- Google Pixel 6/7/8 topik
Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
ph Sokak számára teheti vonzóvá az Apple TV-t, hogy lehet rajta Commodore 64, NES vagy PlayStation 1 játékokat futtatni.
Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
it Az Apple megkért egy bírót, hogy ejtse az USA igazságügyi minisztériumának és 15 amerikai államnak az ellene indított, trösztellenes perét. Azt is megmondták, hogy miért.
bpmcwap
ha valaki tudja hogy a ddwrt a parancssorba beírt parancsokat hova milyen néven menti az kérem árulja el.
Köszönöm!Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #9108 üzenetére
igen megy tovább.(nem csak nálam áll fent ez a hiba)
A fura az hogy amig nem cseszekedtem azzal a kettőspontal addig nem volt gond, ezért szerettem volna megnézni hogy azt a parancssort amit a weben szerkesztek ddben at hova menti milyen fájlba, hátha maradt benne valami szemét....Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #9118 üzenetére
hallgattam volna bölcs maradtam volna.... túúúúdom
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #9119 üzenetére
na akkor most már azt is tudom hogy lehet fájlban fájlt írni????
(ez kérdés volt!A parancsdoboz alapján gondolom...)szerk: a tmpben nincs se ilyen nevü se ilyen kiterjesztésű fájl a PUTYY ls szerint...
szerk2: winscp se látja-rejtve sincs
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #9124 üzenetére
meg van a fájl, de nem ott van, hanem tmp/root
és nincs benn se a mountolás, se a transolás....
???csak a pathelés...
jó, oké hüje vagyok... persze hogy nincs benne hiszen ezeket nem írom bele.... azok a parancsok hol vannak amiket abba az ablakba írok!!!! vagy írjam ezeket is bele a profilba és akkor úgy menni fog?
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz ErosenZold #9142 üzenetére
gyári fw nem tudja a nyomtatót megosztani, úgy hogy ha akarod akkor kénytelen leszel feltenni a ddt.. vagy más alternativ fwt.
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #9139 üzenetére
valami hasonló lehet ha csak nem ugyan ez...
mount -t ext2 /dev/sda1 /jffs -o rw,noatime
mount -t ext2 /dev/sda3 /mnt -o rw,noatime
echo "export PATH=/jffs/bin:/jffs/sbin:$PATH:" >> /tmp/root/.profile
echo "export LD_LIBRARY_PATH=/jffs/lib:/jffs/usr/lib:/jffs/usr/local/lib" >> /tmp/root/.profile
sleep 10
/jffs/etc/init.d/transmission startTúrista vagyok
bpmcwap
válasz ErosenZold #9164 üzenetére
az enyém mondjuk elég stabil.... nem a ddvel van gondom.
Túrista vagyok
bpmcwap
lett egy kis gondom... valamit elállíthattam... A DDWRT-s 1043b be lett dugva egy 543as, mert nem lőtte át a födémet a 1043, na most fent van egy kam kint van egy kam, lent van egy kam, a lenti ugye adott hogy a 1043ra lép, a fenti az 543ra, a kinti mikor milyen kedve van... Eddig lentről láttam a kamokat akkor is ha a fenti routerre volt lépve, most vakság van. Fentről látok le de lentről nem látok fel....
összeköttetés igy van:
net->1043->543...Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #10412 üzenetére
abból linux kompatibilist kell szerintem keresni akkor. Viszont annak nem sok értelme van mert olyan kicsi a bels memoria, hogy arra a driver ugyan ráfér, de szoftver már nem nagyon... tudom hogy lehet külső memo és arra rá a progi de alapjába véve a vebkam progik nem annyira automatikusak mint egy ip cam belső progija... szvsz.pláne ugye nem is elég stabil, a DDnél még a torival is gond van ha van egy kis viliingadozás, vagy kimaradás... vagy erre van már megoldás? Találtatok valamit hogy ne kelljen puttyolva ujrainditani a transt?
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Csabi1984 #10414 üzenetére
távolból vagy hálón belül? utóbbin viszonylag egyszerűen össze lehet hozni valszeg, de távolról már kétlem, ráadásul FTP mentés, mozgásérzékelés, riasztás, ilyesmi szerintem kizárt.plusz, kérdés mekkora a tömörítése egy ilyennek... szerintem jóval nagyobb mint egy ipnek és akkor a belső hálós wifi is megkérdőjelezhető... figyi 13-15 körül már beltéri éjjellátó mozgatható webkamerát tudsz venni házhozszállítással ami riaszt, ftp, email, http, elérhető mobilon, beágyazható weblapra, stb stb stb
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Csabi1984 #10420 üzenetére
persze. ebay.com keresőbe foscam vagy EasyN pipa free shipping, klikk buy it now
most van valami új, ami csak 50dollár de beltéri és nem mozog...szerk: ez nem wifis! a másik kettőt akárhova dughatod.
De itt van amiről beszéltem most 60 körül,
de ha kültéri kell akkor ilyet keress.... Viszont itt már nézz körül mert vannak több szögűek... távolra kisebb szög kell 22, közelebbre nagyobb 60 és fölötte vagy a kettő között 40...[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz bpmcwap #10418 üzenetére
routerre router kötve valaki? hogylátok felfele? net megy csak az első rourterre kapcsolt gép nem látja a második routeren lévőt-eddig látta... a harmadik kamerát kötöttem be azóta nem jó...
Bindingbe adtam a macnek ip-t, de a machez dhcp klient listnél ké ipt is látok???
arp list alatt is és egyik úgy van hogy bound másik meg unbound... ???
Ez már az a szint ami nekem magas... valaki esetleg tanács? Köszi.
ui: az 543as gyári fwTúrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #10460 üzenetére
Nálam semmi különbség az ntfs és az ext között, szerintem nem indokolt az erőltetése...
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #10486 üzenetére
Inkább a lanba, akkor a helyi háló is meg van oldva, csak KAPCSOLJA KI A DHCP-t!!!
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #10493 üzenetére
ezzel csak az a bibi hogy a másodikra kapcsolt eszköz nem látja az elsőre kapcsolt eszközt...
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #10495 üzenetére
bár nekem nem ilyen tv-m van sőt semmilyen-illetve földi- de akkor se nagyon értem a logikát... ha ez a router a tv miatt van akkor pláne jó lenne ha működne a helyi háló mert akkor a tv-n szépen lehetne nézni azokat a filmeket amik rajta vannak a routerre kötött usbs winyón....
szerintemTúrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #10501 üzenetére
Ugyan nem DLNAra gondoltam de tényleg az is logikus... ezeknek i esik az áruk-már amelyik nem wifis- és ha már amúgy is ott a kábel....
"IPTV Set Top Box-on amúgy sem nézel USB-s HDD-ről filmeket!"
ez nekem új, nekem az STB-n van egy usb bemenet, meg hátul lan, igaz nem IP hanem DVB és egy 8000es gagyi kínai, a reklámból meg ömlik a megállítható visszatekerhető FELVEHETŐ.... ebből nekem egyenesen következett hogy az STB képes rá...
szerk:viszont konzolja elég sok mindenkinek van és azokon is van lan azt hiszem és az is a tv mellett szokott lenni... szerintem ha má van egy hállózat akkor abban az a jó ha az teljesség igényével épül szükségtelen komprumisszumok nélkül-persze az más ha valaki szándékosan butítja le a hálót, csak nem értem mi értelme, de nem vitatkozni akarok.
Jó8[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
bpmcwap
ha visszaolvasol akkor láthatod hogy nem vagyok egyedül ha azt állítom nincs különbség ntfs és ext között wifi kapcsán.... mindkét esetben 2,5 körül döcögött nálam, és én még szerencsés is vagyok mert volt akink szűk eggyel zakatolt wifin az usb... szal nem nagyon értem miért eröltetitek... pláne hogy ahogy előttem is irták nem kompatibilis a winnel, ha routerről leszeded winyot akor egy darab vas linux nélkül az meg jó ha 1%nak van.... akkor lenne érdemes erőltetni ha legalább 10-12vel menne és akár 20-30is lehetne, de a legjobb esetek is tudomásom szerint 6-8, kivéve egy sambásat amiről prtsrc volt és ha jól emlékszem 17el száguldozott, de az az egyetlen és a kivétel ami erősíti a szabályt.... szvsz 4-5ért sem érdemes elveseszteni a kompatibilitást, mert főleg egy nagyobb 1-1,5-2terrás winyon ha nagyobb méreteket akarsz mozgatni bealszol ha nem tudod átdugni a gépedre hogy percek alatt lehúzz néhány 20-30 gigát órák helyett.....
Túrista vagyok
bpmcwap
van egy kis gondom: Router nem látja az usb meghajtót, illetve látja csak én nem érem el... elvileg fel is mountol:
Disk Info
--- /dev/sda
Block device, size 465.8 GiB (500107862016 bytes)
DOS/MBR partition map
Partition 1: 21.49 GiB (23071910400 bytes, 45062325 sectors from 2040255)
Type 0x83 (Linux)
Ext2 file system
Volume name "jffshdd"
UUID 5212156B-0C97-4482-B70F-66F3A2CBFBE4 (DCE, v4)
Volume size 21.49 GiB (23071907840 bytes, 5632790 blocks of 4 KiB)
Partition 2: 3.846 GiB (4129090560 bytes, 8064630 sectors from 47102580)
Type 0x83 (Linux)
Ext2 file system
Volume name "swaphdd"
UUID 80CFB7B6-6B32-4CF8-80E7-04E7140F2BE5 (DCE, v4)
Volume size 3.846 GiB (4129087488 bytes, 1008078 blocks of 4 KiB)
Partition 3: 439.5 GiB (471859637760 bytes, 921600855 sectors from 55167210)
Type 0x83 (Linux)
Ext3 file system
Volume name "opthdd"
UUID 07BF8B19-04C4-4642-8C33-FF8010A27225 (DCE, v4)
Volume size 439.5 GiB (471859634176 bytes, 115200106 blocks of 4 KiB)
Status: Mounted on /jffsCsak éppen mikor FTPvel elszeretném érni nem érem el.... már hogy az opthdd-t nem érem el, érdekes módon a jffshdd-t igen-erre az után jöttem rá hogy már kábelcserével is próbálkoztam.... Az opthdd-re töltött a trans, nem hálón hanem gép 2 rack elérem semmi gond nincs vele ubuntuval tudok róla másolni de hálón nem látom, trans nem látja, ftpn nem látom... ötletem nincs mi történt vele-nem piszkálta senki, se a DDwrt-t...
Ha van valakinek ötlete tanácsa, szívesen venném! KösziTúrista vagyok
bpmcwap
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #13286 üzenetére
Ha be van kapcsolva akkor ugyan ELVILEG felmountol, gyakorlatilag nem látom se TCvel, se transal.... ötletem sincs mitől lehet ez.... ha mnt-t átállítom jffs-re a Service/NAS/ProFTPD menüpont alatt akkor a winyo "rendszer" partiját elérem, de a tárolót onnan se....
???szerk:nem lehet hogy valamiért irás/olvasás védett lett???Vagy rejtett????
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz bpmcwap #13277 üzenetére
már leformáztam de semmi...
dmesg:<6>[ 5.750000] usb 1-1.4: new high speed USB device using ar71xx-ehci and address 4
<6>[ 5.880000] scsi0 : usb-storage 1-1.4:1.0
<6>[ 5.990000] usbcore: registered new interface driver usblp
<5>[ 6.890000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Generic External 2.10 PQ: 0 ANSI: 4
<5>[ 6.900000] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
<5>[ 6.910000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
<7>[ 6.910000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 21 00 00 00
<3>[ 6.910000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
<3>[ 6.920000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
<6>[ 6.930000] sda: sda1 sda2 sda3
<3>[ 6.950000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
<5>[ 6.960000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
<6>[ 7.710000] device br0 entered promiscuous mode
<6>[ 7.760000] device vlan1 entered promiscuous mode
<6>[ 7.770000] device eth0 entered promiscuous mode
<4>[ 7.990000]
<4>[ 7.990000] ath_numswbaperbc = 8(1)adj=76800
<4>[ 8.630000] EXT2-fs (sda1): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommen ded
<6>[ 10.070000] warning: `proftpd' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
<6>[ 11.720000] device ath0 entered promiscuous mode???
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #13728 üzenetére
TP LINK TL-WN350GD
szerk: bocs hogy csak bedobtam múltkor a képet csak ugye ez nálam álandó visszatérő cumizás hogy mint a tetű tudok csak wifin másolni... Viszont most már nem is kell mindig másolni mert tudok hálón lejátszani eddig nem tudtam..
Ezúton szeretném én is megköszönni a fáradozásod tényleg klassz lett az FW és van olyan hüje biztos mint a dd... még én is feltettem elsőre anélkül hogy megint téglát csináltam volna....
Kérdés: port fovard hogy van rajta?
Másik kérdés: annak idején volt probléma ftp script ugye nem ment... most megoldható? Már hogy automatikusan futtassak openen x seccenként fájlfeltöltést ftp-vel adott könyvtárból adott tárhely könytárába????[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
bpmcwap
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #13755 üzenetére
mivel nem is igazán az sh-val kezd bajom lenni hanem hogy nem szeretnék piszkálni egy stabil fw-t a routeren ezért lenne másik kérdésem...
php-t esetleg tudnék futtatni ezen a linuxon????Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #13758 üzenetére
csak egy bibi van, a lighttpd sincs fent, ennyi erővel ftp klienset is telepíthetnék- amit nem merek- ráadásul azzal egyszerűbb dolgom lenne...
Kérdés:
merjek a varga alex féle FWre FTP klienst telepíteni? Nem fogja összekutyulni az FW-t???
Tud valaki esetleg ajánlani ftp klienst ami nekem megfelelne???
(sh-ban tudjak ftp-vel USBHDDről fájlt feltölteni távoli serverre)
KöszönömTúrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #13761 üzenetére
mindjárt meg is nézem fent van e alex csomijai közt, csak nem emléxem hol is láttam, hogy neki vannak külön csomijai....
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #13765 üzenetére
na ez igy nem lesz egyszerű....
szóval alex listájávban ugye nincs benne, irtam puttyban egy opkg update-t és ez is alex listáját keresi....
akkor most hogy tudom telepíteni az ftpput-ot???
vagy megkérjem alexet hogy tegye be a listájára???szerk:régi téma: jó de azt az fw-t én heggesztettem, ezt meg alex.... azon nem ment se igy se ugy ezen meg kapásból!!! nem mindegy!
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #13790 üzenetére
én is próbálom de nem tudom feltenni....
root@OpenWrt:/# opkg update
Downloading http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
Inflating http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/snapshots.
root@OpenWrt:/# opkg install curlftpfs
Installing curlftpfs (0.9.2-2) to root...
Downloading http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/curlftpfs_0.9.2-2_ar71xx.ipk.
Installing libfuse (2.8.5-1) to root...
Downloading http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/libfuse_2.8.5-1_ar71xx.ipk.
Collected errors:
* opkg_install_pkg: Package libfuse md5sum mismatch. Either the opkg or the package index are corrupt. Try 'opkg update'.
* opkg_install_cmd: Cannot install package curlftpfs.
root@OpenWrt:/#Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #13792 üzenetére
Installing glib2 (2.26.1-2) to root...
Collected errors:
* verify_pkg_installable: Only have 80kb available on filesystem /overlay, pkg glib2 needs 719
root@OpenWrt:/#szerk:
MemoryTotal Available12044 kB / 29584 kB (40%)
Free1212 kB / 29584 kB (4%)
Cached8164 kB / 29584 kB (27%)
Buffered2668 kB / 29584 kB (9%)[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
- Vírusirtó topic
- Elektromos autók - motorok
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Automata kávégépek
- Fűnyíró topik
- Ingatlanos topic!
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
