- Magyarországról is elérhető a Xiaomi Pay
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Google Pixel 6/7/8 topik
Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
ph A 7 hüvelykes kijelzővel rendelkező modell valamikor a harmadik negyedévben futhat be a boltokba.
Újabb előzetest kapott a KIBORG
gp A PC-re és konzolokra érkező játék prológusa a tervek szerint augusztustól lesz elérhető.
sirály12
válasz vargalex #22213 üzenetére
Rájöttem mégiscsak megcsinálnám amit linkeltél, mert így nehézkes az oldalam kezelése, mert mindig át kell írogatni az elérését. Ha 192.168.1.2-re állítom, akkor kívülről nem elérhető az oldal nagy része, viszont ha a sajátcím.dyndns.org-ra állítom az elérést, akkor kívülről jó, de nem tudom szerkeszteni/tesztelni belső hálóról, amit viszont szeretnék.
Kicsit lehet láma kérdés, de mit is kell ezzel tennem, hogy működjön a dolog? [link]
Én szárnyalnék, de nem hagyják.
Syl
válasz vargalex #22229 üzenetére
Az uPnPlay nem látja a routert (csak a lányom gépét), a ES File Explorer látja, de ha abból indítok el egy filmet, akkor az kb. 1 fps sebességgel "fut". Ha a filmet átmásolom a tabletre akkor persze gond nélkül megy a lejátszás, még ES alól is.
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
balage25
válasz vargalex #21958 üzenetére
Hi!
Megnéztem a filerendszert, és rendben van, bár a router alatt nem lehetett, mert attól is behalt. Kipróbáltam az rw,noatime opciót:
/dev/sda3 on /mnt type ext4 (rw,noatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
Vettem egy chiftec black box külső házat, ez sem segített, ha torrentet indítok akkor vagy újraindul a router, vagy 0 és 11 Mbit között ugrál a sebesség, miközben semmi mást nem lehet a routerrel csinálni. Van 2GB swap. A másolás/írás samba alatt stabil ~10.000 kbyte/mp totalcommander-rel.Mit lehetne még kipróbálni?
Költeni már nem szeretnék
Syl
válasz vargalex #22261 üzenetére
Kivárom :-) Az upnplay-ben időközben megjelent a samba, csak "kissé" hiányos. Amit szombaton este másoltam fel, még nem mutatja, amit meg ma délelőtt, azt igen. A most felpakot anyagot még nem is reméltem hogy látható lesz.
Syl
válasz vargalex #22287 üzenetére
A minidlna fut (system/startup/enabled). A config-ba beírtam Begi javaslatát (db_dir=/mnt/minidlna/db, log_dir=/mnt/minidlna/log), a system/startup panelen nyomtam a minidlna-ra egy restartot, de őfelsége továbbra sem vesz tudomást a módosításokról. Továbbra is a /var/log/minidlna.log-ba irkál. Most utoljára pl:
[2012/02/06 11:57:05] minidlna.c:154: warn: received signal 15, good-bye
[2012/02/06 11:57:06] minidlna.c:900: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.22 [SQLite 3.7.7.1].
[2012/02/06 11:57:06] minidlna.c:992: warn: HTTP listening on port 8200Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
balage25
válasz vargalex #22273 üzenetére
cat /mnt/transmission/settings.json
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
"cache-size-mb": 2,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "/mnt/balage/Torrent",
"download-queue-enabled": false,
"download-queue-size": 5,
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/mnt/transmission/incomplete",
"incomplete-dir-enabled": true,
"invalid-key": false,
"lazy-bitfield-enabled": true,
"lpd-enabled": false,
"message-level": 1,
"open-file-limit": 32,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-limit-global": 200,
"peer-limit-per-torrent": 40,
"peer-port": 21234,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": "default",
"pex-enabled": false,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 2,
"prefetch-enabled": 1,
"queue-stalled-enabled": false,
"queue-stalled-minutes": 30,
"ratio-limit": 1,
"ratio-limit-enabled": true,
"rename-partial-files": false,
"rpc-authentication-required": true,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "jelszó",
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "transadmin",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1",
"rpc-whitelist-enabled": false,
"scrape-paused-torrents-enabled": false,
"script-torrent-done-enabled": true,
"script-torrent-done-filename": "/etc/vargalex/unpackTorrent",
"seed-queue-enabled": false,
"seed-queue-size": 10,
"speed-limit-down": 1200,
"speed-limit-down-enabled": true,
"speed-limit-up": 100,
"speed-limit-up-enabled": true,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 16,
"upload-slots-per-torrent": 5,
"utp-enabled": true,
"watch-dir": "/mnt/balage/Torrent/watch",
"watch-dir-enabled": true -
bpmcwap
válasz vargalex #22335 üzenetére
upszika.... nem. sambán próbáltam... akkor ezért nem ment. Közben eszembe jutott hogy bele tudtam áthelyezni nem belőle. Megoldható valahogy hogy sambával pakolhassak? Vagy csak sshn manuálisan??????????? több ezer fájlról van szó..... mert én balga beledobtam a képeinket, dokjaimat mindent és a don könyvtárat osztottam meg belső hálón, asszonynak ne kelljen mappákban ugrubugrálni.... viszont oplaynek sok az ömlesztett cumo.... tudom butaság volt...
ja várjunk csak emléxem valami két ablakos fájlkezelőre sshn mint a tc.... azt hogy is érem el??? Köszönöm!
Túrista vagyok
Intruder2k5
válasz vargalex #22339 üzenetére
Simán lehet samba-n is mozgatni, áthelyezni file-okat... Amennyiben ezt egy hálózati meghajtón belül teszi, nem okoz semmiféle plusz átvitelt, ugyanaz, mint ha a C meghajtón pakolgatnál. Na jó, egy picit lassabb a reakcióideje, de nincsen szó "router->PC->router" átvitelről. Ez csak abban az esetben van, ha több hálózati meghajtó van csatolva, itt nem számít, hogy ugyanazon partíció mappáiról van szó!
Intruder2k5
válasz vargalex #22355 üzenetére
Ugyan ne viccelj már, nincs itt semmi gond, csak megbeszéljük a dolgokat...
A partícióról -> partícióra másolás (vagy mozgatás, áthelyezés) esetében viszont nem a samba a korlát, hanem simán a lemezkezelés. Ez így van NFS alatt is, de konzolon mc-ben is.
rruzsi
válasz vargalex #22414 üzenetére
Alex nagyon szépen köszönöm, a csomagot, de sajnos egyenlőre nem tudom kipróbálni mert valamiért nem megy a külső meghajtós boot(ami eddig ment) tudnátok benne segíteni, hogy találjam meg a hibát. Normál boot esetén simán feltudom mountolni a pen .t de indulni nem akar róla. Mi lehet a gond?
rruzsi
válasz vargalex #22422 üzenetére
Most már volt minden, mint a bucsúban failsafe, reset, stb. de csak miután nem működött.
Előtte az origi backfire volt fennt, és most újból fltettem a tiedet, a config megtartása mellett, és úgy nem indul. Az első indításnál a /tmp/overlay-disabled be rakta a pen -t.A config :
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 1config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0config mount
option target /mnt
option device /dev/sda1
option fstype ext4
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 1
option is_rootfs 1config swap
option device /dev/sda2
option enabled 0 -
rruzsi
válasz vargalex #22425 üzenetére
Sajnos ezen már túl vagyok, de ua. Ha benne van az elejétől a pen akkor nem áll fel a rendszer! Az érdekesség, hogy friss flash után első indításnál felmountolja /tmp/overlay-disabled be és onnantól kezdve pedig akárhányszor indítom ha benne van a cerka akkor nem indul.
ha esetleg segít, ha nem usb ről bootol akkor a mount:
root@OpenWrt:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime,size=14736k)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,noatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noatime,mode=600)
/dev/mtdblock3 on /overlay type jffs2 (rw,noatime)
overlayfs:/overlay on / type overlayfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
/dev/sda1 on /mnt type ext4 (rw,sync,relatime,user_xattr,barrier=1,data=writeback)UI: amikor nem tölt be végig az extroot.md5sum -ot létrehozza a cerkán.
rruzsi
válasz vargalex #22429 üzenetére
Hi!
A te firmwared van már mindenhol a flash is megvolt és a pendrive formatálás és utána rendszercopy is megvolt. Nem lehet hogy a pendrive a gázos, nem tudom v.hogy megnézni?
Van rá mód hogy valami log -ot találjak, mert a hálózatig elmegy így is utána akad fenn valamiben?
balage25
válasz vargalex #22408 üzenetére
Hi!
Leteszteltem hdsentinellel, hd tune pro-val, és mindegyik szerint jó a hdd.
Ez írja a smartctl:=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 051 Pre-fail Always - 1
2 Throughput_Performance 0x0026 252 252 000 Old_age Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0023 069 068 025 Pre-fail Always - 9613
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 126
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 252 252 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 252 252 051 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0024 252 252 015 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 9844
10 Spin_Retry_Count 0x0032 252 252 051 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 76
181 Unknown_Attribute 0x0022 095 095 000 Old_age Always - 115689637
191 G-Sense_Error_Rate 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 5
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022 252 252 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0002 064 059 000 Old_age Always - 35 (Lifetime Min/Max 14/41)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 252 252 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0036 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x002a 100 100 000 Old_age Always - 7
223 Load_Retry_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
225 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 129A gparted szerint ext4.
Begi
válasz vargalex #22511 üzenetére
1043ND: Vargalex 1.0.1. (lusta voltam frissiteni)
root@OpenWrt:~# uptime
12:51:39 up 15 days, 15:48, load average: 0.21, 0.15, 0.17
root@OpenWrt:~#
Napi szinten használom WAN oldalról. Azért csak 15 nap, mert akkor került át a végleges (remélhetőleg ) helyére. Előtte is sokat ment minden hiba nélkül.
Folyamatosan fut rajta a transmission, minidlna, ftp, samba. Bár ezekkel szoktam szórakozni, de restart még sosem kellett.[ Szerkesztve ]
appel
válasz vargalex #22517 üzenetére
openvpn tényleg korrekt, viszonylag könnyű konfigurálás (legalábbis jól dokumentált), csak sajnos valamiért az androidos telefonom nem akarja az igazságot...a tunnelt megcsinálja, a local hálózat össze is jön, de valamiért nem akarja átpumpálni rajta az összes forgalmat (mint pl. böngészés)...pedig nekem az kellene...
ami közül alapból lehet válogatni: PPTP, L2TP, L2TP/IPSec PSK, L2TP/IPSec CRT
a pptp szervert is percek alatt belövöm openwrt-n, androidon is tökéletes minden, összes forgalom a tunnelen keresztül megy, de mégis "csak" egy pptp
l2tp-t tanúsítvánnyal szívesebben használnám, de még nem sikerült belőnöm (lusta is voltam), kellene egy jó leírás, vagy kész konfig... -
neduddki
rruzsi
válasz vargalex #22561 üzenetére
Köszönöm szépen mindenkinek, a segítséget, az első kérdésem, hogy ha visszavinném gariba, akkor kicserélnék, mert ugye firmware módosítás garancivesztés, vagy ők sem bírják megállapítani, hogy mi történt!? A másik dolog bocsánat, a félrevezetésért, Alex kérdezted, hogy felvillan e a sys led, és én azt mondtam, hogy nem, de elnéztem, mert most ahogy olvastam beppesz társunk hozzászólását, egy pillanatra tényleg felvillan nálam is a sys, amikor a többi, de elkerülte a figyelmemet!!!
Beszerzés alatt a kábel, és a soros port csatlakozó régi alaplapból nagyon jó ötlet.
majd jelentkezem ha elkezdtem, lenne még ehy dolog:Van egy másik tp-link router amely, minden újraidítás után reset -teli az IP címét, mi lehet a gond, backfire 10.03 rc6 (ifconfig -al állítom be, nincs luci)
