- iOS alkalmazások
- Apple Watch
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
vargalex
válasz bpmcwap #13944 üzenetére
Hi!
Nem, a dmesg egy parancssorban kiadható parancs, ami a kernel logot mutatja.
Ha azt akarod, hogy automatikusan mountolja a rá csatlakoztatott eszközöket, akkor a /etc/config/fstab-ban az anon_mount értékét állítsd 1-re! Ekkor ha az adott eszköz nem szerepel az fstab-ban, akkor bemountolja a /mnt/eszköznév alá (tehát pl. /mnt/sdb1-be).
Alex
vargalex
Hi!
Nem torrentezel véletlenül PC-n magas kapcsolatszámmal? Próbáld meg kikapcsolni a flood filtering-et.
Alex
vargalex
Hi!
Az írási sebesség nem az igazi, mert 166 másodperc alatt sikerült neki létrehozni a 600 MB-os file-t. Azaz nagyjából 3,6 MB/s. Az olvasásnál a 600 MB-os file-val 47 másodperc alatt végzett, így ez 12,7 MB/s. Szerintem ennél is többnek kellene lennie, de tegyük fel, hogy rendben van.
A WDTV Live-on lehet, hogy rendben van a sebesség, mert akár lehet a firmware miatt is, de azt nem ismerem.Próbáltad esetleg másik gépről a másolást? Vagy más oprendszer alól? Esetleg megnézhetnéd pl. egy Ubuntu LiveCD-vel. A mért sebességek alapján nem a router oldalon lesz a hiba. Hacsak nem fut közben valami, ami szintén erősen használja a HDD-t.
Alex
vargalex
válasz rankesz #14058 üzenetére
Hi!
Érdekes, hogy én (illetve rajtam kívül még szerintem jó néhányan) a default beállításokkal használom a dyndns-t az OpenWrt-n, mégsem kapok ilyen levelet (és a WAN IP-m sem igazán változik UPC-s lévén).
A Luci-ban a Services->Dynamic DNS-ben a Force update every értéket állítsd jóval nagyobbra! Azt hiszem 90 napnál kisebbre érdemes, különben a frissítés hiánya miatt fog tiltani a dyndns.Alex
vargalex
válasz rankesz #14060 üzenetére
Hi!
Igaz, hogy a Luci-ban csak óra és perc állítható be, de a /etc/config/ddns-ben a force_unit a következő értékekkel rendelkezhet (a /usr/lib/ddns/dynamic_dns_updater.sh scriptből): days, hours, minutes, seconds.
(#14062) Intruder2k5: ezek szerint csak 30 nap. Mentségemre legyen mondva, hogy én még soha nem kaptam sem ilyen, sem olyan levelet. Pedig, ahogy mondtam, az IP-m nem változik.
Alex
vargalex
válasz PistiSan #14122 üzenetére
A 2.31-esben PlugApps linux alatt sem igazi a seed. Nagyon ingadozik. Míg a 2.22-vel 1 nap felmegy 33-34 GB, addig a 2.31-el csak 19-20 (mindegy volt, hogy bekapcsoltam-e az uTP protokoll támogatását). Így a kipróbálás után vissza is tértem a 2.22-re. Kíváncsi vagyok, hogy a 2.32 hogy fog szerepelni.
Szerk.: azért csomagot kicsit később build-elnek belőle, mint megjelenik. Persze magadnak build-elhetsz te is.
Alex
vargalex
válasz rankesz #14129 üzenetére
Most már nincs 30-as net az UPC-nél. Én még márciusban váltottam FiberPower 15-ről (akkor még az is volt). Akkor 15, 30, 60 és 120-as csomagok voltak. A 30-ashoz 3 Mbps-es feltöltés van, a 25-höz valóban nagyon gyenge tartozik (igaz nekem is lehetne több). A HDD annyira nem zavar, mert van még rajta 2 év gari.
A dyndns-hez: biztosan nincs másik kliens, ami update-ol?
Hogy kiderüljön, hogy a router mikor update-ol a /usr/lib/ddns/dynamic_dns_functions.sh script-ben a verbose_echo, illetve a start_daemon_for_all_ddns_sections függvényeket módosítsd így:verbose_echo()
if [ "$verbose_mode" = 1 ]
then
logger -t ddns-scripts $1
fi
start_daemon_for_all_ddns_sections()
SECTIONS=""
config_cb()
SECTIONS="$SECTIONS $2"
config_load "ddns"
for section in $SECTIONS
do
/usr/lib/ddns/dynamic_dns_updater.sh $section 1 > /dev/null 2>&1 &
done
}Így a log-ban a ddns-script-hez tartozó logok lesznek érdekesek számodra.
Persze a módosítás után kell egy network restart (vagy router restart).(#14130) PonPon: nem használok, de nincs is semmi bajom a netezéssel feltöltés mellett sem. Nem élvez előnyt a GoFlex-em a PC-vel szemben.
Alex
vargalex
válasz deapyy #14145 üzenetére
Hi!
A tűzfalban (/etc/config/firewall) a riuteren futó szolgáltatásoknak nem redirect szabály, hanem rule kell. Tehát a transmission-ra vonatkozó szabály helyesen:
config 'rule'
option 'target' 'ACCEPT'
option '_name' 'Transmission'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcpudp'
option 'dest_port' '51413'Hasonlóan a Transmission-Web-re is.
Valamint a wan zone-od default input szabályát állítsd REJECT-re, mert így elvileg minden portod nyitva van.Illetve a transmission config-ban is meg kellene adni, hogy melyik porton menjen:
option peer_port 51413
Alex
vargalex
válasz ErosenZold #14161 üzenetére
Hát, pl. a transmission-t már illene frissíteni (tegnap este frissítettem a GoFlex Net-en, a 2.32-nek úgy tűnik már nincs seedelési problémája) , illetve volt itt még néhány kérés, amiket bele kellene gyógyítani. De ahhoz mindenképpen ki is kellene egy-két csomagot szedni a firmware-ből, hogy legyen hely hozzá. Na, ezekben kellene megegyezni, illetve összegyűjteni az igényeket.
Az igényekről, illetve a firmware-ba integrált csomagok közül a jelenleg is használtakról egy listát szívesen veszek mindenkitől privátban, aztán majd összegzem és megírom az eredményt. (Utóbbiból kiderülhet esetleg, hogy mi az amit ki tudok venni belőle, mert úgysem használja senki.)[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz ErosenZold #14163 üzenetére
Hi!
Hát, igen, ezért is várok többektől infót (mondjuk cfos-al az a baj, hogy minden kliensen telepíteni kell...). Sőt, talán jobb is lenne, ha e-mail-ban jönne, mert akkor biztosan egyben tudnám kezelni az egészet, nem maradna ki egyetlen vélemény sem. Az e-mail címem megtalálható az adatlapomon.
Illetve az is jó lenne, ha mindenki megírná, hogy milyen filerendszert használ, mert akkor a felesleges abból is kikerülne. Mondjuk a trunk-ban már nincs külön ext3 csomag, így azzal már alapban nyerünk valamennyit.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz chipi89 #14166 üzenetére
Hi!
A system/mount points-ban tudsz mountolni. Ha az én build-emet használod, akkor az ftp user-nek nincs alapértelmezett jelszava. A jelszót a http://192.168.1.1:8081 címen, vagy ssh-n tudod beállítani:
passwd ftp
Alex
vargalex
válasz chipi89 #14173 üzenetére
Hi!
A felhasználó név ftp, a jelszó pedig az, amit beállítottál. Ha írni is szeretnél az adott könyvtárba, akkor ssh-n azt vagy az ftp user, vagy az users csoport tulajdonába kell adni (az ftp user elsődleges csoportja az users csoport):
Az ftp user tulajdonába:
chown -R ftp:users /mnt
Csak a group-hoz rendelés (a második utasítással a csoportnak írási jogot adunk rekurzívan):
chgrp -R users /mnt
chmod -R g+w /mntIlletve még az is megoldás, ha a tulajdonost nem változtatod, de minden usernek írásjogot adsz rá:
chmod -R o+w /mnt
Persze a /mnt helyére az általad beállított csatolási pontot írd.
Alex
vargalex
válasz deapyy #14174 üzenetére
Hi!
Milyen verziójú transmission van feltéve neked? Ha a 2.30, vagy 2.31 (az RC5 repository-ban 2.31 van), akkor a 2.32 megoldás lehet. De ha ennél kisebb verziójú, akkor nem ez a baj.
Ahhoz, hogy feltedd a 2.32-t a /etc/opkg.conf-ban található URL-t cseréld erre: http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/package.Majd egy
opkg update
opkg install transmissionAlex
vargalex
válasz PonPon #14181 üzenetére
Én nem próbáltam a nice-t, de ugye maga a parancs elérhető. Egy próbát megér.
Ha nem segít, akkor két lehetőséget látok:1. valamelyik gombra raksz egy scriptet, ami korlátozza a transmission sebességét, esetleg le is állítja azt
2. cron job-ban figyeled, hogy van-e samba-s kapcsolat. Ha van, akkor korlátozod a transmission sebességét, vagy leállítodPersze mindkét megoldáshoz (hacsak nem a leállítást választod) kell a transmission-remote, hogy parancssorból tudd vezérelni az éppen futó példányt.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #14185 üzenetére
Igen, van OpenWrt alatt is htop. De szerintem az is a nice-val állítja a process prioritását.
Alex
vargalex
válasz Bucicimaci #14203 üzenetére
Hi!
A /etc/config/transmission-ban az opciókat nem "-"-el, hanem "_"-al kell írni. Tehát pl. download-dir helyett download_dir.
De látom, hogy már nem ez a legfőbb probléma. Telneten failsafe módban sem tudsz csatlakozni?Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #14241 üzenetére
Hol látsz ott NVRAM beállítást? Ez sima uci config, OpenWrt alatt tökéletesen működő parancsok. És le is írtam, hogy mi a hatása.
Alex
vargalex
válasz jeriko2 #14245 üzenetére
Hi!
A dyndns-hez érdemes lehet beállítani a logolást, hátha kiderülne valami. Elvileg a wan up-ra be van állítva a frissítés.
A wifi-s hiba nem teljesen normális, bár ettől működik rendesen. A jelenlegi trunk-ban már nem jön a hiba (legalábbis a DIR-825-ön), így ha lesz 0.8-as verzió, akkor várhatóan megszűnik majd.
Alex
vargalex
válasz dbrhsmg #14280 üzenetére
Hi!
A transmission biztonságos távoli elérésére 2 megoldás létezik. A második megoldás alkalmazható az ftp biztonságos elérésére is:
1. Webproxy. Persze ehhez fel kell tenni egy web szervert.
2. ssh tunnel-el bármilyen szolgáltatást elérsz (akár a Luci-t is). (Ekkor tulajdonképpen a firmware-ban alapban nyitott portokat be is zárhatod - az ssh kivételével.)Ha van rá igény, akkor természetesen a v0.8-ban lehet ssl támogatás a vsftp-ben. De sajna eddig összesen ketten írtak.
Szerk.: Intruder2k5 gyorsabb volt.
Alex
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Ukrajnai háború
- Formula-1
- iOS alkalmazások
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
