- Drágább lett a Pixel 8a
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Közeledik az X Fold3 Pro
A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
ph A vállalat rövidtávú tervei szerint 30 százalékkal növelné részesedését az AOC és Philips megjelenítőinek segítségével.
Ingyenes az Epic Store-ban a Marvel's Midnight Suns
gp A jövő hét folyamán ismét két meglepetéssel lesznek gazdagabbak a PC-s felhasználók.
Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
PistiSan
válasz vargalex #18720 üzenetére
Akkor az lesz amit gondoltam, a srác feszt panaszkodik hogy akárhányszor lehúzza a vinyót vagy újra indítja a routert minden alap beállításra áll vissza, mondtam én neki hogy ott egy másolás is kell most hogy megerősítettél ebben megmondom neki mit kell csinálnia.
Köszi.[ Szerkesztve ]
PistiSan
válasz vargalex #18722 üzenetére
A szükség törvényt bont, ő tuja mit szeretne. Én is használtam egyébként extrootot úgy hogy ha kellet a vinyó akkor lehúztam, persze előtte a rendszer kapott egy halt-ot és csak utána húztam le, de hamar rájöttem hogy megéri egy pendrivera beruházni ez ügyben én mondtam is ezeket havernak, de úgy néz ki hogy saját magán szeretne minden megtapasztalni.
dash17291
válasz vargalex #18718 üzenetére
1. Ezt a részt már tegnap visszaírtam erre:
option 'ip_source' 'network'
option 'ip_network' 'wan'2. Azért kell mert nem szeretném ha plain textben szaladgálna a jelszavam.
3. Természetesen fenn van a curl. Sőt ha kiadom a parancsot:
curl https://******:***********@members.dyndns.org/nic/update?hostname=szappantarto.dyndns.org&myip=94.248.229.181
akkor frissül! A /etc/profile -ban ez szerepel a curl-nek:export CURL_CA_BUNDLE=/etc/ssl/certs/cacert.pem
A fájlt a curl weboldaláról töltöttem le, és jó helyen van.
Kipróbálom https nélkül.
Saját tűzfal szkriptem van, még ezt is megnézem.
dash17291
válasz vargalex #18735 üzenetére
Szia,
köszönöm.
Ezt kipróbálom, és holnap jelentkezem a teszteredménnyel.
"Kifejezetten" SSL dns-ként "csúnya" hozzáadni, ez szintén látszik a fentebb általad belinkelt kódrészletből.
Viszont jó lenne a szkript naplózó részéhez direktben hozzáadni a curl-nek magának a visszatérési értékét.
#here we actually connect, and perform the update
update_output=$( $retrieve_prog "$final_url" )
verbose_echo "Update Output:"
verbose_echo "$update_output"
verbose_echo ""Ehhez a részhez kellene valahogyan egy
echo $?
Vagy eleve a curl-t kellene felcicomázni úgy paraméterekkel hogy bőbeszédű legyen, sőt akkor már a wget-et is.
Tudnál ebben segíteni?
Zolás
válasz vargalex #18740 üzenetére
Nov 21 18:59:27 OpenWrt kern.err kernel: ath: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x42000020 DMADBG_7=0x000286c0
Nov 21 18:59:27 OpenWrt kern.err kernel: ath: Could not stop RX, we could be confusing the DMA engine when we start RX up
Más hibát nem találok. Ezt látom sacc per kábé abból az időpontból.Csere érdekel komoly cucokra?Mik azok a Cucok??"A cucoknak két alfaja van.Van a komolytalan mindenhol megtalálható.A másik a komoly(cucokusz komolyikusz)na ez van neki ez sokkal ritkább"By:5teve
Zolás
válasz vargalex #18744 üzenetére
Hova kell ezt írni? Ha nem lett volna bugos a gyári firm, én azzal is boldog lennék
fricy81
Hi!
Ekkor most én kérek segítséget: Be akartam rakni ezt a sort a config fájlba, de megszívatott a router. Se az mc-t, se a nano-t nem tudom elindítani SSH belépés után, mert:
root@Router:~# nano
Error opening terminal: xterm-256color.Utoljára próbáltam múlt héten még simán ment, azóta pedig nem babráltam semmit a routeren. Valami tipp?
Köszi,
footy
válasz vargalex #18652 üzenetére
Sikerult megoldani, a kuslo tarhelyre torteno csomagtelepitest.
A lightppd-t hetvegen lehet kiprobalom.A curlftpfs(a letoltesi sebesseget lehet limitalni?) nagyon jo, a mc is fut, csak annyi a baj vele, hogy mikor screen-ben futtatom akkor szetcsusznak az oszlopok. Van erre valamilyen megoldas?
koszi
PistiSan
PistiSan
válasz vargalex #18772 üzenetére
Legfrissebb szoft van rajta, biztosra vehető hogy a vinyóval lett valami mert a múltkori javítás óta nem viszi a partíciót, legvégső esetben jön egy hosszas másolgatás újra formázás és még 1 másolás :S Ha nincs több ötlet akkor ez jön.
Olvastam hogy lehet az én tv-met is okosítani, de sajnos nem igazán találtam hozzá semmi jó leírást, így nem is bajlódok vele, állítólag könnyű ebből is téglát csinálni. Nem tudom hogy a tv tudna-e dlna-t usb-n, ha igen akkor megérné venni egy usb2net-et nekem is hozzá, de erről sincs semmi infó tehát nem nagyon merek bele vágni.
dash17291
válasz vargalex #18743 üzenetére
Szia,
szóval megcsináltam ezt a két dolgot:
http://prohardver.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_14131-14131.html
http://prohardver.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_18737-18737.htmlA második művelettől kezdve az történik, hogy az Update output: rész a logban üres marad.
Ha a második linken írtakat nem csinálom meg, akkor minden f*sza, log is van, frissít is, DE ugye nem látom ha a curl-nek van valami nyűgje-baja.Ezt a workaroundot találtam ki rá:
verbose_echo "Return value of the program which fetches the update URL: $?"
verbose_echo ""Ettől függetlenül érdekelne hogy miért rontja el a dolgokat az stderr to stdout átirányítás.
Almadovar
válasz vargalex #18805 üzenetére
A wifi jelszó utolsó karaktere lemaradt
Wifi-vel kapcsolatban még annyit kérdeznék, hogy per pillanat: Bitrate: 65 Mb/s sebességgel kapcsolódik a routerhez, a gyári firmware-val, összejött 155 Mb/s is. Ilyen kapcsolati sebességhez, milyen beállítások szükségesek?
Intruder2k5
válasz vargalex #18823 üzenetére
Nem tudom, mert nem használom a no-ip.com-ot, csak tudom, hogy az a másik népszerű ilyen oldal, jelenleg nekem két dyndns.org cím van beállítva a routerben, illetve van egy harmadik, amit esetenként használok más célokra, de ez most mindegy is... Az IP címem nekem sem változik, a force update 28 napra van beállítva, de én nem szoktam ilyen email-eket kapni.
Intruder2k5
válasz vargalex #18825 üzenetére
Jaaa.... Akkor az előbb félreértettelek, de már világos! Ez esetben viszont sajnos lövésem sincs, mivel mint fentebb írtam, nem használom.
szerk.:
Módosítani kell a force-update script-et, hogy előbb update-elje mondjuk a 192.168.1.1 címmel, majd utána 1 perccel később a WAN IP-vel. És ezt játssza el 28 naponként...[ Szerkesztve ]
footy
válasz vargalex #18809 üzenetére
Kozben kiderult hogy pptp kellene nem pppoe. Hogyan tudok olyan csomagot telepiteni ami nincs a csomaglistaban?
A pptp-hez ezt a konfig-ot talatam:
config 'interface' 'vpn'
option 'ifname' 'pptp-vpn'
option 'proto' 'pptp'
option 'username' 'vpnusername'
option 'password' 'vpnpassword'
option 'server' 'vpn.example.org or ipaddress'
option 'buffering' '1'Az lenne meg a nagy kerdes, hogy a wan interface-t irjam at vpn-nek vagy pedig hozzam letre kulon.
koszi
velsorange
szegi2
válasz vargalex #18859 üzenetére
Köszönöm a segítéseg.
A képek 2 másodpercenként érkeznek, ezért napi és kétóránkénti bontásban rendezem a rengeteg fájl miatt. PL: /mnt/sda3/kamerakep/datum/12-14
Ha ezt nem teszem meg, akkor egyetlen nap alatt annyi kép gyűlik össze, hogy az azokat tartalmazó könyvtárba is kb. 10 percig tart belépni.
Eddig elég volt ennyit csinálnom: find /mnt/sda3/kamerakep/* -mtime +14 -exec rm -f -R {} \;Sajnos eddig még nem sikerült elmélyednem a héjprogramozás világában ezért így oldottam meg. Eddig működött, de 100% igazad van, én tölthettem valami custom firmware-t.
A szkriptet köszönöm, tanulmányozom.
Spancer RE
- Xiaomi smart home / Xiaomi okos otthon
- Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
- Bundle topik
- Építő/felújító topik
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Ukrajnai háború
- Dell Precision 5570 15,6" / I9-12900H/ 2TB/32GB/ RTX A2000/ Dell Garancia 2025.05.31-ig
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX. ! Leírás !
- HP Victus Gaming 16-r1058nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i5-14500HX,16GB, 512 SSD, RTX 4050
