- Poco F4 - uzsonna tavalyi receptből
Új HMD modell bukant fel
ma Ausztráliában érhető el és HMD Aurának hívják a gyártó jelenleg legkedvezőbb árú ajánlatát.
raidx
válasz vargalex #29657 üzenetére
Itt valami nagyobb gáz van!
Miután kő keményre kifagyott a router és router restart után se lett net visszaraktam a 1.02.1 firmwaret. A Hálózat fülön továbbra is az adatok gyűjtése... szerepel. Net és Samba rendben.
Puttyba: /etc/init.d/uhttpd start semmi eredményt nem mutat.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
A routerre pakolt Webcamot lehet használni Skype alatt?
raidx
Sokat szívtam OpenWrt alatt a DIGI net megszakadással és a végén visszatetem a gyári firmwaret. Nos a megszakadás időmként most is előfordul és csak a router újraindítás hozza helyre.
A torrent jelenleg a Tonido privát felhőmbe fut. Érdekes, ha a torrent nem aktív nagyon ritka a megszakadás. Ha kikapcsolom a torrentet nincs megszakadás. És ez igaz volt az OpenWrt frimwarere is!
Mivel működik nálam a SamKnows EU-s kém kütyű, annak az adataiból az derül ki, hogy nem a szolgáltató a ludas. Ami érdekességet megfigyeltem még és ez szintén igaz mind a két firmwarere, hogy a letöltések maguktól kikapcsolt állapotba kerülnek. Visszaállítom letöltésre és másodpercek-percek kérdése, visszavált kikapcsolt állapotra. Ezzel e kapcsolgatással elszórakozva jó darabig egyszer csak működik rendesen.
Nem lehetséges, hogy kivülről manipulálható a torrent működése? Ki fogom még próbálni telepített uTorrent esetén mi lessz a helyzet.Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
válasz Intruder2k5 #31028 üzenetére
Meg azt is, hogy a vas V1 e?
A legfrissebb gyári a TL-WR1043ND_V1_120405 ebbe: Added print server function in the USB module; Improved the support of Apple's bonjour protocol; Improved backup function; lett javítva/berakva.
Ha jól emlékszem ezzel jött ki vagy ez volt rá az első frissítés anno: r1043nv1_en_3_12_2_up(100820) Hivatalosan ez már nem elérhető!
raidx
válasz vargalex #31032 üzenetére
Igen! Most hogy írtad megnéztem és csak V1 választható. Korábban nem is figyeltem.
A régi Netgear routeremet eladtam a házba egy srácnak. több mint egy hónapja üzemeltük be és azóta sem szakadt meg a DIGI net nála. Valami a TL-WR1043ND-vel nem lehet rendben. Mert ma például nem volt bekapcsolva az a gép amin a Tonido és torrentje fut mégis volt megszakadás. Bár nem is tudom igazából mi mert a kémkütyü nem jelez hibát. viszont nincs DHCP a Win szerint és ez volt a te firmwarednél is. Van amikor a Win újra indítja a hálózati adaptert és megjavul minden de van, hogy csak a router restart segít.
raidx
Az normális, hogy gyári firmnél (3.13.12 Build 120405 Rel.33996n) az FTP külső eléréséhez forwardolni kell 21-es portot a router IP-jére? Küzdöttem vagy két órahosszt mire így működik az illetőnek.
raidx
válasz Attesz #31079 üzenetére
Én nem értem a dolgot. Ha van még egy router akkor miért is nem szakad ha a DIGI a hunyó?
Korábbi Netgear WGR614 routerem sem nálam sem jelenlegi helyén nem produkálja a megszakadásokat. Szóval inkább a TP-Link wr1043ND a ludas és nem a DIGI. A mai routerek már elég intelligensek ahhoz, hogy működjenek akár párhuzamos akár kereszt bekötésű kábellel.
Amúgy tényleg jó volna megtalálni az okot.[ Szerkesztve ]
raidx
válasz #68216320 #31101 üzenetére
Bogarászva a témát a neten sokan panaszkodnak mostanában és olyanok is akinek csak a gépbe megy a kábel tehát nincs router. Működik nálam egy kütyü ami a net minőségét figyeli folyamatosan és az nem lát hibát. A router logjában viszont DHCP eltűnések vannak szakadáskor "DHCP ERROR DHCPS:lease host name not found".
raidx
válasz Intruder2k5 #31103 üzenetére
Érdekes, hogy a TP-Link WR741ND mentes ettől a hibától. Ez a készülék az EU által létrehozott SamKnows alpja és neki nem szakad meg a net.
raidx
válasz Intruder2k5 #31121 üzenetére
Az még érdekesebb, hogy akiknek szerencséjük volt és Gigabites hálózatuk azok a WR1043ND-ből kialakított white boxot kaptak. Nekem anno még a 10/100-as Netgear volt ezért kaptam a butábbat!
raidx
Amit az új boot-os firmware-ról mondanak. Azért volt rá szükség mert ez induláskor kikapcsolja a Wan-t és így nem fog fals IP-t kapni a rendszer ami korábban sok esetben előfordult. Gondolom majd lekövetik a fejlesztők a változást mert a hiba OpenWRT alatt is fenált.
raidx
Érdekes megfigyelés!
Miután az OpenWRT alatt naponta többször kiakadt a router vissza álltam a gyári firmware-re de a kiakadás továbbra is megmaradt!
Úgy hozta a helyzet, hogy öt napig nem ment a torrent (tonido felhő mióta nem OpenWRT) és nem volt megszakadás. Tegnap tölteni akartam le és az első három órába 4 megszakadás volt. Ma felraktam az uTorrentet Win alá és azzal töltök, eddig nem volt fennakadás.
Létezik, hogy a TL-WRT1043ND allergiás a Linuxos torrentkliensre? OpenWRT alatt is megfigyeltem, ha nem megy a torrent, nincs gubanc.Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
válasz vargalex #31500 üzenetére
T-s voltam (optikai), jelenleg DIGI és mind két szolgáltatónál ezek a játékok mentek. Kicsit furcsállom, hogy Linux a Linuxot nem bírja de minden jel arra utal, hogy nem férnek egymástól.
raidx
válasz vargalex #31718 üzenetére
Gyári firmware ennyit tud (lassú, Fat32 vagy NTFS)!
Anno főleg ez vezérelt a Te firmwared felé. Most, hogy kitapasztaltam a sok router megfagyás okát megint készülök visszatérni az OpenWRT-re csak az a gubanc, hogy a bootos gyárit raktam fel így egy sima OpenWRT-s frissítés nem megy.
raidx
válasz vargalex #31728 üzenetére
Csak idegesített a HDD lassú elérése és felraktam a legfrissebb buildodat az 1.1.4-et.
Beállítom a netet kattintok a Lan fülön belép és minden megfagy. Reset nem működik, a routert sehogy sem érem el. Eszemb ejutott Intruder2k5 ismertetője, hogy 192.168.1.2 címet adjunk a gépnek (mással nem működött a dolog). Végre sikerült belépni és alapra állítani. Most megy rendesen (kop-kop....).
Mi okozhatta a galibát végül is nem tudom. Nem igazán a router fagyott ki, valamiért eltünt a hálózat.[ Szerkesztve ]
raidx
válasz Intruder2k5 #31740 üzenetére
Én csak beléptem! Azért nem értem a gubancot. Azóta többször beléptem és minden normálisan működik.
raidx
Egy HP Scanjet 2200c-t szeretnék beüzemelni, a típus szerepel a támogatottak között "ScanJet 2200C USB 0x03f0/0x0605 Complete"
Telepítettem a sane-backends, sane-frontends, sane-libs-t amit az 1.1.4 buildba találtam.
Próbáltam keresni a fórumba erre vonatkozóan infót de vagy nincs, vagy ügyetlen vagyok.Ha valaki leírná, hogyan tovább lépéseket nagyon megköszönném.
raidx
válasz vargalex #31772 üzenetére
Kösz! Addig eljutotam, hogy "found USB scanner" és kírja a típust stb. de a "scanimage" a
"scanimage: output is not a file, exiting" adja vissza. Valamint a "opkg install uhttpd jpeg-tools" résszel nem tudok mit kezdeni, uhttpd telepítve de jpeg-tools se égen se földön.Az "openwrt-scan-server github repo" felrakása után, ha böngészőből elindítom a letöltött index.html fájlt ugyan be jön a felbontást választó ablak meg is mozdul a szkenner de nincs tovább. ilyen kiírás viszont van "No such file or directory"
Másik gondom, hogy felcstoltam egy második HDD-t (ext3) mnt2. VinSCP alatt látom is de Windos alatt nem találom.
"/dev/sdb1 (238472 MB) /mnt2 ext3 defaults nem nem"
raidx
válasz Sebiferi #31804 üzenetére
Lassan fogynak a problémák. Sikerült a második HDD-t is láthatóvá tenni a Win részére. Az /mnt/mnt2 lett a vége.
Korábban már volt olyan gondom, hogy windows alól nem ment a törlés.
Van egy /mt/toltes mappa és csak WinSCP alatt tudok benne törölni. Akkor kaptam instrukciót ami meg is oldotta a gondot de most sehogy sem találok rá.
raidx
válasz Intruder2k5 #31886 üzenetére
Pedig egy hard reset jobb lett volna neki Legalább tiszta lappal indulhatott volna.
raidx
Keresek én egy ilyet "ov51x-jpeg" pontosabban ez kellene "kmod-video-ov51x-jpeg" de nem találtam rá.
raidx
Nem tudom már szerkeszteni!
Végül is megtaláltam ami kell, legalább is remélem "kmod-video-gspca-ov519"
raidx
Sikerült a Cikony őskövület Webcamot beüzemelni. Már csak a hangot kellene valahogy elővarázsolni. Valakinek valami ötlete?
raidx
válasz doberman #31915 üzenetére
Windows alól igen (a kamerába van a mikrofon), gondoltam, a Linux sem butább de eddig csak USB-s hangkártya életre-keltését találtam. Ha lesz időm kipróbálom mert ugye más hangkártya nincs a routerbe.
Még a Motiont nem sikerült beüzemelni meg a szkenneremet. A szkennert látja a rendszer de valami beállítás hiányzik vagy nem jó.Itt egy érdekes oldal, hogy miket lehet az OpenWRT-vel vezérelni.
[link][ Szerkesztve ]
raidx
Mostanában valaki éjszaka azzal szórakozik, hogy lekapcsolja a főkapcsolót a házba (60 lakásos társasház). Én meg kezdhetem elölről a beállításokat. A "lighttpd + php5 + sqlite3" -at szeretném beüzemelni de így nem jutok a végére. Mi a trükkje, hogy ezek megmaradjanak?
raidx
válasz Vigyorka #31999 üzenetére
Egyszerű a képlet. Nincs hozzáférési jogod. Az elérni kívánt gépen nem szerepelsz a felhasználók között! Add (adasd) hozzá magad és jelszavas legyen a hozzáférésed mert az XP kekec!
raidx
válasz vargalex #31991 üzenetére
Kösz! Olyan van de jelenleg elromlott minden.
Mint korábban írtam, valaki azzal szórakozik, hogy éjszaka lekapcsolja a ház főkapcsolóját és nekem megint eltűnt minden. Azóta nem is sikerült a webkamot ismét életre kelteni. Most lementem a HDD-k tartalmát és csinálok egy szűz rendszert az újrakezdéshez.
raidx
Hozzáértők!
Nem kellene az OpenWRT-nek úgy megőrizni a beállításait, hogy tetszőleges újra bekapcsolás után is ott legyen minden a helyén?
Ha egyszer elmentette HDD-re a dolgokat, miért nem tudja vissza mountolni és onnan dolgozni tovább? Akár a 2-es akár a 3-as opcióval formázom a HDD-t az eredmény ugyan az.
Tomato vagy DD-WRT képes erre?
Egy HDD, Webcam, Lighttpd+PHP5+LightSQL, esetleg szkenner kezelése lenne az elvárás de nem úgy hogy áramkimaradás/áramtalanítás esetén kezdjek mindent elölről!
raidx
válasz Intruder2k5 #32083 üzenetére
Néha vissza csatolja rendesen, néha manuálisan kell. Viszont az összes telepítést, beállítást elfelejti. Webcam, Lighthttpd, stb. eltűnik a telepítése beállítása mindennek. Hiába az unmount, semmi sem segít.
raidx
válasz vargalex #32117 üzenetére
Jelenleg a 2-es opcióval formáztam.
Előtte a 3-assal, de akár mit teszek, egy áramtalanítás után semmi nincs meg.
Webcamhoz és a Lighttpd+PHP5+SQL tartozékok a csomaglistádba megvannak, telepítem akár Luciból akár ssh-n, bekonfigolom és addig rendben minden még a router áramot kap. Áramkimaradás utáni újrainduláskor az egész beállításnak nyoma vész. A telepített csomagok közül is eltűnik minden amit telepítettem.
raidx
válasz vargalex #32120 üzenetére
Telepítettem a webcam cuccait kipróbáltam, QSS-sel unmountoltam (be volt állitva da az is elveszik) majd táp ki 20 sec mulva be.
A linkek:
http://pastebin.com/KMh8LL3V alapállás
http://pastebin.com/PwPc08f4 webcam cucok telepítése
http://pastebin.com/3yRrYtF0 Webcam OK
http://pastebin.com/4QEsJPM4 unmount, táp ki/be
Saját tápos BELKIN 7 portos USB Hub HDD saját tápos házba. Próbáltam a lighttpd-t hub nélkül de akkor is eltűnik minden.
Kösz!
raidx
Az lett a vége, hogy az FW-t újra raktam.
Egyszer csak kiírta, hogy nincs szabad hely ami igaz is volt mert ledobta a hdd-t de annyira, hogy még a formázás sem ment. Helyette kaptam egy olyan üzenetet, hogy nincs jelszó beállítva de csak a jelszóval tudtam belépni. Szóval valami nagyon megkavarodott.Most a 3-as opcióval formáztam és kezdem a webcam beállítását.
Korábban néha úgy tűnt, hogy rebootnál néha kétszer is bootolna. Remélem nem gariztatni kell megint a router.
Esetleg még is gubancos a gyári bootosra felteni az OpenWRT-t?Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
válasz vargalex #32156 üzenetére
Most meg akár mit csinálok nem látja a kamerát. Csatlakoztatáskor vagy bootoláskor kis időre világít a webcam ledje és megszűnik létezni. Dupla boot HDD nélkül is van. Nekem gyanús, hogy a gyári bootos FW kavar valamit.
raidx
Szia Alex!
Úgy néz ki, lassan összejön a kamera. Most akár mit csinálok mindig látszik (kop-kop).
A motion belövéséhez kellene nekem fswebcam amit nem találok nálad. Tudsz ebbe segíteni?
raidx
válasz doberman #32470 üzenetére
Ha Extrootot használsz, nem megy az utólagos felmountolás. Háttértárat leválasztod, router reboot és ha felállt a router háttértár vissza. Ha nincs egyéb sérülés akkor visszamountolja.
Régen kaptam Alextól egy ilyet:
mkfs.ext4 -L extroot /dev/sda2
mkdir -p /tmp/overlay
mount -t ext4 /dev/sda2 /tmp/overlay
cat << __EOF__ > /etc/config/fstab
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 0config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0config mount
option target /overlay
option device /dev/sda2
option fstype ext4
option options ''
option enabled 1
option enabled_fsck 1config mount
option target /mnt
option device /dev/sda3
option fstype ext4
option options ''
option enabled 1
option enabled_fsck 1config swap
option device /dev/sda1
option enabled 1
__EOF__
tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /tmp/overlay -xf -
sync
umount /tmp/overlay
rebootIgazából nem használtam mert akkoriba a router garis lett, azóta meg nem kellet.
raidx
válasz Intruder2k5 #32502 üzenetére
Az bizony úgy lehet!
Adott egy Belkin 7 portos HUB saját táppal, 2 HDD saját tápos, 1 webcam USB tápos és ha a HP Scennert feldugom (saját tápos) a Belkinnek is fel kell dugni a saját tápját mert nem stabil a WR1043ND vagy a Belkin Hub. Pedig az egy Webcammal el kellene nekik bírni elvileg.
raidx
válasz vargalex #32815 üzenetére
Anno oda is vol írva a fájlnévbe, hogy bootos, tegnap kíváncsiságból néztem és nincs beleírva, hogy bootos. Vagy direkt szívatás, vagy kivették belőle?
Letöltöttem közbe és nem!
Most már csak letöltés után kitömörítéskor derül ki!
Anno még fent volt a 120405 nem bootos verziója is, azt már leszedték!Szóval, érdemes vigyázni a gyárira való visszatéréssel ezek szerint!
Hál istennek és Alexnek, nincs is miért visszatérni!
raidx
válasz Mazsika #32856 üzenetére
Amikor végzett a letöltéssel végez egy ellenőrzést és hibát talál. Ellenőrizd le a tárat ahova a letöltés kerül. Esetleg lehet még hibás hálózati kapcsolatból is a letöltési hiba de az előző a valószínübb.
raidx
válasz parkasz #32924 üzenetére
Alapból Alex formázó felülete fel is csatolja a megfelelő könyvtárakat. Vagy nincs felcsatolva a HDD vagy nem jó könyvtárat akarsz elérni. A megosztásnak például: \\192.168.1.1\mnt\könyvtár_neve kell lenni. Az általad használható lemezterület az mnt alá van felcsatolva.
Tipp: áramtalanítsd a routert, húzd ki a HDD csatlakozóját, helyezd áram alá a routert, ha felállt a router (sys led nem villog és van net) csatlakoztasd a HDD-t.Ha még is gondok vannak akkor lépj be a Luci-ba, Rendszer, Csatolási pontok oldalról tegyél fel egy képet meg írd le a megosztott könyvtárad elérési útját.
- Xbox tulajok OFF topicja
- Gran Turismo
- Gyúrósok ide!
- Samsung LCD és LED TV-k
- IPHONE SE 2.GEN 2020 64GB FÜGGETLNE NAGYON JÓ AKKU, GARANCIA, ÜZLETBŐL
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
