Bemutatkozott a Redmi 13 4G
ma Ne keverjük össze a Redmi Note 13 4G-vel vagy a Redmi 13C 4G-vel.
Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
ph Az oldalán hullámmintázatot viselő, talpas konstrukció MLO segítségével igyekszik új szintre emelni a jelminőséget.
raidx
válasz CloZee #51371 üzenetére
A WR741ND nem az enyém és a tulaj megkért, ne frissítsem!
Reseteltem a 1043-at de semmi változást nem hozott! Uploadot nem tudok mérni. Úgy néz ki, a 1043 megint cserére szorul.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
Keresnék egy vágott firmwaret a 1043.hoz ami linkem volt már nem működik. Köszönöm előre is.
raidx
válasz Intruder2k5 #51375 üzenetére
A router V1-es és Gargolyle van rajta. Előtte vargalex féle OpenWRT volt csak egy ismerős kedvéért bemutatás céljából raktam fel a Gargolyle firmet és mivel jól muzsikált maradt. Az viszont érdekes, hogy egy kisebb kaliberű router hozza a Digi aktuális sebességét de még a Win sem OK. közvetlen kábellel. Vissza gondolva az időbe, kb. akkor kezdődött a gubanc mikor a firmet 1.6-ra frissítettem.
Vissza akarom a 1043-at állítani gyárira és egy tiszta Win telepítést készíteni. Kíváncsi vagyok akkor mi lesz az eredmény.
raidx
Még egy kérdés. Webrevertet vagy a bint használjam?
raidx
válasz vargalex #51391 üzenetére
Eszembe jutott nekem is de a probléma régebbi keletű, kb. 1,5 hónapja kezdődött de mivel ritkán töltök fel így nem foglalkoztam vele. Bár bejelentettem de ők se foglalkoztak vele majd csak a sokadik bejelentés után mikor már az új sebességnek kellett volna megjönni.
raidx
válasz Intruder2k5 #51397 üzenetére
Köszönöm! Az utóbbi időbe már annyira nem foglalkoztam ezekkel a dolgokkal, hogy nagyon nem vagyok képbe.
raidx
válasz vargalex #51402 üzenetére
Még a hét elején közvetlen gépbe dugva nagyon rossz volt a le, a fel kicsit javult a 1043-hoz képest. Most a napokba volt valami karbantartás felénk azóta javult a helyzet (tegnap óta). Jelen pillanatba a routerek pihennek. A 741-et estére vissza kell adnom, a 1043 meg várja sorsát. Lehet, nem ártana neki egy kábeles újrapakolás mert kicsit furán bootol. Olyan mint ha kétszer tenné.
raidx
A kábeles újra pakolás soros porti akart lenni.
raidx
Volt a szolgáltató szerelője és végig zongoráztuk a mérést routerrel és router nélkül. Szerinte is a 1043 a gubancos. A korábbi problémát a fejlesztés okozhatta ami tegnap lett kész errefelé mert közvetlen gépbe dugva jónak kellet volna lenni a sebességnek. Hozott magával egy 1043-at tesztnek és azzal hasított le is fel is ahogy kell.
raidx
Nem hozott változást a firmware csere. Próbáltam Alex utolsóját, Poly27-ét, de az up 1 alatt maradt, a down 20-22 között. Most vagy negyedórája várom, hogy a gyári vágott firmware felmenjen. A Sys és a Wlan ledek villognak. Így kezdődött anno mikor gariztatni kellett mert a végén tégla lett.
raidx
Lassan 40 perce csak villog. Ebből már nem lesz használható router.
Újra indítottam és továbbra is a Sys Wlan ledek villognak.
Van valami trükk, amivel lehetne még próbálkozni de nem találom.
raidx
válasz Intruder2k5 #51417 üzenetére
Semmi wifit nem használok már.
A router féltégla lett. Bekapcsoláskor felvillannak a ledek majd kis idő múlva elkezd villogni a wlan led, picivel később a sys led is villogni kezd. Ha ilyenkor megnyomom QSS gombot belép failsafe módba de nem elérhető sehogy. Utoljára Poly27 firmje volt fent de mivel semmi változást nem hozott a Gargolyle és Alex firmware-ekhez képest, felakartam rakni a vágott firmware-t, hogy a gyárival gariztatom de besült. Alexnek írtam privit, elvállalná e mivel a gariztatás 1 hónap. Anno kb. 1,5 éve is hasonlóan kezdte aminek tégla majd csere lett a vége. Akkor is belassult, nem hozta még a 10 megás sebességét sem és firmware felrakás közben megállt.
raidx
válasz Intruder2k5 #51420 üzenetére
Igen és a gyorsabb villogásból gondolom, legalább is úgy viselkedett OpenWrt alatt de belépni nem lehet.
raidx
válasz Intruder2k5 #51429 üzenetére
A PC nem érzékeli a routert egyáltalán! Lan led világít de, hogy él e a port azt nem tudom. Semmi formában nem sikerült kapcsolatba lépni a routerrel.
raidx
válasz Intruder2k5 #51442 üzenetére
Igen, Alexszel már leleveleztem jövőhéten postázom.
raidx
Mivel a 143ND továbbra is szívat vissza akartam rakni a gyári firmwaret, letöltöttem a vágott wr1043nv1_en_3_13_12_up120405.bin verziót elvileg felraktam, router újraindulása utánn továbbra ia a Gargolyle van fent. Ilyenkor mi van?
raidx
válasz Intruder2k5 #51929 üzenetére
Igen V1 és rövidebb névvel SSH alól sikerült. Igaz nem sok eredményt hozott a le fel sebességbe. Le átlag 21 fel átlag 3 Mbps ez javult az 1-hez képest. A 741-es router és a direkt kapcsolat Le 54,8, Fel 32,5 Mbps átlagokat hoz. Szóval valami gubanc van a 1043ND-vel. Viszem gariztatni. Azon gondolkodom, hogy mostanába elég lenne csak WIFI elérés a telók miatt és egy USB Wifi kütyü is megtenné. Valami tapasztalat azokkal?
raidx
válasz Intruder2k5 #51941 üzenetére
Resetet próbáltam de maradt a fenti kép. Igaz, nem sokat volt gyári firmware a routeren de szerintem eléggé átdolgozták ezt a legújabbat. A digi ma is bűvészkedett valamit mert néha nem tudtam belépni az oldalukra. A mérést teljesen átalakították például és eddig a 1043 routerrel nem igen jött le az új maximum. Lehet, várok még egy kicsit a gariztatással, hátha meggyógyul magától (Digitől)
raidx
Erről van valakinek ismerete?: Tp-Link TL-WN823N 300Mbps USB Adapter Mini
Interface USB 2.0
Button Wi-Fi Protected Setup (WPS) Button
Dimensions (W X D X H) 1.54 x 0.72 x 0.31 in. (39 x 18.35 x 7.87mm)
Antenna Type Internal
WIRELESS FEATURES
Wireless Standards IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequency 2.400~2.4835GHz
Signal Rate 11b: Up to 11Mbps(dynamic)
11g: Up to 54Mbps(dynamic)
11n: Up to 300Mbps(dynamic)
EIRP <20dBm (EIRP)
Reception Sensitivity 300M: -65dBm@10% PER
270M: -65dBm@10% PER
130M: -68dBm@10% PER
108M: -68dBm@10% PER
54M: -72dBm@10% PER
11M: -85dBm@8% PER
6M: -87dBm@10% PER
1M:-93dBm@8% PER
Wireless Modes Soft AP Mode
Client Mode (support Ad-hoc/Infrastructure network)
Wireless Security 64/128-bit WEP
WPA-PSK / WPA2-PSK
WPA / WPA2
Modulation Technology DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
OTHERS
Certification CE, FCC, IC, RoHS
Package Contents Wireless Adapter TL-WN823N
Resource CD
Quick Installation Guide
System Requirements Windows 7(32/64bits)
Windows Vista(32/64bits)
Windows XP(32/64bits)
Environment Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉)
Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
Storage Humidity: 5%~90% non-condensingMivel lányomék szerverileg önállósították magukat, nem nagy szükség van a routerre. Gondolom telóknak ez a Wifi kütyü is megteszi. Vélemény esetleg tapasztalat, vagy más típus?
raidx
Kösz de van egy 741ND és a 1043ND. Meggondolatlanul benéztem az USB-s kütyüt de rájöttem nem arra való amire gondoltam. Igaz van is egy amit évek óta nem is használok. Csak arra gondoltam, hogy a teló Wifi miatt felesleges egy rotert üzemeltetnem.
raidx
Valamikor én üzemeltettem egy szervert a lányoméknak de vettek egy HP minit és az már az irodába van. Ezért a router már csak a telót szolgálja ki Wifivel. Arra gondoltam, valami kis kütyü is elég lenne erre a célra. De nem gondoltam normálisan végig mert ezek az USB kütyük netet nem biztosítanak maguktól. Így marad a router.
raidx
Szívat ez a router! A 1043ND-re gyári firmware-t tettem mert lehet, gariztatni kell. Azóta sem WinSCP sem Putty alól nem lehet belépni! Vagy hálózati hiba vagy elutasítva az eredmény.
raidx
válasz Eduardo89 #52092 üzenetére
Bizony, ragaszkodik az első CD-s konfighoz újabban. Régen még kikerülhető volt. A 1043ND-re gariztatás miatt visszaraktam a gyári firmware-t és frissítés után be sem engedett amíg a cd-ről nem konfigoltam.
@Intruder2k5 Mivel a kábelnek két vége van, ami nálam van az átköthető lenne, ha tudnám hogyan. Digi tagadja, hogy baj lenne a bekötéssel. Egyszerűbb lenne nálam megforgatnia bekötést.
raidx
Találtam itthon egy cross kábelt és a digi bejövőt meg a routert azzal kötöttem össze de sebesség változatlan maradt. Az UP továbbra is csak töredéke az elméletinek 50/30 Mbps, garantált 25/20 Mbps. Ezzel szembe 53/5 Mbps a 1043ND használatával. Direktbe kötve vagy a 741Nd-t használva az up is eléri a 30-at. Digit nem érdekli mert direktbe kötve jók a sebességek. A router más szolgáltató esetén szintén hozza az elvárásokat. Teljesen paff vagyok mert így gariztatni sem tudom, hisz nem produkálható a hiba csak Digi netnél és a TP-Link TL- WR1043ND esetében.
raidx
Igaz, nem sokat volt gyári firm a 1043ND-n de sosem használtam a CD-t kivéve amikor visszaraktam a gyárit és másképp nem engedett be. Anno még írta is az ismertetője, hogy lehet kikerülni a CD-t. Az most nem működik! Ezt kapom!
raidx
Lassan alakul ez a DIGI átállás. Most már az 50/30-as net 51/11, nemrég még 48/5 volt a csúcs. Pedig a 1043ND nem lett piszkálva, egyenlőre a gyári firmware van rajta, bár gariztatni nem tudom mert más szolgáltatónál nincs gond a feltöltési sebességgel. A Digi meg azt mondja, náluk sincs gond mert direktbe kötve vagy a 741-es routerrel hozza a sebességet rendesen. Ki is iktatnám a routert ha a teló miatt nem kellene a vifi.
raidx
Már a NoIp is kezdi. Most kaptam levelet tőlük, hogy mivel 30 napja nem léptem be törlik az adataimat.
"raidxaver.no-ip.biz has expired. Inactive hostnames are removed from our system if they are not confirmed every 30 days. This policy helps keep only active hostnames on our network.
If you are still using this hostname you will need to login to your No-IP account and go to the "Host/Redirects" tab. If your hostname is listed as "Pending Deletion" click the modify button next to the hosnamet, verify the IP address, then click "Update". If the host name is no longer in your account, you will need to create it again.
This message only goes out to our Free Dynamic DNS accounts. Upgrade to Enhanced Dynamic DNS today!
Benefits of Upgrading Include:
Removes 30 day account confirmation — hostnames don't get deleted every 30 days
Allows you to create up to 25 hostnames
Removes advertisements on redirects
Advanced records like SRV, TXT records and domain keys
Need Help? Awesome Phone Support
Upgrade to Enhanced Dynamic DNS now and Save $3 - Coupon Code: SAVE3Upgrade Now
To learn more about this, please check out this article in our Knowledge Base Why is my host not updating or why is it pending deletion?"Előtte heti rendszerességgel, hogy fizessek elő mert az ilyen olyan előnyökkel jár. Eddig elég volt, hogy a router rendszeresen frissítette a címet. Most még 30 naponként lépjek is be. Akkor töröljék inkább. Ha már fizetni kell akkor a fix IP-t választom és nincs szükség rájuk.
raidx
MI lehet az oka, hogy a 1043 v1 router DNS kiszolgáló nem működik. Néha restart után rövid ideig OK. majd megszűnik a net. Volt áramtalanítás stb. de nem akar működni!
raidx
Próbálgattam, szolgáltató és gugli végül az megjavult de utána a DHCP-t ette meg a fene. Végül felraktam a Gargolyle 1.7-et és most működik rendesen. az 50/30-as netből most 48.31/32.07 van. Ez is vacakolt az emelés óta. Már kezdtem nézelődni másik routert de úgy néz ki, még bírja a 1043 v1 egy darabig.
Ha a mobil miatt nem kellene a wifi meg is volnék router nélkül!
raidx
Már megint eszi a fene a routereimet! Akár mit állítok be a DNS kiszolgáló nem elérhető, vagy a DNS kiszolgáló működésében zavar lépett fel. Ezt produkálja a 1043 és a 741-es is. A közelmúltba már volt ilyen de akkor a 741-es működött. Mindkettőn a legfrissebb Gargolyle firm van. A 1043 a gyári firm-nél kezdte. Felraktam a Gargolyle legfrissebbet és ma reggelig jó volt. Kellene a Wifi ami direkt kábelezve nincs!
Mi lehet a gubanc oka?Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
válasz siddis #56825 üzenetére
Heteken keresztül működött rendesen. Nekem gyanús, hogy a szolgáltatóm (DIGI) kavar valamit a torrent miatt. Tavaly is volt egyszer ilyen szitu.
Az OpenDNS-t is próbáltam változás nincs. Nem tudom, más szolgáltató DNS szerverét esetleg tudnám e használni?[ Szerkesztve ]
raidx
Most meg az a hiba, hogy az útválasztó és az internet közötti kapcsolat megszakadt.
A kábel nem valószínű, hogy rossz mert ha direktbe kötöm mind három kábellel van net. Az meg megint nagyon furcsa, hogy mind két router ugyan azt a hibát produkálja. Ha a telefont kihagyom és a szolgáltató kábelét közvetlen dugom a routerbe akkor is ugyan az a hiba.[ Szerkesztve ]
raidx
Érdekes! Visszaraktam a gargolyle 1.6.2 squashfs-factory firmet és jelenleg megy a 1043
3 nap szarakodás. Kíváncsi vagyok meddig bírja. Az 1.7 is azért lett felrakva mert a gyári firmvare kezdte a mókát. De 2 nap után az is meggárgyult.
raidx
Felbuzdulva a 1043 sikerén úgy gondoltam a 741-re is felrakom az 1.6.2 firmware-et az 1.7 helyett de csak szerettem volna! Nem fogadja el a jelszót, próbáltam resetelni de az sem akar működni.
raidx
Ilyenkor mi a baj?
Tplink 741-be nem tudok belépni, puttyból ssh-n sikerül de még egy reset sem megy. Mindez a gargolyle 1.7 felrakása után kezdődött. Elméletileg Mindent el kellett volna neki felejteni mert sysupgrade lett felrakva. Rendesen éled a rendszer csak semmi nem működik. Telneten meg nem tudok belépni mert a régi jelszót megőrizte.
raidx
Valamikor volt itt az oldalon egy leírás firmware felpakolás tftp segítségével. Most nem találom.
raidx
válasz Intruder2k5 #57023 üzenetére
Köszi a segítséget! Az "Erre gondoltál jó lesz. A 741-et próbálom feléleszteni. úgy néz ki, valami miatt hibásan települt az utolsó frissítés. Egész fura képet mutat az oldal, ha elakarom érni. Valami ilyesmivel cseréltem le a router firmware-jét mikor még kémrouter volt. Hátha most is segít. A 1043 már jó párszor gyengélkedett és jól jött a tartalék.
raidx
Vagy két hét óta az utorrent nem tölt le automatikusan csak kényszerített indítással. Semmi változtatást nem eszközöltem, régóta működött rendesen. 3.3 verzió van fent. Most viszont bár mit csinálok, ha hozzáadok egy torrentet sorba áll-t ír ki és ez marad az idők végezetéig. 2014.05. hónapba volt telepítve és nem volt vele gond korábban.
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Frissült az IQOO tabletkínálata
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Futás, futópályák
- EA Sports WRC '23
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- Magic Keyboard iPad PRO 12.9 magyar fekete, fulldoboz!
- HP Pavilion 15-eg3148nia - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, TOUCH
- HP Pavilion 15-eg3001ne - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, 512SSD, GeForce
- HP Pavilion 15-eh3003np - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD, Win11
