- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Gyorsabb töltést kapott a Realme GT Neo6 SE
Ismét mozgásban a Kingmakers
gp Továbbra is izgatottan várjuk a játékot, amelyben a középkorba utazunk modern fegyverekkel.
Olcsóbbak lesznek a kínai chatbotok
it Egészen elképesztő mértékben csökkentik a kínai cégek a felhő, az LLM-ek és az AI árait, van, ahol a kedvezmény 99,3 százalékos.
Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
ma Állítólag 6 hüvelykes kijelzővel és 1" típusú kameraszenzorral próbálkozhat a Sony következő Pro modellje.
JKalo
Kösz,
de sajna annyi helyem már nincs a routeren.
Valahol olvastam, hogy ha ushare-t rakok fel ahhoz utólag egy plusz 1,5Mb csomag is kell, hogy a ts-t lejátsza.A minidlna ha bevállik, akkor config után a luci felületet tudtommal el lehet távolítani, ennyivel is kisebb helyet foglal.
Mekkora tárhelyet foglal egyik/másik ? valaki meg tudná mondani?
kricsek
Avi-val nem próbáltam még srt-t, csak VLC-vel (nem DLNA-n keresztül) ugyanazt a fájlt és úgy működött. Később kipróbálom az avi-t is.
Torrentet lelövöm én is DLNA használat előtt.# cat /etc/config/ushare
config ushare
option disable_telnet '1'
option user 'valami'
list content_directories '/home/download'
option interface 'br-lan' # MiniDLNA is ugyanerre az if-re van állítva és az jó
option enabled '1'
option servername 'valami DLNA server2'Ha nyomok egy "/etc/init.d/ushare start"-ot, akkor nem látok semmit, ps-el sem, ahogy írtam. Azt se tudom, hogy hol tárolja adatbázisát. Vagy ennek nincs olyan, mint a MiniDLNA-nak?
kricsek
Intruder2k5
Illetve ha a 1043ND-n a LAN interfészen azt szeretném, hogy a router statikus ip-t kapjon az első routertől, akkor elég a protkolot átállítani DHCP-ről staticra?
Statikus IP címet be tudsz állítani a 1043-mas router LAN interfészén is, de be lehet állítani az első router DHCP szerverében is, hogy a 1043ND router MAC címéhez mindig ugyanazt az IP címet adja ki! A végeredmény ugyanaz mindkét esetben, vagyis az IP cím nem fog változni!
Intruder2k5
Hát nem tudom... Gondolkodom, de biztosat nem tudok! Mivel switch módban nincs tűzfal, így ez felejtős! Valami olyat lehetne, hogy a guest WiFi interface-en engedélyezni kellene a DHCP-t, de valami más tartományba, nem az alapon! Ehhez viszont az első routerben is létre kéne hozni egy másik VLAN-t, és a guest WiFi-sek ezt használnák átjáróként! Szóval valami ilyesmi lenne a megoldás szerintem!
suste
én is szenvedtem ezzel
végül kicsit barkács módon de megoldottam:
-1043 teljes switch üzemmódban (5 LAN port)
-új Guest interfész STATIKUS beállítással, eltérő hálózat (192.168.2.1) , hozzácsatolva egy wifi + egy LAN port (luci/hálózat/kapcsolóknál konfigolva)
-egy normál LAN port és a Guest LAN portja közé egy lankábelÍgy csak netje van a GUEST wifinek, és nem lát rá a többi gépre/megosztásra, viszont sajnos csak 2 szabad LAN port marad
vargalex
Na, úgy tűnik, hogy működik az ötletem. Kétféleképpen is leírom, hátha másnak is kell:
Ha a router még alapállapotban van (azaz van WAN és LAN is):
1. A switch-nél megcsinálod, hogy csak 1 vlan legyen (a switch-es leírás első pontja).
2. A WAN interface-hoz rendeled az így kapott eth0.1-et és a normál WiFi-t (ami a LAN-nál volt).
3. A LAN interface statikus IP-jét módosítod úgy, hogy az elsődleges routerrel ne essen egy tartományba
4. Létrehozod a Guest WiFi-t úgy, hogy a LAN interface-hoz rendeled.
5. A LAN interface-nál a Fizikai beállításoknál csak a Guest WiFi-t hagyod meg (akár a bridge mód is kikapcsolható, ha csak ez az egy interfész lesz)
6. Tűzfal->Forgalmi szabályoknál felveszed a következő szabályokat:- DNS: Protokoll: TCP+UDP, Forrás zóna: LAN, Cél port: 53, elfogadás
- DHCP: Protokoll: UDP, Forrás zóna: LAN, Cél port: 67-68, elfogadás
- LAN tiltás: Protokoll: Bármelyik, Forrás zóna: LAN, Cél zóna: WAN, Cél cím: 192.168.1.0/24 (vagy ami az elsődleges router tartománya7. Mentés & Alkalmazás
Ha már beállítottad a switch üzemmódot (azaz csak LAN interface-od van WiFi-vel):
1. Létrehozod a Guest WiFi-t úgy, hogy egy új Guest Interface-hoz rendeled.
2. A Guest Interface-nak beállítasz egy statikus IP-t (ami más, mint az elsődleges router IP tartománya)
3. A Hálózat->Tűfal LAN zónánál (a WAN zónát gondolom törölted) bekapcsolod az Álcázást (NAT) és az MSS Clamping-ot
4. Új tűzfal zóna hozzáadása: bemenet: visszautasítás, kimenet: elfogadás, Továbbítás: visszautasítás, Lefedett hálózatok: Guest, Továbbítás engedélyezése ezekbe a cél zónákba: LAN
5, Tűzfal->Forgalmi szabályoknál felveszed a következő szabályokat:- DNS: Protokoll: TCP+UDP, Forrás zóna: Guest, Cél port: 53, elfogadás
- DHCP: Protokoll: UDP, Forrás zóna: Guest, Cél port: 67-68, elfogadás
- LAN tiltás: Protokoll: Bármelyik, Forrás zóna: Guest, Cél zóna: LAN, Cél cím: 192.168.1.0/24 (vagy ami az elsődleges router tartománya6. Mentés & Alkalmazás
Remélem tényleg működik.
Alex
vargalex
Mert a LAN-on tiltva van a DHCP és a LAN-on csücsülő eszközök az elsődleges routertől kapnak IP címet, így a gateway-t is.
Viszont a guest-re csatlakozó eszközök a LAN-on keresztül akarnak a net-re kapcsolódni.
A jelenlegi config-gal, ha ssh-zol a routerre, onnan sem fogsz tudni ping-elni semmit.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Nem, a guest-re csatlakozó eszközök a guest interface tartományából fognak kapni IP-t (ami valóban 192.168.20.1). Egyébként most az első routernek mi az IP címe? Ugyanis a LAN interface-nak 192.168.2.2-t adtál, ez alapján azt mondanám, hogy 192.168.2.1 (mert ugye ennek azonos tartományban kell lennie). Másrészt viszont a tűzfal config-ban a Disable_LAN-nál a 192.168.10.0/24 hálózatot tiltottad.
Alex
gr8tjoey
Urak,
vargalex v1.1 (trunk, r30817) - elkezdte eldobálni az FLV-ket minidlna-n. Biztos, hogy korábban nem volt gondja vele.
Ez van a logban:
metadata.c:710: warn: Opening /mnt/Media/Video/Van Halen - Jump (HQ music video)_(480p).flv failed!Ezt a hozzászólást - amire most válaszolok - találtam a témában még régről.
Hogy lehet javítani a libffmpeg-et, tudja valaki?Köszi!
- Milyen TV-t vegyek?
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Külpolitika
- Elektromos autók - motorok
- Üzletből, garanciával, patika állapotban, iMac 27"5K (2019) i5/16GB RAM/Radeon Pro 570/1TB Fusion/
- üzletből, új Razer Book 13" i7-11th gen 16RAM/1TBSSD FULLHD IPS TOUCH FULL FÉM váz/magyar bill.
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Google Pixel Buds Pro
