- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Speeedfire
válasz vargalex #3004 üzenetére
így gondoltad:
/etc/init.d/transmission start -f
így semmi
transmission-daemon -f
így meg h nincs ilyen program, ami érdekes, mert ha telepíteni akarom akkor azt írja h up-to-date
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz vargalex #3006 üzenetére
meglett a megoldás, mindent átnéztem és az opkg-link fájl tartalma nem volt megfelelő, BOM-olva volt, ezért nem talált meg semmi, most minden rendben van
pedig minden fájlban megnéztem a BOM-ot
symlink valóban nem volt telepítés után, azt nekem kellett létrehozni
hesszan
válasz vargalex #3154 üzenetére
hmm.
1. passz. "régi" sangoo usb 2.0 +pata Vinyó - maxtor 80gb, eredetileg egy samu400as volt benne csak az földreesés közben meghalt.. (ehhez nem kéne valami alap csomag ami lehet hogy nekem nincs felrakva?) Van egy másik külső 500gb SATAII WD mybook meghajtóm, de azon sok adat van még, nem akartam mozgatni. de lehet azt is bepróbálom majd.
2. win alatt ment pár hete utoljára ez a konfig. este ismét megnézem. (de ledek a vinyón szépen világítanak ugy ahogy kell)
3. tegnap vettem, valami 2,5 pénzért. jelenleg a következőképpen üzemel.
Router
hub
- usb modem (neten van, osztja a netet a router, tehát ez hubon keresztül perfekt működik)
- vinyó
Jah csak a vinyót el is felejtettem (csakhát addig nincs net nem bizots hogy kibirom pár percig net nélkül )tehát azt gondolom a HUB rendben van, hiszen a modem megy rajta keresztül (akár rajta van a vinyó akár nincs.)
jah még annyi hogy ilyen loggal van tele, és mint fentebb átszik pár sec alatt dobálja a sorokat. Folymatosan. Tehát olyan mintha valami beakadt volnaA terv hogy használjam a routert + külső vinyót torrentezésre. Kérdés vettem ezt a passziv USB hub-ot (bár lehet hozzá venni külső tápot). Ezen van 4 db hely. Ebbe fixen 1 a vodanetmodem. a maradék 3at lehet külső vinyókkal megtölteni? Ezek lehetnek eltérőek márkában, méretben sebességben típusban? próbálta már vki egyszerre több külső vinyóval?
Egyébkérdés: gép - gigalan - router -54Mbit wifi 1-2m távolságból, 1200-2500 között másol ez normális? az 54Mbit az papiron ~6700 körül van. Ezen lehet faragni valahol az open wrt menüjében? N-s hálókarit nem akarok venni az abg-es be van épitve a laptopba
(giga lan - router - giga lan 20.000 szóval a wifi részével van a lassulás)[ Szerkesztve ]
Sungdurung
hesszan
válasz vargalex #2622 üzenetére
köszönöm a segítséget. Én most jutottam el olyan szintre hogy volt időm. beállítottam és adtam neki chmod a+x et is mert szórakozott. remélem működni is fog, nincs kedvem re bootokkal szórakozni
hijj több mint ezerrel ezelőtt volt..mai napon sokra haladtam a cuccossal. (volt rá 3 szabad órám de megérte)
A tegnapi napon folyamatosan hibát generáló usb házat lekapcsoltam (messzi távolban majd kitalálom mi legyen vele, egyedül rá sem próbáltam) rádugtam a WD my bookot 500gb, NTFS rendszerű, és most már Sambán keresztül látom is.
Kérdés: mit kell állítani, hogy Windows gépen total commanderen keresztül jó legyen a karakter kódolás. pl: Az ErdÅ� Kapitánya és eléggé csúnya is. A samba config fájlban TóthSzabi weboldal szerint beállítottam, de nem akar működni. option 'unix charset' 'utf-8'
nano /etc/config/samba
config 'samba'
option 'name' 'X'
option 'description' 'X'
option 'workgroup' 'workgroup'
option 'unix charset' 'utf-8'config 'sambashare'
option 'read_only' 'no'
option 'name' 'V'
option 'path' '/mnt/hdd'
option 'browseable' 'yes'
option 'guest_ok' 'yes'
option 'unix charset' 'utf-8'Biztosan jövök még erre, hiszen a transmission-nal még nem foglalkoztam, pedig már net van, vinyó van, és igény lenne.
Sungdurung
duji666
válasz vargalex #3251 üzenetére
Köszi,
igen az a verzió van fenn amit írtál.
Igen-igen mindenhol ezt olvasom amit írtál, de......... :-) (bocsi) innentől nem tiszta
Ami a számomra a lényeg:?????
jffs2 verzióval minden gond nélkül meg tudom csinálni!!!!! Ez azt jelenti, hogy egy olyan firmware-t kell keresnem ami "jffs2 verziójú" ?????????? Ha igen ilyet holt találok?ill. ha a másik variációt szeretném (és én ezt szeretném) használni akkor kell gondolom fordítani, azaz ezek szerint amit most használok az squashfs verziójú firmware???
Remélem nem írtam nagy szamárságokat, de még folytatnám
Ami speedfire oldalán van fordítás leírás azt elkezdem csinálni és a folyamat közben dől el, hogy milyen "verziójú" (jffs v. squas) lesz a leendő firmware???? Én kiválasztom mondjuk a squashfs-t hozzáadom az általad leírt csomagokat, plusz amik még nekem kellenek, majd megcsinálom a firmware-t. Utána flash-elek és kész is??
Harley_D
válasz vargalex #3289 üzenetére
25/5-ös t-home netem van, transmission-t még nem korlátoztam configban. Hát eddig a max fél óra volt amit próbáltam várni, de feladtam. Délután kipróbáltam, hogy csak 3 torrentet futtatok egyszerre, azóta úgytűnik stabil. Szerinted mire kellene korlátoznom a transmission-t? Jahh uptime-t most nem érdemes néznem szerintem, mert most megy rendesen.
weinmaker
válasz vargalex #3288 üzenetére
Ok! Köszi a tanácsot. Most egyenlőre kicseréltetem, mert szerintem nem tökéletes az usb-je ennek, remélem a következő már jó lesz, és akkor érdemes lesz bele egy kis időt ölni. Akkor kipróbálom az open wrt-t is a leírás alapján, bár jobban szeretem, ha nem parancssorból kell kínlódni (tudom kényelmes windows user).
Www. Kavekorzo.hu - Gyanús vagy nekem, mint a krematórium büféjében a hamubasült pogácsa!
Harley_D
válasz vargalex #3292 üzenetére
Hell!
Vargalex nemtom egyenlőre tegnap délután óta csak 3 torrent megy egyszerre és azóta tökéletes, tudom ne legyek mohó Azért köszi, a config-ot kipróbálom, hátha segít.
Bár a router teljesítménye sztem több, mert ha valamelyik file sharing oldalról töltök, jön full sebességgel és nincs gond, meg a samba-ban is 7-9MB/s között van az olvasás, az írást mondjuk még nem próbáltam. -
Intruder2k5
válasz vargalex #3353 üzenetére
Pedig úgy látom, hogy valamikor nekifogtak, aztán sajnos abbamaradt...
http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/openwrt-atheros/cross/unstable/ -
Beri
Így van. Alapvető router funkciók ellátásához openwrt-vel sem kell parancssorban tökölni. Viszont a dd megkímél a csomagok telepítgetésétől is. Leszeded, felrakod, bekapcsolod a funkciót a gui-ban és kész. Igaz, nincs meg a választás szabadsága, de hát más a koncepció.
OK, vannak mindenféle buildek openwrt-ből is, szintén készen az adott routerhez, kinek mi tetszik ugyebár.[ Szerkesztve ]
eladó Aromamizer RDTA V1
direwolf
válasz vargalex #3363 üzenetére
Hi!
Átállítottam megint, és megint eldobja a megadott IP-ről is.
Így néz ki a két luci lap:
Zones
Traffic control
A firewall config pedig így:
/etc/config/firewall
Lehet, hogy előrébb kéne hoznom a zone-ok elé az alsó rule-t?"I've seen things you people wouldn't believe"
kano
válasz vargalex #3498 üzenetére
Köszönöm, akkor ezért nem ment. Neked melyik fw van fent, DD-t használsz vagy OWRT-t? Hogyan tudom használni a pendrive-omat ténylegesen (elviekben a router látja)?
Köszi![ Szerkesztve ]
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
vargalex
válasz vargalex #3556 üzenetére
Közben megnéztem, az enyém a régebbi, a trunk-ban lévő /etc/init.d/cron már használja az uci_get függvényt (persze ott már az uci.sh-ban is megvannak a szükséges függvények):
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2006 OpenWrt.org
START=50
start () {
loglevel=$(uci_get "system.@system[0].cronloglevel")
[ -z "$(ls /etc/crontabs/)" ] && exit 1
mkdir -p /var/spool/cron
ln -s /etc/crontabs /var/spool/cron/ 2>/dev/null
crond -c /etc/crontabs -l ${loglevel:-5}
stop() {
killall -9 crond
}Pedig alap BackFire-t írtál (ami nálam a 10.03-at jelenti), az enyém annál biztosan újabb.
Alex
boatkiller
válasz vargalex #3561 üzenetére
3.5" WD160Gb sata2 coolink külső házban.Az opkg install block-mount paranccsal nem ismerte fel, nem jelenítette meg. Kézi csatolással pedig mutatja elsőre. Viszont ami érdekes az az, hogy a vsftpd az látja igy is meg úgy is.
Még valami: szeretném formázni a hdd-t valahogy így 1.1Gb ext3
2. 512Mb swap
3. többi ext2 vagy ext3
és az 1. partícióra telepíteni pár dolgot, mert eléggé szűkös a router tárhelye.
Ebben az esetben hogy csináljam, mert a leírásban nem egészen így van és nem szeretném összeomlasztani a rendszert.
