- Samsung Galaxy A40 - középkezdés
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Realme GT 5G - versenyképes
- Google Pixel 6/7/8 topik
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
balage25
válasz vargalex #21958 üzenetére
Midjárt berakom egy gépbe, és leellenörzöm a filerendszert. Nem lehet töredezett a HDD, mert csak torrentre volt használva, és majdnem tele van?
Az sda2-n ubuntu volt. Másik ház sajnos nincsen, de van egy Apacer AC601 320GB 2,5"-os, de fat32-re formázva. Nem tudom elbírja a tp-link tápja, mert nincs hozzá külső tápom? -
Kicsirics77
válasz vargalex #21964 üzenetére
a jelszót már sikerült átírnom
azzal nem is volt gondom meg a meghajtó csatolással sem
de mi a felhasználónév ? mert a root az nem jóilletve a transmission webgui sem nyitja meg nálam ha rákattintok a gombra
sem pedig a 192.168.1.1:9091-re[ Szerkesztve ]
Kicsirics77
válasz vargalex #21972 üzenetére
ok az ftp már megvan így webes felületen viszont nem látja az 1tb meghajtót
ntfs-3g-vel csatoltam
igen a transmissionnál ezek a beállítások vannak most
1
2
3
4[ Szerkesztve ]
Kicsirics77
válasz vargalex #21975 üzenetére
ha rányomok arra hogy save&apply akkor kiírja hogy/etc/config/fstab de csak megy jkörbe körbe ha frissítem akkor a csatolt meghajtók közt megjelenik a meghajtó
a csatolási pontnak megadtam a /mnt-t
de semmi nem látszik alatta[ Szerkesztve ]
balage25
válasz vargalex #21966 üzenetére
Az e2fsck se akart lemenni routeren, ezért gépben 2 perc alatt megcsináltam. Ez nem tetszett egyedül(4.1% non-contiguous).
Milyen hdd házat ajánlotok ami tuti megfelel? Ez jó lehet, vagy van olcsóbb is ami jó?
Azért gondolok a házra, mert a másolás számítógépen se megy gyorsan vele. -
Syl
Syl
válasz vargalex #22058 üzenetére
Tehát mégis kell a varázslás. Persze azt hogy mit kell hozzá varázsolni, az sehol nincs leírva. Sebaj, nyomtam a routeren egy resetet (win98 feeling). Most már benne van a listában az sda4 partíció.
A win így már nem egy üres 1 megás partíciót csatol fel, hanem egy nagy büdös semmit:Hihetetlen! 20 év Windows-ozás alatt nem szoptam ennyit, mint ezzel a routerrel tegnap este óta...
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz vargalex #22068 üzenetére
Az FTP jelszót természetesen beállítottam. Csatlakozáskor valami olyat ír ki, hogy nem tud a /mnt-re váltani
Net use eredménye:
The command completed successfully.
Persze listázni nem lehet és nem is jelenik meg a sajátgépben...Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
bounty123
válasz vargalex #22072 üzenetére
Mi 2 win7-es géppel is (egy ultimate és egy home premium) probléma nélkül használjuk otthon a router samba megosztását, különösebben nem rmlik, hogy bármit trükközni kellett volna. A win7 által felismert belső hálót (192.168.1.1/24) otthoni megbízható hálózatnak jelöltem meg.
Syl
Parancsok lefuttatva, semmi változás.
A sajátgépben később megjelent a net use partíció, de ugyanúgy "network access is denied".
Az ftp továbbra is azt mondja nem tud belépni a /mnt mappába.
Tűzfal kikapcsolva.Végső mentsvárként most mindent reboot-olok...
Ha ez sem jön be, akkor szétverem a routert!Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz vargalex #22076 üzenetére
A helyzet változatlan. Se win hálózati csatolással se ftp-vel nem lehet elérni a sambát.
Szívesen adok teljes hozzáférést, ám a tp-link egy t-home cisco router mögött van, amihez szerintem szintén varázsolni kell...
Kicsirics77
válasz vargalex #22079 üzenetére
áljunk meg egy hangyafasznyi pillanatra és win 7 alól próbálkozom ezzel
ezekszerint ott a hiba hogy nem linuxot használok és nem fut a transmission?
a lan interfészek dinamikus ip kiosztásra vannak állítva.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
válasz vargalex #22082 üzenetére
így néz ki amit kérdezel
elméletben engedélyezve van a transmission.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
válasz vargalex #22086 üzenetére
azt hol is találom,hogy megnézd?
vagy képernyőképet csináljak?
ssh?ott ki lehet szedni?gondolom luci alatt a run command kimenete érdekel?
milyen parancsot írjak be?[ Szerkesztve ]
Kicsirics77
válasz vargalex #22088 üzenetére
config 'transmission'
option 'config_dir' '/mnt/transmission'
option 'alt_speed_enabled' 'false'
option 'blocklist_enabled' 'false'
option 'cache_size_mb' '2'
option 'download_dir' '/mnt/transmission/done'
option 'encryption' '1'
option 'idle_seeding_limit_enabled' 'false'
option 'incomplete_dir' '/mnt/transmission/incomplete'
option 'incomplete_dir_enabled' 'true'
option 'lazy_bitfield_enabled' 'true'
option 'message_level' '1'
option 'open_file_limit' '32'
option 'preallocation' '1'
option 'prefetch_enabled' '1'
option 'script_torrent_done_enabled' 'false'
option 'speed_limit_down' '2048'
option 'speed_limit_down_enabled' 'true'
option 'speed_limit_up' '2048'
option 'speed_limit_up_enabled' 'true'
option 'start_added_torrents' 'true'
option 'trash_original_torrent_files' 'false'
option 'umask' '16'
option 'upload_slots_per_torrent' '5'
option 'utp_enabled' 'true'
option 'watch_dir_enabled' 'false'
option 'rename_partial_files' 'false'
option 'enabled' '1'
option 'dht_enabled' 'true'
option 'lpd_enabled' 'true'
option 'pex_enabled' 'true'
option 'bind_address_ipv4' '0.0.0.0Co'
option 'bind_address_ipv6' '::'
option 'peer_port_random_on_start' 'false'
option 'port_forwarding_enabled' 'false'
option 'rpc_enabled' 'false'
option 'ratio_limit_enabled' 'false'
option 'download_queue_enabled' 'false'
option 'queue_stalled_enabled' 'false'
option 'seed_queue_enabled' 'false'
option 'scrape_paused_torrents_enabled' 'false'
option 'user' 'daemon'.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Syl
válasz vargalex #22117 üzenetére
Akkor gondolom ide kell beírni. Valahogy.
A Cisco-n aktív az uPnp ezért ilyesmivel eddig nem kellett foglalkoznom. Nem is tudom hogy kell.(#22115) suste
Direktbe nem tudom átmásolni, mert a mostani felosztás: 770 GB ntfs, 160 GB ext2.
Kicsirics77
zsozsoooooo
válasz vargalex #22126 üzenetére
Hi,
Ehh közben rájöttem, hogy openssh-keygen által létrehozott private keyt nem tudja használni a dropbear ("String too long" hibát kapok).
Aztán találtam [link] , hogy convertálni kellene, de hát dropbearconvert nincs alapból, viszont a TAB billentyű lenyomáskor megláttam a dropbearkey parancsot, úgyhogy most azzal fogok próbálkozni
És kb pont erre az időpontra láttam meg a hozzászólásod hogy létezik ez a parancs
Akkor meg is kérdezném ha az /etc/dropbear könyvtárba "identity" néven teszem a private keyt, akkor ugye nem kell megadni a -i kapcsolót ?
Vagy dropbear alatt mindenképpen meg kell adni hogy private key filet használjon ?[ Szerkesztve ]
Zsozso
zsozsoooooo
válasz vargalex #22135 üzenetére
A tplink routerről tovább sshzni key file használatával.
dropbearkey-jel legeneráltam, publikus részt a servernek authorized_keys fileba beleraktam.
Tplinkről -i <private_key_file> kapcsoló használatával műxik is.De hogy ne kelljen használni a kapcsolót, hova tegyem a private key filet?
Próbáltam hogy a /etc/dropbear/identity helyre tettem. De nem jó, így kér jelszót.
Zsozso
zsozsoooooo
válasz vargalex #22138 üzenetére
Elírtunk egymás mellett
Aliasos megoldást én is olvastam. de nekem nem az nem megoldás a problémámra.sshfs-hez kellene igazából, az első lépcsőfok lett volna az explicit identity megadás nélküli ssh kapcsolat.
Gondolom az sshfs nem az "alias-os" ssh parancsot futtat, hanem valami native ssh parancsot.
Zsozso
sirály12
válasz vargalex #22196 üzenetére
A router az alap 192.168.1.1-es ip-n van a gépem pedig a 192.168.1.2-es ipt kapta meg, statikusan kiosztva.
etc/config/firewall
config 'defaults'
option 'syn_flood' '1'
option 'input' 'ACCEPT'
option 'output' 'ACCEPT'
option 'forward' 'ACCEPT'
config 'zone'
option 'name' 'lan'
config 'zone'
option 'name' 'wan'
option 'masq' '1'
option 'mtu_fix' '1'
config 'forwarding'
option 'src' 'lan'
option 'dest' 'wan'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'udp'
option 'dest_port' '68'
option 'target' 'ACCEPT'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'icmp'
option 'icmp_type' 'echo-request'
config 'include'
option 'path' '/etc/firewall.user'
config 'zone'
option 'name' 'wifi'
option 'network' 'wifi'
option 'input' 'REJECT'
option 'output' 'REJECT'
option 'forward' 'REJECT'
config 'redirect' 'http'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcp'
option 'src_dport' '80'
option 'dest_ip' '192.168.1.2'
option 'dest_port' '80'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
config 'redirect' 'ssh'
option 'src' 'wan'
option 'src_dport' '22'
option 'dest_port' '22'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
config 'forwarding'
option 'src' 'wan'
option 'dest' 'lan'/etc/firewall.user
iptables -F input_rule
iptables -F output_rule
iptables -F forwarding_rule
iptables -t nat -F prerouting_rule
iptables -t nat -F postrouting_rule
iptables -F input_wan
iptables -F forwarding_wan
iptables -t nat -F prerouting_wan
iptables -t nat -A prerouting_wan -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to 192.168.1.2:80
iptables -A forwarding_wan -p tcp --dport 80 -d 192.168.1.2 -j ACCEPTA luci a 81-es portot kapta meg, amit ha beírok a dyndns-ers címem után, akkor be is jön a luci lapja, tehát a routerig minden rendben, de egyszerűen nem megy tovább a jel.
Én szárnyalnék, de nem hagyják.
Syl
válasz vargalex #22198 üzenetére
akkor azt érdemes az users group-hoz rendelni, valamint a csoportnak írási jogot adni.
Ezt pontosan hogy kell? Mert a mc-vel módosított mappajog nagyon favágó módszernek tűnik. Ha ezen belül ssh-n alkotok valamit, akkor ahhoz már win alól nem tudok hozzányúlni.
Másik kérdés.
Van a Services/hd-idle dolog. Nekem egy olyan USB vinyó van a routerre kötve, ami izomból tudja ezt a funkciót. Kb 10 perc inaktivitás után leáll. Így ezt a funkciót és bekapcsoljam a routerben vagy felesleges? Most az alapértelmezett kikapcsolt állapotában van.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz vargalex #22208 üzenetére
Csak úgy putty oda a fájl végére?
A HDD-t a 192.168.1.1:8081 címen formáztam.
Viszont ha a transmission befejez egy letöltést, akkor azt én (ssh-val) átmásolom egy /mnt/filmek mappába (és azon belül természetesen több almappa, amiket akár ssh alatt hozok létre). Később ezen fájlok win alóli kezelése (átnevezés, felirat mellémásolás) eddig akadályba ütközött.
Persze, lehet rosszul csináltam valamitA dlna fájlok melyik címen érhetők el? 192.168.1.1:8200?
sirály12
- NBA és kosárlabda topic
- Vallás
- Újabb robottaxis balesetekre derült fény
- Milyen légkondit a lakásba?
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
