- Google Pixel 6/7/8 topik
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
gr8tjoey
válasz vargalex #18347 üzenetére
Szia,
Csináltam egy redirection-t:
RDP XP-re TCP+UDP wan:0.0.0.0/0:* Device:0.0.0.0/0:4090 lan:192.168.1.113:3389 DNATEz így nem működött, nem értem el a hostot RDP-vel a 4090-es porton.
Hozzáadtam egy fw rule-t:RDP XP-re IPv4 and IPv6 TCP+UDP wan:0.0.0.0/0:4090 Device:192.168.1.113:3389 ACCEPT
Ezután működik.
gr8tjoey
válasz vargalex #18354 üzenetére
Köszi a felajánlást!
Szóval újraflasheltem a routert, mert semmilyen beállítást se lehetett elmenteni. Semmit. Jelszót se lehetett váltani "unknown error"-ra hivatkozva. Felment az 1.01-es fw - ha már van új .
Most minden rendben, de a \\tp-link\mnt share-t nem érem el. Nem emlékszem, hogy be kellett-e ehhez valamit külön állítani vagy sem. FTP-vel látom a hdd tartalmát.EIK
Black&White
válasz vargalex #18360 üzenetére
Sikerült, ez a parancs hiba nélkül lefutott!
Köszi!Olyat lehet csinálni, hogy egyes csomagokat újrarakni?
Küzdök a Samba-val és már több tutorial alapján is próbáltam életet lehelni bele...de nem megy (addig jutok, hogy Win7 látja a meghajtót, de nem tudom felcsatolni, mert nem eszi meg a felh.név/jelszó párost).
Ez elég sok mókolással járt és szeretném egy paranccsal visszaállítani a default állapotokat(Samba-n).
Ez lehetséges?
Ha nagy hülyeségeket írok, csak visszafogottan röhögjetek.Teljesen új vagyok. -
bpmcwap
válasz vargalex #18408 üzenetére
root@OpenWrt:/# opkg update
Downloading http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
wget: short write
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz, wget returned 1.Egy újabb érdekesség, megint nem tudtam belépni (firefox) gondoltam kiprobálom hátha Crommal betudok. Betudtam. Már máskor is próbáltam de általában ha nem ment rókával akkor nem ment mással sem...
Viszont luci is hibát dob:
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz, wget returned 1.[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
vzoli1987
válasz vargalex #18429 üzenetére
na szóval adott egy műholdvevő kártyamegosztásra, az a lényeg eldobja a portot egy idó múlva ( jelen esetben 39631), és elfogynak a sorok mire vissszakell osztanom aki érti tudja miről van szó egyébként a dyndns ok ebben a verzióban? mert nekem nem fix ip-s, feszt változik az ip minden router reboot-nál, pedig be van lőve a luciban a dyndns is!
Huawei P30 ||| VU+ DUO 2 Kodi 18.8
footy
válasz vargalex #18427 üzenetére
Kabelen log a medialejatszo. Ha jol emlekszem 720p volt, de nem vagyok benne biztos. Az elejen kb 3percet ment folyamatosan utanna szaggatas.
A vinyo tele van filmmel,most nem tudom kiprobalni hogy mas fajlrendszerrel szaggat-e.A portforward az egyetlen megoldas? Az a baj hogy nem tom melyik porton keresztul megy a firmware check.
Begi
válasz vargalex #18450 üzenetére
Alex ha már igy benne vagyunk a DLNA-ban.
Wifi + DLNA egy LG BX580-on:
Észrevettem, hogy mikor akadozik egy adott film, akkor felkúszik a RAM használat. Ergo valamit csinál a router és emiatt gondolom leesik a Wifi sebessége. Ezt akár okozhatja a ushare is,de maga a lejátszó is, mivel ugyanannál a jelenetnél csinálja. Ha LAN-on keresztül játszom le, akkor nincs gond. Az is fura, hogy ha DTS hangsáv van beállitva, akkor egy adott jelenetnél mindig csinálja, ha átrakom 5.1DD-re, akkor meg ritkán.
Sajnos még nem volt időm elmélyedni a DLNA-ban igy csak találgatni tudok. De ezek alapján a ushare/bármilyen DLNA szerver csak annyi anyagot küld fel, ami éppen szükséges? Ezt kicsit butaságnak tartanám, de ki tudja...Ami viszont a fura, hogy a router a swap-ot szinte egyáltalán nem használja. Nem lehet valahogy rávenni arra, hogy kevesebb RAM-ot és több swap-ot használjon?
Másik probléma. Mikor fut a transmission és >1MB/s sebességű a letöltés/feltöltés, akkor nagyon nehezen csatlakozik wifin keresztül rá bármi is. Gondolom le van terhelve a proci, igy az a tippem, hogy nem jut idő válaszolni a Wifin?
Intruder2k5
gr8tjoey
válasz vargalex #18502 üzenetére
Szia,
Jó ez a leírás, de mi van, ha csak a 80/8080/443-as portot engedik ki a céges proxy-n, és névfeloldás sincs? (nálunk így van)
Ilyenkor én átállítottam az SSH-t 443-ra, és úgy tudtam rá proxy-n keresztül ssh-zni.
Itt viszont a 443-on a luci https figyel. Nekem az jó lenne, ha a luci wan-on 8080as porton lenne elérhető. Ehhez mit kell tenni?
Átírom a netwotk/firewall-ban a fw rule-okat?Más: XLINK KAI
Érdekes dolgot tapasztaltam amire nem nagyon tudom a megoldást.
A KAI engine egy XP-n futtatva kér 1db port forwardot, a 30000-est. Ezt beállítva DD-WRT-s firmware-rel linksysen szépen működik is, vargalex-szel pedig kapcsolódik ugyan, de nem látja a usereket, arénákat. (kép csatolva)
Hogy kéne nekiállni a debugolásnak?------((-----))------
gr8tjoey
válasz vargalex #18508 üzenetére
Köszi a leírást. Az file-okat mivel tudom editálni? (kezdő vagyok linux-ban, annyit tudok, hogy van egy MC nevű progi) Vagy meg lehet nyitni valahogy win alól?
A szabály amit létrehoztam így néz ki:
KAI engine
TCP+UDP
wan:0.0.0.0/0:*
Device:0.0.0.0/0:30000
lan:192.168.1.125:30000
DNATEIK
gr8tjoey
válasz vargalex #18510 üzenetére
Szia,
Vi, nano, mc, ezek vannak a routerre telepítve? Tehát ssh-ban rácsatlakozok, mc, és kapom a felületet?
A két kép időben eltér egymástól, csak összevágtam egy jpg-be.
Az elsőben a linksys-en keresztül megyek ki, a másodikon a tp-linken.Az a fura, hogy látszólag minden ok, viszont a tp-linken keresztül nem látok se arénákat se usereket az arénában. Ezért kérdeztem, hogy merre induljak el a debuggal. Mivel a két helyzet között csak a routerek (és a rajta lévők) térnek el, így valahol itt lesz a diffi.
PistiSan
válasz vargalex #18526 üzenetére
Az adat hely beállítása a legjobb erre, én a letöltés hozzáadásakor szoktam megadni neki melyik kategóriába tegye a letöltött torrentet, film, zene stb. Van hogy elfelejtem, vagy rossz helyre rakom, a fenti módszerrel átrakja kb 1mp alatt úgy hogy folyamatosan seedben marad a cucc, és nem kell újra hashelni sem!
chros
válasz vargalex #18557 üzenetére
Koszi a remote gui-t !!! (elkerulte a figyelmem ...)
KOszi az ip csomagot! igy ezzel a paranccsal hozza sikerult adnom az arp tablahoz egy bejegyzest, es valszeg mukodik majd az IP - ARP Binding :
ip neigh add 192.168.1.83 lladdr 00:xx:xx:xx:xx:xx nud permanent dev br-lanarp table: (arp)
IP address HW type Flags HW address Mask Device
192.168.1.83 0x1 0x6 00:xx:xx:xx:xx:xx * br-lan
192.168.0.1 0x1 0x2 00:xx:xx:xx:xx:xx * eth0.2Mar csak ket kerdes ezzel kapcsolatban:
1. mit jelent a 0x6 flag ? (eza permanent kapcsolo hatasa?)
2. ez elvileg reboot-ig jo. Melyik fajlba kellene beirnom (mi a standard az openwrt-nel), hogy minden indulasnal lefusson az ip parancs?Nagyon koszi a segitseget!!!
sarostehen
válasz vargalex #18563 üzenetére
Már olvasom is.
Lenne is kérdésem egyből.
Melyik fájl-t kell letöltenem?
én erre gondoltam: openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory_vargalex_v101.binÁtnevezni lehet hogy simán ráklikkelken és beírok egy rövidebb nevet?
szerk:
és még 1
Hálózati NAS-t meg tudok adni a torrent kliensnek mint letöltési hely?[ Szerkesztve ]
sarostehen
válasz vargalex #18566 üzenetére
Elvileg gigabit.
Azért is vettem ezt a NAS-t (D-LINK DNS 320), illetve routert.Ugye Te sem gondolod, hogy ezt megértettem:
"Ha a NAS samba, nfs, stb. megosztást kínál, akkor fel lehet mountolni (az ehhez szükséges csomagok nincsenek a firmware-ban, utólag kell telepíteni) és mehet oda a torrentezés."[ Szerkesztve ]
chros
válasz vargalex #18573 üzenetére
vargalex 1.01 (gyarit helyettesitette, azaz nem upgrade volt), s rogton utana a 3 particios scripttel (koszonet erte) formazva -> reboot.
Hhhmmmm ... Egyre erdekesebb:
/etc/init.d/done valoban van
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/done enable
ln: /etc/rc.d/S95done: File existsDe a /etc/rc.d/ -ben nincs S95done fajl !!!! (Es igy nem is fut le !)
Amit meg a particionalas-formazas soran tapasztaltam:
- elotte beallitottam a wan, lan, dhcp, redirect, wifi dolgokat, s particionalas, majd reboot utan "elfelejtette" oket! (valoszinu, hogy az /overlay atpakolasaval kapcsolatos a dolog, lehet hogy ez a mostani problema is ...)"Mi az, hogy ki nem lesz javítva???"
"wol is van a build-emben"
Igen tudom, de igy egyszerubb egy-egy adott geprol, sot smartphone-rol is egyszerubb ...[ Szerkesztve ]
chros
válasz vargalex #18576 üzenetére
Ugye a /etc/rc.local-ban nem az exit 0 után írtad a parancsot?
Nem ... Hiszen most mar mukodik ...Rakerestem az S95done file-ra, es itt van: /rom/etc/rc.d/ (es az rc.common enable fuggvenye is ide hivatkozik.)
Es megegy hianyzik az /etc/rc.d/ -bol, ami itt megtalalhato: S95miniupnpd
Termeszetesen a /rom/etc/rc.local tartalma az eredeti (azaz nincsenek benne azok, amiket a /etc/rc.local-ba irtam ...)Az /etc/rc.d tartalma:
1 drwxr-xr-x 1 root root 1024 Mar 27 2010 .
1 drwxr-xr-x 1 root root 1024 Nov 17 21:53 ..
0 lrwxrwxrwx 1 root root 18 Oct 25 09:15 K50dropbear -> ../init.d/dropbear
0 lrwxrwxrwx 1 root root 17 Oct 25 09:15 K90network -> ../init.d/network
0 lrwxrwxrwx 1 root root 18 Oct 25 09:15 K95luci_bwc -> ../init.d/luci_bwc
0 lrwxrwxrwx 1 root root 22 Oct 25 09:15 K95luci_fixtime -> ../init.d/luci_fixtime
0 lrwxrwxrwx 1 root root 14 Oct 25 09:15 K98boot -> ../init.d/boot
0 lrwxrwxrwx 1 root root 16 Oct 25 09:15 K99umount -> ../init.d/umount
0 lrwxrwxrwx 1 root root 19 Oct 25 09:15 S05defconfig -> ../init.d/defconfig
0 lrwxrwxrwx 1 root root 22 Oct 25 09:15 S05luci_fixtime -> ../init.d/luci_fixtime
0 lrwxrwxrwx 1 root root 14 Oct 25 09:15 S10boot -> ../init.d/boot
0 lrwxrwxrwx 1 root root 15 Oct 25 09:15 S20fstab -> ../init.d/fstab
0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 25 09:15 S39usb -> ../init.d/usb
0 lrwxrwxrwx 1 root root 17 Oct 25 09:15 S40network -> ../init.d/network
0 lrwxrwxrwx 1 root root 18 Oct 25 09:15 S45firewall -> ../init.d/firewall
0 lrwxrwxrwx 1 root root 14 Oct 25 09:15 S50cron -> ../init.d/cron
0 lrwxrwxrwx 1 root root 18 Oct 25 09:15 S50dropbear -> ../init.d/dropbear
0 lrwxrwxrwx 1 root root 17 Oct 25 09:15 S50hd-idle -> ../init.d/hd-idle
0 lrwxrwxrwx 1 root root 18 Oct 25 09:15 S50minidlna -> ../init.d/minidlna
0 lrwxrwxrwx 1 root root 16 Oct 25 09:15 S50p910nd -> ../init.d/p910nd
0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 25 09:15 S50qos -> ../init.d/qos
0 lrwxrwxrwx 1 root root 16 Oct 25 09:15 S50telnet -> ../init.d/telnet
0 lrwxrwxrwx 1 root root 16 Oct 25 09:15 S50uhttpd -> ../init.d/uhttpd
0 lrwxrwxrwx 1 root root 25 Oct 25 09:15 S50uhttpd_vargalex -> ../init.d/uhttpd_vargalex
0 lrwxrwxrwx 1 root root 16 Oct 25 09:15 S50ushare -> ../init.d/ushare
0 lrwxrwxrwx 1 root root 16 Oct 25 09:15 S50vsftpd -> ../init.d/vsftpd
0 lrwxrwxrwx 1 root root 27 Oct 25 09:15 S59luci_dhcp_migrate -> ../init.d/luci_dhcp_migrate
0 lrwxrwxrwx 1 root root 17 Oct 25 09:15 S60dnsmasq -> ../init.d/dnsmasq
0 lrwxrwxrwx 1 root root 19 Oct 25 09:15 S60etherwake -> ../init.d/etherwake
0 lrwxrwxrwx 1 root root 15 Oct 25 09:15 S60samba -> ../init.d/samba
0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 25 09:15 S60wol -> ../init.d/wol
0 lrwxrwxrwx 1 root root 18 Oct 25 09:15 S95luci_bwc -> ../init.d/luci_bwc
0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 27 2010 S96led -> ../init.d/led
0 lrwxrwxrwx 1 root root 18 Oct 25 09:15 S97watchdog -> ../init.d/watchdog
0 lrwxrwxrwx 1 root root 16 Oct 25 09:15 S99sysctl -> ../init.d/sysctl
0 lrwxrwxrwx 1 root root 22 Oct 25 09:15 S99transmission -> ../init.d/transmissionHa segitseg, adhatok ssh hozzaferest a routerhez ... (pm-et kuldj)
feel2006
válasz vargalex #18599 üzenetére
Ah, értem, és köszi. Van igen, az SNMP amit felpakoltam, de azzal ki is merült, meg talán az MC.
Lehet egy pofátlan kérdésem?
Nem terveztél olyan FW-t is ami pl. vmi Lite névre halgat és elég csak az alapokat tartalmazza? Hiszen amik benne vannak azokat installal fel is lehet pakolni.root@TL-WR1043ND:/usr/lib/opkg# du -h -d 1 /
2.0M /bin
0 /dev
249.0K /etc
3.5M /lib
123.5K /mnt
1.2M /overlay
0 /proc
18.5M /rom
0 /root
199.0K /sbin
0 /sys
592.0K /tmp
13.5M /usr
95.0K /www
10.5K /www_vargalex
0 /
39.9M /Mikrotik-Hu | -unofficial- | https://www.facebook.com/groups/mikrotikhu/
dragon1993
footy
válasz vargalex #18499 üzenetére
Csinaltam egy visszaallitast ujra beallitottam mindent, most jonak tunik a streameles a WD TV-re. (Bar a minidlna-t is letiltottam most)
Viszont vannak ujabb kerdeseim:
Telepiteni akartam a curlftpfs-t de nincs eleg hely a routeren.
A gond az hogy minel tobb csomagot torlok(Luciban) annal kevesebb hely van.
Milyen csomagokat lehet tutira torolni?NTFS kulso meghajtora is lehet csomagot telepiteni?
Uhttp-vel egy ilyet mukodesre lehetne birni? Web alapu ftp kliens
koszi
feel2006
válasz vargalex #18602 üzenetére
Hi,
Megpróbáltam az írt oldalról telepíteni a openwrt-p3t1-v1.90 Basic-et.
Viszont ez böngészőből nem elérhető, ssh-n pedig bejelentkezést kér. Sajnos nem találtam sem ebben a fórumban, sem az oldalon a default logint.r3pl4y fórumtárs pedig, 11.02óta nem nagyon volt itt aktív, így most megakadtam.
Tudnál, vagy valaki segíteni, hogy mi lehet a login páros?
Vicces a helyzet, mert netem van, de sehogy nem érem el a router belsejét.
Köszönöm előre is[ Szerkesztve ]
sarostehen
Hi!
Feltettem ezt a csomagot. De nem igazán boldogulok vele.
Netre még felkapcsolódik, de én már nem kapok netet. Próbáltam DHCP-n, és statikus IPval is. Az a baj, hogy én a 2 dolgot keverve használom (a hálózati nyomtató, és scanner fix IP-n van, a laptop-ok, PC-k pedig dinamikus.)
Szóval majd ha kicsit több időm lesz próbálgatni akkor kipróbálom megint. De hogyan tudom az eredeti-t visszarakni? (persze le van töltve)
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
