- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
- Új HMD modell bukant fel
- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Samsung SmartTag2 teszt
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
SteveBeard
válasz vargalex #22567 üzenetére
vargalex
Megoldódott!
Első indításnál véletlenül az eredeti beállítás maradt media_dir=/etc
Hiába írtam át, restartoltam, majd indítottam újra, nem akarta elfelejteni ezt a beállítást.
Töröltem, majd visszaraktam rögtön beállítottam és most jó. Lehet, hogy a csillagok állnak rosszul, vagy napkitörés volt és túl erős a mágneses mező és ezért nem akart sikerülni.Más, a cpu használatát hogy tudnám valós időben nézni?
Steve
rruzsi
válasz vargalex #22594 üzenetére
Hi!
Ott tartok, hogy van már multimeterem is, viszont nem jó jeleket látok(én) remélem csak béna vagyok, de leírom, hogy mi a helyzet:
Felismeri a gép mint wireless device és mint modem, de a portok között nem látom, a Putty -al kitudom választani, de hiába kapcsolódok semmi. Kitudnám valahogy magát a kábel -t illetve driver próbálni, hogy kiszűrjem a hibát, mert jelenleg ugyebár egyik sem biztos hogy müxik, így elég nehéz kiindulnom.
A másik kérdésem pedig az lenne, hogy ha nincs rádugva a routerre a kábel, csak mérem akkor is le kéne adja a 3.3 volt -ot?
rruzsi
SteveBeard
válasz vargalex #22613 üzenetére
"Akkor a feed install nem volt sikeres"
Nekem is ugyanez a problémám, leszedtem a régi minidlna-t, felraktam az újat, működik rendesen, de csak a Putty-ból tudom szerkeszteni, a menüben nem látszik.
...most egy buta kérdés...
A feed install alatt mit értesz? A csomag frissítését vagy telepítését? Vagy egészen mást?Steve
SteveBeard
válasz vargalex #22618 üzenetére
Ezért szeretek inkább privátban kérdezni, mert nem az egész csapat röhög rajtam, csak egy ember.
Na mindegy, köszi!Ez a hibaüzenet mit takar?
És hogy tudom megoldani?Collected errors:
* pkg_get_installed_files: Failed to open //usr/lib/opkg/info/ntfs-3g.list: No such file or directory.
* pkg_get_installed_files: Failed to open //usr/lib/opkg/info/kmod-ipt-core.list: No such file or directory.Steve
rruzsi
válasz vargalex #22628 üzenetére
Köszi a válaszokat és a felajánlást, lehet, hogy élek vele de még próbálkozom, vaan még 1 teljes napo, aztán jön haza a család. Amúgy Békés - megye, tehát posta lesz ha lesz. Igazad van Win 7 ről próbálkoztam (most) de eddig XP vel is és ugyanúgy nem ment. A kábelről meg annyi, hogy még a 3.3 volt sincs egyik csatiján sem. Viszont most kezdem megérteni a dolgot, eddig nagyon úgy voltam csak ez a két kábel a jó de ha jól értem akkor mindegyik soros amely 3.3 voltot ad le? vagy mégsem??
sirály12
válasz vargalex #22658 üzenetére
Ez a configom:
config 'service' 'myddns'
option 'service_name' 'dyndns.org'
option 'check_interval' '10'
option 'check_unit' 'minutes'
option 'domain' 'valami.dyndns.org'
option 'username' 'usernevem'
option 'password' 'jelszavam'
option 'enabled' '1'
option 'force_unit' 'hours'
option 'force_interval' '72'
option 'ip_source' 'web'
option 'ip_url' 'http://automation.whatismyip.com/n09230945.asp'Én szárnyalnék, de nem hagyják.
sellerbuyer
válasz vargalex #22693 üzenetére
Hali, igen, ezen már én is gondolkodtam, hogy az új firm mit tud segíteni egy alapvetően komoly hardveres problémán. Azt nem tudom, mitől melegszik az új sorozatban jobban a proci, a TP-Link helpdesk-nél ezt mondták. Ráadásul egyébként én is ezt tapasztalom, mert otthon még az első szériát használom, amivel semmi gondom nincs, pedig hát van ott is pl. csatlakozási kísérlet bőven, ha wifin vagyok. Az intézményben természetesen durvábban van terhelve a cucc, de alapvetően nem szabadna meghalnia ettől sem egy ilyen teljesítményű cuccnak szvsz.
Az lehet, hogy a firm valamit optimalizálgat a terhelésen, de sok jót valóban nem tud tenni, max. egyszerűen nem enged egy idő után senkit sem csatlakozni, vagy nem tudom, leszabályozza a többieket új csatlakozókor, fogsincs. Nagyon várom már, mert jelenleg siralmas a helyzet, nem kis méretű intézmény és állandóan rohangálni kell ki-be dugdosni a routereket, nagyon gáz.
Arra gondoltam, hogy ha esetleg tennék egy normális hűtőbordát a procira, az talán segítene, amennyiben valóban a túlmelegedés okozza a problémát...
Ja: sem samba, sem ftp, semmi, gyakorlatice csak access pointként van használva a router, semmi egyéb extra. Viszont rengeteg a betörési kísérlet "kívülről".
sellerbuyer
válasz vargalex #22701 üzenetére
1.8-asok ezek is. Gondolkodtam már OpenWrt-n, de egyrészt nagyon jellegzetesen túlterhelés okozza a gondot, ezen meg nem hiszem, hogy segítene túl sokat, másrészt otthonira már feltettem anno és nem volt benne valami fontos, ami nekem kellett, úgy emlékszem. Az intézményben mondjuk MAC szűrésen kívül sok minden nem kell a wifihez, meg persze WPA2, aztán ennyi. Meg hát az óta fejlődhetett is az OpenWrt...nem tudom. Van hűtőbordám, otthon van pasztám is, szerintem előbb megpróbálom ezt, nekem ez így egyszerűbb, már csak a sok MAC cím újra történő beírogatásának elkerülése miatt is.
Már csak azt kéne felismernem majd, hogy melyik a proci. Valószínűleg a legnagyobb IC lesz.
sellerbuyer
válasz vargalex #22729 üzenetére
Nekem is ZTE Blade-em van és a világon semmi problémám nincs vele, legjobb ár/teljesítményű Android teló még ma is szvsz. Ismerőseim pl. a Galaxy S-el szívnak, mint a torkos borz. Pl. wifivel konkrétan egymás mellé tettük a két telót, ahol nekem stabilan volt jel, az S-en nem, ahol pedig volt jel mindkét telón, ott a ZTE kapcsolata kb. kétszer gyorsabb volt. Persze mindezt rejtett SSID-vel.
lee732
válasz vargalex #22780 üzenetére
Ááá kezdő vagyok még...
Ez van a config-ban:
# set this if you would like to specify the directory where you want MiniDLNA to store its database and album art cache
#db_dir=/var/cache/minidlnaVagyis ki van kommentezve. Akkor lehet, hogy csak ezt kell állítani...
Sajnos a cégemtől nem tudok putty-zni, úgyhogy nem tudom, hogy egyáltalán létezett-e cache fájl...
SteveBeard
válasz vargalex #22783 üzenetére
Szia Alex!
[Erre] tudsz nekem valamit mondani? Az ftp-hez szerettem volna usereket hozzáadni, de már az eredeti ftp user névvel sem tudok! Én most dolgozom, rá is nézhetsz, ha gondolod.
Ja, közben annyit hegesztettem rajta, hogy még rosszabb lett és az írja "kapcsolathívási hiba"lee732
Mondtam én, hogy van rá elegánsabb megoldás![ Szerkesztve ]
Steve
chros
válasz vargalex #22802 üzenetére
Tokeletes lett, koszonom!
Meg egy ilyen index.html-t beraktam a downloads konyvtarba, hogy ne lehessen latni a fajlokat kivulrol:
<html>
<head>
<title>downloads</title>
<meta http-equiv="refresh" content="0;http://www.google.com" />
</head>
<body>
<div>downloads</div>
</body>
</html> -
sellerbuyer
válasz vargalex #22856 üzenetére
Hát nem tudom, így visszagondolva nem tudok olyasmit, amitől ez történhetett volna. Talán a backup volt az utolsó mozzanat... Ráadásul ha belegondolsz, ment rendesen ma reggel is tulajdonképpen, tehát maga a konfig nem szállt el.
Ráadásul Lucihoz a szerver felől csaknem hozzá is fértem, mert a fekete háttér és a felirat előjött... szóval működésileg nem volt igazán probléma vele... Nem tudom.
neduddki
HI!
sajna en igen, de azotas em kaptam valaszt, senkitol, hogy ez hogy lejetseges:- (
Balti is ugyanigyjart vele, es neki elhiszem ha aszonta nem baszogatta, hanem egy reggelre csak nem jott beudv
neduddki
https://facebook.com/bestwax.eu, mailto: bestwax.eu@gmail.com hamarosan: www.bestwax.eu a lustasag fel egesseg, en tejjesen egesseges akarok lenni
Gee_1985
válasz vargalex #22872 üzenetére
Aham értem.
Viszont megint megkaptam ezt a hibaüzenetet. Mit csináljak hogy végre lemenjen?
/usr/lib -lncurses -lm -lresolv
dns.o: In function `ast_search_dns':
dns.c:(.text+0xcc): undefined reference to `res_nsearch'
collect2: ld returned 1 exit status
make[5]: *** [asterisk] Error 1
make[5]: Leaving directory `/home/gangeld/backfire/build_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.33/asterisk-1.8.8.0/main'
make[4]: *** [main] Error 2
make[4]: Leaving directory `/home/gangeld/backfire/build_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.33/asterisk-1.8.8.0'
make[3]: *** [/home/gangeld/backfire/build_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.33/asterisk-1.8.8.0/.built] Error 2
make[3]: Leaving directory `/home/gangeld/backfire/feeds/packages/net/asterisk-1.8.x'
make[2]: *** [package/feeds/packages/asterisk-1.8.x/compile] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/gangeld/backfire'
make[1]: *** [/home/gangeld/backfire/staging_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.33/stamp/.package_compile] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/gangeld/backfire'
make: *** [world] Error 2
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
