- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Samsung SmartTag2 teszt
- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
adamka16
válasz vargalex #16140 üzenetére
próbáltam javítani utána, de vagy az 500. Y/N kérdésnél meguntam. és inkább hagytam a fenébe. ha valamelyik eszköz haldokolna, akkor most sem működne jól az én logikám szerint.. pedig most annyi történt, hogy formáztam a partíciót.
mellesleg.. van egy swap partícióm is ugyan ezen a külső merevlemezen.. azt pedig mindig sikerült felcsatolni a routernek, ezért nem értem mi lehetett a gond.
e2 fsck ideigneles kikapcsolása okozhat hasonló tüneteket? pár hétig kikapcsoltam rajt, már meg nem mondom miért.. -
r3dsnake
válasz vargalex #16139 üzenetére
Hi!
Mount opciók? /mnt-re van felcsatolva. és igen, van swap, a te formázó felületeden készült.
eddig nem volt baj a /mnt-vel ("csak" annyi, hogy nem voltak alkönyvtárak a transmissionon kívül), de most egyből megzabál minden memóriát swappel együtt. Próbáltam hosszabb elérési útvonalat is (tehát pontosan egy filmhez), de így is üresen mutatja...
Van valami ötleted?
Köszi a türelmed! : )
Intruder2k5
válasz vargalex #16164 üzenetére
Áááá... Köszönöm, de ennek attól véresebb a torka! Egyrészt nincs háza sem, meg antennái és tápja sem, csak a csupasz panel. És ha ez még nem lenne elég, áram alá helyezés után 2-3mp-el már nem lehet hozzáérni a 9132-eshez, olyan forró! Mellesleg engem nem is nagyon érdekel, tudod jól, hogy nem vágyom rá!
zollover
válasz vargalex #16167 üzenetére
Az rsync is tartogat sok problémát, ahogy olvasgattam a samba fórumokat. Sajnos eddig senki sem vetődött arra a felismerésre, hogy miként lehetne Windows módjára kezelni a timestamp-eket.
Egy viszonylag egyszerű javaslat viszont előkerült: xcopy /m
Ez csak annyit tesz, hogy a forrás oldalon az _archive_ bitet billegtetve dól el, hogy ki kell-e másolni a file-t a backupba van sem. Én most talán beérem ennyivel, amíg a samba el nem éri az NT4-es fileszerver szintet a timestamp vonalon is.
[zollover]
Kris87
válasz vargalex #16181 üzenetére
Feltettem. Sajnos jelenleg nem működik tökéletesen, valamiért nincs webes felület. Telnettel beléptem, csináltam jelszót, aztán ssh-val is beléptem, az is működik. Winscp-vel is felcsatlakoztam, látom, hogy mi van a rúteren. Van rajta www könyvtár is, benne van az index.html is, valamint a luci könyvtárai. Valami szolgáltatás nem futhat rajta. Ötlet?
Kris87
válasz vargalex #16204 üzenetére
Köszi a segítséget, ezúttal szépen sikerült is, minden benne van, amit szerettem volna, ezen felül még több, mint fél MB helyem van, ami szuper. A luci statistic is belekerült, így már szép grafikonok is vannak. Amit nem értek, hogy a cpu loadnál megadott számok pontosan mit jelentenek, eddig azt hittem, hogy az 1.0 az a 100%, de kaptam cifrább számokat is. Konkrétan erre gondolok:
Éjfél körül, amikor sikerült feltenni 2.0 fölé is ment a terhelés. Át lehet ezt állítani valahogy úgy, hogy %-ban mutassa a kihasználtságot? -
arvai_janos
válasz vargalex #15962 üzenetére
Bocsi h ilyen lassan reagálok, de otthon nem tudom tesztelni a cuccot, melóhelyen meg nagyon ritkán van időm ilyennel foglalkozni. Sajnos sehogy sem tudom működésre bírni, így konkrétan kérdezek:
- mit adjak meg luciban a „device” illetve a „port” textboxba
- Nyomtató hozzáadásnál: Nyomtató hozzáadása -> helyi nyomtató -> port létrehozása (standard tcp/ip) -> és itt mit adjak meg állomásnévnek, illetve port névnek? Evidensnek gondoltam, hogy a fentebb kérdezett kettőt, de úgy nem működött. Lehet, hogy rossz volt a device-nak megadott ip-cím (192.168.3.10)? Ha igen, akkor mi alapján válasszak?
Illetve okozhat-e gondot, ha az aktuális nyomtató előtte már usb-n keresztül működött az adott eszközön?A p910nd engedélyezve van és el van indítva.
Bocsi, ha nagyon szájbarágósan kell...
A választ, illetve az eddigi segítséget is nagyon köszi! -
zollover
válasz vargalex #16206 üzenetére
A 12-es és 13-as csatorna valahogy hardkóddal van kipusztítva:
root@OpenWRT:~# wifi up
Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf
channel [12] (13) is disabled for use in AP mode, flags: 0x61
wlan0: IEEE 802.11 Configured channel (13) not found from the channel list of current mode (1) IEEE 802.11g
wlan0: IEEE 802.11 Hardware does not support configured channel
Could not select hw_mode and channel. (-4)
wlan0: Unable to setup interface.
rmdir[ctrl_interface]: No such file or directory
Failed to start hostapd for phy0Esetleg tudsz valamit, hogy AP módban haszálhatóak legyenek ezek a csatornák?
[zollover]
PonPon
ez a wifi configom, és csak a 7-es csatornáig engedi beállítani:
config 'wifi-device' 'radio0'
option 'type' 'mac80211'
option 'macaddr' '74:ea:3a:e4:de:b0'
option 'hwmode' '11ng'
list 'ht_capab' 'SHORT-GI-40'
list 'ht_capab' 'DSSS_CCK-40'
option 'disabled' '0'
option 'txpower' '14'
option 'htmode' 'HT40+'
option 'distance' '15'
option 'noscan' '1'
option 'country' 'HU'
option 'channel' '7' -
Zol77
válasz vargalex #16223 üzenetére
Helló!
A router közvetlen a kábelmodemen van,nincs másik router mögött.
A transmission beállításait se állítgattam el,úgy van ahogy jött a firmware-el.
(kivéve letöltés helye,ezt állítottam csak). A múltkori firm verziónál is csak ennyit állítottam,minden más maradt ahogy van,és töltött. Ez a jelenség ramcsere előtt is jelentkezett már,de akkor úgy voltam vele,biztos a nettel van valami,de most néztem pc-n,ott jön rendesen,de egyszer ott is produlálta ezt. Routeren meg folyamatosan.
Majd holnap megpróbálom másik nettel a cégnél. -
zollover
válasz vargalex #16225 üzenetére
Alex,
Csak sopánkodok. Azzal nincs bajom, hogy mit hová tekerhetek a configban.
Azon megy az agyam, hogy az openwrt-ben valami kódot úgy el kellett "rontani" szándékosan, hogy az USA-ban nehogy bárki is "jóhiszeműen" kormányzati sávokon kezdjen otthon hálózatozni.
Ezt talán ezzel lehet a meglátni:
root@OpenWRT:~# iw reg get
country HU:
(2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
(5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
(5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
(5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFSVagyis a router a configban érti, hogy HU szerint kell élnie.
De ennek ellenére szerintem szándékosan nem engedődnek az extra legális csatornák.root@OpenWRT:~# iwlist wlan0 chan
wlan0 11 channels in total; available frequencies :
Channel 01 : 2.412 GHz
Channel 02 : 2.417 GHz
Channel 03 : 2.422 GHz
Channel 04 : 2.427 GHz
Channel 05 : 2.432 GHz
Channel 06 : 2.437 GHz
Channel 07 : 2.442 GHz
Channel 08 : 2.447 GHz
Channel 09 : 2.452 GHz
Channel 10 : 2.457 GHz
Channel 11 : 2.462 GHz
Current Frequency=2.432 GHz (Channel 5)Gondoltam, mivel te már rittyentettél pár compilációt a kódból, már ezt a suttyóságot is ismered és ki tudsz segíteni agytani vakvágányomból.
[zollover]
Kris87
válasz vargalex #16208 üzenetére
Beleforgattam a cpu load plugint is, így már látom külön is. A jelenlegi problémám, hogy a collectd által gyűjtött infók csak a következő restartig vannak meg, utána üres minden grafikon. Melyik fájlt/okat és hova kell áttennem, hogy "ne felejtse el"?
Valamit itt kell mókolni, ha jól sejtem, nade mit? -
Intruder2k5
válasz vargalex #16236 üzenetére
Erre mondtam én régebben valakinek, hogy kell csinálni egy ftp-s web tárhely acc-ot, és oda backup-olni az ilyen cuccokat mondjuk x időközönként egy scripttel, és induláskor azokat visszatölteni...
szerk.:
Legtöbbször az internet előfizetéshez is jár 10-20MB tárhely, az ISP szerverén...[ Szerkesztve ]
bpmcwap
válasz vargalex #16248 üzenetére
jó de emlékszel hogy telepítettük és azzal nem lehetett ftpzni.... Még te se tudtad megoldani... Pedig egy ilyen kvázi backup fájlt nagyon sokan nagyon sok mindenre tudnának használni... szvsz
És erre a DNS átírásos rejtélyre van ötleted??? Van valami cash ürítése a routeren?
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #16253 üzenetére
mindegy nekem mivel csak működjön, sőt, szvsz egy scriptet beleírni az openbe se lenne bonyolult ahol user be tudja magának állítani hogy mely könyvtár mely fájljt milyen szerverre névvel jelszóval mikor töltsön fel..... hogy aki esetleg nem tudja átírni az is elboldoguljon vele.... lenne az egész 5-6input + vagy 10kb.... de amit nyújt az leírhatatlan.... szvsz
Túrista vagyok
r3dsnake
válasz vargalex #16275 üzenetére
Hi!
Íme:
ls -las /mnt
4 drwxr-xr-x 6 root users 4096 Sep 12 19:54 .
0 drwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 1 1970 ..
4 drwxr-xr-x 10 samba users 4096 Sep 10 15:40 Snake
16 drwxr-xr-x 2 root root 16384 Aug 27 15:21 lost+found
4 drwxr-xr-x 4 ftp users 4096 Sep 1 21:02 network
4 -rwxr-xr-x 1 samba users 224 Sep 3 13:40 ushare
4 -rwxr-xr-x 1 samba users 1263 Jul 27 15:52 ushare.conf
4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 9 11:27 vnstat
root@OpenWrt:~#ls -las /mnt/network
4 drwxr-xr-x 4 ftp users 4096 Sep 1 21:02 .
4 drwxr-xr-x 6 root users 4096 Sep 12 19:54 ..
4 drwxr-xr-x 4 1002 forftp 4096 Sep 3 12:08 ftp
4 drwxr-xr-x 4 root root 4096 Sep 3 13:57 torrent
root@OpenWrt:~#ls -las /mnt/network/Snake
4 drwxr-xr-x 10 samba users 4096 Sep 10 15:40 .
4 drwxr-xr-x 23 samba users 4096 Sep 4 23:00 Documents
4 drwxr-xr-x 4 samba users 4096 Sep 8 23:00 Images
4 drwxr-xr-x 17 samba users 4096 Aug 27 21:38 Musics
12 drwxr-xr-x 21 samba users 12288 Aug 27 23:04 Pictures
4 drwxr-xr-x 39 samba users 4096 Sep 4 22:56 Programs and Stuffs
4 drwxr-xr-x 7 samba users 4096 Sep 1 21:31 Videos
4 drwxr-xr-x 15 samba users 4096 Sep 3 13:57 temp
4 drwxr-xr-x 4 samba users 4096 Aug 28 19:42 tutorial
4 -rwxr-xr-x 1 root root 224 Sep 3 13:40 ushare
4 -rwxr-xr-x 1 samba users 2885 Sep 8 21:57 vnstat.conf
root@OpenWrt:~#ps -ef
> PID USER VSZ STAT COMMAND
> 1 root 1448 S init
> 2 root 0 SW [kthreadd]
> 3 root 0 SW [ksoftirqd/0]
> 4 root 0 SW [kworker/0:0]
> 5 root 0 SW [kworker/u:0]
> 6 root 0 SW [rcu_kthread]
> 7 root 0 SW< [khelper]
> 8 root 0 SW [kworker/u:1]
> 51 root 0 SW [sync_supers]
> 53 root 0 SW [bdi-default]
> 55 root 0 SW< [kblockd]
> 81 root 0 SW [kswapd0]
> 129 root 0 SW [fsnotify_mark]
> 143 root 0 SW< [ar71xx-spi]
> 156 root 0 SW [mtdblock0]
> 161 root 0 SW [mtdblock1]
> 166 root 0 SW [mtdblock2]
> 171 root 0 SW [mtdblock3]
> 176 root 0 SW [mtdblock4]
> 181 root 0 SW [mtdblock5]
> 225 root 0 SW [kworker/0:1]
> 321 root 0 SW< [ipolldevd]
> 371 root 0 SWN [jffs2_gcd_mtd3]
> 395 root 0 SW [khubd]
> 403 root 0 SW [scsi_eh_0]
> 404 root 0 SW [usb-storage]
> 426 root 1448 S init
> 446 root 1452 S syslogd -C16 -l 7
> 448 root 1436 S klogd
> 462 root 800 S /sbin/hotplug2 --override --persistent --set-worker
> 589 root 0 SW< [cfg80211]
> 667 root 1572 S /usr/sbin/pppd plugin rp-pppoe.so mtu 1492 mru 1492
> 937 root 0 SW [jbd2/sda2-8]
> 938 root 0 SW< [ext4-dio-unwrit]
> 1149 root 1408 S hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B /var/run/hostap
> 1207 root 0 SW [flush-8:0]
> 1254 root 1064 S /usr/sbin/ntpclient -i 600 -s -l -D -p 123 -h time.k
> 1686 root 1124 S /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22
> 1790 root 1332 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWrt -x /cgi-bin -
> 1793 root 1016 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www_vargalex -r TP-Link -x /
> 1801 root 984 S vsftpd
> 1834 nobody 924 S /usr/sbin/dnsmasq -K -D -y -Z -b -E -s lan -S /lan/
> 1846 root 2604 S N smbd -D
> 1848 root 2120 S nmbd -D
> 1857 root 756 S /usr/bin/luci-bwc -d
> 1886 root 960 S miniupnpd -f /var/etc/miniupnpd.conf
> 1891 root 1444 S watchdog -t 5 /dev/watchdog
> 2060 root 948 S /usr/sbin/vnstatd -d
> 2067 root 12328 S /usr/bin/transmission-daemon -g /mnt/network/torrent
> 2082 samba 2900 S N smbd -D
> 2106 nobody 39296 S /usr/bin/ushare -n Home DLNA -i br-lan -c /mnt -w -t
> 2126 root 1192 S /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22
> 2127 root 1448 S -ash
> 2137 root 1440 R ps -efKöszönöm a segítséget!
sziada5925
válasz vargalex #16276 üzenetére
Köszönöm a segítséged, végre működik, tényleg az volt a baja.
Azért szimpatikusabb a "csupasz" firmware, mert így legalább megtanulom, hogy mit-hogyan kell feltenni, mi-mit csinál, és az apróbb beállításokkal is tisztába kerülök. A Te firmware-ed pedig egy webes felületen könnyen kezelhető, kész, beállított build.Üdv: Ádám
r3dsnake
válasz vargalex #16280 üzenetére
Hi!
Akkor nincs ötleted, hogy mi lehet a probléma?
Amúgy esetleg van valami ötleted annak a parancsnak a 'visszavonására, amit Begi javasolt? Mert mostmár a transmission mappa is eltűnt (és minden más is), miután kiadtam ezt: chmod 755 -R /mnt és chmod 755 -R /mnt/Snake
Begi
válasz vargalex #16293 üzenetére
Hétvégén megy is fel!
Illetve lenne még egy kérdésem:
Mem-Info:
Normal per-cpu:
CPU 0: hi: 0, btch: 1 usd: 0
active_anon:1244 inactive_anon:1298 isolated_anon:0
active_file:502 inactive_file:811 isolated_file:0
unevictable:0 dirty:63 writeback:0 unstable:0
free:70 slab_reclaimable:651 slab_unreclaimable:1663
mapped:177 shmem:10 pagetables:94 bounce:0
Normal free:280kB min:720kB low:900kB high:1080kB active_anon:4976kB inactive_anon:5192kB active_file:2008kB ina$
lowmem_reserve[]: 0 0
Normal: 0*4kB 1*8kB 1*16kB 0*32kB 2*64kB 1*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 280kB
1860 total pagecache pages
532 pages in swap cache
Swap cache stats: add 1767927, delete 1767395, find 730587/1038170
Free swap = 496232kB
Total swap = 506040kB
8192 pages RAM
806 pages reserved
1709 pages shared
5741 pages non-shared
SLUB: Unable to allocate memory on node -1 (gfp=0x20)
cache: kmalloc-2048, object size: 2048, buffer size: 2048, default order: 2, min order: 0
node 0: slabs: 0, objs: 0, free: 0
eth0: out of memory
ath: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x42000020 DMADBG_7=0x00026040unevictable:0 dirty:63 writeback:0 unstable:0
8192 pages RAM
806 pages reserved
1709 pages shared
eth0: out of memory
ath: Could not stop RX, we could be confusing the DMA engine when we start RX upTele van ilyennel a dmesg. Vajon mitől lehet?
Egy kicsit zavar ez az eth0: out of memory
Begi
válasz vargalex #16296 üzenetére
És tényleg. Ez van előtte:
transmission-da: page allocation failure. order:0, mode:0x4020
Call Trace:[<80256014>] 0x80256014
[<8006258c>] 0x8006258cAkkor a következő ez az ath hiba.
Amúgy mostanság olyat csinál a router, hogy próbál rácsatlakozni wifin keresztül a médialejátszó és valamiért nem fogadja el a jelszót. Ha újrainditom a routert, akkor egyből be is engedi.
Jelenleg fixip van kiosztva MAC alapján minden eszköznek a lakásban. Lehet hogy ez kavar be (nem kéne)?
Valszeg valami változott a lejátszó driverében, mivel azóta csinálja mióta fw-t frissitettem. De az a fura, hogy nem mindig. Néha viszont annyira le van halva a wifi, hogy a telefonom sem tud rá csatlakozni. Aztán ez 5-10 perc múlva megjavul.
Nem értem én ezt. -
Zol77
válasz vargalex #16397 üzenetére
A törlés után,megvártam amíg magától újraindult,és beálltak a ledek.
Látszólag minden jó volt,de mégsem működött semmi,ami itt a fórumon visszakeresve másnak igen. A segítség felajánlást köszönöm,lehet majd élek vele,el tudom juttatni a routert,ismerős Pesten lakik,de minden héten jön Debrecenbe ,ahol lakok/dolgozok, de megpróbálok keríteni nokia kábelt,leírás szerint nem vészes vele helyrehozni. Bár ha abból indulok ki,hogy nálam semmi se ment normálisan... -
tomas01
Feribacsi555
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
