1080p-s mkv. Tegnap pont a Vasököl-t néztük otthon és sajnos az LG lejátszóm nem komálta a fájlt, igy PC-n keresztül játszottam le (Természetesen a film a routerre kötött USB vinyón volt). 1x akadt meg még az elején kb fél másodpercre. -
Begi
válasz SteveBeard #23297 üzenetére
Teljesen mind1. Ha a tartományon belülre teszed, akkor azt a cimet nem fogja kiosztani a DHCP szerver.
Begi
Oh ez nem mai keletű probléma.
Nálam az 1.01 is ugyanezt csinálja. Bár csak 5ig megy fel a a load. A kworker két példányban fut és olyan 20-40%-ot eszik meg.
Eddig nem érdekelt a téma, mert amit beraktam reggel azt estére letöltötte és a seed nem eszik sokat. De ha ez elvileg nem normális, akkor már érdekel -
Begi
Rég irtam a topicba, de folyamatosan olvasom. Nálam még vigan fut Alex féle 1.0.1, de most akadt egy kis problémám a DLNA-val.
Vane egy LG BX580-as lejátszóm. A legutóbbi fw frissités óta nem tudja lejátszani sem a minidlna sem a ushare által megosztott tartalmakat. Mindig "unknown video format"-ot ir. Samban nincs ilyen gondja.
Szóval a kérdésem az, hogy a legújabb vargalex fw milyen verziójú minidlna-val és ushare-el van felvértezve?
- BestBuy topik
- Az otthoni irodákba költözne be az AOC 100 Hz-es monitora
- Ukrajnai háború
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Gyúrósok ide!
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
- IPHONE SE 2.GEN 2020 64GB FÜGGETLNE NAGYON JÓ AKKU, GARANCIA, ÜZLETBŐL
