Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
bpmcwap
válasz bpmcwap #16981 üzenetére
csináltam egy visszaállítást ROMból, de igy se jó.....
Transmission Logo
Connection Failed
Could not connect to the server. You may need to reload the page to reconnect.
403: ForbiddenUnauthorized IP Address.Either disable the IP address whitelist or add your address to it.If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.Túrista vagyok
vargalex
válasz bpmcwap #16976 üzenetére
Hi!
Több vinyó használata esetén ezért szokás nem a drive neve (sda, sdb, stb.) mountolni, hanem label, vagy UUID alapján. Így az adott label-ű partíciót akár sda1, akár sdb1 lesz, mindig ugyan oda fogja mountolni.
Más: ha extroot-ot használsz, akkor azt az eszközt nem illik működés közben lehúzni róla. Az extroot partíciót csak induláskor tudja a /overlay-ba mountolni, futás közben történő csatlakoztatáskor nem!!!
(#16982): ahogy írja, ki kell kapcsolni a whitelist enabled-et, vagy be kell rendesen állítani a whitelist-et.
Alex
vargalex
válasz bpmcwap #16994 üzenetére
Hi!
1. label-el kell formázni. Pl.:
mkfs.ext4 -L proggik /dev/sda1
Majd a Luci-ban a Mount Points-nál a második fülön be tudod állítani a label-t.
2. Lehet, hogy a vinyón van egy .extroot.md5sum file. Ennek a tartalmát hasonlítja a flash-ban lévővel (ha létezik a file) és ha nem egyezik, akkor nem csatolja a /overlay-ba.
Illetve itt van egy második lehetséges magyarázat: az összes eddigi build-emben elfelejtettem a kmod-usb-storage-extras modulokat beállítani, hogy szükségesek lehetnek az extroot-hoz. Az 1.0-ban pótolom. Addig is kipróbálhatod:sed -i '1i# May be required for rootfs' /etc/modules.d/60-usb-storage-extras
majd egy reboot.
3. Próbáld meg, hogy visszamásolod a rom-ban található config-ot, majd azt módosítod:
cp /rom/etc/config/transmission /etc/config
4. Mert csak az ftp user engedélyezett. Neki pedig nincs írásjoga a /overlay-en.
Engedélyezd a root user-t is (tedd be a /etc/vsftpd.users file-ba), majd indítsd újra a vsftpd-t. És természetesen root-al jelentkezz be ftp-n.Alex
Intruder2k5
válasz bpmcwap #17020 üzenetére
How To Create Torrent Files & Share Them Using Transmission
Ehhez persze szükség van a transmission-create binárisra is... Nem tudom, hogy ez OpenWrt-re felmegy alapból, vagy külön kell telepíteni, netán még fordítani is.
Intruder2k5
válasz bpmcwap #17029 üzenetére
Már miért lenne használhatatlan az a torrent file, amit más kliensen hozol létre, akár Win alatt? Feltöltöd a trackerre, majd onnan letöltöd, megnyitod a trans-al, magadod neki az adatok helyét, vagy leginkább már előtte odamásolod az adatokat, ahova kell, akkor az leellenőrzi, és már megy is a seed...
Keresztapper
válasz bpmcwap #17032 üzenetére
Szép is lenne, ha a torrent file-ban adatok lennének az én gépem könyvtárstruktúrájáról.
Másold a megosztani kívánt anyagot a transmission "done" mappájába és a trackerre feltöltött torrentet a transmissionnal letöltve indul is a seed, mivel az ellenőrzés során megállapítja a kliens, hogy a torrent file szerinti adatok 100%-ban megvannak.
http://palscoffeetech.com/
vargalex
válasz bpmcwap #17079 üzenetére
Hi!
Ezzel lehet beállítani a párhuzamos letöltések, illetve feltöltések számát. Felmerült már többször is. Sajnos azt nem lehet tudni, hogy mikor jön a végleges transmission 2.40. Mindenesetre folyamatosan figyelni fogom.
Alex
Keresztapper
válasz bpmcwap #17111 üzenetére
Ahogy gondolod. De azt is megteheted, hogy beállítasz mindent és csak utána kapcsolod be az extroot-ot. Ekkor a módosított config file-okat fogja áttenni a HDD-re, így ha azt legközelebb indításkor nem is dugod rá, akkor is a te beállításaiddal fog futni a rendszer.
(Ha jól gondolom. Ha nem, majd kijavítanak . )
vargalex
válasz bpmcwap #17149 üzenetére
Igyekeztem egyértelmű elnevezéseket használni, de ezek szerint ez nem sikerült teljes mértékben. Így, egy kis ismertető az FTPBackup-hoz:
A General Settings szekcióban az általános beállításokat lehet megtenni:
Enabled: az FTPBackup engedélyezése/tiltása
Hostname: FTP szerver címe (hostnév is lehet)
User name: felhasználónév
Password: jelszó
Port: port száma
Timestamp format: az időbélyeg formátuma (ha a Backup entries-ben bejelölésre kerül, akkor ilyen formátumban teszi hozzá a filenévhez)
Backup interval: az FTPBackup futtatásának gyakorisága
Working directory: munkakönyvtár. Ide készülnek a tömörített állományok, a parancs kimenetek file-jai (tehát átmeneti tárolási hely)
FTP client program: az FTP kliens. Jelenleg fttput és wput támogatott
FTP client additional options: ha extra paraméterek kellenek az ftp klienshez
Logging: loggolás ki-, illetve bekapcsolása. A log a syslog-ba megy.A Backup entries szekcióban lehet felvenni a konkrét ftp feladatokat:
Enabled: az aktuális sor ftp-zésének engedélyezése/tiltása
Source type: a forrás típusa. Lehet File/könyvtár, illetve parancs kiemenet
Source: ide jön a file, vagy könyvtár neve, vagy a végrehajtandó parancs
Target filename: az FTP szerverre ilyen néven kell feltölteni
Add timestamp to target filename: a szerverre feltöltött file-t ellássuk-e időbélyeggel
Compress: tömörített formában kell-e feltölteni (jelenleg tar.gz-be tömörít)Add: új sor hozzáadása (tehát új backupolandó feladat beállítása).
Tehát, az alábbi példában az ftp.uw.hu-ra óránként ftp-zésre kerül:
- a teljes /etc/config könyvtár tartalma config néven, időbélyeggel ellátva, tömörítve
- az ifconfig eth0.2 parancs kimeneteilletve ki van kapcsolva a harmadik bejegyzés, tehát az nem kerül végrehajtásra:
Remélem így már egyértelmű lesz. Persze, ha kérdés van, szívesen válaszolok.
Alex
vargalex
válasz bpmcwap #17162 üzenetére
Hi!
Ezzel sehogy, mert ahogy írja is, ez reader. De én nem is bíznám a Windows-ra az írást.
Bár elvileg ez írni is tudja (igaz, csak ext2/3 esetén említik).
De jobban jársz, ha egy Linux LiveCD-ről bootolsz, és onnan írod, vagy Windows alatt futtatsz egy virtuális gépen egy linuxot.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
bpmcwap
válasz bpmcwap #17237 üzenetére
ráadásul álandóan leakad a trans, nem elérhető- dolgozik! mert hallom a winyot hogy pörög, de bejon ez a dismis ablak vagy még az se csak szimplán nem töltődik be semmi....
Connection Failed
Could not connect to the server. You may need to reload the page to reconnect.extroot nincs csak swap jelenleg,mert untam hogy ahányszor le fel huzom, meg új hdd-t mountolok álítgathatok mindent be előröl.... fix ip, mac, net, háló, stb.... vezetéken,másik szobába és csak aztán csinálhatom amit kell...... ha nincs extroot akkor mindent a router jegyez meg, hdd-t ha lehúzom vagy feltolom sem felejti el a beállításokat. de az extroot nem segit be a munkába csak a beállításokat tárolja tudtommal.... swap meg van most is
Túrista vagyok
raidx
válasz bpmcwap #17244 üzenetére
Én lehúztam a HDD-t és úgy reseteltem. Majd beállítva felcsatoltam. Reboot (táp ki/be) után megvan minden!
Ezt a torrent progit nem nagyon ismerem, elméletileg ha elmented a torrenteket és reset után visszatöltöd, működni kellene a dolognak. Persze arra ügyelni kell, hogy az addig letöltött állományok a helyükön legyenek. Vagyis, ha az alap könyvtárbeállítást megváltoztattad, nem elfelejtkezni ismét beállítani. Ha jól működik a rendszer, érdemes a beállításokat elmenteni (Backup/Restore) még torrentezés előtt! Az az érzésem, torrent közbe nem nagyon érdemes a konfigot piszkálni.Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
PistiSan
Hali,
A config fájlban (/etc/config/transmission) nézd meg mi a config könyvtár, ezt a részt keresd: option config_dir "/mnt/letoltes/config" értelemszerűen nálad más az elérése, elég az itt megadott mappáról egy mentést készítened, ha újra raktad a routert, és felraktad a torrent klienst, megadod a mappa elérési útját és menni fog a torrent úgy mint azelőtt. Nem kell, újra tölteni, hashelni, beállítod és megy.
vargalex
vargalex
válasz bpmcwap #17250 üzenetére
Pedig mintha azt írtad volna:
"extroot nincs csak swap jelenleg,mert untam hogy ahányszor le fel huzom, meg új hdd-t mountolok álítgathatok mindent be előröl.... fix ip, mac, net, háló, stb.... vezetéken,másik szobába és csak aztán csinálhatom amit kell......"
Mármint úgy értem, hogy volt ilyen állapot is.
Alex
vargalex
válasz bpmcwap #17268 üzenetére
Hi!
Nem, a script sem képes leválasztani az extroot-ot. Ezért azt csak úgy érdemes használni, ha nem húzgálod le a HDD-t, vagy az extroot-ot egy külön pendrive-ra rakod, igaz ekkor kell egy USB HUB is.
A 0.92-es tapasztalataidról nem tudok mit mondani. Éppen ma raktam fel egy volt kollégának. Transmission ment 1,7-2 MB/s-el, ftp 12 MB/s, samba 10 MB/s. Stabilitással nem volt gond, a 2 MB/s-es letöltés mellett mind a Luci, mind a transmission webes gui elérhető volt.Alex
vargalex
válasz bpmcwap #17271 üzenetére
Extroot nélkül egy 120 GB-os külső tápos 3,5"-os HDD-re. Igaz egyszerre csak 1 letöltés futott.
Nem azt mondtam, hogy kihúzni és újra bedugni kell, hanem azt, hogy a kmod-usb-storage-extras csomagot elfelejtettem beállítani, hogy szükséges lehet az extroot-hoz. Extroot nélkül mennie kell, Isten ments lehúzgálni. Akkor ez zavarja meg![ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz bpmcwap #17273 üzenetére
Újra kellene gondolni a letöltések számát a hardware ismeretében...
Illetve nyilván a 2.40-ben erre megoldás lesz a torrent queuing.
A HDD-t semmiképpen nem kell 2-szer csatlakoztatni!!!De most nézem, hogy megjelent a végleges Transmission 2.41. Úgyhogy hétfőn várható az 1.0-ás build.
Alex
dulifiO
válasz bpmcwap #17227 üzenetére
Na rájöttem mi a gond. A gyári firmwareban MAC címhez le lehetett kötni IP-t. Ezt a funkciót sehol se találom dd-wrtben. Ha kikapcsolom a dhcp-t és statikus ip kiosztás van, akkor simán működik minden. Van rá mód, hogy ezt megoldjam?
apróhirdetéseim: http://href.hu/x/972c
vargalex
válasz bpmcwap #17288 üzenetére
Pont neked való: azt állíthatod be, hogy max. hány aktív torrent, aktív letöltés, illetve aktív feltöltés lehet egyszerre. Ha pl. több letöltendő van a listában, mint az általad beállított maximum aktív letöltés, akkor a többi várakozik, míg valamelyik befejeződik.
Alex
raidx
válasz bpmcwap #17314 üzenetére
0.5-öt az Ext2Fsd progira értettem és az még csak ext3-ig kezelte a dolgokat. Amit adtál linket az már kezeli az ext4-et és olyan gyors mint SATA-SATA másolás.
Akkor érdemes lesz frissíteni. Kösz.
- NBA és kosárlabda topic
- Vallás
- Kés topik
- Autós kamerák
- Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
- Call of Duty: Black Ops 6
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- IPhone 11 64GB gyári független ÚJ akku 100%
- IPhone 13 Pro 128GB gyári független megkímélt! Akku 100%
