- Google Pixel 6/7/8 topik
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
tomas01
válasz vargalex #16464 üzenetére
köszi a tippet de még valami nem megy.
Mindent megcsináltam ahogy leírtad.
De ha netrádiót szeretnék hallgatni akkor ezt írja vissza a konzol:Connecting to 83.149.101.8:8002 (83.149.101.8:8002)
MPEG Audio Decoder 0.15.2 (beta) - Copyright (C) 2000-2004 Robert Leslie et al.
audio: /dev/dsp: No such file or directory -
tomi0529
válasz vargalex #16476 üzenetére
cia.Linux version 2.4.37.9
audio.c: v1.0.0SB Audio Class driver
usbaudio: device 3 audiocontrol interface 0 has 1 input and 1 output AudioStreaming interfaces
usbaudio: device 3 interface 2 altsetting 1 channels 1 framesize 2 configured
usbaudio: valid input sample rate 24000
usbaudio: device 3 interface 2 altsetting 1: format 0x00000010 sratelo 24000 sratehi 24000 attributes 0x00
usbaudio: device 3 interface 1 altsetting 0 does not have an endpoint
usbaudio: device 3 interface 1 altsetting 1 channels 2 framesize 2 configured
usbaudio: valid output sample rate 48000
usbaudio: device 3 interface 1 altsetting 1: format 0x01000010 sratelo 48000 sratehi 48000 attributes 0x00
usbaudio: registered dsp 14,3
usbaudio: constructing mixer for Terminal 3 type 0x0301
usbaudio: registered mixer 14,0
usbaudio: constructing mixer for Terminal 6 type 0x0101
usbaudio: registered mixer 14,16
usb_audio_parsecontrol: usb_audio_state at 819f7360Ez esetleg mond valamit?
boatkiller
válasz vargalex #16478 üzenetére
Hi Alex!
Anno ezt írtad:
Nekem nem 1043ND-m, hanem D-Link DIR-825-öm van, de valóban a router mellé tettem a GoFlex Net-et, ami hivatalosan (a gyári firmware-val) igazából nem NAS, hanem "media sharing device".
Igen, 128MB RAM van benne és jelenleg PlugApps Linux fut egy pendrive-ról. A Flash-ból most csak a bootloader fut.Az érdekelne DNS 320-ra lehetne-e rakni native debiant jelenleg chrooted squeeze fut rajta, de sajnos nem az igazi.
Bocs, hogy itt zargatlak de te vagy aki linuxban nagyon otthon van.
Nem találtam hozzá a neten leírást csak a DNS323-hoz az meg ugyebár nem kirkwood platform. Ha van egy kis időd ránéznél nekem? -
bpmcwap
szia,
van valami korlátozás az openedben hogy hány maccimet lehet szűrni vagy hány fix ip-t lehet kiosztani???nem tudom sehogy sem új eszközöket felvinni.se luciban se ssl-kapcsolaton úgy hogy átírom a dhcp-t (NEM IS ENGEDI FELÜLIRNI!!) se ftp-n sehogy már begolyózok....
Error writing dhcp: No space left on device
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #16488 üzenetére
és ilyenkor nem lehet átírni se semmit??? bocs ez nekem nem volt ennyire világos.
extroot most már sajna tényleg időszerű lenne... majd ha lesz hozzá egy szőkenőknek való leírás akkor lehet neki merek majd állni.... ftp miatt amúgy is sanszos mert gondolom neked se több a memóriád mint nekem rgo ha tényleg bele fogod forditani valszeg alapból benne lesz az extroot is... (???)egyébként:
Free space: 15% (56.00 KB)nem hiszem hogy egy mac cim kb lenne...... ???
már kb-on vagyok de cmdftp-n kivül nemtudom mit törölhetnék.... mennyi szabad hely marad elvileg ha csak a csomidat teszem fel?
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #16492 üzenetére
van usb hub csak ugye azt se tudtuk multkor beüzemelni.... még be is linkeltem hogy milyenem van.... ami dokkoló is egyben és abban van a winyó, csak nem tudtuk elérni a hubba dugot dolgokat automontolással... mondjuk ha jól emlékszemkézivel sem... most azt nem tudom hogy vajon - mert emlékszem már erre a felületre - a winyot hány fele vágtam és hogy telepítettem mert most teli van adattal és esélyem nincs 1gigát átrámolni.....
meg lehet ezt nézni valahogy ssh-n keresztül??? fdisc pl vagy hasonló???Túrista vagyok
counterbill
válasz vargalex #16546 üzenetére
Akkor megy vissza mert csak router-gép kapcsolatnál se hajlandó belépni...vagy tényleg elvan írva az ip( bár kétlem) . Alján és a papirjain is 192.168.1.1 van...bááár ir egy olyat is h ugye ne ütközzön a router mással átlehet írni 192.168.x.1 re .x 2-254 ig de lehet végig probálomXD Köszönöm a segítséget mindenkitől!
Everything not saved will be lost. -Nintendo "Quit Screen" message
donci7
válasz vargalex #16561 üzenetére
Köszi a gyors reakciókat!
Nincs újraindulás, ha csak én nem vagyok itt. Csak nem elérhető a samba megosztás, mintha nem is lenne a routeren, a hálózat többi gépe nem látja még a routert sem általában. Van, hogy a router megjelenik ugyan, de a megosztott mappa/ák már nem elérhetőek.
Általában terhelésnél veszem észre, hogy megszakadt, nyilván, mert akkor használom... De van, hogy kis idő használat nélkül, és amikor újra használnám, akkor már nincs ott a samba... persze az is lehet, hogy a házban valaki nézett valamit azidőben, és volt terhelés a tudtom nélkül, de inkább valószínű, hogy idle mellett is elszáll a samba néha.
Amúgy elég furcsán csinálja: ha elkezdek nézni egy filmet, az lemegy, de sokszor már közben nem elérhető a samba másik gépről.Amúgy a minidlna sem volt elérhető. Viszont ahogy néztem, szépen eszi a memóriát, úgyhogy kikapcsoltam most. Úgyis elég a samba, ha működik
Nem változtattam a te beállításaidon. Pláne a Luci-hoz nem volt okom nyúlni.
Most egy pár órát ment a cucc, minidlna nélkül, sambat nem nagyon használtam, csak 3-4X megnéztem, hogy él-e még, és így néz ki a helyzet:
sellerbuyer
válasz vargalex #16568 üzenetére
Nem értetted a hozzászólásom lényegét, egyszerűen csak teljesen rágörcsöltél a védelem kérdésére.
Ha pl. intézményen v. cégen belül szabályozni szeretnéd (gyári firmel!) a wifi hozzáférést, ami nem tiltást jelent, akkor mit tudsz még? Semmit, mert nincs más, hasonlóan precíz és korrekt megoldás router szinten (pesze szervernél szabályozod, amit tudsz, akár a DHCP MAC szűrést is).
Nna, akkor képzelj el egy helyzetet (amiben pl. én is vagyok), hogy van egy nagyobbacska intézmény, ami elég nagy területen helyezkedik el, kismillió routerrel van wifi szórva. Jönnek új kollégák, mennek régiek, plusz külsősök, állandóan változik, hogy kinek van engedve a wifi hozzáférés mobiltelefonokra, laptopokra, stb... Csak DHCP jöhet szóba, mert otthon és még máshol is akarják használni ugyanezen eszközöket a wifijükön és lámák ahhoz, hogy maguk át tudják állítani úgy, hogy működjön. Persze DHCP a gateway szerveren szűrhető MAC-re, ezt meg is tettem. Ha ez nem lenne elég, van egy csoport az intézményen belül, akik nem férhet(né)nek hozzá a wifihez és van egy másik, akik igen. Hogy még mindig ne örülj: külön kell zónánként (wifi routerenként) szabályozni azt, hogy ki, hol férhet hozzá a wifihez! Tehát aki az 1-es zónában dolgozik, az mondjuk az 5-ösben kifejezetten nem férhet hozzá wifihez.
WPA2-vel ilyen helyzetben kb. kitörölheted, mert fel sem kell törniük a jelszót, egyszerűen megtudják! Ennyi. MAC cím megfelelő védelem? Nem! Van más egyéb lehetőség wifire? Nincs! Akkor most mi van ilyenkor szerinted?
Na ezt a fenti kis helyzetet önmagában WPA2-vel hogyan oldod meg, ismétlem: gyári firmel?
Naugyehogyugye, hogy maradt a MAC szűrés. Szóval ne csak ilyen otthoni tingli-tangli állapotokban gondolkodjunk már, hanem feltételezzük, hogy vannak ettől kissé bonyolultabb helyzetek is, amelyekben routert használunk.... Persze tudom, tegyük fel az OpenWrt-t és kész.
sellerbuyer
Zolás
válasz vargalex #16570 üzenetére
Szia.
Felraktam, és el is akadtam. A netet még sikerült elindítanom, de a wifire nem jövök rá, mindig azt írja Wireless is disabled, or not associated. Most mit kéne csinálnom, hogy legyen wifi is?
Csere érdekel komoly cucokra?Mik azok a Cucok??"A cucoknak két alfaja van.Van a komolytalan mindenhol megtalálható.A másik a komoly(cucokusz komolyikusz)na ez van neki ez sokkal ritkább"By:5teve
Zolás
válasz vargalex #16588 üzenetére
Persze, de semmit nem csinál. Ugyanúgy azt irja, hogy nincs bekapcsolva.
Zolás
válasz vargalex #16590 üzenetére
Megvolt. és hihetetlen módon el is indult, de hogy miért?
HT modot mire kell állítani? 20Mhz vagy 40Mhz channel below/above ?[ Szerkesztve ]
donci7
válasz vargalex #16566 üzenetére
Hi!
Az első kép egy ilyen leállásnál készült, és fut smbd és nmbd is a top tanulsága szerint. És nem javul magától, csak ha rebootolom a routert, ill. néha elég a sambát ujraindítani, de nem mindig.
Hálózati meghajtóként nem volt csatolva. És most sehogy sem sikerül reprodukálni a hibát, hogy megnézzem. Most éppen annyit sikerült, hogy némi sambázás után ftp-belépésre rebootolt a router. Ezt eddig nem tapasztaltam.
Viszont most Ubuntu van a gépemen, és az sem látta (nautilusban a hálózat helyet megnyitva) a samba hálózatot, amikor lefagyott, kiakadt, vagy tudom is én mit csinált. persze nem tudom hogy ez a tény bír-e bármi komolyabb információértékkel most, de inkább leírtam, mivel a Win hálózati tallózására utaltál.
Most bekönyvjelzőztem (ip címmel), ha megint lesz leállás, meg tudom nézni majd ezt is.ext4 fs van a HDDn.
/etc/config/samba:
config 'samba'
option 'homes' '1'
option 'name' 'NAS'
option 'workgroup' 'XXXXXX'
config 'sambashare'
option 'read_only' 'no'
option 'guest_ok' 'yes'
option 'create_mask' '0770'
option 'dir_mask' '0770'
option 'name' 'NAS'
option 'path' '/mnt'/etc/samba/smb.conf.template:
[global]
netbios name = |NAME|
workgroup = |WORKGROUP|
server string = |DESCRIPTION|
syslog = 10
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY
unix charset = UTF-8
client code page = 852
dos charset = 852
display charset = UTF-8
character set = ISO8859-2
preferred master = yes
os level = 20
security = share
guest account = samba
invalid users = root
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswdAmúgy teljesen rapszodikus a jelenség. Tegnap vagy 10X újra kellett indítani a routert ma meg még nem volt egyszer sem. (Most az FTP-s galibát leszámítva.)
Amúgy ha sambán több mappát osztok meg az több erőforrást igényel, mintha 1 nagyot?
köszi,
d -
donci7
válasz vargalex #16600 üzenetére
Hali!
Külső tápos házban van egy WD GreenPower HDD. Ha ezzel lesz gond, lehet, meg tudom majd nézni másik külső HDD-vel.A dmesg-nél mi lesz ami fontos? csak ez a pár sor:
Adding 385524k swap on /dev/sda1. Priority:-1 extents:1 across:385524k
EXT4-fs (sda3): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (sda3): recovery complete
EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)Még egyenlőre nem jött elő a probléma. Szóval EZ a teljes outputja most a működő rendszernek.
(Csak hátha már ebben látsz/tok valami galibát)
donci7
válasz vargalex #16605 üzenetére
Közben rájöttem, hogy ez a kernel log a Luci-ban. Tanulok-tanulok.
Amúgy némi használat után már 6 smbd fut a topban. pedig már nem használja senki. ez nem dögleszti meg a routert idővel?
PonPon
válasz vargalex #16615 üzenetére
lehet aludnom kéne bocsi, ott a pont ezt nagyon benézem
a lényege az egésznek hogy dd-wrt-t szeretnék rá rakni, de a "tl-wr841nd-webflash.bin" -t nem eszi meg luci alol:
The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform.ez a fő gondom.
PonPon
válasz vargalex #16617 üzenetére
nem az overlay-ba akartam rakni, oda csak azért akartam helyet, hogy tudjak rakni unzip-et, midnight commander.
mert az a terv hogy wget-el leszedem a fimware-t, kicsomagolom, és az elöbb általad is irt megoldással felrakomhogy tudok midnight commandert telepíteni?
az opkg install mc gondolom nem az mert kiirja hogy 120kb nem elég neki... -
wiERHcSc
tejeskifly
válasz vargalex #16653 üzenetére
Szia
Szeretnék tőled olyat kérdezni, hogy az általad módosított fw milyen alapra épül? ver 1.8-as kütyüre fel tudom tenni? (elvileg rc4-től van támogatva)
És annyira nem értek hozzá, de holnap-holnapután érkezik egy média lejátszó, a routerre kötött hdd-ről szeretnék majd filmeket lejátszani vele. Csak a hálózaton megosztott meghajtóról lehet, ez működni fog?
sputyi70
válasz vargalex #16659 üzenetére
Szia. Kap a gép IP-t a routertől.Böngésző cash üritve volt.Sajna DD-Wrt-ről akartam visszaállni gyárira,le is ment a frissítés,de nem kaptam vissza a gyári webes felületet,ill. egyáltalán semmilyet.A sys led egyáltalán nem világít,sajna fel sem villan. Lehet megpróbálom gariztatni,remélem nem szivatnak meg. Ha nem sikerül lehet jelentkezek nálad egy próba erejéig.Köszi.
Winne
válasz vargalex #16684 üzenetére
Ha ezekről a portokról van szó, és én mondjuk azt szeretném megadni, hogy a 27000-tól a 27050-ig legyenek nyitva, akkor ezt egy sorban is beírhatom valahogy? Protocolnál kiválasztom a TCP+UDP-t, aztán hogyan tovább?
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Winne
válasz vargalex #16690 üzenetére
Rendben, elvileg ez elég szokott lenni, de ezt is tesztelem akkor.
A PC-m ip címe változik újraindításonként, akkor azt is valahogy fixálnom kellene.
Szerk.: most nézem nem változik, csak nem a szokványos 100-ast kaptam elsőre.
tejeskifly
válasz vargalex #16712 üzenetére
ok, és mire állítsam? mert 11-es chanelen van a wifi, és ha beállítom hogy 2nd chanel above
akkor nem megy a wifiha a másikat állítom be akkor megy, de ha beállítom az 1-es chanelt akkor nem működik.
Valaki tud nekem írni hogy hogy is kell beállítani?
Illetve érdemes nagyobb antenákat beszerezni? pl ebay-ről 17dBi-s cuccokat láttam olcsóért.
EZ például...
tejeskifly
csehig
válasz vargalex #16730 üzenetére
Szervusz!
köszönöm a választ. Próbáltam azt is, nem ment. Valami cach-elési probléma lesz, mert végül egy olyan gépről, ahonnan a routerba még soha nem léptem be, sikerült bejutnom, de a router admin portját hiába írtam át egy újra, az eredendően rosszul viselkedő gépről az új porttal sem tudok bejutni továbbra sem. win7, és tényleg minden história és cache minden böngészőből törölve.
tejeskifly
válasz vargalex #16780 üzenetére
Lényegében ezt
Ha filmezek, lekapcsolni minden nemszükségest, és annyi kell, hogy net legyen, meg az ushare menjen, amúgy meg mehet a torrent meg a samba is...
Egyébként az előző script nem volt jó, de már sikerült megoldani
Így működik:
ENABLED=1
if [ "$BUTTON" = "wps" ] ; then
if [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then
TORRENT_STATUS=$(ps | grep transmission | grep -v grep)
if [ "$TORRENT_STATUS" == "" ]; then
echo 1 > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/brightness && \
/etc/init.d/transmission start
/etc/init.d/samba start
/etc/init.d/ushare stop
logger "Media megosztas ki."
else
echo 0 > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/brightness && \
/etc/init.d/transmission stop
/etc/init.d/samba stop
/etc/init.d/ushare start
logger "Media megosztas be."
fiIgazából az a kérdésem, van-e még amit érdemes leállítani? ftp amúgy sem egy, vagy az gyorsabb lehet mint samba?
coredump222
válasz vargalex #16731 üzenetére
Hi!
Koszi a valaszt, de ahogy elnezem ez a version nem tudja a "no_symlink"-et
(irtam hogy regi a backfire-m)
Nekem nincs ilyen az init-benUsage: uhttpd -p [addr:]port [-h docroot]
-f Do not fork to background
-c file Configuration file, default is '/etc/httpd.conf'
-p [addr:]port Bind to specified address and port, multiple allowed
-s [addr:]port Like -p but provide HTTPS on this port
-C file ASN.1 server certificate file
-K file ASN.1 server private key file
-h directory Specify the document root, default is '.'
-l string URL prefix for Lua handler, default is '/lua'
-L file Lua handler script, omit to disable Lua
-x string URL prefix for CGI handler, default is '/cgi-bin'
-t seconds CGI and Lua script timeout in seconds, default is 60
-d string URL decode given string
-r string Specify basic auth realm
-m string MD5 crypt given stringEsetleg tudnal kuldeni egy ujabb backfire-bol egy uhttpd bin-t nekem ??!!
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Series X|S
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
