- Filléres Redmi érkezett
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
Computex 2024: háznézőben a Montech asztalainál
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
r3dsnake
válasz vargalex #15581 üzenetére
Jelszóval elérni a mappáimat mindenről (tehát w7, ubuntu, de ne kelljen a helyi házirendes cuccot állítgatni. alap fw-vel ilyen volt)
elég egy user/pass páros itthonra, több csak ftp-hez kell, de az már teljesen megoldódott. nincs semmi egyéb extra, vagyis majd a dlna, de először jó lenne, ha ez működne úgy, ahogy szeretném.
r3dsnake
válasz vargalex #15619 üzenetére
/etc/config/samba
config 'samba'
option 'name' 'TP-Link'
option 'workgroup' 'OpenWrt'
option 'description' 'TP-Link shares'
option 'homes' '1'
config 'sambashare'
option 'name' 'mnt'
option 'path' '/mnt'
option 'read_only' 'no'
option 'guest_ok' 'no'
option 'create_mask' '0770'
option 'dir_mask' '0770'
#option 'users' 'abc/etc/samba/smb.conf.template
[global]
netbios name = |NAME|
workgroup = |WORKGROUP|
server string = |DESCRIPTION|
syslog = 10
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY
unix charset = UTF-8
client code page = 852
dos charset = 852
display charset = UTF-8
character set = ISO8859-2
preferred master = yes
os level = 20
security = user
guest account = nobody
invalid users = root
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
null passwords = yes/etc/passwd
root:$1$CrggK4U$6wtdfogiisrMudexZCR2axDz.:0:0:root:/root:/bin/ash
ftp:$1$EIyfurgrgr$LWY.nusrgdfgbKbB9pXd/:55:100:ftp:/mnt:/bin/false
network:*:101:101:network:/var:/bin/false
nobody:*:65534:65534:nobody:/var:/bin/false
daemon:*:65534:65534:daemon:/var:/bin/false
samba:*:1001:100:samba:/mnt:/bin/false
nyb90:$1$kl04MsdgsgvgNrgVgf.V82g6.:1000:1000:Linux User,,,:/mnt/network/ftp:/bin/sh(a kódolt passokba belerondítottam random. nem tudom mennyire visszafejthető, szóval a biztonság kedvéért.)
r3dsnake
válasz vargalex #15629 üzenetére
igen, kéri a user/pass-t, ekkor samba/jelszóval lépek be. ubuntun is el tudom érni így.
de win7nél csak a házirendes dologgal, tehát pl öcsém gépéről nem jó, ha nem állítom át.
a notit újra is indítottam, valamint sajátgépből és totalcommanderből is néztem, de 2 megosztás van, mnt és samba.
r3dsnake
válasz vargalex #15640 üzenetére
Hi!
Köszönöm, mindjárt kipróbálom! Végülis ez a megoldás már nem rossz, ubuntun alapból elértem, amit akartam, win7-en ha átállítom a házirendet, akkor szintén, és jelenleg nincs más kütyü. Az már más kérdés, hogy esetleg, ha lesz notim és osx-et is rakok rá, akkor mit produkál.
Már csak egy szájbarágós minidlna leírás kellene, ha akad esetleg valahol, és teljes lenne az öröm : ))
r3dsnake
válasz vargalex #15642 üzenetére
ezzel be lehetne azt is állítani valahogy, hogyha megy a torrent maxon, és valaki böngészik vagy skype-ol, akkor automatikusa visszavegye a torrent sebességét?
tudtok esetleg egy optimális beállítást?
amúgy wifinél hogy érdemes használni? nálam ezek vannak:
channel: 6
transmit power: 20dBm
802.11g+n (ilyenkor b szabványban is sugároz? nem találtam bgn beállítást)
ht mode: 40mhz 2nd channel below (elméletileg ezt 2-es csatorna alatt kéne használni nem? de nálam 6-os csatornánál akkor műxik, ha erre teszem. ha 40mhz 2nd channel above van, akkor nem működik a wifi.)dlna-t használ valaki esetleg?
köszi!
kovy79
válasz vargalex #15654 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek a választ.
Igen, már rájöttem, h az unmountra érdemes figyelnem.
Ez a szinkronizáció mégis meddig tarthat vajon?
Bár az a legérdekesebb (amit írtam), h van olyan fájl, ami eltűnik, de után a pc-n látom...
Live CD-t melyiket ajánljátok? Bocsi, ha alap kérdés, de oké, hogy nem értek a Linuxhoz, de van "kismilliónyi" disztró. Mégis melyik ami egy magamfajtának megfelel? Vagy ez az esetemben mindegy?
Ha megvan a Live CD, a e2fsck-nak van grafikus felülete?(#15653) Socket370, ha van lehetőség rá, próbáld ki egy másik vinyóval!
''ha annyira NAGY hozzáértő vagy akkor azt is tudnod kell(ene) , hogy a 9550 ugyanaz mint a 9700-as!'' by bandika2006
kovy79
válasz vargalex #15675 üzenetére
Huh, ez nem értem.
Miért fontos jelen esetben a mount?
Fel van mount-olva a vinyó: sda1.
Én szeretnék írni a /bin-be (ami ugyebár vmi rendszermappa szerűség), de nem lehet.
Vagy valamit rosszul logikáztam?
A mount -n -o remount,rw / mit is csinál?[ Szerkesztve ]
PonPon
válasz vargalex #15687 üzenetére
uhh valóban nem volt hely, ez hogy nem szúrta ki a szemem köszi
véletlenül oda csomagolt ki a transmissonamúgy igen kábellel csatlakozik a media player, de valóban nem ugyanaz az mkv, ez egy 16GB-os viszonylag nagy. mennyivel olvassa ált. itt az emerkéknek a HDD-t a 1043?
Lenry
válasz vargalex #15689 üzenetére
WARNING: the specified certificate and key files do not exist and the px5g generator is not available, skipping SSL setup.
nincs px5g meg SSL, oké, akkor legyen, lett, de sajnos nem változott semmi, ugyanúgy nem érem el.
próbálkozok tovább.[ Szerkesztve ]
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz vargalex #15695 üzenetére
igen, közben rájöttem, tovább is jutottam, legenerálta a certificate-t, de a LuCi továbbra sem elérhető...
ps szerint fut a LuCi
root@AlphaPoint:~# ps -ef
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1364 S init
2 root 0 SW [kthreadd]
3 root 0 SW [ksoftirqd/0]
4 root 0 SW [events/0]
5 root 0 SW [khelper]
8 root 0 SW [async/mgr]
41 root 0 SW [sync_supers]
43 root 0 SW [bdi-default]
45 root 0 SW [kblockd/0]
70 root 0 SW [kswapd0]
71 root 0 SW [aio/0]
72 root 0 SW [crypto/0]
84 root 0 SW [mtdblockd]
90 root 0 SW [ar71xx-spi]
226 root 0 SW [ipolldevd]
280 root 0 SWN [jffs2_gcd_mtd3]
296 root 0 SW [khubd]
336 root 1364 S init
355 root 1368 S syslogd -C16
357 root 1352 S klogd
371 root 768 S /sbin/hotplug2 --override --persistent --set-worker /
538 root 0 SW [cfg80211]
586 root 1616 S /usr/sbin/pppd plugin rp-pppoe.so mtu 1492 mru 1492 n
610 root 0 SW [phy0]
997 root 1672 S hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B /var/run/hostapd
1205 root 1136 S /usr/sbin/dropbear -p 22 -P /var/run/dropbear.1.pid
1382 nobody 900 S /usr/sbin/dnsmasq -K -D -y -Z -b -E -s lan -S /lan/ -
1390 root 744 S /usr/bin/luci-bwc -d
1395 root 1360 S watchdog -t 5 /dev/watchdog
1583 root 824 S /usr/sbin/ntpclient -i 600 -s -l -D -p 123 -h 0.openw
1721 root 1192 S /usr/sbin/dropbear -p 22 -P /var/run/dropbear.1.pid
1722 root 1372 S -ash
1863 root 1780 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r AlphaPoint -x /cgi-bin
1876 root 2476 R /usr/bin/lua /www/cgi-bin/luci
1881 root 1356 R ps -efnetstat -a is látja, hogy próbálok csatlakozni:
tcp 0 52 192.168.1.1:22 192.168.1.100:51564 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.100:52241 ESTABLISHEDha elég sokat várok, akkor a böngésző ennyit ad vissza:
The CGI script took too long to produce a response[ Szerkesztve ]
Lenry
úgy döntöttem, hogy felrakom a blogodban lévő firmwaret, ez alapján, de már vagy 20 perce csinálja az írást és még mindig nem végzett. mennyi idő ez?
Lenry
válasz vargalex #15715 üzenetére
értem, köszi.
remélhetőleg utolsó kérdés: időnként megszakad a net, és szerintem azzal lehet összefüggésben, hogy a WAN MAC addresse 0. hol tudom ezt átállítani?
(biztos nem vagyok benne hogy ez miatt, de a naplózás már elpörgette a megszakadás idején készült részt, a fájlrendszerben meg nem találom)
PonPon
válasz vargalex #15705 üzenetére
ahogy így nézem szinte mindig van egykis IO wait a vinyon, még úgy is hogy csak a transmisson megy 100k-s feltöltéssel 3-5%. ext4 a filerendszer, a Te particionálós cuccodal csináltam.
ez így nagyon gáz, szokatlan?Hi!
A top-ból az látszik, hogy 29% IO wait van, tehát lemezműveletre vár. Bár ez az érték sem vészes, de milyen filerendszer van a vinyón?
wiERHcSc
válasz vargalex #15824 üzenetére
A nagybetű témát megtaláltam az uShare configban, de mikor megváltoztattam, se sikerült eltüntetni a 2 könyvtárat de átmásoltam a tartalmukat egy harmadikba és letöröltem mind a 2 könyvtárat.... Ha lesz időm azért lefuttatom az ellenőrzést, de úgy néz ki minden OK! THXXXXXXX
zsozsoooooo
válasz vargalex #15834 üzenetére
Hali!
Nem azt mondtam hogy nincs ott, hanem hogy nem találtam meg
Pedig végiglapoztam, elkerülhette a figyelmem, és arra gyanakodtam hogy akkor nincs is bent.Egyébként egyúttal fel is fogom rakni a 0.91-esedet, mert most még 0.7 van fent.
Kösz az infot!
Zsozso
arty
válasz vargalex #15799 üzenetére
redirect azért kell, ha nem melobol kapcsolodok én vagy haverok, akkor is menjen az ftp. csak a cégtől "kell" tunnelen mennem
és ha nem tunnelen megyek, akkor minden okés is! pedig tuti passziv, és tuti 98-99es porton megy a komm, hiszen tüzfalon csak az megy át.
szal nemtom :/ azért köszi.
SZERK: mindenesetre adtál egy ötletet, megnéztem totalcommanderrel és azzal minden OK. nemértem. FAR managert használok, ahogyan a router FW frissités előtt is... sose volt vele gondom. ráadásul néztem alap ftp kliensét és a winscp pluginját is.... ehh
köszi!!!
"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
amargo
válasz vargalex #15854 üzenetére
Én is erre gondoltam elsőnek, hátha ez volt a gond - de mivel visszaraktam mindent ezért gondolom ez sem állhatott volna fent -, ezért pluszba megcsináltam és utána sem volt jó. Most jó, default-ra raktam mindent és újból ráraktam a mentést.
Ellenben van még egy zavaró ok, tegnap és ma is arra jöttem haza, hogy nem volt net a routeren keresztül.. most azon gondolkozom, hogy a dhcp-t hogy lehet rávenni, hogy hosszabb ideig biztosítsa nekem az IP címet, ha már úgy is mac címhez van rendelve az ip. Próbáltam nézelődni, jelenleg 12 órára szól a szerződésük. Nem is értem mire fel?
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
wiERHcSc
válasz vargalex #15855 üzenetére
Megtaláltam a problémát: Cisco EPC3925 modem
Ezt hozta a T.... KábelNET 25M/5M(ill. ez csak 1M, jó ez a garantált, de azért mehetne feljebb, néha.....)Találtam is megoldást: "gondoltam ÉN"..... [itt]
De ezzel sikerült úgy hazavágni a routert, hogy tegnap hajnali 5-ig szenvedtem mire rá bírtam venni hogy osszon IP-t.....
Most sikerült visszaállítanom az eredeti állapotot, de a dyndns nem működik
Próbáltam simán DMZ-be rakni a modemen a router IP címét, mert minig u.azt ossza neki,de semmi 6-ásAzt nem mertem megkockáztatni, hogy a modem-től elveszem a DHCP-t, mert ha az lehal nem v.színű hogy életet tudok bele lehelni
V.ki ért ehhez a modemhez vagy próbálkozzak inkább abban a topicban?
wiER
Intruder2k5
válasz vargalex #15881 üzenetére
Igen, ez nekem is eszembe jutott, ezt tudja a Tomato is, csak az a baj, hogy ez nem azonnal az IP váltáskor, hanem mondjuk 10 perccel, vagy negyed órával utána fog frissíteni, függően attól, hogy mennyi a "Check Time". Ezért én úgy gondolom, hogy ennek jobb helye van a modemben (avagy az első eszközben, ami a tényleges WAN IP-t kapja), amennyiben annak is rendesen működik a dyndns kliense, mivel az azonnal frissít.
wiERHcSc
Ha jól látom az user manual-ja alapján, akkor ezt a Setup->LAN setup->Pre-Assigned DHCP IP Addresses gombra kattintva tudod megtenni:
HA jól értem ide kell beírnom a router MAC adresse címét és a kívánt IP címet.
Ill. a router mac címet honnan tudom meg? a Seggére van írva? máshonnan nem?Hmmm: ott van 11 es ip-vel és a wan mac adressel ami gondolom a router MAC-e
micilacko
válasz vargalex #15944 üzenetére
szia
root@(none):/# cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00020000 00010000 "u-boot"
mtd1: 00140000 00010000 "kernel"
mtd2: 00290000 00010000 "rootfs"
mtd3: 00110000 00010000 "rootfs_data"
mtd4: 00010000 00010000 "art"
mtd5: 003d0000 00010000 "firmware"
root@(none):/#Laci
micilacko
válasz vargalex #15948 üzenetére
Elnézést ... NEM ÉRTEM..
Összekötöttem az MR3420-at sorosporton (COM1).. A TFTPD -vel nem tudok semmit se csinálni.. Ott nincs is soros porti beállítás stb..
PUTTY -val be tudok lépni serial állásban, tpl-t beötve kiírja, hogy
AR7420>Mit csináljak?? A gyári firmware a számítógépen van, hogy tehyem rá a routerre?
Vagy hogyan tudom rávenni, hogy a hdd-mről olvassa be?
Elnézést, de egy egyértelmű leírást sem találok..Laci
micilacko
válasz vargalex #15953 üzenetére
szia
Megoldottam, még mielőtt írtál.. Elvileg már a gyári soft van rajta...
Azért elnézést, de aki ezeket a leírásokat írta.. Hmm Hmmm
Hát azt sehol senki sem említette, hogy a soros kábel mellett a lan kábelt is dugjam rá.. Azt se, hogy előtt putty-val lépjek be, s azután álligassam át a pc ip címét, majd ezt az egészet a TFTPD32-őn keresztül code.bin.. ÁÁÁ
Szóval értem én, de ezeket sehol senki nem írta le.. A leírások nagyrésze 2 sorban elintézte.. Rájöttem a végére magamtól, de azért én egy kicsit bővebben körbeírtam volna..Köszönöm a segítséget, a router már gyári fényében ragyog
Laci
arvai_janos
válasz vargalex #15951 üzenetére
Hali!
Engedélyezve van, azt hiszem a services fülön belül van egy "p910nd - printer server" fül, ahol van egy device, illetve alatta egy port mező, amit gondolom ki kellene tölteni. Vagy hagyjam simán üresen????? A leírás szerint adjam hozzá a nyomtatót és ha a p910nd enabled-en van akkor automatice működnie kellene a dolognak????? Csak mert nem teszi...
Esetleg a nyomtató hozzáadása leírásban van olyan rész ami szgép specifikus, azaz ne ugyanazt töltsem mint ami ott szerepel??
- HP ProBook 440 G6 (FHD 14"/i5-8265U/8GB DDR4/250GB SSD) olcsón,csak a hétvégén!
- SAMSUNG ODYSSEY OLED G8 S34BG850SU
- AMD Ryzen 7 5800x3D Aqua Garancia 2026.10.16
- HP ENVY 16-h1002nl - ÚJ - 16" 2.8k TOUCH OLED notebook - Core i9-13900H, 32GB, RTX 4060 6GB
