- Francia portréstúdió edzi a Honor AI-t
- Google Pixel 6/7/8 topik
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
vargalex
válasz Marcelldzso #13335 üzenetére
Hi!
Megnéztem, és az 1043ND-n (szintén az általam build-elt v0.7) van kworker process. De 0 terhelést mutat, sleeping állapotban van. Még nyomozom, hogy mihez tartozik.
Alex
vargalex
válasz Marcelldzso #13343 üzenetére
Hi!
Annak ellenére, hogy a QOS-t kikapcsoltad,állítsd be a sebességedet. A tapasztalatok szerint bizonyos firmware verzióknál ez is szükséges.
Alex
vargalex
válasz PistiSan #13345 üzenetére
Hi!
Ha az újabb Luci van feltéve (ami az én firmware-omban is van), akkor ott is megadható a Label, vagy az UUID. UUID minden esetben van, LABEL csak akkor ha formázáskor adtál neki, vagy később a tune2fs-el beállítottál. Ezeket ssh-n a blkid paranccsal le tudod kérdezni.
Természetesen ssh-n is beállíthatod a /etc/config/fstab szerkesztésével. A most ott szereplő device sor helyett label, vagy uuid kell.
Alex
vargalex
válasz PistiSan #13347 üzenetére
Hi!
Igen, én 1043ND-re build-eltem.
Példa a te esetedben Label-es megoldásra a /etc/config/fstab-ban:config mount
option target /mnt
option label programok
option fstype ext4
option options ''
option enabled 1
option enabled_fsck 0UUID-vel:
config mount
option target /mnt
option uuid 2cbf755b-d41a-4fd2-93be-d35f3f45eddd
option fstype ext4
option options ''
option enabled 1
option enabled_fsck 0Persze a target-et, illetve az fstype-ot a jelenlegin kell hagynod. A fenti példák device-s megfelelője (ahogy feltehetően most van):
config mount
option target /mnt
option device /dev/sda1
option fstype ext4
option options ''
option enabled 1
option enabled_fsck 0Ebből láthatod, hogy elegendő az option device kezdetű sort kicserélned a megfelelőre. Ha a leírásodban található 2.4-es kernelű OpenWrt-t használod, akkor természetesen nálad most a /dev/sda1 helyett /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part3 található.
A label, illetve az UUID alapú megoldásnak is megvannak a maga előnyei, illetve hátrányai.
Label alapú esetén:
előny: egy esetleges vinyó csere esetén elegendő az új vinyónál (partíciónál) formázáskor ugyan azt a label-t beállítani, majd rákötni a routerre, a config továbbra is működik.
hátrány: lehet több azonos label-ű partíció is egyszerre, így szerintem az elsőnek megtaláltat mountolná.UUID alapú esetén:
előny: biztosan egyedi az UUID
hátrány: vinyó csere esetén biztosan módosítani kell az fstab config-ot.Alex
vargalex
válasz Marcelldzso #13351 üzenetére
Lehet róla álmodozni, de szigorúan a hardware képességeit figyelembe véve. Tehát nem túl magas sebesség (mondjuk max. 2 MB/s), és viszonylag kevés kapcsolatszám.
Alex
vargalex
válasz PistiSan #13360 üzenetére
Hi!
Ahogy Intruder2k5 is írta, a /etc/fstab tartalmát a /etc/config/fstab-ból generálja a rendszer! Nem mellékesen a generált fstab formátuma teljesen más, így nem is tudja az általad beírtakat értelmezni. Ha megvagy a /etc/config/fstab-al, akkor kell még egy
/etc/init.d/fstab start
Ez generálja a /etc/fstab-ot és (talán) mountolja is a meghajtókat. Ha mégsem, akkor jöhet a mount -a.
Alex
vargalex
válasz kisza25 #13362 üzenetére
Elvileg gyári firmware-val is lehet WDS-ezni, csak a Wireless->Wireless settings oldalon ki kell pipálni az Enable WDS opciót.
Alex
vargalex
vargalex
válasz lakatosturbo #13376 üzenetére
Hi!
Az átnevezés szükségessége is le van írva a blogomban a lépések között.
Alex
vargalex
Hi!
Mik most a mount opciók (a mount parancs kimenete esetleg)?
Az az ftp sebesség is elég karcsú, úgyhogy annyit tudok felajánlani, hogy ha esetleg budapesti vagy, akkor vetnék rá személyesen egy pillantást.
Az biztos, hogy én teszteltem a v0.7-es firmware-val is, és a samba kb. 12 MB/s-el ment, az ftp 13 körül.
Ugye ezeket a sebességeket nem WiFi-n méred?Alex
vargalex
Hi!
A mountolás teljesen rendben van. Ahány 1043ND-vel találkoztam, eddig mind tudta az általam elért 12 MB/s sebességet samba-n. Megy közben egyébként a transmission? Ha igen, milyen sebességgel? Nem lehet, hogy az fogja vissza? Másolás közben mit mutat a top kimenete?
dd-vel mi az eredmény:
date +%S && dd if=/dev/zero of=/mnt/test.img bs=1M count=600 && date +%s
date +%S && dd if=/mnt/test.img of=/dev/null bs=1M count=600 && date +%sEz egy 600 MB-os file-t fog létrehozni a /mnt-ben. Ha nincs ennyi helyed, akkor ezt módosítsd.
Alex
vargalex
válasz lakatosturbo #13400 üzenetére
Hi!
A /etc/passwd-ben az ftp user-hez tartozó home könyvtárat (ami most /mnt) módosítsd /mnt/ftp-re.
Bármilyen user-t hozzá tudsz adni az adduser paranccsal (ha pl. az én build-emet használod), vagy a /etc/passwd file szerkesztésével. Majd ezeknek az user-eknek be kell állítani a jelszavukat:
passwd user_nev
A legegyszerűbb, ha a /mnt/ftp könyvtárat az általad használni kíván user-hez rendeled, majd az egyéb usereknek csak olvasási jogot adsz:
chown -R ftp:users /mnt/ftp
chmod -R g-w,o-w /mnt/ftpAlex
vargalex
Hi!
Ha egy nem működő routert viszel oda (ami nem a helytelen config, hanem félreflash-elés miatt nem megy), akkor ugye nincs rajta működőképes firmware, tehát a flash kiforrasztásával sem nagyon tudják megállapítani, hogy valaha is tettél rá OpenWrt-t.
Hozzám eddig 1 olyan routert hoztak, aminek a bootloader-e is felül lett írva, azaz soros kábellel sem lehetett vele semmit kezdeni. A beforrasztott csatlakozót kiszedtem, a lehetőségek szerint próbáltam az eredeti állapotot visszaállítani (hogy ne látszódjon a forrasztás), és azt is cserélték.Alex
vargalex
válasz zotyesz66 #13445 üzenetére
Merész dolog azt kijelenteni, hogy nem képes megfelelő tápot biztosítani neki! Korábban írtam, nekem is gond nélkül ment az 500 GB-os WD Scoprio Blue egy táp nélküli Spire HandyBook-ban. Attól, hogy az egyik vinyót nem tudja meghajtani, egy másik még mehet (szigorúan csak a vinyó áramfelvételétől függ).
Alex
vargalex
Hi!
Valóban kevés még a 100-as hálóhoz is. De az is látszik, hogy a samba sem hajtja ki a vasat, mert a CPU load nem túl magas. Folyamatos samba másolás esetén azért 1 fölé illene mennie.
Én megpróbálkoznék kliens oldalon a hálókártya beállításai között matatni, hátha javul a helyzet.
Viszont a dd-s parancsot elírtam, az elején is kis s betű kell:
date +%s && dd if=/dev/zero of=/mnt/test.img bs=1M count=600 && date +%s
date +%s && dd if=/mnt/test.img of=/dev/null bs=1M count=600 && date +%sAlex
vargalex
válasz Badb0y #13487 üzenetére
Hi!
Igen, minden módosításod benne lesz (viszont a /overlay/etc/extroot_md5sum file-t nem kell mentened, mert akkor nem tudja majd extroot-ként felmountolni 0-ról való beállítás esetén - már, ha használsz extroot-ot).
A WiFi csatornára nem tudok mit mondani. Az, hogy melyik lesz az ideális, csak a környezettől függ.Alex
vargalex
válasz direwolf #13493 üzenetére
Ahogy Intruder2k5 is írta, a WNDR3700 lényegében ugyan az a vas, mint a DIR-825. Így annak ellenére, hogy konkrétan a típussal még nem futottam össze (azon kívül, hogy egy fórumtársnak segítettem chat-en beüzemelni rajta az OpenWrt-t), ajánlani tudom. Anno az én választásom azért esett a DIR-825-re, mert 10000 Ft-al olcsóbb volt, mint a Netgear. Ma viszont a D-Link a drágább. Sőt, szerintem már V2-es verziót fogsz kapni, amiben 16 MB a flash, így akár extroot nélkül is elmehetnek a kívánt szolgáltatások. Ja, és a procin, memórián, WiFi-n kívül még egy nagy előnye van a D-Link-nek és a Netgear-nak is a TP-Link-el szemben: van gyári recovery mód, tehát egy rosszul sikerült flash-elés után sem kell soros port.
Bár bevallom nekem a TP-Link-nél sem volt bajom a gigabit LAN-al.
Alex
vargalex
vargalex
Hi!
vlan taggelésre lesz szükséged. Itt egy konkrét eset éppen egy WRT54GL-el, igaz itt a LAN4 portot nevezték ki WAN-nak.
Szóval, ha jól gondolom, neked a következő kell a /etc/config/network-ba (a 2-es port lesz a LAN, 3-as és 4-es a LAN):
config 'switch' 'eth0'
option 'vlan0' '0 1 5*'
option 'vlan1' '2 5'Alex
vargalex
válasz szatyi #13512 üzenetére
Hi!
A sys led villogása elvileg nem beállítás kérdése. Elvileg a boot-olás végén, ha minden szolgáltatást elindított, akkor be kellene fejeznie a villogást. Szóval, ha megy rendesen, akkor igazából mindegy (azt hiszem rajtad kívül 1-2 embernél ugyan ez a helyzet).
A samba megosztás alapban \\192.168.1.1\mnt. Biztos, hogy támogatja a médialejátszó a samba-t?
Alex
vargalex
válasz direwolf #13505 üzenetére
Hi!
Igaz, hogy már nem aktuális, de azért leírom: a D-Link fogyasztását egyszer néztem, HDD nélkül, bekapcsolt wifi-vel. CPU terheléses teszt alatt volt 7-8 W a fogyasztása. Elvileg itt mindennek külön "tápja" van, intelligensen lekapcsolja a nem használt részeket. (Green router)
Alex
vargalex
Hi!
A többi beállításon nem kell változtatni. Tehát ahogy az általad is linkelt Wiki oldalon található, a WAN az eth0.1 marad (az eth0 eszköz 1-es vlan-ja).
Alex
vargalex
válasz nimfas #13546 üzenetére
Hi!
Ahogy már előttem többen megírták: akkor kapsz ilyen mailt, ha régen nem frissítetted az IP-címedet. Az OpenWrt-ben található ddns-script pedig default-ban 72 óránként az IP cím változatlansága esetén is frissít egyet. Egyáltalán bekapcsoltad a DynDNS szolgáltatást a Luci-ban?
Alex
vargalex
vargalex
válasz ErosenZold #13614 üzenetére
A sajátomhoz biztos nem. Ugyanis nekem D-Link DIR-825 van. Az 1043ND-re ha vannak még igények, akkor szívesen belerakom. Bár úgy gondolom, hogy lehet, hogy valamit ki is kellene venni, mert lehet, hogy a kis JFFS2 partíció miatt van néhány embernek problémája.
Alex
vargalex
válasz the radish #13643 üzenetére
Hi!
Mondjuk generálsz. Használhatod hozzá ezt a leírást, értelem szerűen ipkg helyett opkg, a könyvtár nem feltétlenül a /opt-ba kell és a lighttpd indító scriptje is más. De akarod egyáltalán HTTPS-en? Ha nem, akkor vedd ki az egész ssl definíciót a config-ból.
Alex
vargalex
válasz nimfas #13647 üzenetére
Hi!
Na, szóval. Ami kell hozzá:
kmod-fs-cifs
kmod-crypto-hmac
kmod-crypto-md5Ezek mind megtalálhatók a repository-mban.
Ahogyan írod, ezek már biztosan nem férnek el a flash maradék területén. Ezért két lehetőséged marad:1. extroot - kinevezel egy partíciót extroot-nak és az fstab config-ban ezt be is jelölöd
2. külső meghajtóra telepítés[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz the radish #13651 üzenetére
A helyes mount még kimaradt az előző hozzászólásomból:
mount -t cifs //192.168.2.137/share /mnt/popcorn -o guest,nounix,noserverino
A log-ot azért érdemes mindig megnézni.
A ? azért van a DHCP lease-nál, mert akkor az eszköz a DHCP kéréskor nem küldi a nevét, esetleg nincs is neki, csak a Samba megosztásának.
Alex
vargalex
válasz the radish #13656 üzenetére
Hi!
A 192.168.1.100-hoz biztos, hogy kell még egy könyvtárnév is.
A /mnt/venus mappa egyébként létezik?
Log-ban mi látszik?Alex
vargalex
válasz laolaj #13664 üzenetére
Azért az 1 MB/s-nél többet bír. De nyilván a vas miatt van egy (viszonylag alacsony) felső korlát, amivel számolni kell. A nagy sebességű nettel rendelkezőknél ezért inkább seed-re javasolt, valamint vannak olyan felhasználók (köztük én is), akik úgy vannak vele, hogy ráér lejönni a cucc (igaz nekem a DIR-825 is kihajtotta a netemet), viszont cserébe alig van fogyasztás.
Mi a gondod a realVNC-vel?
Alex
vargalex
válasz laolaj #13671 üzenetére
Belső hálón nem kell forward. Csak akkor, ha WAN oldalról akarod elérni. Akkor viszont úgy, ahogy az általad mellékelt képen is van, de természetesen a PC IP-jére kell forwardolni.
Ha viszont belső hálón nem megy, akkor csak kliens oldalon lehet tűzfal, vagy nem elindított realVNC server.
Alex
vargalex
válasz the radish #13680 üzenetére
Hi!
Melyik firmware van feltéve nálad (melyik build)? Az én repository-mban található mc-ben be van kapcsolva az ftp támogatás, ellenben az alap OpenWrt-s verzióban nincs.
Alex
vargalex
válasz the radish #13683 üzenetére
Hi!
Akkor csak az marad, hogy saját mc-t build-elsz a megfelelő opciókkal. Vagy használod az Optware-os mc-t, broadcom-ra az is elérhető, abban engedélyezve van az ftp.
Alex
vargalex
- Max
- Hardcore café
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Fűnyíró topik
- Samsung LCD és LED TV-k
- Hunt: Showdown
- ASUS RTX 4090 24GB GDDR6X TUF Gaming OC Edition - Új, bontatlan - Eladó! 650.000.-
- IPhone 12 Pro független 128gb Hibátlan
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO - Új, bontatlan - Eladó! 199.000.-
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Playstation 5 Drive Edition 825GB (CFI-1216A), 6 hónap garanciával, Bp-i üzletből eladó
- Lenovo töltő, dokkoló, type-c, Kensington, AD135,AD170,40AJ,40AG,40AN
- Új csúcs Ryzen 9 gamer noti! ASUS TUF Gaming A15 FA507XI-HQ023 Notebook! RTX4070,16GB
- Dell töltő 65,90,130,170, dokkolok d6000,wd19,wd15, tb16,da200,,la130,la180,la90
- i5 3.33 GHz PC 8GB RAM 120 GB SSD 500 GB HDD AMD Radeon HDMI Windows 11 Pro
- Nintendo Switch V2 eladó
