- Honor Magic V2 - origami
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
chros
válasz losslessonly #57908 üzenetére
Itt [link] tudod nyomon kovetni milyen valtozasok voltak BB-n (ertelemszeruen az rxxx-tol visszafele)
Ez egyebkent erdekes lehet:
@44874 : "kernel: remove the netfilter optimization that skips the filter table, it has caused too many issues" -
chros
válasz Headless #58126 üzenetére
A 16MB flashbe belefer
Ki is probaltam Archer C5-on (suste utanzat ), itt az eredmeny: [link]
1. iwinfo csomag mar fent volt
2. ezeket tette fel:
# opkg install gnuplot
Installing gnuplot (4.6.0-2) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackages/gnuplot_4.6.0-2_ar71xx.ipk.
Installing libreadline (6.2-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base/libreadline_6.2-1_ar71xx.ipk.
Configuring libreadline.
Configuring gnuplot.
3. A hely elotte: 3700 , utana: 3088. Azaz kb 620 KB-ot foglal, plusz a script.
4. Archer-en az 5GHZ-es csatornan nem mukodik (az "iwinfo wlan0 scan" parancs csak varakozik), igy a scriptbe atkellett irni wlan1-re, hogy a 2.4GHZ-et probalja.Szerk: ja, es en a 13-ason sugarzok.
chros
válasz siddis #58128 üzenetére
No, ezt talaltam, mikor online gnuplot -ot kerestem: gnuplot.respawned.com
Ha ez a service mukodik, akkor nem is kell semmit installani (iwinfo persze kell), csak a script-et kell modositani, hogy kuldje al az adatokat arra az oldalra. -
chros
válasz siddis #58130 üzenetére
Kis is probaltam, kezzel illesztve be ezeket.
A letoltott wifianalyzer.sh fajlbol kikommenteztem a vegen levo fajl torlest : #rm ${FILE_GNUPLOT} , igy a /tmp konyvtarban lesz 2 tmp fajl a szukseges adatokkal.
A data.txt reszhez egy az egyben a data tmp fajl tartalmat kell bemasolni:
-1 0 "SKYE9D12"
1 14 "SKYE9D12"
3 0 "SKYE9D12"
4 0 "BTWifi-with-FON"
6 55 "BTWifi-with-FON"
8 0 "BTWifi-with-FON"
4 0 "BTWifi-X"
6 53 "BTWifi-X"
8 0 "BTWifi-X"
4 0 "BTHub3-8M36"
6 55 "BTHub3-8M36"
8 0 "BTHub3-8M36"
4 0 "virginmedia3517648"
6 12 "virginmedia3517648"
8 0 "virginmedia3517648"
9 0 "BTWifi-X"
11 7 "BTWifi-X"
13 0 "BTWifi-X"
8 0 "HP83D8C7"
10 9 "HP83D8C7"
12 0 "HP83D8C7"
9 0 "BTWifi-X"
11 12 "BTWifi-X"
13 0 "BTWifi-X"
6 0 "SKY45945"
8 14 "SKY45945"
10 0 "SKY45945"
7 0 "Airport"
9 14 "Airport"
11 0 "Airport"
9 0 "BTWifi-with-FON"
11 8 "BTWifi-with-FON"
13 0 "BTWifi-with-FON"A script reszbe pedi ezt raktam a masik ${FILE_GNUPLOT} fajlbol (a sortoreseket szedtem ki csupan a tmp fajlbol):
# Scale font and line width (dpi) by changing the size! It will always display stretched.
set terminal svg size 400,300 enhanced fname 'arial' fsize 10 butt solid
set output 'out.svg'
# Key means label...
#plot "data.txt" using 1:2 title 'Col-Force' with lines, "data.txt" using 1:3 title 'Beam-Force' with linespoints
#set terminal png small size 640,640
#set output '/mnt/downloads/wifi.png.t'
set xlabel "WiFi channels"
set ylabel "Signal strength [dBm]"
set grid
set key left
set xrange [ -1 : 16 ] noreverse nowriteback
set xtics 1,1,14
set yrange [ 0 : 100 ]
set ytics ("-100" 0, "-90" 10, "-80" 20, "-70" 30, "-60" 40, "-50" 50, "-40" 60, "-30" 70, "-20" 80, "-10" 90, "0" 100)
plot 'data.txt' ind 0:0 using 1:2 noti w filledcurve smooth csplines, 'data.txt' ind 1:1 using 1:2 noti w filledcurve smooth csplines,'data.txt' ind 2:2 using 1:2 noti w filledcurve smooth csplines,'data.txt' ind 3:3 using 1:2 noti w filledcurve smooth csplines,'data.txt' ind 4:4 using 1:2 noti w filledcurve smooth csplines,'data.txt' ind 5:5 using 1:2 noti w filledcurve smooth csplines,'data.txt' ind 6:6 using 1:2 noti w filledcurve smooth csplines,'data.txt' ind 7:7 using 1:2 noti w filledcurve smooth csplines,'data.txt' ind 8:8 using 1:2 noti w filledcurve smooth csplines,'data.txt' every ::1::1 using 1:2:3 w labels center offset 0,1 notitleMar csak az automatizalas van hatra Ha van kedve valakinek, akkor eljatszhat vele.
chros
Nos, Archer C5-on, Suste klonnal (nincsenek a plusz webfeluletek, de elviekben minden csomag van , ami kell, bemasolva a sima www ala):
- az 5 GHz-es wifi nem muxik (mar elotte sem ment)
- es a Nearby wifis: kapcsolo sem, vagy nem tudom mit kene produkalnia. C5-on wlan0 az 5, es wlan1 a 2.4 Ghz-s. Alapon (elso betolteskor) mutatja a felso diagramon a 2.4-et jol, az also 5-os ures. De ha valasztok barmit abbelo a listabol, a reload utan mindket diagram ures.Nagyon pipec lett, Gratula erte!!!!!
Szerk: akar jelezhetitek a lengyel testvereinknek is a munkatok gyumolcset!
chros
válasz vargalex #58227 üzenetére
Nekem is e a kimenet (csak meg kell adnom az interface-t is) suste 0.3-an (kiderult ezt hasznalom most ):
# iw wlan1 scan
WPA: * Version: 1
* Group cipher: TKIP
* Pairwise ciphers: CCMP TKIP
* Authentication suites: PSK
* Capabilities: 16-PTKSA-RC 1-GTKSA-RC (0x000c)Es a wireless config-ban ez szerepel:
option encryption 'psk2+ccmp'[ Szerkesztve ]
chros
válasz nagyfejü #58363 üzenetére
Pontosan mi az IP cime a gepnek, es megadtal allando portszamot (pl. 49587) a kliensben?
1. eloszor fix ip-t kell osztanod a gepednek: Network - DHCP es DNS fulon, alul vegyel fel egy uj sort sort, a geped mac cime alapjan. Hostname-hez irhatsz barmit, suffix-hez nem kell semmi.
2. Network - Firewall - Port Forwards fulon alul uj sort vegyel fel:
- name: mindegy
- protocol: TCP-UDP
- external zone: wan
- external port: 49587
- internal zone: lan
- ip: a geped fix IP-je
- internal port: 49587Ha az 1. pontot is meg kellett csinaljad, akkor inditsd ujra a szamitogeped.
chros
válasz mumtaz #58489 üzenetére
sokszor a fordítás után nem hozza létre a firmware BIN fájlokat, csak egyéb fájlokat
Ezeket elviekben mindig letre kene hoznia.Miből érdemesebb dolgozni? SVN, vagy GIT?
Egyertelmuen Git, a hivatalos allaspont is ez, hacsak nem vagy fejleszto. Ma-holnap majd kuldok egy linket errol (ha lesz idom).Wifi beállításoknál korábbi verziókban kliensként lehetett az adóteljesítményt 30-ra (1000mW) állítani, az utóbbi időkben csak 24-re (251mW)
Ez beallitas/reghack fuggo.
Pl, ha forditasz firmware-t, akkor a package/kernel/mac80211/files/regdb.txt file-ban lehet szerkeszteni a build elott (koszonet vargalex-nek az info-ert). Itt orszagonkent lehet beallitani. En pl a 00-as orszagot valtoztattam csak erre:
country 00: DFS-UNSET
# Channel 1 - 14
(2400 - 2494 @ 40), (30)
# Channel 36 - 165
(5140 - 5860 @ 160), (30)
# IEEE 802.11ad (60GHz), channels 1..3
(57240 - 63720 @ 2160), (0)
Ha forditas utan akarsz, akkor a reghack [link] a megoldas, szinten a 00-as es US orszagot modositva.
Mint latszik itt 30-ig lehet majd allitani a txpower-t. De a nagyobb power nem biztos, hogy jobb teljesitmenyt nyujt!!!
Nezd meg ezt a hozzaszolast: [link]
Ez olyannyira igaz, hogy az Archer C5 -osom, suste 0.3-asaval 23 dB-el ment szpen, mig suste 0.4.5-el, sajat jelenlegi BB build-el nem ment azon a beallitason, visszaveve 20 dB-re ismet jol megy. Tehat nem csak kulonbozo eszkozok eseteben lehet elteres, de 1 eszkoz kulonbozo firmware-eievel is!!!@(#58497) mumtaz:
"Luci-hoz nem találtak még ki egy átlátható és egyszerű sávszélesség korlátozót, ahol kliensenként lehet beállítani a sávszélességet? Nem a QoS-re gondolok."
Biztos, hogy nem QoS megvalositasra gondolsz? Ha nem , miert nem?
Epp most nezem/fogom nezni hogy a gargoyle-ben hogy van ez megvalostiva. Ott QoS-t hasznalnak ra (nem a standard qos-scripts csomagot, ami az openwrt repoban van) es luciban integralva van (ha minden igaz).
Ha Headless es Suste osszedugjak a fejuket, akkor meg lehet, hogy be is kerul majd egyszerMas: nincs valami live gargoyle teszt oldal, ahol ki lehet probalni a funkcioit?
chros
válasz Headless #58548 üzenetére
Beleneztem a gargoyle forrasba tegnap, csak a qos megvalositasra osszpontositva: egyaltalan nem trivialis sajnos. A forditott csomagjaikat nem lehet felrakni a mienkre, mert a kernel es csomag checksum-ok nem egyezeznek. Es nem csak scriptekkel, es webfelulet irasaval modositottak az eredeti openwrt-t, de teljesen mas a struktura, es plusz kernel modulokat is irtak patch-ek formajaban hozza (pl. iqm patch). Talan at lehetne emelni a kivant forrasokat csomagok formajaban a BB-re (nem 1-2 hetes mutatvany lenne), de ha ujabb distribucio jon ki (pl. CC), akkor a patch-ek miatt varni kene a gargoyle-re, mig ujra kiadnak egy CC-re epulo distribuciot (mivel fogalmam sincs mit csanlnak a patch-ek).
De ha valakinek az is megoldas, hogy az osszes wifi-n ulo kliensek savszelesseget korlatozza csak (sajnos nem csak a net fele, de a belso halon is), akkor az viszonylag egyszeruen megvalosithato csak configok modositasaval (pl. suste build-jein): uj alhalo letrehozasaval a wifi interface-re, es ezt az interface-t felvenni es korlatozni a jelenlegi qos konfigban. (Azaz pl. nalam 2 laptop kabelen log, mig masik 3 es mobilok, tab-ok a wifi-n: a lanon levo 2 laptop nincs korlatozva, de a wifi-n logo eszkozok le es fel sebessege igen.)
chros
válasz Lacika2013 #58565 üzenetére
Biztosan magas a load! Van HDD -d? Lehet az teker nagyon.
@suste: koszi, megnezem tuzetesebben
chros
válasz Headless #58617 üzenetére
Ehhez meg ennyit:
- kivulrol csak ftp-vel erheted el (belulrol sambaval is)
- IP: ha fix ip-d van, akkor az, ha nincs fix (vagy csak nevvel egyszerubb), akkor celszeru dynamic dns-t beallitani a luciban (ekkor regisztralnod kell a valsztott szolgaltatonal, en dnsexit-et hasznalok, de van egy magyar is a listaban), ezutan mar az altalad alkotott dns nevet hasznalhatod az ip cim helyett
- es ha mar ftp-t hasznalsz, akkor celszeru kivulrol normalis kliens-t hasznalni, pl. filezilla, mert ekkor tls-t (titkositas) hasznal alapbol a nev/jelszo kuldesekor (TC-hez fel kell telepiteni valamit hozza)
- ha tls-t valasztasz (celszeru), akkor a tuzfalszabalyokban engedelyezni kell az ftp passive portokat is (belulrol tovabbra is hasznalhatod a TC-t)@(#58586) wwenigma: "OpenWRT CC-RC1 -nél megvan a teljes sávszél"
Ez tenyleg nagyon erdekes! Koszi az infot!@(#58606) Intruder2k5: "config-ok megtartásával frissítettél"
Vargalex hihetetlenul jo meg mindig!
Beleneztem az 1.7.1-es gargoylba: valoban ez a baj. A sima firewall szabalyoknal nincs 443-as port nyitva! (csak par alapertelmezett sor). Majd a vegen van ez az include:
option path /usr/lib/gargoyle_firewall_util/gargoyle_additions.firewall
ami nalatok mar megszunt letezni. (Errol beszelgettunk par napja, hogy nagyon atirtak a tuzfalszabalyok kezeleset). Igy majd hetfon egy backup generalas utan a reset segiteni fog -
chros
válasz mrhitoshi #58620 üzenetére
Neked a masodikra van szukseged: port forward
config redirect
option target 'DNAT'
option src 'wan'
option dest 'lan'
option src_dport '80'
option dest_port '80'
option dest_ip '192.168.1.xx'
option name 'PS4 port 80'
option proto 'tcp udp'Minden portra, amit nyitn akarsz fel kell venned egy ilyen szabalyt.
Es ezutan ujra kell inditani a tuzfalat:
/etc/init.d/firewall restart
Ezek utan ennek mukodnie kell (PS4-ben nincs tuzfal? nem lattam meg ps4-et ). -
chros
válasz vargalex #58951 üzenetére
En is emlekszem, hogy valami nem volt koser az ujabb build-jeiddel a v1-en, es a legutolso jot, az 1.0.2 (asszem) hasznaltam utana.
@(#58950) tylerddd: igen, elmenti. De le is ellenorizheted, mert egyszeruen kicsomagolhato.
Az mas kerdes, hogy valszeg egy-az-egyben mar nem tudod felrakni egy masik/ujabb verziora.[ Szerkesztve ]
chros
Haaaat, ha eddig mukodott es most kezdte el, es semmi valtozas nincs (torrent van rajta vagy kulso hdd?), akkor valszeg eloregedett vagy a tap vagy a kondik.
Eloszor, ha gondolod, van egy regi vargalex 1.02.1 build ami talaln a legjobb volt ra (hogy most hol lehet elerni, nem tudom), azzal kiprobalhatod, utana vagy elotte egy masik tapot dughatnal ala (epp errol kerdezett valaki mostansag). -
chros
válasz La Magra #59149 üzenetére
"Kezzel" is modosithatod a wireless config beallitast ssh-rol (putty-val be-ssh-zol user: root, jelszo: amivel a luciba is belepsz, majd 'mc' parancs (mint a total commander)) es modositod ezt a fajlt: /etc/config/wireless (F4 az mc-ben). pl az enyem igy nez ki (key a passphrase):
config wifi-iface
option device 'radio0'
option network 'wifi'
option mode 'ap'
option hidden '1'
option ssid 'zzzzzzz'
option key 'xxxxxx'
option encryption 'psk2+ccmp'De lehet, hogy elfogyott a helyed, es ezert nem menti, ssh-n add ki ezt a parancsot: 'df' es itt latod, hogy a rootfs-nel mennyi az available. Ha nagyon keves vagy nincs, akkor nincs helyed, s ez a baj
chros
PPPoE es openwrt es lanon levo kliensek MTU erteke:
Szoval, halozatos guru-kat kerdeznek errol, mert fogalmam sincs, hogy mi a helyes es mi nem.
Miert kerdezem?
- potencialis sebesseg noveles (?)
- router terheles csokkentese nagy forgalomnal (?)Itt pl a hivatalos TPLink FAQ ezt irja: [link]
"If you have a network with multiple PCs every computer should be set up with the same MTU."Ami most nalam be van allitva:
- routeren: eth0 MTU erteke automatikusan 1492 (pppoe) (ifconfig-al ellenorizheto)
-- a router osszes interface-e 1500-as MTU-val rendelkezik
- a halon levo osszses wifi es kabel-es kliens interface 1500-as MTU-val rendelkezik2 laptopon (kabelen csatlakoztatva mind2) probaltam atallitani 1492-re az MTU-t, s nezni valahogy a kulonbseget, de semmi kulonbseget nem vettem eszre. (net lefele sebessege: 9000 KiB, fel 2200 KiB):
- Win 8.1-en (admin command prompt-bol):
-- netsh interface ipv4 show subinterfaces
-- netsh interface ipv4 set subinterface "Ethernet" mtu=1492 store=persistent
- Ubuntu 14.04-en:
-- netstat -i
-- sudo ifconfig eth0 mtu 1492Koszi
chros
válasz krealon #59281 üzenetére
Koszi a valaszt!
Errol en is olvastam, de ez nalam nem muxik: mindket "teszt" gep interface MTU-ja 1500.
Egyenlore a kerdes nem arra iranyult, hogy "hogyan valosithato ez meg" , hanem arra, hogy van e letjogosultsaga egyaltalan a megvalositasnak (mert ebben sem vagyok biztos).
(Bar regen, mikor meg volt TVNetwork, a kabeluk kozvetlenul a PC-be dugva, az MTU atallitassal sok par 10x KiB-ot lehetett nyerni (valamikor meg post-oltal is rola regen). Persze akkor meg nem voltak 20-500 Mbit-es kapcsolatok.) -
chros
En is egyetertek az elottem hozzaszolokkal: nem er ennyit az egesz, nem fogod tudni normalisan hasznalni sajnos.
Pl. ha van egy regi 2 magos 4GB-os laptopod, vagy veszel egyet, arra dugsz kulso hdd-t , ubuntu-t ra, s mehet minden gond nelkul. En ezt csinalom (s nekem Archer C5 van). -
chros
válasz gr8tjoey #59624 üzenetére
"... WD Elements 1.5 terrás ..."
Nekem 3GB-os WD Elements 3.5"-os volt rajta valameddig a regebbi suste firmwarren Archer C5-n, s nem volt vele ilyen gondom, sot, meg akkor is felcsatolta a swap-ot, mikor nem akartam volna (uj firmware felrakasa utan)Mas:
Nos en is beleptem hetvegen a Chaos Chalmer-esek taboraba egy r46542-bol forditott frimware-rel Archer C5-re.
A valtas nagyjabol zokkenomentesnek volt mondhato, a konfigfajlokat elotte persze at kellett nezni, hogy alkalmazhatoak e BB-bol, es hogy minden csomag benne van e az ujban (parat modositani kellett). Sminden indult, s mukodott elso inditas soran (kiveve a wifi, lasd lentebb), pedig mindent belepakoltam egyszerre: samba, vsftpd-tls, wifi interface, qos, (es meg sok minden mas) es az osszes konfig.
A regdb.txt szivatott meg, a BB-ben alkalmazott sorok nem eredmenyeztek semmit, en pedig csodalkoztam, miert nem indul a 2.4-es wifi
Valtozasok BB-hez kepest:
- az 5GHz-es wifi uj firmware-t kapott es muxik a led-e is most mar. Majd kiderul 1-2 het hasznalat utan, hogy mennyivel jobb mint BB-n volt.
- ezen kivul semmi erdemleges valtozast nem vettem eszre (annak ellenere, hogy azt mondjak, hogy joval gyorsabb ) -
chros
válasz Headless #59633 üzenetére
"az automountban simán kikapcsolható a swap csatolás is"
Par honapja mar sajat vizekre eveztem"De 7 mbyte/s alatt ne is írd"
Sajna a lefele kapcsolat csak 8.7MB/s ,ugyhogy nem hiszem hogy mervado lenne a teszt"Most már ki/be lehet kapcsolni az AC wifit az új firmwarével?"
Eerrr ... Ezt nem ertem.
Eddig is ki es be lehetett szoftveresen kapcsolni BB alatt nalam (ha jol emlekszem ) -
chros
Igen, ugy nez ki, hogy az 5GHz-es wifi (Archer C5) CC-ben javitva van:
- le lehet allitani es elinditani Luci-ben
- az 'iw wlan0 scan' parancs is muxik mar
- a jelerosseg pedig majd kiderul majd kesobbFirefox vacakol rendesen a Lucivel: bejelentkezes utan kivag siman Chrome muxik jol.
chros
válasz gr8tjoey #59686 üzenetére
"vSFTP kérdésem lenne: Melyik android kliens vált be? Próbáltam valami flash ftp-t, meg ANDftp-t, de egyikkel se tudok wifin keresztül ftp-re kapcsolódni, mindkét esetben timeout-ra fut. Windows alól filezillával megy probléma nélkül."
En Proftpd-s ftpse-s serverrel (Ubuntu 14.04-en) jartam igy, a fenti kliensek egyike sem akart csatlakozni, s meg par masik sem.
Az "FTP Express" muxik jol, igy kb 6 db utan abba hagytam a keresest -
chros
Nos, 2 het Chaos Chalmer RC3 hasznalat utan ki merem jelenteni: az 5GHz-es (ath10k, pl Archer C5-on) wifi meg mindig nem igazi Eldobalja a klienst, s csak rimankodni lehet, hogy egyszer visszatalaljon, kb 3 meterre az eszkoztol. Talan majd a vegso verioban ... !?
chros
Es itt egy ujabb felhasznalasi terulete a felokositott routerunknek: a hetvegen osszedobtam egy script-et, ami cron-bol fut, s egy adott idoben felkapcsolja, majd kesobb lekapcsolja az Easybulb LED-es egok egy adott csopportjat.
A script openwrt-re itt , a windows-ra portolt verzio par hozzaszolassal lentebb talalhato.
Es nyitottam egy topikot a temaban, az izzokrol bovebben itt, akit erdekel.[ Szerkesztve ]
- Samsung Galaxy Tab S9 FE WiFi 128GB tablet új BONTATLAN 2év garancia SM-X510
- Keresek Lian Li DAN Cases A3
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 5th: i7-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix GS 8GB GDDR5X 256bit
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" 2K Touch I W11 I CAM I Garancia!
