- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
chipi89
válasz Intruder2k5 #14158 üzenetére
Vargalex fw ről melyiket töltse le?
A letöltésre katt vagy a SYSUPGRADE LETÖLTÉS? -
vargalex
válasz Intruder2k5 #14185 üzenetére
Igen, van OpenWrt alatt is htop. De szerintem az is a nice-val állítja a process prioritását.
Alex
Bucicimaci
válasz Intruder2k5 #14202 üzenetére
A Tóth Szabi-féle okosításban az van, hogy azt is lehet szerkeszteni, de átírtam a /etc/config/transmission-t is de a settings.json-ban a generált beállítások akkor is a default értékek :S Nem tudom mi lehet :/ De ha tényleg a fájlműveletek miatt van a probléma, akkor az a külső winchester hibája, vagy ez mindenkinél hiba volt és csak én nem tudom megoldani?
Bucicimaci
válasz Intruder2k5 #14204 üzenetére
Most próbáltam feltenni az általad linkelt vargalex buildet, ahogy a leírásban van ssh-n keresztül, de elszállt. Most nem működik a router. Próbáltam telneten keresztül rácsatlakozni és mount_root, firstboot, de firstbootnál ledobott :S Ilyenkor mi a teendő?
Elszállt alatt értem azt, hogy nem jött be semmi a 192.168.1.1-re
Bucicimaci
válasz Intruder2k5 #14209 üzenetére
Valamit rosszul töltött be először chrome, de ctrl+f5 után jó ott is Most már csak a wifi-vel szenvedek Ezt írja:
Wireless is disabled or not associatedPedig az Enable device az igaz értéket vesz fel :\
A wireless pont úgy néz ki mint a linkelt képen
(Sry a noobságom miatt )
TeeJay
válasz Intruder2k5 #14219 üzenetére
én a routerhez nem nyúltam csak használtam tegnap majd újraraktam a win7-et és már onnantól sem 300megabit volt hanem csak 130...
a routerhez azért próbáltam hozzányúlni hogy mi a fenétől nem megy 300-on...
azóta se tudtam megcsinálni, kerek 5perc uptime után visszateszi 130-ra
nem tudom hogy a titkosítás a csatornaszáma vagy a mixed mode miatt de valamiért nem fasza. érdekes a gyári TP-link FW-vel örökké 300megabitem voltMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
RLND
válasz Intruder2k5 #14232 üzenetére
eddig nem volt ilyen hibám, ha router nélkül megy a net, akkor sincs gond
most már biztos, hogy feladom és visszaküldöm a boltba, mert egyre használhatatlanabb -
TeeJay
válasz Intruder2k5 #14235 üzenetére
a DD-WRT a hunyó mert 5perc után leállítja a 40MHz-es sávot holott a gyári FW-vel folyamatosan ment gond nélkül. erre kell ez a trükközés a wifi kártyán hogy megmaradjon 300megabiten. mindegy végül sikerült bár mivel nagyon sokan írták a DD-WRT fórumában is vélhetően ez egy jókora bug
vargalex
válasz Intruder2k5 #14241 üzenetére
Hol látsz ott NVRAM beállítást? Ez sima uci config, OpenWrt alatt tökéletesen működő parancsok. És le is írtam, hogy mi a hatása.
Alex
kortve1
válasz Intruder2k5 #14190 üzenetére
Remekül működött, köszönöm.
Érdekes, amikor feltelepítettem és beállítottam a QOS-t, akkor 8-ról nőtt 10 mbitre a letöltés, amikor pedig feltelepítve kikapcsoltam, akkor elkezdett 15-tel működni, ahogy kell neki. Szerencsére újraindítás után is stabil a dolog.
Amúgy amikor a VoIP forgalomnak pl. nagy prioritást adok QOS-sel, akkor tragikus a minősége, míg QOS nélkül remekül működik... Nem nagyon győzött meg, hogy használjam... -
kardam
válasz Intruder2k5 #14256 üzenetére
Szia
A WORKGROUP ugyanaz, mint a gépeken, megadtam neki a Server String-et is, így utólag, és most már el is érem a winyót, a \\192.168.1.1\Samsung cím alatt, viszont a hálózatok között így sem jelenik meg, ami azért gond, mert így az O!Play médialejátszóm nem látja.
Köszönöm a segítséget, ez már fél siker. -
KisApám
válasz Intruder2k5 #14261 üzenetére
1. A wifin keresztül jövő hálózati kábelről megy minden rendesen, van net.
2. A térerő fullon.
3. Viszont mégsincs net WiFi-ről.
4. iPod-ról kiválasztom a saját WiFi hálózatomat (vagyis látja az iPod a WiFi eszközt, az általam megadott WiFi hálózat nevét), kéri a jelszót, beírom.
5. Erre kiírja: "Unable to join the network"
6. Nincs Net de csak a WiFi-n.
7. Közben egy pillanatra megint működött, majd kampec: Cannot Open Page (full térerőn), majd megint működött...
̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
kardam
Csak ennyit írtam a string-be: media
Még próbálkozom, hátha sikerül valami.Köszi a segítséget!
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #14281 üzenetére
Itt is van egy leírás, FTP-re vonatkozóan is, képekkel...
hati
Nem feltétlen felesleges az aggódás. Nem tudod, honnan lép be kliens oldalról. Nálunk pl. a munkahelyen az IT sec előszeretettel figyeli a hálózatot.
szanyi20
válasz Intruder2k5 #14297 üzenetére
Igen, ezt olvastam. Csak nekem nem az itt látható frimware van fenn, hanem újabb, végülis visszarakhatom a másikat is, hogy menjen, de így is kellene mennie. Ezt a leírást még egyszer mondom, már olvastam, de ez nem jó ehhez a frimware-hez.
rewo
válasz Intruder2k5 #14362 üzenetére
Egy életem-egy halálom, valamelyiket kipróbálom!
WiZARD
válasz Intruder2k5 #14389 üzenetére
hát az nem nagyon...
este csereha az openwrt által nyújtott extrákra nincs szükségem, akkor van értelme felrakni?
esetleges gyorsabb átvitel wifin vagy valami hasonló pluszt tud nyújtani? usb-t nem használnám.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
zollover
válasz Intruder2k5 #14392 üzenetére
Valóban nehéz elszakadni ettől, mert ugyanis az OpenWRT Wiki-jében felettébb aggasztó leírás van a gyári firmware visszaírásával kapcsolatosan. Back to original firmware
Már sokat nyektettem ezt a WR1043ND routert. Több OpenWRT, DD-WRT és gyári firmware verzókat is feltettem rá, és szerencsére nem kellett ez a csoda-hack firmware egyszer sem.
Minden esetben amikor a gyárira álltam vissza, elég volt a tp-link oldaláról elérhető frimware-t a router /tmp folderébe letölteni és mtd-vel a flash-be írni.Ahogy az már korábban postolva volt ebben a fórumban (hála neked Intruder2k5) a wget és mtd parancsokkal biztonságosan lehet a gyári firmware-t is használni.
A leíráshoz képest az eltérés csak annyi, hogy a gyári firmware ZIP file-t kell letöltened a számítógépeddel, ki kell tömöríteni, és azt kell átjuttatni a routerre. Nekem erre van egy http szolgáltatás a gépemen, és egyszerűen wget-tel töltöm le. Vannak egyéb lehetőségek is, például SCP-t használni, vagy a routerrel letölteni és kicsomagolni.
[zollover]
@matthew@
válasz Intruder2k5 #14413 üzenetére
Nem szebb, végképp h a szekrény mögött van a falra fölfúrva Akkor lehet becsavarom a többi 3-at is, működés közben becsavarhatom?
Matthew 24:42
@matthew@
Pacee87
válasz Intruder2k5 #14439 üzenetére
Köszi a tanácsokat először is! Mint kiderült azt az elérési utat csak ide írtam be rosszul, de lényegtelen, mert hallgatva a tanácsodra váltottam a Vargalex féle fw-re. Köszi mégegyszer a tanácsot. És köszönöm Vargalexnek a moddolt fw-t. 3,5 napnyi intenzív (napi 12 óra) router telepítgetés - halálból visszahozás és egyebek után azt hiszem igazán tudom értékelni a dolgot. Ahogy az első verzió kijövetelekor is írták páran, én is jövök neked (Vargalex) 1-2 sörrel.
Egy kérdésem azért most is van: Azt mi okozza, hogy böngészőből se helyi kapcsolaton, se a dynds-es link:portszám alól nem érem el az ftp klienst? Helyi kapcsolaton azonnal kidobja, hogy ez a weboldal nem elérhető, dyndns-en pedig hosszú töltés után (kb. 5 perc) nem dob fel bejelentkező felületet, hanem egyből ezt a hibát dobja:
220 (vsFTPd 2.3.4)
530 Please login with USER and PASS.
421 Timeout.Köszönöm előre is a segítségetek!
Jim74
válasz Intruder2k5 #14456 üzenetére
Akkor inkább hagyom a gyárit...
A Linksysnél ez azért kulturáltabban volt megoldva(#14459) LamerGyuri: az SPI-t kikapcsoltam és akkor sem ment a dolog.
Jim74
válasz Intruder2k5 #14515 üzenetére
Hát, amit belinkeltél, az a Fórumtárs adatlapja, de aztán megtaláltam azt a hozzászólást, amiről szó van. Ott van két képernyőfotó, amihez kuka vagyok
Szóval azt nem tudom, hogy milyen programot indítsak, hova mit írjak, ilyesmi.
A gyári fw lecserélése nem gond, mert az megoldom a webes felületen, csak, ha mégis vissza kellene rakni az eredetit, akkor a visszafele út nem világos.
Elnézést, hogy ilyen szerencsétlen vagyok, de ez új terület számomra. Idáig csak webes felületen pakolgattam a firmware-eket...
Előre is köszönöm a segítséget
Jim74
válasz Intruder2k5 #14519 üzenetére
Köszönöm. Ez a leírás már talán fel fogja homályosítani az elmém.
marrone
válasz Intruder2k5 #14494 üzenetére
Köszi Intruder2k5!
Kipróbálom, remélem menni fog.
Szerinted, merjem esetleg szervzeltetni (még garanciás a cucc(TL-MR3420))?[ Szerkesztve ]
zsolt501
válasz Intruder2k5 #14549 üzenetére
Openwrt alatt nem találok ilyet, kicsit pontosítanád mert ott ahová írod ott ilyen nincs.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz Intruder2k5 #14551 üzenetére
Gyanítottam én is a félreértést
Remélem tudnak segíteni.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
ZCoyote
macko003
válasz Intruder2k5 #14560 üzenetére
nem tudom, én így halottam, illetve nekem a logika is ezt hozza.
marrone
válasz Intruder2k5 #14525 üzenetére
OK!
Rosep
Na akkor valaki most mondja el, hogy mit állítsak a routeren és hogyan érjem el a Pendriveot. Most van egy kis időm, a routerba belelátok és nem otthon vagyok, ki is tudnám próbálni. Gyári FW!
Jim74
Hát, a leírás alapján nem nagyon tudtam mit kezdeni a PUTTY programmal
Biztos én vagyok a béna, de nekem logint és password-öt kér. Ami a routernek van beállítva, azzal azt írja ki, hogy "login incorrect"....
Egyelőre fogalma sincs, hogy hogyan fogom a gyári fw-t visszarakni... -
Jim74
válasz Intruder2k5 #14618 üzenetére
Óóóó, báááázzzz
Hát tökmindegy mi a routerben a login, akkor is root -ot kell megadni.Ha le van töltve a gyári fw, akkor mit kell beírni, hogy visszatöltse?
Kapcsolódáskor telnetet, vagy ssh-t kell választani? Csak, mert SSH-val nem történik semmi
Jim74
válasz Intruder2k5 #14621 üzenetére
A routeren a temp mappában???? Hogyan tudom oda tenni?
Sorry, de full láma vagyok ehhez a PUTTY dologhoz...
Jim74
válasz Intruder2k5 #14624 üzenetére
És, ha csak zip-et lehet letölteni?
Jim74
válasz Intruder2k5 #14626 üzenetére
Ha WInscp-vel sikerül a router temp mappájába raknom a kicsomagolt dile-t, akkor utána megint PUTTY és a képről a 3. és a 4. lépés, ugye?
Jim74
WinSCP nem tud csatlakozni
Jim74
válasz Intruder2k5 #14629 üzenetére
Most már talán
Jim74
SIKERÜLT!!!!!!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
A tmp könyvtárból most már törölhetem Winscp-vel a bin file-t? -
Jim74
válasz Intruder2k5 #14632 üzenetére
Igen
Jim74
válasz Intruder2k5 #14634 üzenetére
Akkor ez királyság, nem tudok mér semmit elqrni
Köszönöm még1X-er a részletest útmutatást. REmélem legközelebb már menni fog egyedül is -
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #14638 üzenetére
Eléggé elvoltam havazva az utóbbi időkben, de írogattam ezért cikkeket az oldalamra.
Néha-néha felnézek ide, megnézem mi a helyzet, de ahogy látom a helyzet változatlan. Lassan jómunkásember rangot kapsz!
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #14640 üzenetére
Azért 7300 szakmai hsz-el...még őstag lehettél mikor elkezdted. Pár hónap múlva már addikt, most meg kedvenc.
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #14642 üzenetére
Én mikor regeltem jómunkásember voltam és most fejlődök visszafelé az újoncig.
Miért hozom fel? Nem tudom, az látszik belőle hogy sokat tevékenykedsz itt a fórumon.
vargalex: Most már ezt is tudjuk. A lényegen mondjuk mitsem változtat, megy a rendszer ahogy kell.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
vargalex
válasz Intruder2k5 #14660 üzenetére
Igen, érdemes azt használni! Rádob a sebességre néhány %-ot.
Alex
Begi
Én is azon gondolkodtam, hogy lecserélem az ext3-at erre
válasz Intruder2k5 #14700 üzenetére
Jó, csak ha nekem van egy NTFS fájlrendszerű merevlemezem, amin van 1,2 TB adat, akkor azt nem tudom ext4-be átalakítani. Vagy igen?
Mod: Azt olvastam, meg lehet oldani. Valaki csinált már ilyet?
Rock and stone, to the bone! Leave no dwarf behind!
Speeedfire
De nem azt beszéltük, hogy az unformatted gyorsabb?
hati
válasz Intruder2k5 #14707 üzenetére
De van, de be is van kapcsolva.
- The Crew sorozat
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Linux kezdőknek
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
- LEGO klub
